uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  järgmine
X
X
sõnum 01.08.2005 14:02:07 vasta tsitaadiga
mul muidu töötab, ipv6, aga tahtsin asja käima panna light6. Jõudsin nii kaugele, et konfisin ära, loadis ära ,ütles ,et kõik on ok ning siis mingi windowsi loll teade http://www.zone.ee/havitajas/untitled.JPG?2 . Win xp sp2. Kas koos firewalliga see ipv6 ei taha töötada sp2 jah?
sõnum 01.08.2005 14:59:36 vasta tsitaadiga
light6 ei toimi enam pärast elioni softiuuendust...
EDIT: ...või siis äkki XP SP2 'pipardab'. igaltahes tekitab mul sama vea mis eelkirjutajalgi.
viimati muutis bladerunner 01.08.2005 16:09:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
miga
miga
sõnum 01.08.2005 15:24:02 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
X
X
sõnum 01.08.2005 17:15:26 vasta tsitaadiga
no loomulikult light 6 töötab elioniga, kuna ta ühendab ära, aga winile ta millegi pärast ei meeldi? icon_confused.gif
Veix123
sõnum 23.08.2005 12:20:19 vasta tsitaadiga
Tere
olen elioni adsl i kasutaja kus ruuteriks on vana pentiumi krapp NETBSD ga.
ise xp taga
kui ma nüüd õigesti aru saan siis luuakse ipv6 tunnel minu xp masina ja ipv6.estpak.ee vahel ja netbsd peab seda võimaldama
manualide lugemisega jõudsin sinnamaani kus tuli kernelit uuesti üles ehitada et stf interface tööle lükata
olen ise netbsd ga very beginner. oskab keegi äkki nõu anda või on kellelgi kogemusi mida kuskilt konfima peaks ja kas ma olen üldse õigel teel, et ipv6 minu xp masinas toimiks'
Ette tänades Veix
kaabakas
kaabakas
sõnum 23.08.2005 12:40:15 vasta tsitaadiga
tunneli peaksid looma bsd masina ja elioni vahele.
kerneli kompileerimise vajaduse peaksid lihtsalt teada saama, kui litsud sisse 'ifconfig' - kui ipv6 tugi kernelis olemas on, siis peaks mõnel võrgukaardil ka ipv6 aadress olemas olema. loopback adapteril ::1, muudel kaartidel midagi fe80:: vahemikust vms. proovi veel käsku 'ifconfig gif0 create'
endal netbsd kogemust pole, aga kodus hoiab tunnelit ja ruudib ipv6t freebsd - enamvähem peaks asjad samamoodi käima.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Noname
Noname
sõnum 24.09.2005 06:25:38 vasta tsitaadiga
tere,
krdi närvi ajab juba, ei saa kuidagi SP2 peal ipv6'e installitud, cmd-lines annab errori: failed to complite the action
ja kui networkingu alt panna siis: Could not add the request component. The error is: The parameter is incorrect!
anybody? omal juhe koos.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Ramones
Ramones
sõnum 25.09.2005 21:23:11 vasta tsitaadiga
Ehk keegi suudab kiirelt vastata kuidas nood "rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub" ja "adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3" win XP64 all sisestada, asi ei tööta nii nagu vana XP Home'i all. Veidi olen uurinud ja midagi sain nagu aru, et jamada tuleb "netsh" commandiga aga kuna aega pole niipalju, et asjasse süveneda, siis ehk keegi annab õige commandi kuju mida sisestada icon_smile.gif
GertR
GertR
sõnum 20.11.2005 23:07:57 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Tõstataks natuke palvet siinkohal
Istun ise ka nüüd win x64 taga ning ipv6 toetus oleks väga teretulnud
Niipalju laksasin lahti, et tuleb kasutada analooge:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/ipv6/ipv62netshtable.mspx
Enda mõistus aga neid käsklusi ipv6 -> netsh muuta ei oska
Mõned näidised on veel siin:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0902.mspx
Eriti nagu ei olekski raske aga ikkagi suutis juhe kokku minna
WinXPSP2 ajal sain tänu sellele tööle:
http://6to4.version6.net/
Sinu IPv4 aadress on 80.235.113.13
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:50eb:710d::0802:3511:3013
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
Need oleks vaja nüüd winile loetavaks teha
wookie
wookie
sõnum 21.11.2005 05:05:50 vasta tsitaadiga
killergoder, kui me eeldame, et Sinu arvuti ei ole NAT'i taga, siis täpselt nii käibki - talitad täpselt selliselt, nagu see http://6to4.version6.net/ Sulle ütleb - kirjutad need käsud Windowsi command prompti.
Samas, kui Sinu arvuti on NAT'i taga (kui Sinu arvuti võrguliidese IPv4 aadress kuulub mõnesse privaatvõrku, siis suure tõenäosusega on kuskil ka NAT), Sa nõnda lihtsalt ei pääse. Ehki IPv6 tunnelit on tehniliselt võimalik luua ka NAT'i tagant, kasutades teredo protokolli, ei tea ma Eestis kedagi, kes seda pakuks. Sellisel juhul pead Sa looma tunneli oma NAT'i purgi ning ISP vahel ja küsima ISP käest tunneli otsa subneti. Tegelikult on igal juhul mõistlik IPv6 tunnel mingisse iseseisvasse purki termineerida ning oma LAN'is /64 subneti kasutada - selliselt saad Sa pruukida autokonfiguratsiooni ning samuti ka privacy extention'eid.
Autokonfiguratsioon on äärmiselt mõnus vahend. Kui Sinu võrk on selliselt seadistatud, siis suvaline arvuti, millel on IPv6 tugi, saab automaatselt, ilma mingi kasutajapoolse seadistuseta, aadressi ning default route.
Tõsi, http://6to4.version6.net/ ei paku Sulle subneti, kuid sellest ei ole midagi - enamik eestis olevaid kasutajaid saab IPv6 tunneli küsida Eesti Telefoni käest, kuid minumeelest on sixxs ( http://www.sixxs.org ) mugavam.
RustyZ
RustyZ
sõnum 21.11.2005 09:21:57 vasta tsitaadiga
killergoder
netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1 <<selline asi seal 6to4 adrel olemas ka, see ei ole see mida sa netsh all mõtlesid?
faffa
sõnum 04.12.2005 21:22:59 vasta tsitaadiga
hmm aga kudas saada läbi ruuteri ipv6 tööle? ja kasutan sp2-te
taifunk
taifunk
sõnum 04.12.2005 21:25:45 vasta tsitaadiga
faffa, mis ruuter on?
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
faffa
sõnum 04.12.2005 21:41:38 vasta tsitaadiga
broadband router
CANYON
taifunk
taifunk
sõnum 04.12.2005 21:44:42 vasta tsitaadiga
http://www.canyon-tech.com/products/type.cfm/Networking icon_mad.gif
faffa
sõnum 04.12.2005 21:51:15 vasta tsitaadiga
njh ei saanud targemaks:(
mudel on. cn-wr501
airm
sõnum 05.12.2005 11:01:04 vasta tsitaadiga
Kordame üle, seebiakarp interneti GW-ks - ei saa sa sisevõrgust IPV6-tunnelit algatada.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
muri666
sõnum 08.12.2005 11:58:45 vasta tsitaadiga
teab keegi kas läbi Ericsson HN294dp karbi ipv6 jookseb ja kui ei jookse kas siis on firmware saadaval mis seda teeks? Netist leidsin jube vähe selle kohta infot.
Motiv8
Motiv8
sõnum 08.12.2005 18:27:45 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Jookseb, firewall on lihtsalt vaja kinni panna.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
escucha
escucha
sõnum 08.12.2005 21:05:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
muri666
sõnum 09.12.2005 00:25:36 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
muri666 kirjutas:
huvitav, saan ainult "Destination address unreachable" kuigi tulemüürid nii arvutil kui ka ericssonil maas. Sul uuem firmware kui 5.1.0.21 (17 October 2003)?
Motiv8
Motiv8
sõnum 09.12.2005 15:18:11 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
muri666 kirjutas:
Kohati olen isegi sellist teadet saanud, kuid mingi aja pärast on hakanud ipv6 tunnel tööle. icon_rolleyes.gif
Firmwaret ei tea, pole purki hetkel käepärast...
escucha
escucha
sõnum 09.12.2005 16:44:10 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Axept
sõnum 21.12.2005 11:02:40 vasta tsitaadiga
Jagaks siis oma kogemusi ruuteritagant ipv6 töölesaamisega.
Endal mul Starmani ühendus ja Trendnet TW-100 BRF114 ruuter, arvutiks on XP SP2.
Kunagi oli arvut otse ilma ruuterita internetis ja siis kasutasin vabalt ipv6, nüüd millalgi sai ruuter vahele pandud ja akkasin uurima et kuidas seda ruuteritagant tööle panna. Lugesin mitmeid ipv6 teemasid ja pidevalt jäi silma lause et siukeste seebikarp ruuteritega ei saagi kasutada. Aga ikkagi möned nagu saavad.
Igatahes hakkasin katsetama sedasi, et ruuteri confis panin DMZ ja suunasin liikluse oma arvutile, siis kuna mul norton antivirus ütles installides et tema vötab nüüd kontrollimise endapeale ja lylitas XP tulemyyri välja, siis sellega oli korras. Igaxjuhux lylitasin nortoni enda mingi worm protectioni välja.
Siis cmd ja käsureale "ipv6 install" ja restart.
Seejärel toimetasin täpselt nagu seal http://6to4.version6.net/ lehel on õpetatud, sisestasin need käsud, kuskil mingit errorit ei tulnd, proovisin siis pingida nagu seal oli öpetatud, köik oli korras, pingisin ka datanetti, ka see töötas. thumbs_up.gif
Panin smartftp tööle, settingutest valisin et ta ipv6 kasutaks, sain datanetti kohe sisse ja nüüd rõõmsalt tirin icon_wink.gif
Kusjuures lylitasin proovix selle Nortoni worm protectioni tööle tagasi ja pingib ikka ilusti ipv6 lehti.
http://6to4.version6.net/ ja Estpaki leht mõlemad näitavad seal lehekyljel et kasutan ikkagi ipv4 aga see mind ei heiduta, peaasi et ftp-sse sisse saan. icon_rolleyes.gif
escucha
escucha
sõnum 21.12.2005 22:01:34 vasta tsitaadiga
kas Axepti pakutud variant töötaks ka kodulahendus 2-ga ja dl-614+ iga üle wifi?
saan siukse teate:
SmartFTP v1.5.990.27
Resolving host name "stf.ipv6.estpak.ee"
Connecting to [2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8] Port: 21
A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  järgmine
