soodent
31.12.2005 14:26:31
Mul ikka 166mhz peal see 3x512mb ent 1T oleks tahe saavutada ent päris keeruline tundub olema.Mitmeid Pqi pulkasid proovinud ja ka kõik ei taha töötada.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
31.12.2005 15:15:20
Nforce4 all ei saagi 3 pulka tööle
120 |
soodent
31.12.2005 21:49:39
Siin jutt ikka 754 peal.
19 :: |
6 :: |
564 |
lamp
08.01.2006 06:21:34
postisin küll dothaniteemasse, aga paistab, et saab ravida ka suva mobode peal surnud ramme:
surevale ramile lahendus leitud
1 ebatöötav bh5 on mul siin, vaatab kas saab asja.
edit: proovisin korra, aga nende asuse inteli muttidega, mis mul on, pilti ette ei tule kui se ram slotis.
peab mingi vana via käkiga proovima..
169 |
silver010
08.01.2006 07:34:25
hmm, aga ma ei saanud päris õieti aru, et kuidas selle surnud rami spd kätte saab, kui arvuti sellega tööle ei lähe
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
weedstone
08.01.2006 08:39:48
| silver010 kirjutas: |
hmm, aga ma ei saanud päris õieti aru, et kuidas selle surnud rami spd kätte saab, kui arvuti sellega tööle ei lähe  |
sul vist peab ikka töötav ram ka sees olema lisaks
125 |
silver010
08.01.2006 10:04:22
nojah, aga nii kui selle sisse lükkan(kui enne juba töötav ram on sees) siis ei lähe tööle
42 |
123
08.01.2006 11:27:49
| Kõige lihtsam siiamaani teada saada kas asi spd-s oli proovida mälu mõnel vanemal VIA chipiga plaadil.Nendel polnud nimelt spd üldse vajalik.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
xtro
08.01.2006 11:37:45
NF3 jah kuidagi 1T peal mälusid tööle ple saand Infneoni chippil kingstonid mis nf2 dfil 1T @ 230mhz 2,8v lippavad ei võta nf3 üle 200mhz fsp 1T juures üldse pilti ette, sama lugu ka Microni kivil kingstonitega (peaksid 2,8v nagu 250mhz 1T kenasti ära tegema)
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
silver010
08.01.2006 12:16:36
| 123, seega peetis spd-ga mälu saaks selle proge abil ikkagi korda via chipil?
42 |
123
08.01.2006 12:33:58
| Ei saa korda,lihtsalt Vial pole vaja seda infot spd-st.Et teiste plaatidega ka töötaks,oleks vaja ikkagi ümber programmeerida.
56 |
silver010
08.01.2006 14:09:52
| 123 kirjutas: |
| Ei saa korda,lihtsalt Vial pole vaja seda infot spd-st.Et teiste plaatidega ka töötaks,oleks vaja ikkagi ümber programmeerida. |
aga oletame, et töötav dump on selle progega salvestatud failina, kuid peale seda lastud kogemata vale dump-iga üle, et kuidas siis sinna ramile seda originaalset dumpi tagasi saaks, kui arvuti ei buudi windowsit sellega, ehk mõni dos proge?
42 |
123
08.01.2006 14:16:16
| Ma pole nüüd viimasel ajal uurinud,aga siin aasta tagasi küll ei leidnud ddr mäludele sellist proge,oli ainult sdr-ile.
56 |
lamp
08.01.2006 16:06:59
sealsamas threadil oli juttu, et ehk aitab, kui mälul kõik jalad peale spd accessiks vajaliku kinni teipida.
169 |
silver010
08.01.2006 16:28:38
nu õnnestus nüüd sõbra juures(tal via kiibistik) mälult buutida ja õige dump uuesti peale panna, kõik toimis ja oli korras, kuid nüüd enda masinas läheb sellega koos küll tööle, kuid näitab mingit valeinfot ja peaaegu ükski proge ei avastagi seda pulka peale selle thphn-i
42 |
Sponge
08.01.2006 17:13:18
no aga hea et tööle said vms
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
silver010
08.01.2006 17:50:44
seda küll, aga ju siis ta mul nf2- kiibistikul ikak ei jookse
edit: a muidu milliseid taiminguid oleks kõige kasulikum muuta, jookseb näiteks 2.5-4-4-5 ja 2.5-3-3-6
42 |
mastert
10.01.2006 12:44:25
väike küsimus algaja poolt.
everest näitab nagu CPU kordaja oleks 10x230 aga mälu tundub olevat 12x191? Emaplaat asus k8n-e. millest see CPU/12 tuleneb, miks mitte CPU/10?
_________________ nonii |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
robin
10.01.2006 12:55:14
mälu ei ole 12x191.. mälu takt võib olla 191.
cpu kordaja on 10, takt 10x230.
ilmselt on sul biosist pandud mälu 166MHz peale..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
mastert
10.01.2006 13:21:53
st jah mälu takt on CPU/12. praegu on bios'is mälu "auto" peal. katsetasin ka määrates 400mhz aga millegi pärast näitas everest ikkagi 166. kahtlustan, et selle sama CPU/12'e pärast.
40 |
robin
10.01.2006 13:23:23
| see suhe tulebki sellest, mis takti sa biosist mälule paned..
51 |
mastert
10.01.2006 16:22:26
tegelikult huvitav, et by default on 166, kui mälu on PC3500. sest mälu takt oli ka 2ghz'iga 166 ehk faktoriga 12. abit moboga (via k8t800) oli mälu takt by default 200 aga nüüd asuse moboga (nf3) on by default 166. kas see viitab sellele et sellele mobole see mälu nii hästi ei istu:)
iseenesest läheb 3000+ 2,3 GHz def voltidega, ja mälu 2.5-3-3-6.
40 |
Rutz
14.01.2006 03:03:58
Oskab keegi midagi tarka rääkida Corsair CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 1GB pulgast?
| CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 = Infineon -5 Rev A |
Sellise kiviga peaks siis olema, aga mingeid teste ei leidnud ise absoluutselt
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
14.01.2006 11:59:57
| ega need eriti ei klokku... kuigi nähtud ka 250 kanti tulemusi
201 |
Roger10
17.01.2006 17:18:58
| mis firma see infineon üldse on? tasub ka soetada selliseid üldse?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
NooFear
17.01.2006 21:41:14
PQI DDR-SDRAM 400MHz PC3200 PowerMemory, 512MB timingud ja muud sätted?!
Tere, mis te soovitaksite sellise mälu puhul panna Cas Latency ja muud timigu sätted?! Peale Biosi restarti on kõik AUTO peal ja enam ei mäleta mis varem oli ja kas olid ka siis just parimad need..Ootan teie arvamusi.
Emaplaadil on olemas dual ddr tugi, kuid see ei tööta, sest mul arvutis ainult 1 512mb pulk.
Kas soovitate osta samasuguse juurde, et dual ddr tugi töötaks..või siis selle maha müüa ja osta kas 2 256mb pulka asemele?!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Evil
Hull
18.01.2006 00:55:08
Testisin oma mälusid natuke, 1:1 ei saanud win-igi aga divideritega jookseb väga ilusti.
202 |
pähkel
19.01.2006 11:58:43
| kas keegi "Adata DDRAM PC-3200 400MHz 1GB DDRAM (8C-64Mx8) CL3" klokkida on proovinud?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Mrx
19.01.2006 13:25:18
| pähkel kirjutas: |
| kas keegi "Adata DDRAM PC-3200 400MHz 1GB DDRAM (8C-64Mx8) CL3" klokkida on proovinud? |
Mul läksid 250 3-4-4-8@2.9V
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
timofeje
21.01.2006 18:00:44
| Roger10 kirjutas: |
| mis firma see infineon üldse on? tasub ka soetada selliseid üldse? |
Nalja teed vä? Infineon on üks väga kõva mälude tootja... Infoneon tegi aastaid kingstonile mälusid... leping lõppes mingi '05 alguses vist.... seega suur osa varasemaid kingstone on tegelikult Infineonid...
Mul isiklikult on yhes masinas 2x128Mb PC2700 2,5-3-3-7 mälud ja töötavad veatult def taimingute juures 220Mhz peal... 166 peal aga 2-2-2-5
ja ei ole mingid hullud pillid... täiesti tavalised mälud...
Ning teises masinas Corsair Twinx2048 PC3200C2 v1.2 mis on kah infineoni kiipidega!
_________________ Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks. |
101 |
weedstone
21.01.2006 18:18:20
| timofeje kirjutas: |
| Roger10 kirjutas: |
Ning teises masinas Corsair Twinx2048 PC3200C2 v1.2 mis on kah infineoni kiipidega! |
Kuda need Corsair'i mälud klokkuvad?
125 |
lolloom
21.01.2006 19:19:36
Sama küsimus minul, endal Apacer mälus ja töötavad def timingutel lõdvalt PC-3700 peal, kõige rohkem olen 2*242=484MHz kätte saanud. On see hea näitaja?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
soodent
21.01.2006 21:34:03
Mu nforce3 emaplaadil saab üksikuna 1gb Pqi pulgad kuni 245mhz panna 2,5-3-3-8 ent niipea kui panen 2 pulka kõrvuti ei saa enam isegi 230mhz kätte.Nforce4 peal dual lähevad kuni 230mhz cl 3-3-3-8 need Pqi 1gb pulgad mis Ordist ostsin.Foorumist ostetud 2tk 1gb Pqi mälud lähevad single nforce3 peal max 238 ja 220mhz ehk palju lahjemad.Kõik mälud identse tähistusega ja identsed ka 512mb Pqi ühepoolse pulga kividega mis ka sinna 245mhz kanti läheb 2,5-3-3-8.
19 :: |
6 :: |
564 |
timofeje
21.01.2006 23:24:36
kle mul socket A plaat ja nf7 mis blockib fsb'd... sellel plaadil olen saanud 230 def taimingutel... ja edasi ei aita ei volt, ega taimingud... lihtsalt ei lähe.... ja biosist sättides ei lähe yle 225mhz
otsin pingsalt DFI Lanparty NFII B'd.... siis räägime edasi....
tegelt mehed kes tahavad NF7't vahetada NF7-S vastu... siis andke teada... mul sata't vaja!!!
101 |
soodent
21.01.2006 23:42:29
Socket a nforce2 peal enamus emaplaate hakkab testides vigu panema üle 215-220mhz mäludele.
19 :: |
6 :: |
564 |
timofeje
25.01.2006 16:51:13
| soodent kirjutas: |
| Socket a nforce2 peal enamus emaplaate hakkab testides vigu panema üle 215-220mhz mäludele. |
Ma vaatan praegu et sa exid... just otsin siin mälude maximumi ja kuhugi olen juba jõudnud
Masinaks siis:
AMD Barton-M 2500+
Thermaltake Big Typhoon
DFI Lanparty nForce2 Ultra B (80x80 vent puhub ajutiselt SB radika peale, NB'l on DFI def pasiiv mis saab õhku prose jahutusest)
Corsair Twinx2048-3200C2
Leadtek GFX5900XT@5950Ultra, Zalman jahutab
Seagate 80GB 2MB Cache ATA-100
52x/32x/52x Sony CD-RW CRX320AD
Fulltower + Codegen 400W PSU w 12cm FAN
Prose on hetkel 2174Mhz
FSB/Mem raito 1:1
Mälu jookseb 255Mhz@3-3-3-8 ja mälul volte 3.0V
Screenshotte teen siis kui kõik on oma normaalse taseme saavutanud
101 |
Ho Ho
25.01.2006 16:57:10
soodent ütles "enamus", mitte kõik
87 |
soodent
25.01.2006 18:26:03
Kas Prime ka jookseb 250mhz mäludele nforce2 all on iseasi.
19 :: |
6 :: |
564 |
madis253
25.01.2006 18:30:49
Mida tähendab AM1 kiip? Kas seda, et neid mälusid saab clockida?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Elof
25.01.2006 19:14:00
| madis253 kirjutas: |
| Mida tähendab AM1 kiip? Kas seda, et neid mälusid saab clockida? |
Seda, et need on säästukividega mälud.
Täiesti tavalised kivid, nõrgapoolsed.
Klokkida eriti ei anna.
175 |
madis253
25.01.2006 19:22:11
päh huvitav miks nad siis K-s kallimad on kui tavalised
ma mõtlesin midagi erilist on, ega müüjad küll midagi ei oskanud vastata
Sponge
25.01.2006 19:53:38
| TanElofJ kirjutas: |
Klokkida eriti ei anna. |
250 mhz 2,5-4-3-7 teevad 2,7 v ga , apsull kõik am1 ed mida proovinud olen... 2,7 on optimaalne , st 2,8 v ga klokkub juba vähem
323 |
Mask
25.01.2006 19:55:46
mul võtsid 2x 256Mb 247Mhz 2,5 4 4 7 1T 240Mhz 2,5 3 3 6 1T
pole nad ni midagi nõrgad ju
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Elof
25.01.2006 19:58:53
Naised jagavad saunas valeinfot
Krt. pean ikka oma teadmisi üle kontrollima
175 |
Anti
29.01.2006 16:50:20
Soetasin kasutaja Rutzi käest corsair 512mb xms pc3200.
2-2-2-5@2,8V 212mhz Spi 4M stabiilne
2-3-3-6@2,8V 236mhz Spi 4M stabiilne
Paistavad olevat normaalsed mälud.
240 |
Sponge
30.01.2006 22:52:23
kas keegi oskab mulle abi anda... kas 2x256+512 on võimalik tööle saada? keegi lits pani mul ETC VP ajal 512mb rotti
323 |
RKsilver
30.01.2006 22:55:04
| Sponge Bob kirjutas: |
kas keegi oskab mulle abi anda... kas 2x256+512 on võimalik tööle saada? keegi piix pani mul ETC VP ajal 512mb rotti  |
hmm kes sul seal arvuti ligiduses oli ning krt võrgupidudel ma võtan arvuti kasvõi enda kõrvale,et midagi rotti ei pandaks...a on olemas ka spets kruvit,et ilma spets võtmeta lahti ei saa 8)
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Sponge
30.01.2006 22:56:26
| kutsa99 kirjutas: |
hmm kes sul seal arvuti ligiduses oli ning krt võrgupidudel ma võtan arvuti kasvõi enda kõrvale,et midagi rotti ei pandaks...a on olemas ka spets kruvit,et ilma spets võtmeta lahti ei saa 8) |
asi on selles et ma panin 4 mälu kotti... ja hiljem kui hakkasin masinasse mälusi panema oli 1 pulk puudu tra kui keegi oleks rotti pannud oleks kõik võetud ju ? :S
323 |
vambola
30.01.2006 22:59:23
| velzatis kirjutas: |
Paistavad olevat normaalsed mälud. |
Norm küll aga mitte hea. TCCD nad küll ei tohiks olla.
120 |
Anti
30.01.2006 23:03:25
| vambola kirjutas: |
Norm küll aga mitte hea. TCCD nad küll ei tohiks olla. |
eelmise omaniku sõnade järgi peaks nagu olema....
240 |
