soodent
31.12.2005 13:26:31
Mul ikka 166mhz peal see 3x512mb ent 1T oleks tahe saavutada ent päris keeruline tundub olema.Mitmeid Pqi pulkasid proovinud ja ka kõik ei taha töötada.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
31.12.2005 14:15:20
Nforce4 all ei saagi 3 pulka tööle
120 |
soodent
31.12.2005 20:49:39
Siin jutt ikka 754 peal.
19 :: |
6 :: |
564 |
lamp
08.01.2006 05:21:34
postisin küll dothaniteemasse, aga paistab, et saab ravida ka suva mobode peal surnud ramme:
surevale ramile lahendus leitud
1 ebatöötav bh5 on mul siin, vaatab kas saab asja.
edit: proovisin korra, aga nende asuse inteli muttidega, mis mul on, pilti ette ei tule kui se ram slotis.
peab mingi vana via käkiga proovima..
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
silver010
08.01.2006 06:34:25
hmm, aga ma ei saanud päris õieti aru, et kuidas selle surnud rami spd kätte saab, kui arvuti sellega tööle ei lähe
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
weedstone
08.01.2006 07:39:48
| silver010 kirjutas: |
hmm, aga ma ei saanud päris õieti aru, et kuidas selle surnud rami spd kätte saab, kui arvuti sellega tööle ei lähe  |
sul vist peab ikka töötav ram ka sees olema lisaks
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
silver010
08.01.2006 09:04:22
nojah, aga nii kui selle sisse lükkan(kui enne juba töötav ram on sees) siis ei lähe tööle
42 |
123
08.01.2006 10:27:49
| Kõige lihtsam siiamaani teada saada kas asi spd-s oli proovida mälu mõnel vanemal VIA chipiga plaadil.Nendel polnud nimelt spd üldse vajalik.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
xtro
08.01.2006 10:37:45
NF3 jah kuidagi 1T peal mälusid tööle ple saand Infneoni chippil kingstonid mis nf2 dfil 1T @ 230mhz 2,8v lippavad ei võta nf3 üle 200mhz fsp 1T juures üldse pilti ette, sama lugu ka Microni kivil kingstonitega (peaksid 2,8v nagu 250mhz 1T kenasti ära tegema)
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
silver010
08.01.2006 11:16:36
| 123, seega peetis spd-ga mälu saaks selle proge abil ikkagi korda via chipil?
42 |
123
08.01.2006 11:33:58
| Ei saa korda,lihtsalt Vial pole vaja seda infot spd-st.Et teiste plaatidega ka töötaks,oleks vaja ikkagi ümber programmeerida.
56 |
silver010
08.01.2006 13:09:52
| 123 kirjutas: |
| Ei saa korda,lihtsalt Vial pole vaja seda infot spd-st.Et teiste plaatidega ka töötaks,oleks vaja ikkagi ümber programmeerida. |
aga oletame, et töötav dump on selle progega salvestatud failina, kuid peale seda lastud kogemata vale dump-iga üle, et kuidas siis sinna ramile seda originaalset dumpi tagasi saaks, kui arvuti ei buudi windowsit sellega, ehk mõni dos proge?
42 |
123
08.01.2006 13:16:16
| Ma pole nüüd viimasel ajal uurinud,aga siin aasta tagasi küll ei leidnud ddr mäludele sellist proge,oli ainult sdr-ile.
56 |
lamp
08.01.2006 15:06:59
sealsamas threadil oli juttu, et ehk aitab, kui mälul kõik jalad peale spd accessiks vajaliku kinni teipida.
166 |
silver010
08.01.2006 15:28:38
nu õnnestus nüüd sõbra juures(tal via kiibistik) mälult buutida ja õige dump uuesti peale panna, kõik toimis ja oli korras, kuid nüüd enda masinas läheb sellega koos küll tööle, kuid näitab mingit valeinfot ja peaaegu ükski proge ei avastagi seda pulka peale selle thphn-i
42 |
Sponge
08.01.2006 16:13:18
no aga hea et tööle said vms
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
silver010
08.01.2006 16:50:44
seda küll, aga ju siis ta mul nf2- kiibistikul ikak ei jookse
edit: a muidu milliseid taiminguid oleks kõige kasulikum muuta, jookseb näiteks 2.5-4-4-5 ja 2.5-3-3-6
42 |
mastert
10.01.2006 11:44:25
väike küsimus algaja poolt.
everest näitab nagu CPU kordaja oleks 10x230 aga mälu tundub olevat 12x191? Emaplaat asus k8n-e. millest see CPU/12 tuleneb, miks mitte CPU/10?
_________________ nonii |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
robin
10.01.2006 11:55:14
mälu ei ole 12x191.. mälu takt võib olla 191.
cpu kordaja on 10, takt 10x230.
ilmselt on sul biosist pandud mälu 166MHz peale..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
mastert
10.01.2006 12:21:53
st jah mälu takt on CPU/12. praegu on bios'is mälu "auto" peal. katsetasin ka määrates 400mhz aga millegi pärast näitas everest ikkagi 166. kahtlustan, et selle sama CPU/12'e pärast.
40 |
robin
10.01.2006 12:23:23
| see suhe tulebki sellest, mis takti sa biosist mälule paned..
51 |
mastert
10.01.2006 15:22:26
tegelikult huvitav, et by default on 166, kui mälu on PC3500. sest mälu takt oli ka 2ghz'iga 166 ehk faktoriga 12. abit moboga (via k8t800) oli mälu takt by default 200 aga nüüd asuse moboga (nf3) on by default 166. kas see viitab sellele et sellele mobole see mälu nii hästi ei istu:)
iseenesest läheb 3000+ 2,3 GHz def voltidega, ja mälu 2.5-3-3-6.
40 |
Rutz
14.01.2006 02:03:58
Oskab keegi midagi tarka rääkida Corsair CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 1GB pulgast?
| CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 = Infineon -5 Rev A |
Sellise kiviga peaks siis olema, aga mingeid teste ei leidnud ise absoluutselt
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
14.01.2006 10:59:57
| ega need eriti ei klokku... kuigi nähtud ka 250 kanti tulemusi
200 |
Roger10
17.01.2006 16:18:58
| mis firma see infineon üldse on? tasub ka soetada selliseid üldse?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
