uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 116, 117, 118  järgmine
soodent
sõnum 31.12.2005 13:26:31 vasta tsitaadiga
Mul ikka 166mhz peal see 3x512mb ent 1T oleks tahe saavutada ent päris keeruline tundub olema.Mitmeid Pqi pulkasid proovinud ja ka kõik ei taha töötada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
razor
sõnum 31.12.2005 14:15:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
soodent
sõnum 31.12.2005 20:49:39 vasta tsitaadiga
Siin jutt ikka 754 peal.
lamp
lamp
sõnum 08.01.2006 05:21:34 vasta tsitaadiga
postisin küll dothaniteemasse, aga paistab, et saab ravida ka suva mobode peal surnud ramme:
surevale ramile lahendus leitud
1 ebatöötav bh5 on mul siin, vaatab kas saab asja.
edit: proovisin korra, aga nende asuse inteli muttidega, mis mul on, pilti ette ei tule kui se ram slotis.
peab mingi vana via käkiga proovima..
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 06:34:25 vasta tsitaadiga
hmm, aga ma ei saanud päris õieti aru, et kuidas selle surnud rami spd kätte saab, kui arvuti sellega tööle ei lähe icon_cry.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
weedstone
weedstone
sõnum 08.01.2006 07:39:48 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
sul vist peab ikka töötav ram ka sees olema lisaks
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 09:04:22 vasta tsitaadiga
nojah, aga nii kui selle sisse lükkan(kui enne juba töötav ram on sees) siis ei lähe tööle icon_neutral.gif
123
123
sõnum 08.01.2006 10:27:49 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam siiamaani teada saada kas asi spd-s oli proovida mälu mõnel vanemal VIA chipiga plaadil.Nendel polnud nimelt spd üldse vajalik.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
xtro
xtro
sõnum 08.01.2006 10:37:45 vasta tsitaadiga
NF3 jah kuidagi 1T peal mälusid tööle ple saand icon_sad.gif Infneoni chippil kingstonid mis nf2 dfil 1T @ 230mhz 2,8v lippavad ei võta nf3 üle 200mhz fsp 1T juures üldse pilti ette, sama lugu ka Microni kivil kingstonitega (peaksid 2,8v nagu 250mhz 1T kenasti ära tegema) icon_neutral.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 11:16:36 vasta tsitaadiga
123, seega peetis spd-ga mälu saaks selle proge abil ikkagi korda via chipil?
123
123
sõnum 08.01.2006 11:33:58 vasta tsitaadiga
Ei saa korda,lihtsalt Vial pole vaja seda infot spd-st.Et teiste plaatidega ka töötaks,oleks vaja ikkagi ümber programmeerida.
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 13:09:52 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
aga oletame, et töötav dump on selle progega salvestatud failina, kuid peale seda lastud kogemata vale dump-iga üle, et kuidas siis sinna ramile seda originaalset dumpi tagasi saaks, kui arvuti ei buudi windowsit sellega, ehk mõni dos proge?
123
123
sõnum 08.01.2006 13:16:16 vasta tsitaadiga
Ma pole nüüd viimasel ajal uurinud,aga siin aasta tagasi küll ei leidnud ddr mäludele sellist proge,oli ainult sdr-ile.
lamp
lamp
sõnum 08.01.2006 15:06:59 vasta tsitaadiga
sealsamas threadil oli juttu, et ehk aitab, kui mälul kõik jalad peale spd accessiks vajaliku kinni teipida.
eriti julm
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 15:28:38 vasta tsitaadiga
nu õnnestus nüüd sõbra juures(tal via kiibistik) mälult buutida ja õige dump uuesti peale panna, kõik toimis ja oli korras, kuid nüüd enda masinas läheb sellega koos küll tööle, kuid näitab mingit valeinfot ja peaaegu ükski proge ei avastagi seda pulka peale selle thphn-i icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 08.01.2006 16:13:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 16:50:44 vasta tsitaadiga
edit: a muidu milliseid taiminguid oleks kõige kasulikum muuta, jookseb näiteks 2.5-4-4-5 ja 2.5-3-3-6
mastert
mastert
sõnum 10.01.2006 11:44:25 vasta tsitaadiga
väike küsimus algaja poolt.
everest näitab nagu CPU kordaja oleks 10x230 aga mälu tundub olevat 12x191? Emaplaat asus k8n-e. millest see CPU/12 tuleneb, miks mitte CPU/10?
nonii
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
robin
robin
sõnum 10.01.2006 11:55:14 vasta tsitaadiga
mälu ei ole 12x191.. mälu takt võib olla 191.
cpu kordaja on 10, takt 10x230.
ilmselt on sul biosist pandud mälu 166MHz peale..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
mastert
mastert
sõnum 10.01.2006 12:21:53 vasta tsitaadiga
st jah mälu takt on CPU/12. praegu on bios'is mälu "auto" peal. katsetasin ka määrates 400mhz aga millegi pärast näitas everest ikkagi 166. kahtlustan, et selle sama CPU/12'e pärast.
nonii
robin
robin
sõnum 10.01.2006 12:23:23 vasta tsitaadiga
see suhe tulebki sellest, mis takti sa biosist mälule paned..
mastert
mastert
sõnum 10.01.2006 15:22:26 vasta tsitaadiga
tegelikult huvitav, et by default on 166, kui mälu on PC3500. sest mälu takt oli ka 2ghz'iga 166 ehk faktoriga 12. abit moboga (via k8t800) oli mälu takt by default 200 aga nüüd asuse moboga (nf3) on by default 166. kas see viitab sellele et sellele mobole see mälu nii hästi ei istu:)
iseenesest läheb 3000+ 2,3 GHz def voltidega, ja mälu 2.5-3-3-6.
nonii
Rutz
sõnum 14.01.2006 02:03:58 vasta tsitaadiga
Oskab keegi midagi tarka rääkida Corsair CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 1GB pulgast?
CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 = Infineon -5 Rev A
Sellise kiviga peaks siis olema, aga mingeid teste ei leidnud ise absoluutselt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 348
sõnum 14.01.2006 10:59:57 vasta tsitaadiga
ega need eriti ei klokku... kuigi nähtud ka 250 kanti tulemusi
Roger10
Roger10
sõnum 17.01.2006 16:18:58 vasta tsitaadiga
mis firma see infineon üldse on? tasub ka soetada selliseid üldse?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 116, 117, 118  järgmine
