uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 57, 58, 59  järgmine
soodent
sõnum 31.12.2005 13:26:31 vasta tsitaadiga
Mul ikka 166mhz peal see 3x512mb ent 1T oleks tahe saavutada ent päris keeruline tundub olema.Mitmeid Pqi pulkasid proovinud ja ka kõik ei taha töötada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
razor
sõnum 31.12.2005 14:15:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
soodent
sõnum 31.12.2005 20:49:39 vasta tsitaadiga
Siin jutt ikka 754 peal.
lamp
lamp
sõnum 08.01.2006 05:21:34 vasta tsitaadiga
postisin küll dothaniteemasse, aga paistab, et saab ravida ka suva mobode peal surnud ramme:
surevale ramile lahendus leitud
1 ebatöötav bh5 on mul siin, vaatab kas saab asja.
edit: proovisin korra, aga nende asuse inteli muttidega, mis mul on, pilti ette ei tule kui se ram slotis.
peab mingi vana via käkiga proovima..
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 06:34:25 vasta tsitaadiga
hmm, aga ma ei saanud päris õieti aru, et kuidas selle surnud rami spd kätte saab, kui arvuti sellega tööle ei lähe icon_cry.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
weedstone
weedstone
sõnum 08.01.2006 07:39:48 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
sul vist peab ikka töötav ram ka sees olema lisaks
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 09:04:22 vasta tsitaadiga
nojah, aga nii kui selle sisse lükkan(kui enne juba töötav ram on sees) siis ei lähe tööle icon_neutral.gif
123
123
sõnum 08.01.2006 10:27:49 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam siiamaani teada saada kas asi spd-s oli proovida mälu mõnel vanemal VIA chipiga plaadil.Nendel polnud nimelt spd üldse vajalik.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
xtro
xtro
sõnum 08.01.2006 10:37:45 vasta tsitaadiga
NF3 jah kuidagi 1T peal mälusid tööle ple saand icon_sad.gif Infneoni chippil kingstonid mis nf2 dfil 1T @ 230mhz 2,8v lippavad ei võta nf3 üle 200mhz fsp 1T juures üldse pilti ette, sama lugu ka Microni kivil kingstonitega (peaksid 2,8v nagu 250mhz 1T kenasti ära tegema) icon_neutral.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 11:16:36 vasta tsitaadiga
123, seega peetis spd-ga mälu saaks selle proge abil ikkagi korda via chipil?
123
123
sõnum 08.01.2006 11:33:58 vasta tsitaadiga
Ei saa korda,lihtsalt Vial pole vaja seda infot spd-st.Et teiste plaatidega ka töötaks,oleks vaja ikkagi ümber programmeerida.
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 13:09:52 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
aga oletame, et töötav dump on selle progega salvestatud failina, kuid peale seda lastud kogemata vale dump-iga üle, et kuidas siis sinna ramile seda originaalset dumpi tagasi saaks, kui arvuti ei buudi windowsit sellega, ehk mõni dos proge?
123
123
sõnum 08.01.2006 13:16:16 vasta tsitaadiga
Ma pole nüüd viimasel ajal uurinud,aga siin aasta tagasi küll ei leidnud ddr mäludele sellist proge,oli ainult sdr-ile.
lamp
lamp
sõnum 08.01.2006 15:06:59 vasta tsitaadiga
sealsamas threadil oli juttu, et ehk aitab, kui mälul kõik jalad peale spd accessiks vajaliku kinni teipida.
eriti julm
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 15:28:38 vasta tsitaadiga
nu õnnestus nüüd sõbra juures(tal via kiibistik) mälult buutida ja õige dump uuesti peale panna, kõik toimis ja oli korras, kuid nüüd enda masinas läheb sellega koos küll tööle, kuid näitab mingit valeinfot ja peaaegu ükski proge ei avastagi seda pulka peale selle thphn-i icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 08.01.2006 16:13:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
silver010
silver010
sõnum 08.01.2006 16:50:44 vasta tsitaadiga
edit: a muidu milliseid taiminguid oleks kõige kasulikum muuta, jookseb näiteks 2.5-4-4-5 ja 2.5-3-3-6
mastert
mastert
sõnum 10.01.2006 11:44:25 vasta tsitaadiga
väike küsimus algaja poolt.
everest näitab nagu CPU kordaja oleks 10x230 aga mälu tundub olevat 12x191? Emaplaat asus k8n-e. millest see CPU/12 tuleneb, miks mitte CPU/10?
nonii
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
robin
robin
sõnum 10.01.2006 11:55:14 vasta tsitaadiga
mälu ei ole 12x191.. mälu takt võib olla 191.
cpu kordaja on 10, takt 10x230.
ilmselt on sul biosist pandud mälu 166MHz peale..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
mastert
mastert
sõnum 10.01.2006 12:21:53 vasta tsitaadiga
st jah mälu takt on CPU/12. praegu on bios'is mälu "auto" peal. katsetasin ka määrates 400mhz aga millegi pärast näitas everest ikkagi 166. kahtlustan, et selle sama CPU/12'e pärast.
nonii
robin
robin
sõnum 10.01.2006 12:23:23 vasta tsitaadiga
see suhe tulebki sellest, mis takti sa biosist mälule paned..
mastert
mastert
sõnum 10.01.2006 15:22:26 vasta tsitaadiga
tegelikult huvitav, et by default on 166, kui mälu on PC3500. sest mälu takt oli ka 2ghz'iga 166 ehk faktoriga 12. abit moboga (via k8t800) oli mälu takt by default 200 aga nüüd asuse moboga (nf3) on by default 166. kas see viitab sellele et sellele mobole see mälu nii hästi ei istu:)
iseenesest läheb 3000+ 2,3 GHz def voltidega, ja mälu 2.5-3-3-6.
nonii
Rutz
sõnum 14.01.2006 02:03:58 vasta tsitaadiga
Oskab keegi midagi tarka rääkida Corsair CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 1GB pulgast?
CMX1024-3200C2 XMS3202v1.1 = Infineon -5 Rev A
Sellise kiviga peaks siis olema, aga mingeid teste ei leidnud ise absoluutselt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
sõnum 14.01.2006 10:59:57 vasta tsitaadiga
ega need eriti ei klokku... kuigi nähtud ka 250 kanti tulemusi
Roger10
Roger10
sõnum 17.01.2006 16:18:58 vasta tsitaadiga
mis firma see infineon üldse on? tasub ka soetada selliseid üldse?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
NooFear
Keelatud avatar
sõnum 17.01.2006 20:41:14 vasta tsitaadiga
PQI DDR-SDRAM 400MHz PC3200 PowerMemory, 512MB timingud ja muud sätted?!
Tere, mis te soovitaksite sellise mälu puhul panna Cas Latency ja muud timigu sätted?! Peale Biosi restarti on kõik AUTO peal ja enam ei mäleta mis varem oli ja kas olid ka siis just parimad need..Ootan teie arvamusi.
Emaplaadil on olemas dual ddr tugi, kuid see ei tööta, sest mul arvutis ainult 1 512mb pulk.
Kas soovitate osta samasuguse juurde, et dual ddr tugi töötaks..või siis selle maha müüa ja osta kas 2 256mb pulka asemele?!
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.01.2006 23:55:08 vasta tsitaadiga
Testisin oma mälusid natuke, 1:1 ei saanud win-igi aga divideritega jookseb väga ilusti.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
pähkel
pähkel
sõnum 19.01.2006 10:58:43 vasta tsitaadiga
kas keegi "Adata DDRAM PC-3200 400MHz 1GB DDRAM (8C-64Mx8) CL3" klokkida on proovinud?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
Mrx
sõnum 19.01.2006 12:25:18 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
Mul läksid 250 3-4-4-8@2.9V
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
timofeje
sõnum 21.01.2006 17:00:44 vasta tsitaadiga
Roger10 kirjutas:
Nalja teed vä? Infineon on üks väga kõva mälude tootja... Infoneon tegi aastaid kingstonile mälusid... leping lõppes mingi '05 alguses vist.... seega suur osa varasemaid kingstone on tegelikult Infineonid...
Mul isiklikult on yhes masinas 2x128Mb PC2700 2,5-3-3-7 mälud ja töötavad veatult def taimingute juures 220Mhz peal... 166 peal aga 2-2-2-5
ja ei ole mingid hullud pillid... täiesti tavalised mälud...
Ning teises masinas Corsair Twinx2048 PC3200C2 v1.2 mis on kah infineoni kiipidega!
Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
weedstone
weedstone
sõnum 21.01.2006 17:18:20 vasta tsitaadiga
timofeje kirjutas:
Roger10 kirjutas:
Kuda need Corsair'i mälud klokkuvad?
lolloom
lolloom
sõnum 21.01.2006 18:19:36 vasta tsitaadiga
Sama küsimus minul, endal Apacer mälus ja töötavad def timingutel lõdvalt PC-3700 peal, kõige rohkem olen 2*242=484MHz kätte saanud. On see hea näitaja?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
soodent
sõnum 21.01.2006 20:34:03 vasta tsitaadiga
Mu nforce3 emaplaadil saab üksikuna 1gb Pqi pulgad kuni 245mhz panna 2,5-3-3-8 ent niipea kui panen 2 pulka kõrvuti ei saa enam isegi 230mhz kätte.Nforce4 peal dual lähevad kuni 230mhz cl 3-3-3-8 need Pqi 1gb pulgad mis Ordist ostsin.Foorumist ostetud 2tk 1gb Pqi mälud lähevad single nforce3 peal max 238 ja 220mhz ehk palju lahjemad.Kõik mälud identse tähistusega ja identsed ka 512mb Pqi ühepoolse pulga kividega mis ka sinna 245mhz kanti läheb 2,5-3-3-8.
timofeje
sõnum 21.01.2006 22:24:36 vasta tsitaadiga
kle mul socket A plaat ja nf7 mis blockib fsb'd... sellel plaadil olen saanud 230 def taimingutel... ja edasi ei aita ei volt, ega taimingud... lihtsalt ei lähe.... ja biosist sättides ei lähe yle 225mhz
otsin pingsalt DFI Lanparty NFII B'd.... siis räägime edasi....
tegelt mehed kes tahavad NF7't vahetada NF7-S vastu... siis andke teada... mul sata't vaja!!!
soodent
sõnum 21.01.2006 22:42:29 vasta tsitaadiga
Socket a nforce2 peal enamus emaplaate hakkab testides vigu panema üle 215-220mhz mäludele.
timofeje
sõnum 25.01.2006 15:51:13 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Ma vaatan praegu et sa exid... just otsin siin mälude maximumi ja kuhugi olen juba jõudnud
Masinaks siis:
AMD Barton-M 2500+
Thermaltake Big Typhoon
DFI Lanparty nForce2 Ultra B (80x80 vent puhub ajutiselt SB radika peale, NB'l on DFI def pasiiv mis saab õhku prose jahutusest)
Corsair Twinx2048-3200C2
Leadtek GFX5900XT@5950Ultra, Zalman jahutab
Seagate 80GB 2MB Cache ATA-100
52x/32x/52x Sony CD-RW CRX320AD
Fulltower + Codegen 400W PSU w 12cm FAN
Prose on hetkel 2174Mhz
FSB/Mem raito 1:1
Mälu jookseb 255Mhz@3-3-3-8 ja mälul volte 3.0V
Screenshotte teen siis kui kõik on oma normaalse taseme saavutanud
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.01.2006 15:57:10 vasta tsitaadiga
soodent
sõnum 25.01.2006 17:26:03 vasta tsitaadiga
Kas Prime ka jookseb 250mhz mäludele nforce2 all on iseasi.
madis253
madis253
sõnum 25.01.2006 17:30:49 vasta tsitaadiga
Mida tähendab AM1 kiip? Kas seda, et neid mälusid saab clockida?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Elof
Elof
sõnum 25.01.2006 18:14:00 vasta tsitaadiga
madis253 kirjutas:
Seda, et need on säästukividega mälud.
Täiesti tavalised kivid, nõrgapoolsed.
Klokkida eriti ei anna.
madis253
madis253
sõnum 25.01.2006 18:22:11 vasta tsitaadiga
päh icon_lol.gif huvitav miks nad siis K-s kallimad on kui tavalised icon_rolleyes.gif
ma mõtlesin midagi erilist on, ega müüjad küll midagi ei oskanud vastata icon_smile.gif
Sponge
Sponge
sõnum 25.01.2006 18:53:38 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
madis253 kirjutas:
250 mhz 2,5-4-3-7 teevad 2,7 v ga , apsull kõik am1 ed mida proovinud olen... 2,7 on optimaalne , st 2,8 v ga klokkub juba vähem
Mask
Mask
sõnum 25.01.2006 18:55:46 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
madis253 kirjutas:
mul võtsid 2x 256Mb 247Mhz 2,5 4 4 7 1T 240Mhz 2,5 3 3 6 1T
pole nad ni midagi nõrgad ju
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Elof
Elof
sõnum 25.01.2006 18:58:53 vasta tsitaadiga
Anti
sõnum 29.01.2006 15:50:20 vasta tsitaadiga
Soetasin kasutaja Rutzi käest corsair 512mb xms pc3200.
2-2-2-5@2,8V 212mhz Spi 4M stabiilne
2-3-3-6@2,8V 236mhz Spi 4M stabiilne
Paistavad olevat normaalsed mälud.
Sponge
Sponge
sõnum 30.01.2006 21:52:23 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab mulle abi anda... kas 2x256+512 on võimalik tööle saada? keegi lits pani mul ETC VP ajal 512mb rotti icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
RKsilver
sõnum 30.01.2006 21:55:04 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
kas keegi oskab mulle abi anda... kas 2x256+512 on võimalik tööle saada? keegi piix pani mul ETC VP ajal 512mb rotti icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
hmm kes sul seal arvuti ligiduses oli ning krt võrgupidudel ma võtan arvuti kasvõi enda kõrvale,et midagi rotti ei pandaks...a on olemas ka spets kruvit,et ilma spets võtmeta lahti ei saa 8)
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Sponge
Sponge
sõnum 30.01.2006 21:56:26 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
asi on selles et ma panin 4 mälu kotti... ja hiljem kui hakkasin masinasse mälusi panema oli 1 pulk puudu icon_evil.gif tra kui keegi oleks rotti pannud oleks kõik võetud ju ? :S
vambola
sõnum 30.01.2006 21:59:23 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Norm küll aga mitte hea. TCCD nad küll ei tohiks olla.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Anti
sõnum 30.01.2006 22:03:25 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
velzatis kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 57, 58, 59  järgmine
