cbr
20.01.2006 20:03:33
Tavaliselt kohalikult määratu on üle süsteemi ühistest seadetest.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
fedja
20.01.2006 20:04:06
| Gnome peaks küsima, kumba varianti kasutada, kui tema enda ja X.Org konfifailides kirjas olev layout on erinev.
116 |
mightythor
20.01.2006 20:58:16
| cbr kirjutas: |
| Tavaliselt kohalikult määratu on üle süsteemi ühistest seadetest. |
aga mismõttes "kohalikult määratu" ? Et kas siis Linux'is on kuidagi nii, et on olemas mingid üldised seadistusfailid, mis on kõikidel distrodel samad, kuid igal distrol on oma seadistusfailid, mis kehtivad nende üldiste üle?
| Gnome peaks küsima, kumba varianti kasutada, kui tema enda ja X.Org konfifailides kirjas olev layout on erinev. |
mult ei küsinud ta midagi ja GNOME on mul küll
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
cbr
20.01.2006 21:00:20
| mightythor kirjutas: |
| cbr kirjutas: |
aga mismõttes "kohalikult määratu" ? Et kas siis Linux'is on kuidagi nii, et on olemas mingid üldised seadistusfailid, mis on kõikidel distrodel samad, kuid igal distrol on oma seadistusfailid, mis kehtivad nende üldiste üle? |
On üle süsteemsed konfifailid (tavaliselt /etc kaustas) ja on olemas iga kasutaja oma konfifailid (/home/kasutaja kaustas), mis override'ivad need süsteemsed konfifailid. Kõigepealt loetakse süsteemsed sisse ja kui kohalikes on midagi teistmoodi, kasutatakse kohalikku seadet.
39 |
taifunk
20.01.2006 21:01:28
mult ei küsinud ta midagi ja GNOME on mul küll  |
Sa pead X'i restartima, et sult seda küsitaks:
| sudo /etc/init.d/gdm restart |
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
mightythor
21.01.2006 01:35:53
| taifunk kirjutas: |
heh...mul tegi ta restardi, kuid hangus poole peal (ainult see Ubuntu taustapilt koos kursoriga jäid, kuid kursorit liigutada ei saanud ning pärast 10 minutilist ootamist tegin masinale reseti). Aga mida see X'i restart tähendab? Et mida ta siis restardib?
Siis veel seda, et ma vaatasin natuke selle gdm faili sisu- mis keeles sellised failid on progretud? Tundus nagu C või C++?
Ning kolmas ja kõige tõsisem probleem on selles, et tahtsin saada kätte faile oma kõvaketta FAT32 partitsioonilt, et neid muuta. Mul on üksainus füüsiline kõvaketas, mis on primary IDE kaabli taga ja jumper'itega master'iks määratud. Sellel kõvakettal on kolm partitsiooni- kaks NTFS'i ja kolmas on FAT32. Sisestasin terminali järgmise käsu:
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda3 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000 |
ja vastuseks saan, et:
| mount: special device /dev/hda3 does not exist |
miks nii on
53 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
marqs
21.01.2006 02:04:55
miks nii on  |
sest sul ei ole need partitsioonid kõik primaarsed.
sudo /sbin/fdisk -l /dev/hda
näitab sulle nimistut hda peal olevatest partidest.
x'i resart tähendab Xwindow teenuse slugemist ja käivitamist. muul viisil ei hakka xorg.conf'is tehtud süsteemsed muudatused toimima. võta seda kui GUI madalmate sätete rakendamist.
kui sa "gdm faili" all mõtled /etc/init.d/gdm'i, siis see on bashi skript.
skirptide esimene rida (#!/... ) sisaldab interpretaatorit ja see ütleb täpselt ära, millest järngnev värk läbi lastakse.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mightythor
21.01.2006 13:17:24
| Cancer kirjutas: |
Proovi, mida ütleb
Täpsem info gpart lehel. |
muidu kas seda gpart'i kasutatakse siis kui partitsiooni tabel on nässu läinud? Ja kas selle kasutamiseks ei ole vaja midagi eelnevalt installida? Mul andis ta igaljuhul sellise vastuse:
näitab sulle nimistut hda peal olevatest partidest. |
selle käsu järgi sain nagu teada, et minu kõvaketta FAT partitsioon on hoopis hda6...vist sain ikka õigesti aru ? Kuid sellegipoolest ei õnnestunud see mountimine:
53 |
airm
21.01.2006 13:35:21
Proovi ilma charsetita, ja kui ikka frong fs-type, siis on miski ebastandartne(katki suti vfat) ja ta ei oska mountida.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mightythor
21.01.2006 13:41:51
| airm kirjutas: |
| Proovi ilma charsetita, ja kui ikka frong fs-type, siis on miski ebastandartne(katki suti vfat) ja ta ei oska mountida. |
siis on vist jah katki
aga kas kuskilt seda vfat fail tõmmata ei saa (see vist ikka on fail) ning asendada?
53 |
Cancer
21.01.2006 14:21:45
| Cancer kirjutas: |
Proovi, mida ütleb
Vabandus, aga ajasin siin ise soga. Tegelikult ma pidasin silmas seda
P6ms sama kui k2ivitada Applications -> System Tools -> Gparted (Partition Manager'i moodi asi)
Samas ise olen mountimiseks kasutanud System -> Administration -> Disks vahendit.
Edit: see gpart tuleks jah eraldi installida, aga 2ra n2e sellega vaeva.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
airm
21.01.2006 14:37:14
Tegelikult, kui järgi vaadata korralikult, siis umask on sul valesti kirjutatud
P.S. vfat ei ole fail vaid failisüsteem.
50 |
Cancer
21.01.2006 15:00:34
| taifunk kirjutas: |
heh...mul tegi ta restardi, kuid hangus poole peal (ainult see Ubuntu taustapilt koos kursoriga jäid, kuid kursorit liigutada ei saanud ning pärast 10 minutilist ootamist tegin masinale reseti). Aga mida see X'i restart tähendab? Et mida ta siis restardib? |
Kuskilt ma mäletan seda, et peale seda kui pilt mustaks läheb ning ekraanil mingi rida valgeid kirju, siis tuli nagu vajutada ALT+F1 ja see järel käsureale startx kirjutada. Minu toimis nii ilusti. Kui gnome käima läks küsis ilusti kas kasutada x'i või gnome seadeid.
mightythor
21.01.2006 17:45:22
| airm kirjutas: |
P.S. vfat ei ole fail vaid failisüsteem. |
jap seal see viga oligi- nüüd sain kõik korda.
| Kuskilt ma mäletan seda, et peale seda kui pilt mustaks läheb ning ekraanil mingi rida valgeid kirju, siis tuli nagu vajutada ALT+F1 ja see järel käsureale startx kirjutada. Minu toimis nii ilusti. Kui gnome käima läks küsis ilusti kas kasutada x'i või gnome seadeid |
jap, sain ka selle korda
53 |
Uunokas
23.01.2006 02:51:25
Nii mul tekkisid mõned küsimused Kubuntu 5.10-ga seoses:1. oleks selline küsimus kuidas mountida kohe bootimisel külge win kettad ntfs hda1 ja fat32 hda2?
2.On seotud Macromedia Flash Playeri installiga ...laadisin install_flash_player_7_linux.tar.gz faili alla oma kodukataloogi ja pakkisin lahti nagu oli õpetatud http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash siin. Aga kui hakkan installima siis siis tuleb teade eints@Koduke:~$ ./flashplayer-installer
bash: ./flashplayer-installer: No such file or directory...kuigi see fail täiesti olema kataloogis install_flash_player_7_linux?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
indrek
23.01.2006 04:18:36
Uunokas, kasuta Kubuntu enda pakihaldust. Otsi automatix for kubuntu googlest, installi too ära ning lase sellel flashid ja muud asjad peale panna (hetkel on ubuntuforums.org küll maas, aga küll ta tagasi tuleb.
Et kettad buutimisel külge tuleksid, pead edima /etc/fstab faili (sudo kedit /etc/fstab) ja lisama need kettad. Täpsemalt http://isiklik.info/ubuntuguide/ ja sealt Kuidas Windowsi partitsioone (NTFS) algkäivitusel ühendada/lahutada ja lubada kõigil kasutajail neid lugeda? ja paar järgmist küsimust.
rensu
23.01.2006 16:31:24
Ubuntu kell |
hwclock, date, timezone: kõik need sai ilusti ära sätitud.
Aga mure selline, et pidevalt date läheb valeks ja ruttab ette.
On kellelgi ideid, kuidas seda saaks parandada?
mightythor
25.01.2006 21:57:03
mul on selline mure, et tahaks Ubuntu LCD all näteks raadio uunot kuulata, kuid saan sellise errori:
Samas pole ma ka plaadilt mängimisega hakkama saanud. Mingeid koodekeid jms installitud pole (kas peaks ?). Lugesin ka sellest Ubuntu FAQ, kuid abi paraku ei saanud. Oskaks keegi aidata?
53 |
gandalf
26.01.2006 20:43:27
| ilmselt on vaja mingeid windowsi (mediaplayeri) koodekeid. mingiaeg eksisteerisid paki w32codecs nime all, aga praegust seisu ei oska öelda.
suxxor
27.01.2006 17:47:42
Sudo probleem |
Probleem selles, et sudo ei tööta.
Käsk ja parool võetakse vastu, aga mingit käsule vastavat tegevust ei järgne. Näiteks:
sander@sander:~$ sudo apt-get update
sander@sander:~$
või
sander@sander:~$ sudo gedit /etc/sudoers
sander@sander:~$
Viimases näiteks mingit errorit ei visata, aga faili sudoers ka ei avata. Samuti ei tööta ka Synaptic Package Manager, Add Applications-i võimalus.
Igasugused mõtted ja soovitused on teretulnud.
Ho Ho
27.01.2006 19:52:35
Kas lihtsalt #su ei tööta? Too peaks peale parooli sisestamist andma root kasutaja konsooli, enam ei ole seal mingit sudo't tarvis.
86 |
Draax
27.01.2006 20:36:32
| tyyp88 kirjutas: |
Oli jah niiet kui panna eestik. siiis sisse logida ei saa kui kasutad livecd'd väga nõme asi, peaaegu terve päev kulus sellega, et teada saada mis jamps oli  |
Piixu küll... ise jäin ka selle taha... nii et esimeen Linuxi-nuusutamine lõppes siis paroolilahtrit jõllitades. Täna enam katsetada ei viitsi ka, homme uuele katsele. Piix krt... esimene kokkupuude negatiivne kohe. Ma ei taipa, miks sellist infot peab mööda netifoorumeid taga ajama, see võiks ju selle LiveCD kaante vahel kirjas olla kuskil
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Ho Ho
27.01.2006 21:28:56
| Draax kirjutas: |
| Piix krt... esimene kokkupuude negatiivne kohe. Ma ei taipa, miks sellist infot peab mööda netifoorumeid taga ajama, see võiks ju selle LiveCD kaante vahel kirjas olla kuskil |
Ega sa kogemata ei mäleta kuidas nägi välja su esimene wini install
Sellest keelte jamast Ubuntu plaatidega olen ma ka varem kuulnud. Kas see on kõigi versioonidega nii või on see ainult ühe kindla versiooni probleem? Igal juhul liigitaks mina selle bugi alla.
86 |
Draax
28.01.2006 01:12:38
| Ho Ho kirjutas: |
Ega sa kogemata ei mäleta kuidas nägi välja su esimene wini install  |
Ausalt? Ma parem ei meenutaks Esimene iseseisev format ja XP install toimus olude sunnil ja oli vaja ruttu ja kiiresti, ilma igasuguse teadmiseta asjadest, nii et ütleme nii, et ma Ubuntut veel nii hirmutavaks kogemuseks siiski ei pea
29 |
