uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 149, 150, 151  järgmine
-Innu-
sõnum 18.01.2006 16:44:07 vasta tsitaadiga
Kui plaat sees, siis kirjuta k'sureale eject
mightythor
mightythor
sõnum 19.01.2006 04:35:45 vasta tsitaadiga
mismoodi on voimalik Ubuntu Live CD -ga ligi paaseda arvuti kovaketastele icon_question.gif Malupulga leiab ta kenasti ules ning sealt pealt saan faile avada ja vaadata, kuid kovakettaid nagu ei oleks. Kui liigun Places --> Computer, siis seal on kolm uksust. cdrom, malupulk ja filesystem. cdrom all on Live CD enda failid, sama kehtib ka filesystemi kohta ja malupulga all on malupulgal olevad andmed. Proovisin ka selle cfdisk kasuga terminalis. Selle peale tegi ta terminali akna mustaks ning andis teada, et "Open disk read only. You have no permission to write". Kuna mul on kettal koik partitsioonid NTFS susteemis, siis nii see olema peakski, kuid mida ma edasi peaksin tegema, et neid lugeda saaksin, sest ukskoik mida vajutan, siis kuvab ta "FATAL ERROR Bad primary partition 0 Partitions begins after end of disks Press any key to exit cfdisk icon_smile.gif Mida ma tegema peaksin ?
viimati muutis mightythor 19.01.2006 04:56:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Cancer
sõnum 19.01.2006 04:57:21 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
mismoodi on voimalik Ubuntu Live CD -ga ligi paaseda arvuti kovaketastele icon_question.gif Malupulga leiab ta kenasti ules ning sealt pealt saan faile avada ja vaadata, kuid kovakettaid nagu ei oleks. Kui liigun Places --> Computer, siis seal on kolm uksust. cdrom, malupulk ja filesystem. cdrom all on Live CD enda failid, sama kehtib ka filesystemi kohta ja malupulga all on malupulgal olevad andmed. Kuidas voi kustkohast ma saaksin kovaketastele ligi, et nendel olevaid andmeid vaadata, kopeerida jne icon_question.gif
Eeldan, et tegemist masinaga, millel XP peal ja kasutatakse NTFS failisüsteemi, siis juhis siin: http://ubuntuguide.org/#mountunmountntfs. Aga seal kohe järgmine lõik on ka FAT'i kohta.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
mightythor
mightythor
sõnum 19.01.2006 05:17:10 vasta tsitaadiga
tanud, siiski tekkisid veel paar kusimust,
sudo mkdir /media/windows
           sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
arusaamatuks jai selle kasu juures see dev ja hda1 ? et mida see dev teeb/maarab ning kas hda1 on kovaketta nr 1 partitsioon ? Ning mida lisavoti t teeb ja mis uldse seal lopus toimub icon_question.gif
indrek
indrek
sõnum 19.01.2006 06:14:25 vasta tsitaadiga
mightythor, linuxis vaadeldakse kõiki seadmeid failidena. Kõvaketaste ja muude selliste asjade jaoks tekitatakse failid /dev kataloogi. Seega /dev/hda1 on primary master kõvaketta esimene partitsioon /dev/hda2 on teine jne. Alates neljandast tulevad loogilised partitsioonid. Primary slave on /dev/hdb jne. Täpsem info http://www.linux.com/howtos/Partition/partition-2.shtml
Lisavõtmete kohta saad infot, kui kirjutad konsooli man mount. -t järel olev spetsifitseerib failisüsteemtüübi (paljude failisüsteemide korral käib tuvastamine automaatselt, ilmselt siis ntfsi korral mitte). umask jälle ütleb, millised õigused määrata failidele, millistel enestel õigusi kaasas pole (vaikimisi peetakse neid faile root-kasutaja omadeks, mistõttu tavakasutaja ligi ei pääse), utf8 ütleb et failinimed unicodes jne. man mount annab veel kõvasti rohkem infot.
anonymic
anonymic
sõnum 19.01.2006 12:38:36 vasta tsitaadiga
mul ei läinud edasi starting hotplug subsystem'ist.praegu tegin restardi ja sain jälle sisse icon_rolleyes.gif aga kuidas muusikat kuulata saab?mingi programmiga hakkab avama aga lööb mingi errori, et midagi on puudu
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 19.01.2006 12:50:48 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Death
Death
sõnum 19.01.2006 12:50:57 vasta tsitaadiga
anonymic, selleks, et heli kasutada tuleb vaadata kas su helikaart tunti ära. Kui tunti siis käsureal lsmod käsu väljundis peaks leiduma snd_ algusega mooduleid. Kui need olemas siis parim muusikamängija linuxile on AmaroK, kas see ubuntul ka kaasas on on iseasi. Suurema tõenäosusega on olemas aga XMMS mis on linuxi winampi aseaine. proovi neid.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
anonymic
anonymic
sõnum 19.01.2006 13:23:46 vasta tsitaadiga
xmms'i proovisin, aga ta ütleb et mingi koodid vms on puudu icon_rolleyes.gif kuidas tööle sada wireless lan usb adapter tööle kui linuxit ei toeta?
korner
sõnum 19.01.2006 13:36:12 vasta tsitaadiga
Olen seda juttu siia foorumisse juba mitu korda pikkinud, aga teema on juba nii tohutu pikaks veninud, et keegi ei viitsi lugeda.
Kõigile, kellel ..."ütleb, et midagi on puudu jne, ja on probleeme codecitega jne jne ..." , kasutage Automatixit:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=66563
See on ju ometi nii lihtne.
mightythor
mightythor
sõnum 19.01.2006 14:28:00 vasta tsitaadiga
kas Linux'i live CD'ga on võimalik ka täiesti katkise Windowsi alt kõvaketaste sisu mountida?
ja teine küsimus see, et kuidas ma saan täpitähed ja igasugused spetsiaalmärgid jne Live CD all korda (praegu ei ühti need kohe kuidagi klaviatuuril olevatega)?
giga
giga
sõnum 19.01.2006 17:40:24 vasta tsitaadiga
Loomulikult. Kui windowsil miski fail puudu on või mingi kala, et ta ei buudi, siis teise OS'iga saad ikka sellele kettale ligi.
Räägi, aga ära mölise!
Kristo.
sõnum 19.01.2006 18:44:45 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
Tekkis selline imelik probleem, et kubuntu hangub ükskõik millise menüü avamisel.
Hangumine toimub etappides:
1)menüü avaneb ja kõik tundub olevat korras, kuid varsti see menüüelement, mille peal hiir on kaob(tavaliselt on näha mingit värvi taust ja tekst, mul muutub kõik valgeks)
2)Vaatamata "tühjade" menüüelementide olemasolule saab siiski menüüs liikuda, kuid tehes klõpsu kusagil mujal "kleepub" menüü töölauale ning süsteem on hangunud, vaid hiirt saab liigutada.
Tegu on kubuntu 5.10 amd64 versiooniga, mis on värskelt installeeritud.
Oskab siis keegi aidata?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
indrek
indrek
sõnum 19.01.2006 20:52:21 vasta tsitaadiga
Mis livecd-d kasutad? Kui kdepõhist, siis control center/juhtimiskeskus -> hõlbustus -> klaviatuuri paigutus saad määrata klaviatuuri asetust. Mõni distro lubab buutimisel kah kohe klaviatuuri ette anda.
taifunk
taifunk
sõnum 19.01.2006 21:40:18 vasta tsitaadiga
Krt, mul nägemine juba nii krussis, et aru ma ei saa kas näen viirastusi või on midagi siiski valesti.
Nimelt ma ei suuda hetke resolutsiooni tuvastada. Monitori enda menüü ja Ubuntu graafiline konfimisliides näitaks nagu, et kõik oleks normis (1024x768@85Hz) aga pikapeale hakkab siiski silmade peale. Põmst on ka xorg.conf'is lubatud ainult üks reso. XP all pole monitor kunagi probleeme valmistanud. Isegi 75Hz oli mul reso tükk aega ning kõik oli ka pikemaajalisel kasutusel korras siis!
Mis peaks aga olema see käsurea "võlusõna" mis suudaks mulle tõese hetke resolutsiooni väljastada??
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2006 19:22:33 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
Kas Ubuntu Live CD -del on ka vahed sees ? Ja seda, mis kde on, ma ka ei tea [kuid kullap pildi peal on see naha] ?
siiski klaviatuuri ma korda ei saanud, niipalju kui nendes optionsites katsetasin, korda ei saanud. Tapitahed on puudu ja nende asemel teeb igasugu muid marke, mis pole ka nendel kohtadel nagu klaviatuuri peal on naidatud icon_question.gif
taifunk
taifunk
sõnum 20.01.2006 19:28:41 vasta tsitaadiga
mightythor, live CD - del vahet ei ole. Tasuta jagatakse ainult Ubuntut mis on GNOME töölauaga, tõmmata aga saad ka Kubuntut mis on KDE töölauaga. Eraldi on ka mingi koolliinusk Edubuntu aga see juba teine teema.
Klaviatuuri kohta: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2295591#2295591 icon_rolleyes.gif
Alari A.
sõnum 20.01.2006 19:30:23 vasta tsitaadiga
sudo nano /etc/X11/xorg.conf ja muuda layout käsitsi ee peale
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2006 19:54:47 vasta tsitaadiga
veider, ma ei saanud ikkagi korda icon_neutral.gif Siin pildil on mul juba salvestatud xorg.conf fail, kuid vaatamata sellele on klaviatuuri seaded endistviisi paigast ara ?
cbr
cbr
sõnum 20.01.2006 19:57:27 vasta tsitaadiga
Eesti klaviatuuril peaks 105 nuppu olema.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2006 20:07:47 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
jap...see töötas icon_smile.gif Lõpuks sain hoopis graafiliselt ära muudetud, kuid tahaks terminalis ka osata. Õigemini kuidas ma seda salvestamist teha saa kui olen muudatused sisse viinud. Esimene kord mul see õnnestus, kuid enam ei õnnestu. Trükin küll suure X'i jne, kuid midagi ei muutu. Kuidas õigesti peab vajutama või mida see üles nooleke tähendab?
cbr
cbr
sõnum 20.01.2006 20:13:56 vasta tsitaadiga
Nanos Control-O salvestab ning Control-X väljub. ^ tähendab Controlit.
Alari A.
sõnum 20.01.2006 20:31:45 vasta tsitaadiga
huvitav,et mul ei ole 104 nuppu panekuga siiani jama olnud(gentoos,ubuntus,slackis) icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.01.2006 20:51:20 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
see 105's nupp peaks asetsema vasaku shifti ja 'z' vahel. Kui sul seal nupp puudub siis peaks ka 104 klahviga töötama.
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2006 20:57:33 vasta tsitaadiga
ma niisama huvi pärast nokkisin veel nende klaviatuuri settingutega ja mul on nii, et see, mille panen graafiliselt, see kehtib. Kas ei peaks aga olema nii, et see, mida muudan xorg.conf failis, et see kehtib graafiliselt määratu üle ? Näiteks kui graafiliselt panen eestipärased settingud ning xorg.conf failis panen default settingud, siis kehtima jäävad eestipärased?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 149, 150, 151  järgmine
