uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 149, 150, 151  järgmine
cbr
cbr
sõnum 20.01.2006 20:03:33 vasta tsitaadiga
Tavaliselt kohalikult määratu on üle süsteemi ühistest seadetest.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
fedja
fedja
sõnum 20.01.2006 20:04:06 vasta tsitaadiga
Gnome peaks küsima, kumba varianti kasutada, kui tema enda ja X.Org konfifailides kirjas olev layout on erinev.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2006 20:58:16 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
aga mismõttes "kohalikult määratu" ? Et kas siis Linux'is on kuidagi nii, et on olemas mingid üldised seadistusfailid, mis on kõikidel distrodel samad, kuid igal distrol on oma seadistusfailid, mis kehtivad nende üldiste üle?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
cbr
cbr
sõnum 20.01.2006 21:00:20 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
cbr kirjutas:
On üle süsteemsed konfifailid (tavaliselt /etc kaustas) ja on olemas iga kasutaja oma konfifailid (/home/kasutaja kaustas), mis override'ivad need süsteemsed konfifailid. Kõigepealt loetakse süsteemsed sisse ja kui kohalikes on midagi teistmoodi, kasutatakse kohalikku seadet.
taifunk
taifunk
sõnum 20.01.2006 21:01:28 vasta tsitaadiga
Sa pead X'i restartima, et sult seda küsitaks:
sudo /etc/init.d/gdm restart
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 01:35:53 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
heh...mul tegi ta restardi, kuid hangus poole peal (ainult see Ubuntu taustapilt koos kursoriga jäid, kuid kursorit liigutada ei saanud ning pärast 10 minutilist ootamist tegin masinale reseti). Aga mida see X'i restart tähendab? Et mida ta siis restardib?
Siis veel seda, et ma vaatasin natuke selle gdm faili sisu- mis keeles sellised failid on progretud? Tundus nagu C või C++?
Ning kolmas ja kõige tõsisem probleem on selles, et tahtsin saada kätte faile oma kõvaketta FAT32 partitsioonilt, et neid muuta. Mul on üksainus füüsiline kõvaketas, mis on primary IDE kaabli taga ja jumper'itega master'iks määratud. Sellel kõvakettal on kolm partitsiooni- kaks NTFS'i ja kolmas on FAT32. Sisestasin terminali järgmise käsu:
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda3 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
ja vastuseks saan, et:
mount: special device /dev/hda3 does not exist
Cancer
sõnum 21.01.2006 02:00:19 vasta tsitaadiga
Proovi, mida ütleb
gpart /dev/hda
Täpsem info gpart lehel.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
marqs
marqs
sõnum 21.01.2006 02:04:55 vasta tsitaadiga
sest sul ei ole need partitsioonid kõik primaarsed.
sudo /sbin/fdisk -l /dev/hda
näitab sulle nimistut hda peal olevatest partidest.
x'i resart tähendab Xwindow teenuse slugemist ja käivitamist. muul viisil ei hakka xorg.conf'is tehtud süsteemsed muudatused toimima. võta seda kui GUI madalmate sätete rakendamist.
kui sa "gdm faili" all mõtled /etc/init.d/gdm'i, siis see on bashi skript.
skirptide esimene rida (#!/... ) sisaldab interpretaatorit ja see ütleb täpselt ära, millest järngnev värk läbi lastakse.
0xDEAD
0xBEEF
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 13:17:24 vasta tsitaadiga
Cancer kirjutas:
Proovi, mida ütleb
gpart /dev/hda
muidu kas seda gpart'i kasutatakse siis kui partitsiooni tabel on nässu läinud? Ja kas selle kasutamiseks ei ole vaja midagi eelnevalt installida? Mul andis ta igaljuhul sellise vastuse:
selle käsu järgi sain nagu teada, et minu kõvaketta FAT partitsioon on hoopis hda6...vist sain ikka õigesti aru ? Kuid sellegipoolest ei õnnestunud see mountimine:
airm
sõnum 21.01.2006 13:35:21 vasta tsitaadiga
Proovi ilma charsetita, ja kui ikka frong fs-type, siis on miski ebastandartne(katki suti vfat) ja ta ei oska mountida.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 13:41:51 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
aga kas kuskilt seda vfat fail tõmmata ei saa (see vist ikka on fail) ning asendada?
Cancer
sõnum 21.01.2006 14:21:45 vasta tsitaadiga
Cancer kirjutas:
Proovi, mida ütleb
gpart /dev/hda
Vabandus, aga ajasin siin ise soga. Tegelikult ma pidasin silmas seda
sudo gparted
P6ms sama kui k2ivitada Applications -> System Tools -> Gparted (Partition Manager'i moodi asi)
Samas ise olen mountimiseks kasutanud System -> Administration -> Disks vahendit.
Edit: see gpart tuleks jah eraldi installida, aga 2ra n2e sellega vaeva.
airm
sõnum 21.01.2006 14:37:14 vasta tsitaadiga
Tegelikult, kui järgi vaadata korralikult, siis umask on sul valesti kirjutatud icon_smile.gif
P.S. vfat ei ole fail vaid failisüsteem.
Cancer
sõnum 21.01.2006 15:00:34 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Kuskilt ma mäletan seda, et peale seda kui pilt mustaks läheb ning ekraanil mingi rida valgeid kirju, siis tuli nagu vajutada ALT+F1 ja see järel käsureale startx kirjutada. Minu toimis nii ilusti. Kui gnome käima läks küsis ilusti kas kasutada x'i või gnome seadeid.
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 17:45:22 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
jap icon_smile.gif seal see viga oligi- nüüd sain kõik korda.
Uunokas
sõnum 23.01.2006 02:51:25 vasta tsitaadiga
Nii mul tekkisid mõned küsimused Kubuntu 5.10-ga seoses:1. oleks selline küsimus kuidas mountida kohe bootimisel külge win kettad ntfs hda1 ja fat32 hda2?
2.On seotud Macromedia Flash Playeri installiga ...laadisin install_flash_player_7_linux.tar.gz faili alla oma kodukataloogi ja pakkisin lahti nagu oli õpetatud http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash siin. Aga kui hakkan installima siis siis tuleb teade eints@Koduke:~$ ./flashplayer-installer
bash: ./flashplayer-installer: No such file or directory...kuigi see fail täiesti olema kataloogis install_flash_player_7_linux?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
indrek
indrek
sõnum 23.01.2006 04:18:36 vasta tsitaadiga
Uunokas, kasuta Kubuntu enda pakihaldust. Otsi automatix for kubuntu googlest, installi too ära ning lase sellel flashid ja muud asjad peale panna (hetkel on ubuntuforums.org küll maas, aga küll ta tagasi tuleb.
Et kettad buutimisel külge tuleksid, pead edima /etc/fstab faili (sudo kedit /etc/fstab) ja lisama need kettad. Täpsemalt http://isiklik.info/ubuntuguide/ ja sealt Kuidas Windowsi partitsioone (NTFS) algkäivitusel ühendada/lahutada ja lubada kõigil kasutajail neid lugeda? ja paar järgmist küsimust.
rensu
sõnum 23.01.2006 16:31:24 Ubuntu kell vasta tsitaadiga
hwclock, date, timezone: kõik need sai ilusti ära sätitud.
Aga mure selline, et pidevalt date läheb valeks ja ruttab ette.
On kellelgi ideid, kuidas seda saaks parandada?
mightythor
mightythor
sõnum 25.01.2006 21:57:03 vasta tsitaadiga
mul on selline mure, et tahaks Ubuntu LCD all näteks raadio uunot kuulata, kuid saan sellise errori:
Samas pole ma ka plaadilt mängimisega hakkama saanud. Mingeid koodekeid jms installitud pole (kas peaks ?). Lugesin ka sellest Ubuntu FAQ, kuid abi paraku ei saanud. Oskaks keegi aidata?
gandalf
gandalf
sõnum 26.01.2006 20:43:27 vasta tsitaadiga
ilmselt on vaja mingeid windowsi (mediaplayeri) koodekeid. mingiaeg eksisteerisid paki w32codecs nime all, aga praegust seisu ei oska öelda.
suxxor
sõnum 27.01.2006 17:47:42 Sudo probleem vasta tsitaadiga
Probleem selles, et sudo ei tööta.
Käsk ja parool võetakse vastu, aga mingit käsule vastavat tegevust ei järgne. Näiteks:
sander@sander:~$ sudo apt-get update
sander@sander:~$
või
sander@sander:~$ sudo gedit /etc/sudoers
sander@sander:~$
Viimases näiteks mingit errorit ei visata, aga faili sudoers ka ei avata. Samuti ei tööta ka Synaptic Package Manager, Add Applications-i võimalus.
Igasugused mõtted ja soovitused on teretulnud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2006 19:52:35 vasta tsitaadiga
Kas lihtsalt #su ei tööta? Too peaks peale parooli sisestamist andma root kasutaja konsooli, enam ei ole seal mingit sudo't tarvis.
Draax
Draax
sõnum 27.01.2006 20:36:32 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Oli jah niiet kui panna eestik. siiis sisse logida ei saa kui kasutad livecd'd icon_biggrin.gif väga nõme asi, peaaegu terve päev kulus sellega, et teada saada mis jamps oli icon_razz1.gif
Piixu küll... ise jäin ka selle taha... nii et esimeen Linuxi-nuusutamine lõppes siis paroolilahtrit jõllitades. Täna enam katsetada ei viitsi ka, homme uuele katsele. Piix krt... esimene kokkupuude negatiivne kohe. Ma ei taipa, miks sellist infot peab mööda netifoorumeid taga ajama, see võiks ju selle LiveCD kaante vahel kirjas olla kuskil icon_evil.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2006 21:28:56 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Ega sa kogemata ei mäleta kuidas nägi välja su esimene wini install icon_smile.gif
Sellest keelte jamast Ubuntu plaatidega olen ma ka varem kuulnud. Kas see on kõigi versioonidega nii või on see ainult ühe kindla versiooni probleem? Igal juhul liigitaks mina selle bugi alla.
Draax
Draax
sõnum 28.01.2006 01:12:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ausalt? Ma parem ei meenutaks icon_lol.gif Esimene iseseisev format ja XP install toimus olude sunnil ja oli vaja ruttu ja kiiresti, ilma igasuguse teadmiseta asjadest, nii et ütleme nii, et ma Ubuntut veel nii hirmutavaks kogemuseks siiski ei pea icon_biggrin.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 149, 150, 151  järgmine
