X
01.08.2005 14:02:07
mul muidu töötab, ipv6, aga tahtsin asja käima panna light6. Jõudsin nii kaugele, et konfisin ära, loadis ära ,ütles ,et kõik on ok ning siis mingi windowsi loll teade http://www.zone.ee/havitajas/untitled.JPG?2 . Win xp sp2. Kas koos firewalliga see ipv6 ei taha töötada sp2 jah?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
01.08.2005 14:59:36
light6 ei toimi enam pärast elioni softiuuendust...
EDIT: ...või siis äkki XP SP2 'pipardab'. igaltahes tekitab mul sama vea mis eelkirjutajalgi.
viimati muutis bladerunner 01.08.2005 16:09:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
miga
01.08.2005 15:24:02
bladerunner kirjutas: |
light6 ei toimi enam pärast elioni softiuuendust... |
minult toimib light 6 hästi, olen elioni klient ja asi on
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
X
01.08.2005 17:15:26
no loomulikult light 6 töötab elioniga, kuna ta ühendab ära, aga winile ta millegi pärast ei meeldi?
Veix123
23.08.2005 12:20:19
Tere
olen elioni adsl i kasutaja kus ruuteriks on vana pentiumi krapp NETBSD ga.
ise xp taga
kui ma nüüd õigesti aru saan siis luuakse ipv6 tunnel minu xp masina ja ipv6.estpak.ee vahel ja netbsd peab seda võimaldama
manualide lugemisega jõudsin sinnamaani kus tuli kernelit uuesti üles ehitada et stf interface tööle lükata
olen ise netbsd ga very beginner. oskab keegi äkki nõu anda või on kellelgi kogemusi mida kuskilt konfima peaks ja kas ma olen üldse õigel teel, et ipv6 minu xp masinas toimiks'
Ette tänades Veix
kaabakas
23.08.2005 12:40:15
tunneli peaksid looma bsd masina ja elioni vahele.
kerneli kompileerimise vajaduse peaksid lihtsalt teada saama, kui litsud sisse 'ifconfig' - kui ipv6 tugi kernelis olemas on, siis peaks mõnel võrgukaardil ka ipv6 aadress olemas olema. loopback adapteril ::1, muudel kaartidel midagi fe80:: vahemikust vms. proovi veel käsku 'ifconfig gif0 create'
endal netbsd kogemust pole, aga kodus hoiab tunnelit ja ruudib ipv6t freebsd - enamvähem peaks asjad samamoodi käima.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Noname
24.09.2005 06:25:38
tere,
krdi närvi ajab juba, ei saa kuidagi SP2 peal ipv6'e installitud, cmd-lines annab errori: failed to complite the action
ja kui networkingu alt panna siis: Could not add the request component. The error is: The parameter is incorrect!
anybody? omal juhe koos.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Ramones
25.09.2005 21:23:11
Ehk keegi suudab kiirelt vastata kuidas nood "rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub" ja "adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3" win XP64 all sisestada, asi ei tööta nii nagu vana XP Home'i all. Veidi olen uurinud ja midagi sain nagu aru, et jamada tuleb "netsh" commandiga aga kuna aega pole niipalju, et asjasse süveneda, siis ehk keegi annab õige commandi kuju mida sisestada
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
GertR
20.11.2005 23:07:57
Ramones kirjutas: |
Ehk keegi suudab kiirelt vastata kuidas nood "rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub" ja "adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3" win XP64 all sisestada, asi ei tööta nii nagu vana XP Home'i all. Veidi olen uurinud ja midagi sain nagu aru, et jamada tuleb "netsh" commandiga aga kuna aega pole niipalju, et asjasse süveneda, siis ehk keegi annab õige commandi kuju mida sisestada  |
Tõstataks natuke palvet siinkohal
Istun ise ka nüüd win x64 taga ning ipv6 toetus oleks väga teretulnud
Niipalju laksasin lahti, et tuleb kasutada analooge:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/ipv6/ipv62netshtable.mspx
Enda mõistus aga neid käsklusi ipv6 -> netsh muuta ei oska
Mõned näidised on veel siin:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0902.mspx
Eriti nagu ei olekski raske aga ikkagi suutis juhe kokku minna
WinXPSP2 ajal sain tänu sellele tööle:
http://6to4.version6.net/
Sinu IPv4 aadress on 80.235.113.13
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:50eb:710d::0802:3511:3013
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
Need oleks vaja nüüd winile loetavaks teha
Natuke aega ikka keegi leiab selle porise sügise kõrvalt
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wookie
21.11.2005 05:05:50
killergoder, kui me eeldame, et Sinu arvuti ei ole NAT'i taga, siis täpselt nii käibki - talitad täpselt selliselt, nagu see http://6to4.version6.net/ Sulle ütleb - kirjutad need käsud Windowsi command prompti.
Samas, kui Sinu arvuti on NAT'i taga (kui Sinu arvuti võrguliidese IPv4 aadress kuulub mõnesse privaatvõrku, siis suure tõenäosusega on kuskil ka NAT), Sa nõnda lihtsalt ei pääse. Ehki IPv6 tunnelit on tehniliselt võimalik luua ka NAT'i tagant, kasutades teredo protokolli, ei tea ma Eestis kedagi, kes seda pakuks. Sellisel juhul pead Sa looma tunneli oma NAT'i purgi ning ISP vahel ja küsima ISP käest tunneli otsa subneti. Tegelikult on igal juhul mõistlik IPv6 tunnel mingisse iseseisvasse purki termineerida ning oma LAN'is /64 subneti kasutada - selliselt saad Sa pruukida autokonfiguratsiooni ning samuti ka privacy extention'eid.
Autokonfiguratsioon on äärmiselt mõnus vahend. Kui Sinu võrk on selliselt seadistatud, siis suvaline arvuti, millel on IPv6 tugi, saab automaatselt, ilma mingi kasutajapoolse seadistuseta, aadressi ning default route.
Tõsi, http://6to4.version6.net/ ei paku Sulle subneti, kuid sellest ei ole midagi - enamik eestis olevaid kasutajaid saab IPv6 tunneli küsida Eesti Telefoni käest, kuid minumeelest on sixxs ( http://www.sixxs.org ) mugavam.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
RustyZ
21.11.2005 09:21:57
killergoder netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1 <<selline asi seal 6to4 adrel olemas ka, see ei ole see mida sa netsh all mõtlesid?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
faffa
04.12.2005 21:22:59
hmm aga kudas saada läbi ruuteri ipv6 tööle? ja kasutan sp2-te
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
taifunk
04.12.2005 21:25:45
faffa, mis ruuter on?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
faffa
04.12.2005 21:41:38
broadband router
CANYON
taifunk
36 |
faffa
04.12.2005 21:51:15
njh ei saanud targemaks:(
mudel on. cn-wr501
airm
05.12.2005 11:01:04
Kordame üle, seebiakarp interneti GW-ks - ei saa sa sisevõrgust IPV6-tunnelit algatada.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
muri666
08.12.2005 11:58:45
teab keegi kas läbi Ericsson HN294dp karbi ipv6 jookseb ja kui ei jookse kas siis on firmware saadaval mis seda teeks? Netist leidsin jube vähe selle kohta infot.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Motiv8
08.12.2005 18:27:45
muri666 kirjutas: |
teab keegi kas läbi Ericsson HN294dp karbi ipv6 jookseb ja kui ei jookse kas siis on firmware saadaval mis seda teeks? Netist leidsin jube vähe selle kohta infot. |
Jookseb, firewall on lihtsalt vaja kinni panna.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
escucha
08.12.2005 21:05:19
keegi d-link dl-614+ -i kohta teab midagi?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
muri666
09.12.2005 00:25:36
Motiv8 kirjutas: |
muri666 kirjutas: |
Jookseb, firewall on lihtsalt vaja kinni panna. |
huvitav, saan ainult "Destination address unreachable" kuigi tulemüürid nii arvutil kui ka ericssonil maas. Sul uuem firmware kui 5.1.0.21 (17 October 2003)?
39 |
Motiv8
09.12.2005 15:18:11
muri666 kirjutas: |
Motiv8 kirjutas: |
muri666 kirjutas: |
huvitav, saan ainult "Destination address unreachable" kuigi tulemüürid nii arvutil kui ka ericssonil maas. Sul uuem firmware kui 5.1.0.21 (17 October 2003)? |
Kohati olen isegi sellist teadet saanud, kuid mingi aja pärast on hakanud ipv6 tunnel tööle.
Firmwaret ei tea, pole purki hetkel käepärast...
escucha
09.12.2005 16:44:10
escucha kirjutas: |
keegi d-link dl-614+ -i kohta teab midagi?  |
31 |
Axept
21.12.2005 11:02:40
Jagaks siis oma kogemusi ruuteritagant ipv6 töölesaamisega.
Endal mul Starmani ühendus ja Trendnet TW-100 BRF114 ruuter, arvutiks on XP SP2.
Kunagi oli arvut otse ilma ruuterita internetis ja siis kasutasin vabalt ipv6, nüüd millalgi sai ruuter vahele pandud ja akkasin uurima et kuidas seda ruuteritagant tööle panna. Lugesin mitmeid ipv6 teemasid ja pidevalt jäi silma lause et siukeste seebikarp ruuteritega ei saagi kasutada. Aga ikkagi möned nagu saavad.
Igatahes hakkasin katsetama sedasi, et ruuteri confis panin DMZ ja suunasin liikluse oma arvutile, siis kuna mul norton antivirus ütles installides et tema vötab nüüd kontrollimise endapeale ja lylitas XP tulemyyri välja, siis sellega oli korras. Igaxjuhux lylitasin nortoni enda mingi worm protectioni välja.
Siis cmd ja käsureale "ipv6 install" ja restart.
Seejärel toimetasin täpselt nagu seal http://6to4.version6.net/ lehel on õpetatud, sisestasin need käsud, kuskil mingit errorit ei tulnd, proovisin siis pingida nagu seal oli öpetatud, köik oli korras, pingisin ka datanetti, ka see töötas.
Panin smartftp tööle, settingutest valisin et ta ipv6 kasutaks, sain datanetti kohe sisse ja nüüd rõõmsalt tirin
Kusjuures lylitasin proovix selle Nortoni worm protectioni tööle tagasi ja pingib ikka ilusti ipv6 lehti.
http://6to4.version6.net/ ja Estpaki leht mõlemad näitavad seal lehekyljel et kasutan ikkagi ipv4 aga see mind ei heiduta, peaasi et ftp-sse sisse saan.
escucha
21.12.2005 22:01:34
kas Axepti pakutud variant töötaks ka kodulahendus 2-ga ja dl-614+ iga üle wifi?
saan siukse teate:
SmartFTP v1.5.990.27
Resolving host name "stf.ipv6.estpak.ee"
Connecting to [2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8] Port: 21
A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
31 |
