kivi89
11.01.2006 19:27:53
xorgi ei oska ma sealt kuidagi netti lasta
dmesg lükkasin käima ja tekst ronis eest läbi, pidi seal midagi huvitavat olema??
X paneb ette fatal errori: no screens found
ehk oleks lihtsam ubuntu uuesti peale lasta?? ausalt öeldes ei ole seal nagunii midagi, alles eile sai peale lastud
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Ho Ho
11.01.2006 19:32:03
Kas sul masinas mõnd FAT32 partitsiooni või flopit on? Kui on siis moundi see järgi ja kopeeri X'i logi sinna, sealt saad wini all juba edasi netti saata.
Kui ei kumbagi ole võid ju üritada käsurea pealt FTP'ga kusagile saata. Taas, ma ei tea mis programme ubuntu defauldis installib seega ma ei oska soovitada millega saaks neid tegevusi teha.
Selle errori järgi tundub et siiski peaks midagi X'i confis viga olema. Täpsem kirjeldus peaks olema logis.
87 |
indrek
11.01.2006 19:49:14
kivi89, kirjuta sinna terminali:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
see käivitab uuesti x-i konfigureerimise, usutavasti teeb asja korda.
kivi89
11.01.2006 22:35:22
tegin reconfi ära, ikka sama kala
X ütleb et Failed to load the nVidia kernel ning Screens found, but none have a usable conf
ja nii floppy kui fat32 kahjuks puuduvad, ubuntule minek oli kindla peale (loll tegu, tean)
51 |
Ho Ho
11.01.2006 22:49:34
Proovi nii teha:
logid konsoolis sisse. Seal avad root kasutajana X'i conf faili: sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Sealt otsid üles umbes sellise koha:
Section "Device"
#Driver "nv"
# Insert Clocks lines here if appropriate
Option "Coolbits" "1"
Identifier "FX5600u"
Driver "nvidia"
Option "AllowGLXWithComposite" "On"
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
#Option "TVStandard" "PAL-B"
#Option "TVOutFormat" "SVIDEO"
#Option "TVOverScan" "0.6"
#Option "ConnectedMonitor" "TV" # Add this if you're having problems
EndSection
Tähtis on et seal sektsiooni nimig on "device" ja see peab peab sisaldama Driver "nvidia". Seal asenda "nvidia" "nv"'ga ning proovi uuesti.
Kui ubuntu all nano't installitud pole siis keegi teadjam kirjeldage kuidas seda nende teiste editoridega teha saab.
87 |
raido357
12.01.2006 07:18:28
| Ho Ho, nano täiesti olemas.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
kivi89
13.01.2006 16:41:26
asi sai lahendatud vana hea reinstalliga
aga vahepeal tekkisid mõned probleemid... nagu näiteks see "pisiasi" et saundi ei mängi ei mängus ega ka u-popis, kuigi netiraadiot mängib ilusti
ja klaver läheb alati US peale tagasi kui restart teha
ja show desktop nupp kadus ära koos nende teiste asjadega, mis sellel recycle bin real on, viimane jäi ise alles
ja veel muid igasugu asju...pole lihtne see linuxi-elu
51 |
indrek
13.01.2006 17:40:04
| u-pop ei mängigi linuxis saundi. Ma pole kindel, aga keegi väitis, et Windowsis Firefoxis kah ei pidavat mängima. Nad on lihtsalt nii hea flashi-jubina teinud.
Marduuhin
108 |
kivi89
13.01.2006 18:01:25
nojah, siis on sellega kamm selge
aga siiski on veel palju asju mis vajavad lahendust
51 |
gandalf
14.01.2006 00:00:29
| klaver on ilmselt xorg conf failis sul US. loogish et siis selle peale tagasi läheb. menüriba peale elementide tagasisaamine on kahe kliki vaev
Tiiger15
14.01.2006 21:53:08
Tere, tekkis selline probleem, et tegin Live CD Ubuntu 5.10 ja kõik korras, tuleb see ekraan ette ja küsib parooli ja kasutajanime? kust ma neid saan. ISO tõmbasin ikka ametlikult lehelt!
Ahah, vb teile tundub et n00bilik küsimus, aga ei taha märkimata jätta et see on esimene elukogemus No Windooza OPga
EDIT: Hmm, juhtusin vaatama live cd installi värki ja seal oli piltidega näidatud, kuskilmaal küsib mis ma parooliks ja kasutajanimeks peaksin panema, aga mul ei tulnud neid vaheaknaid
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
v6sa
14.01.2006 21:58:54
livecdl ei ole mingeid passworde...
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Ho Ho
14.01.2006 21:59:59
Kas seal mitte ei olnud midagi et tuleb valida ingliskeel? Mingi distroga oli sedasi et kui ei võta ingliskeelt siis küsib passi.
87 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
lighter
16.01.2006 12:05:57
| lighter kirjutas: |
OEH
Sooviks abi Kubuntu ja wifi teemadel. Probleem selline, et näiteks koolis (TTÜ) ei teki mitte mingit probleemi võrgu üles leidmisega ja connectimisega, ent kodus, Elioni seebikaga ei õnnestu sama trikk mitte kuidagi. Võtan wepid macid wpa-d ja muu sellise maha, ikka ei õnnestu. Kwifimanager vms programm see on, leiab üles võrgu nime, HNxxxxxx, kuid ütleb et signaal puudub, sagedust ega tugevust ei suuda välja peilida. On siin tegu mingi üledlevinud kalaga või mul on endal kuskil miski kahe silma vahele jäänud? |
| Death kirjutas: |
| lighter, mõni teine jubla selle sama võrguga samas kohas ühenduda suudab? |
Windowsi all suudab küll. Ent mida Sa pead silmas teise jubla all?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
jaan kaer
17.01.2006 10:05:34
ma ei tea, kas see on õige koht küsimiseks, aga dapper ei saa cd-dele ligi.
kui panna (audio või data) cd lugejasse, siis hakkab see täie kiirusega undama ja masin hangub, aga mounti ei toimu ja audio cd-d mängida ei saa. mida ma parandada saaksin=
_________________ ^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°O |
Kristo.
17.01.2006 14:55:26
Tekkis selline imelik probleem, et kubuntu hangub ükskõik millise menüü avamisel.
Hangumine toimub etappides:
1)menüü avaneb ja kõik tundub olevat korras, kuid varsti see menüüelement, mille peal hiir on kaob(tavaliselt on näha mingit värvi taust ja tekst, mul muutub kõik valgeks)
2)Vaatamata "tühjade" menüüelementide olemasolule saab siiski menüüs liikuda, kuid tehes klõpsu kusagil mujal "kleepub" menüü töölauale ning süsteem on hangunud, vaid hiirt saab liigutada.
Tegu on kubuntu 5.10 amd64 versiooniga, mis on värskelt installeeritud.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
mightythor
17.01.2006 15:11:14
| vabandust, et vahele küsin, kuid selline konkreetne asi, et kas Ubuntu Live CD'ga saab mingi nipiga ligi arvuti kõvakettale (kõik failid jms on sinna kantud Windows XP all ning kõvaketas on NTFS failisüsteemis) ? Ja kui saab, siis millises ulatuses?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Alari A.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
spikhoff
17.01.2006 15:21:12
Kas mitte ubuntul ei olnud juba sees ntfsi tugi?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
v6sa
17.01.2006 17:06:30
| tyyp88 kirjutas: |
Kas mitte ubuntul ei olnud juba sees ntfsi tugi?  |
yks asi on lugemine, teine asi on kirjutamine, ntfs on vist jah sees aga kirjutamist küll mitte
91 |
anonymic
17.01.2006 19:41:42
mul ei lae ubuntu ennast üldse enam üles, jääb ühe koha epale toppama ja miks mul linuxi all dvd kribaja ei avane, vajutan nuppu aga ei tee mitte midagi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Death
18.01.2006 08:17:30
anonymic, ja see on suur saladus mis see "ÜKS KOHT" on? Linuxis ei avane rom kui ta veel mountitud on.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
anonymic
18.01.2006 14:27:03
| selle koha kus ta enam edasi ei lähe ütlen õhtul, kuna ei ole selles arvutis hetkel.mismoodi selle romi tööle saab?
17 |
-Innu-
18.01.2006 15:44:07
| Kui plaat sees, siis kirjuta k'sureale eject
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
mightythor
19.01.2006 03:35:45
mismoodi on voimalik Ubuntu Live CD -ga ligi paaseda arvuti kovaketastele Malupulga leiab ta kenasti ules ning sealt pealt saan faile avada ja vaadata, kuid kovakettaid nagu ei oleks. Kui liigun Places --> Computer, siis seal on kolm uksust. cdrom, malupulk ja filesystem. cdrom all on Live CD enda failid, sama kehtib ka filesystemi kohta ja malupulga all on malupulgal olevad andmed. Proovisin ka selle cfdisk kasuga terminalis. Selle peale tegi ta terminali akna mustaks ning andis teada, et "Open disk read only. You have no permission to write". Kuna mul on kettal koik partitsioonid NTFS susteemis, siis nii see olema peakski, kuid mida ma edasi peaksin tegema, et neid lugeda saaksin, sest ukskoik mida vajutan, siis kuvab ta "FATAL ERROR Bad primary partition 0 Partitions begins after end of disks Press any key to exit cfdisk Mida ma tegema peaksin ?
viimati muutis mightythor 19.01.2006 03:56:32, muudetud 1 kord |
53 |
Cancer
19.01.2006 03:57:21
| mightythor kirjutas: |
mismoodi on voimalik Ubuntu Live CD -ga ligi paaseda arvuti kovaketastele Malupulga leiab ta kenasti ules ning sealt pealt saan faile avada ja vaadata, kuid kovakettaid nagu ei oleks. Kui liigun Places --> Computer, siis seal on kolm uksust. cdrom, malupulk ja filesystem. cdrom all on Live CD enda failid, sama kehtib ka filesystemi kohta ja malupulga all on malupulgal olevad andmed. Kuidas voi kustkohast ma saaksin kovaketastele ligi, et nendel olevaid andmeid vaadata, kopeerida jne  |
Eeldan, et tegemist masinaga, millel XP peal ja kasutatakse NTFS failisüsteemi, siis juhis siin: http://ubuntuguide.org/#mountunmountntfs. Aga seal kohe järgmine lõik on ka FAT'i kohta.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mightythor
19.01.2006 04:17:10
tanud, siiski tekkisid veel paar kusimust,
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222 |
arusaamatuks jai selle kasu juures see dev ja hda1 ? et mida see dev teeb/maarab ning kas hda1 on kovaketta nr 1 partitsioon ? Ning mida lisavoti t teeb ja mis uldse seal lopus toimub
ette tanades
53 |
indrek
19.01.2006 05:14:25
mightythor, linuxis vaadeldakse kõiki seadmeid failidena. Kõvaketaste ja muude selliste asjade jaoks tekitatakse failid /dev kataloogi. Seega /dev/hda1 on primary master kõvaketta esimene partitsioon /dev/hda2 on teine jne. Alates neljandast tulevad loogilised partitsioonid. Primary slave on /dev/hdb jne. Täpsem info http://www.linux.com/howtos/Partition/partition-2.shtml
Lisavõtmete kohta saad infot, kui kirjutad konsooli man mount. -t järel olev spetsifitseerib failisüsteemtüübi (paljude failisüsteemide korral käib tuvastamine automaatselt, ilmselt siis ntfsi korral mitte). umask jälle ütleb, millised õigused määrata failidele, millistel enestel õigusi kaasas pole (vaikimisi peetakse neid faile root-kasutaja omadeks, mistõttu tavakasutaja ligi ei pääse), utf8 ütleb et failinimed unicodes jne. man mount annab veel kõvasti rohkem infot.
anonymic
19.01.2006 11:38:36
mul ei läinud edasi starting hotplug subsystem'ist.praegu tegin restardi ja sain jälle sisse aga kuidas muusikat kuulata saab?mingi programmiga hakkab avama aga lööb mingi errori, et midagi on puudu
17 |
Marduuhin
108 |
Death
19.01.2006 11:50:57
anonymic, selleks, et heli kasutada tuleb vaadata kas su helikaart tunti ära. Kui tunti siis käsureal lsmod käsu väljundis peaks leiduma snd_ algusega mooduleid. Kui need olemas siis parim muusikamängija linuxile on AmaroK, kas see ubuntul ka kaasas on on iseasi. Suurema tõenäosusega on olemas aga XMMS mis on linuxi winampi aseaine. proovi neid.
36 |
anonymic
19.01.2006 12:23:46
xmms'i proovisin, aga ta ütleb et mingi koodid vms on puudu kuidas tööle sada wireless lan usb adapter tööle kui linuxit ei toeta?
17 |
korner
19.01.2006 12:36:12
Olen seda juttu siia foorumisse juba mitu korda pikkinud, aga teema on juba nii tohutu pikaks veninud, et keegi ei viitsi lugeda.
Kõigile, kellel ..."ütleb, et midagi on puudu jne, ja on probleeme codecitega jne jne ..." , kasutage Automatixit:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=66563
See on ju ometi nii lihtne.
mightythor
19.01.2006 13:28:00
kas Linux'i live CD'ga on võimalik ka täiesti katkise Windowsi alt kõvaketaste sisu mountida?
ja teine küsimus see, et kuidas ma saan täpitähed ja igasugused spetsiaalmärgid jne Live CD all korda (praegu ei ühti need kohe kuidagi klaviatuuril olevatega)?
53 |
giga
19.01.2006 16:40:24
Loomulikult. Kui windowsil miski fail puudu on või mingi kala, et ta ei buudi, siis teise OS'iga saad ikka sellele kettale ligi.
_________________ Räägi, aga ära mölise! |
Kristo.
19.01.2006 17:44:45
| Celllu kirjutas: |
Tegu on kubuntu 5.10 amd64 versiooniga, mis on värskelt installeeritud. |
Oskab siis keegi aidata?
36 |
indrek
19.01.2006 19:52:21
| ja teine küsimus see, et kuidas ma saan täpitähed ja igasugused spetsiaalmärgid jne Live CD all korda (praegu ei ühti need kohe kuidagi klaviatuuril olevatega)? |
Mis livecd-d kasutad? Kui kdepõhist, siis control center/juhtimiskeskus -> hõlbustus -> klaviatuuri paigutus saad määrata klaviatuuri asetust. Mõni distro lubab buutimisel kah kohe klaviatuuri ette anda.
taifunk
19.01.2006 20:40:18
Krt, mul nägemine juba nii krussis, et aru ma ei saa kas näen viirastusi või on midagi siiski valesti.
Nimelt ma ei suuda hetke resolutsiooni tuvastada. Monitori enda menüü ja Ubuntu graafiline konfimisliides näitaks nagu, et kõik oleks normis (1024x768@85Hz) aga pikapeale hakkab siiski silmade peale. Põmst on ka xorg.conf'is lubatud ainult üks reso. XP all pole monitor kunagi probleeme valmistanud. Isegi 75Hz oli mul reso tükk aega ning kõik oli ka pikemaajalisel kasutusel korras siis!
Mis peaks aga olema see käsurea "võlusõna" mis suudaks mulle tõese hetke resolutsiooni väljastada??
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
mightythor
20.01.2006 18:22:33
| indrek kirjutas: |
Mis livecd-d kasutad? Kui kdepõhist, siis control center/juhtimiskeskus -> hõlbustus -> klaviatuuri paigutus saad määrata klaviatuuri asetust. Mõni distro lubab buutimisel kah kohe klaviatuuri ette anda. |
Kas Ubuntu Live CD -del on ka vahed sees ? Ja seda, mis kde on, ma ka ei tea [kuid kullap pildi peal on see naha] ?
siiski klaviatuuri ma korda ei saanud, niipalju kui nendes optionsites katsetasin, korda ei saanud. Tapitahed on puudu ja nende asemel teeb igasugu muid marke, mis pole ka nendel kohtadel nagu klaviatuuri peal on naidatud
53 |
taifunk
20.01.2006 18:28:41
mightythor, live CD - del vahet ei ole. Tasuta jagatakse ainult Ubuntut mis on GNOME töölauaga, tõmmata aga saad ka Kubuntut mis on KDE töölauaga. Eraldi on ka mingi koolliinusk Edubuntu aga see juba teine teema.
Klaviatuuri kohta: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2295591#2295591
36 |
Alari A.
20.01.2006 18:30:23
| sudo nano /etc/X11/xorg.conf ja muuda layout käsitsi ee peale
555 |
mightythor
20.01.2006 18:54:47
veider, ma ei saanud ikkagi korda Siin pildil on mul juba salvestatud xorg.conf fail, kuid vaatamata sellele on klaviatuuri seaded endistviisi paigast ara ?
53 |
cbr
20.01.2006 18:57:27
Eesti klaviatuuril peaks 105 nuppu olema.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
mightythor
20.01.2006 19:07:47
| cbr kirjutas: |
| Eesti klaviatuuril peaks 105 nuppu olema. |
jap...see töötas Lõpuks sain hoopis graafiliselt ära muudetud, kuid tahaks terminalis ka osata. Õigemini kuidas ma seda salvestamist teha saa kui olen muudatused sisse viinud. Esimene kord mul see õnnestus, kuid enam ei õnnestu. Trükin küll suure X'i jne, kuid midagi ei muutu. Kuidas õigesti peab vajutama või mida see üles nooleke tähendab?
53 |
cbr
20.01.2006 19:13:56
Nanos Control-O salvestab ning Control-X väljub. ^ tähendab Controlit.
39 |
Alari A.
20.01.2006 19:31:45
huvitav,et mul ei ole 104 nuppu panekuga siiani jama olnud(gentoos,ubuntus,slackis)
555 |
Ho Ho
20.01.2006 19:51:20
| digweed kirjutas: |
huvitav,et mul ei ole 104 nuppu panekuga siiani jama olnud(gentoos,ubuntus,slackis)  |
see 105's nupp peaks asetsema vasaku shifti ja 'z' vahel. Kui sul seal nupp puudub siis peaks ka 104 klahviga töötama.
87 |
mightythor
20.01.2006 19:57:33
| ma niisama huvi pärast nokkisin veel nende klaviatuuri settingutega ja mul on nii, et see, mille panen graafiliselt, see kehtib. Kas ei peaks aga olema nii, et see, mida muudan xorg.conf failis, et see kehtib graafiliselt määratu üle ? Näiteks kui graafiliselt panen eestipärased settingud ning xorg.conf failis panen default settingud, siis kehtima jäävad eestipärased?
53 |
