alariv
22.12.2005 18:00:14
mul on ipv6-ga üks probleem..nimelt sai tunnel tehtud, kõik värgid ära konfitud ja isegi light 6 tõmmatud (kuigi see hetkel ei pidavat pärast elionipoolset softiuuendust töötama) ja seadistatud...
ipv6 töötas siis täpselt 1 korra..kui arvuti sai järgmine kord käima pandud, siis enam ei töötanud
tundub, et asi selle taga, et mul ei muudeta automaatselt ip-d ära peale restarti ja seetõttu ipv6 ei tööta
samas lülitasin aga juba enne kõik firewallid välja, aga nagu näha, siis see ei aidanud
siis proovisin elioni lehel ip-d vahetada, aga nii ka ikkagi ei saanud ipv6 kaudu ühendust..oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hiiemae
23.12.2005 20:15:50
kas tulemüür peab siis maas olema et ipv6't kasutada
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
alariv
24.12.2005 00:32:19
| hiiemae kirjutas: |
| kas tulemüür peab siis maas olema et ipv6't kasutada |
ei pea vast, aga ma võtsin igaks juhuks maha, et näha, kas ikka töötab
15 |
miga
27.12.2005 11:50:48
peppu...mina enam ei saa oma IPv6 tööle...
Pinging 2001:ad0::1
from 2001:7d0:0:f000::335 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2001:ad0::1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Lugzan
28.12.2005 15:05:51
win 2000 kotis pärast ipv6 installi |
ehk siis,
lasin asja instruktsioonid järgi peale ja asi kõik kenasti toimis. ainuke jama, mis tekkis, oli see, et osad pordid, mis varem toimisid, jooksid kinni
need olid mingid 30000+ pordid, mida Project Entropia kasutab. enam update'sid alla ei kiskunud, andis ftp errorit. kusjuures igalepoole ftp-desse sain ilusti sisse. järelikult ta need suurema numbriga kinni keeras...
ei noh, mis seal's ikka - võtsin mina selle jama kõik maha, aga targemaks windoze enam ei muutunud. kõike sai proovitud, ipv6 protokolli (proovisin ka kõikide protokollide mahavõtmist) maha installeerimisest, draiverite ümberinstallist, winsocki fixist ei mingit tolku. lõpuks aitas ainult süsteemi ümberinstall. seega - enam proovida ei taha
J.
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kaabakas
28.12.2005 15:34:30
Äkki lihtsalt entropia läks paanikasse ipv6 peale?
96 |
Lugzan
30.12.2005 10:46:12
nei, võtsin entroopia maha ja lasin uuesti peale - ei miskit. installikas andis ftp errori.
ma katsetasin vist kõik variandid ära, mis vähegi võimalikud. proovisin masinas olnud võrkari maha installida, tõmbasin kõik võrguprotokollid maha ja pärast restarti panin teise kaardi sisse ja lasin võrgu pärast selle installi uuesti peale - sama seis. proovisin win2k startida directory services restore mode's ja seal asja ära fiksida - nope vindoosa repair ka ei aidanud loomulikult.
tegin igasugu portskännid ka läbi, mis ütlesid, et need pordid on kinni ja lahti enam ei saandki.
alguses oli muidugi paanika ja ei saanud üldse aru, et millest asi tekkida võis, sest midagi ei olnud justkui muutnud masinas. suutsin ISP-d paar korda tülitada, et nad uuriksid, kas on mingeid ruule muudetud ja PE loojatega sai ka kontakti võetud, et milles asi võib olla ja millised on siiski need paar-kolm porti, mis avatud peavad olema, sest netis on erinevat infi üleval selle kohta ja mida sellest veateatest üldse arvata (ftp connection error), kui mul tegelikult ftp liiklus toimis ISP ütles, et servus mingeid muudatusi ei ole tehtud ja PE mehed tõstsid käed üles. lõpuks jagasin niipalju välja, et panin läpaka ruuteri taha ja see hakkas kohe updatesid alla laadima. nice - ikka minu masin panges!
aga noh, värske install on alati ilus, hea ja kiire, mis selle vastu ikka saab olla
kusjuures täiesti müstiline on minu jaoks see, et ipv6 toimis ilusti ja mingit muud jama ei olnud misiganes portide puhul, ainult PE keeras nässu. võimalik, et kusagil jäi miski dll vmt. püsti, mida uninstall maha ei võtnud. aga kokkuvõttes on minu järeldus on üks - win2k puhul p-sse see ipv6! filmid ja muu tuleb ka niisama alla. see väike kiirusevõit ei tasu seda jama mingil juhul ära. pealegi, minu ISP puhul (ei hakka nimesid mainima) oli isegi ping läbi 6-nda tuneli "way" kehvem kui varem. WAY kehvem!
Axept
06.01.2006 15:28:15
| filmid ja muu tuleb ka niisama alla. see väike kiirusevõit ei tasu seda jama mingil juhul ära. pealegi, minu ISP puhul (ei hakka nimesid mainima) oli isegi ping läbi 6-nda tuneli "way" kehvem kui varem. WAY kehvem! |
Huvitav miks kõik loodavad ipv6-st kohe mingi hullu kiirusevõitu saada.
Ega ta ju kiiremax kui ühendus muidu on downloadimist teha eisaa.
Ise leian et ipv6 eelis on köigeennem ikka see et saan laksust datanetti või stf-i sisse. Kuna torusse ma niikuinii ei saa oma starmani ühendusega, siis need suht ainukesed kohad kust midagi kiirelt kätte vöib saada
basicbasic
07.01.2006 00:43:06
Kuidas saab olla, et www.ipv6.estpak.ee testi alt näitab aadressiks mulle ipv4 oma, sealsamas ping6 pingib vabalt nii ftp.ipv6.datanet.ee kui ka stf.ipv6.estpak.ee, samuti tööb seal olev traceroute6 nendele aadressitele. Käsurealt aga ei midagi, loomulikult ka mitte FTP klient. Elioni kodulahendus 2, XP pro sp2, tulemüürid maas, ipv6 helper service maas, protokoll mitu korda maha ja uuesti peale pandud, ei midagi. Linuxi (Ubuntu) all samuti mitte. Adsl gateway on Linksys WAG354g. Esimene kord töötas ja pärast seda rohkem mitte...
Kas võib kellelgi mingeid häid mõtteid olla?
muri666
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
basicbasic
07.01.2006 15:20:27
On loomulikult ka seda proovitud, ei midagi.
faffa
07.01.2006 17:13:35
| ipv6 töötab ka läbi ruuteri.
escucha
07.01.2006 19:55:07
| faffa kirjutas: |
| ipv6 töötab ka läbi ruuteri. |
jõlelahemeesoledsiis
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
MaXakas
12.01.2006 21:32:01
On ka IPv6 ära proovitud (http://6to4.version6.net/ õpetuse järgi) ja nagu kõik ok ja tore Aga kuidas saada IPv6 ise üles tulema igal käivitusel? OPsys on gentoo linux, ühendus on saturn (DHCP jagab IPd). Kas üldse saab IPv6t automaatselt käivituma?
lisatud:
Noh, 1337 h2xX0reid siin pole? Ise jõudsin http://6to4.version6.net/ uurides järeldusele, et ainus, mis nende IPv6-e seadistuses muutub, on IPv4 aadress ja IPv6 aadressis sisalduv ipv4 adre.
ip tunnel add tun6to4 mode sit remote any local 82.147.186.177 ttl 64
ip link set dev tun6to4 up
ip -6 addr add 2002:5293:bab2::0821:4718:6177/128 dev tun6to4
ip -6 route add 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1 |
Peaks nagu olema väga lihtne oskajal isikul scriptike kribada, mis igal käivitusel õiged IPv6 seadistuse käsud täidab? Ise nagu täna õhtu läbi sai pusitud, aga asjast asja siiani ei saanud Pole veel linuxis nii kodus
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
furyy
06.02.2006 20:55:11
ipv6 bittornado |
link :: ipv6 torrent
Ok, nüüd et sellest ipv6-st NATi taga mingit kasu ka oleks siis võiks bittorrenti selle peal käima lasta.
Bittornado tracker paistab supportivat IPv6, ainult et advanced optionist tuleb panna ,et ta kuulaks IPv6t.
Java client:
http://www.geocities.com/jaxe02/SnarkGUI/snark.html
486
14.03.2006 21:20:28
Mul on elion kodutöö. Tegin selle õpetuse järgi kuid ikkagi on ipv4.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Le Inc
27.05.2006 11:05:01
Selle va Speedtouch 716 (Dtv ja kodulahendus 2) modemiga sain ipv6 tunneli loomisega nii kaugele, et cmd aknas pingimine toimib. Näiteks stf.ipv6.estpak.ee pingib kenasti. Paraku ei saa aga läbi firefoxi enam www.ipv6.estpak.ee lehele, lihtsalt lööb arvuti prose kasutuse 100% ja jääb lehte ette laadima. Samas kasutades aadressina numbrit, tuleb leht paugust ette ja väidab et olen ipv4 aadressiga, kuigi läbi veebiakna saan jällegi ipv6 aadresse edukalt pingida/tracerout'ida.
Cmd menüüs olev ftp klient ronib küll ilusasti estpaki serverisse ipv6 aadressiga sisse ent peale käsu trükkimist ("cd pub" vms.) ütleb et ühendus on katkestatud ... Milles värk on? Servise.mcs olen seda ipv6 helperit näppinud, aga ei midagi.
LISA: Pole siis ühtegi Speedtouch 716 ruuteriga ipv6 kasutajat!?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
react
27.05.2006 13:32:19
Kui koju lähen siis proovin ise ka. Mul ei pingi ftp.ipv6.datanet.ee . Vist on maas.
EDIT: Proovi mõne ftp kliendiga(smartftp näiteks) mõnda ipv6 ftp'se logida. Kui töötab siis on suva mis se estpaki leht sulle näitab. Paljudel nii, et leht näiteb et ipv4 aga tegelt on 6. Teine variant, mis mul probleemid on lahendadnud, on see et teen kõigepeatl ivp6 uninstall. Siis restart. Peale seda ipv6 install ning estpaki lehelt need kaks rida koode. Peale seda on tavaliselt kõik toiminud.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Le Inc
27.05.2006 13:54:13
| Proovisn uninstal/install ipv6 aga ei miskit sama moodi. cmd realt pingib kõiki ipv6 aadresse, estpakki logib sisse ent koheselt ka välja (läbi cmd). Windowsi ftp kliendi (smartftp) kaudu ei saa kah, väidab et "Unable to resolve host name". Täielik sürr.
54 |
taavi
27.05.2006 13:56:55
| minult töötab ipv6 läbi speedtouchi ilusasti. piisab elioni lehel olevast kahest viimasest windowsi konfiguratsiooni reast (speedtoutch ise kahjuks ei tea ipv6-st midagi, seega saab elioni tunnelit kasutada ainult üks arvuti). operal ega smartftpl pole probleeme ipv6-ega.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
27.05.2006 14:08:46
| Le Inc kirjutas: |
| Proovisn uninstal/install ipv6 aga ei miskit sama moodi. cmd realt pingib kõiki ipv6 aadresse, estpakki logib sisse ent koheselt ka välja (läbi cmd). Windowsi ftp kliendi (smartftp) kaudu ei saa kah, väidab et "Unable to resolve host name". Täielik sürr. |
smartist pead ka sätestama, et ta eelistaks IPv6'e
ehk aitab ?
endal probleeme pole õnneks ipv6'ga
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Le Inc
27.05.2006 14:17:45
| mikk36 kirjutas: |
ehk aitab ? endal probleeme pole õnneks ipv6'ga |
Ehh, see mutting oligi vaja smartftp's muuta: ipv4 -> ipv6. Logis estpakki ilusti sisse. Bulletproof ftp ei saanud asjaga hakkama. Tänud.
54 |
RustyZ
27.05.2006 20:11:10
imelik on see et mul starmaniga smartftp istub koguaeg settingutesti ipv4 peal kuid ipv6 adredele minemine ei ole prob.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
miga
09.06.2006 09:00:36
Endal peaks IPv6 töötama, olen ka eelnevatel päevadel stf'i sisse saanud, kuid täna on imelik jama, sest kiirus on max väheke yle 100KB/s ja jubedalt kõigub...Oman Starmani 4mb ühendust...cmd'sse sisestades ping6 2001:ad0::1 annab sellise vastuse:
Reply from 2001:ad0::1: bytes=32 time=18ms
Reply from 2001:ad0::1: bytes=32 time=6ms
Reply from 2001:ad0::1: bytes=32 time=9ms
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 18ms, Average = 10ms
Peaks nagu kõik klappima services.msc alt peatasin ka Windows Firewall jooksmise. Ei oska nagu rohkem enamat teha, on kellelgi veel mingi nipp ? tahaks ikka täiskiirusega tirida
sarvik
09.06.2006 15:14:09
| stf'i kiirus on viimasel ajal jah väga kõikuv, öisel ja hommikusel ajal on korras, seega eeldan, et server lihtsalt ülekoormatud. Ehk tingitud sellest et kõik nüüd ülikiireid internetiühendusi on pakkuma hakanud.
