X
01.08.2005 13:02:07
| mul muidu töötab, ipv6, aga tahtsin asja käima panna light6. Jõudsin nii kaugele, et konfisin ära, loadis ära ,ütles ,et kõik on ok ning siis mingi windowsi loll teade http://www.zone.ee/havitajas/untitled.JPG?2 . Win xp sp2. Kas koos firewalliga see ipv6 ei taha töötada sp2 jah?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
01.08.2005 13:59:36
light6 ei toimi enam pärast elioni softiuuendust...
EDIT: ...või siis äkki XP SP2 'pipardab'. igaltahes tekitab mul sama vea mis eelkirjutajalgi.
viimati muutis bladerunner 01.08.2005 15:09:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
miga
01.08.2005 14:24:02
| bladerunner kirjutas: |
| light6 ei toimi enam pärast elioni softiuuendust... |
minult toimib light 6 hästi, olen elioni klient ja asi on
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
X
01.08.2005 16:15:26
no loomulikult light 6 töötab elioniga, kuna ta ühendab ära, aga winile ta millegi pärast ei meeldi?
Veix123
23.08.2005 11:20:19
Tere
olen elioni adsl i kasutaja kus ruuteriks on vana pentiumi krapp NETBSD ga.
ise xp taga
kui ma nüüd õigesti aru saan siis luuakse ipv6 tunnel minu xp masina ja ipv6.estpak.ee vahel ja netbsd peab seda võimaldama
manualide lugemisega jõudsin sinnamaani kus tuli kernelit uuesti üles ehitada et stf interface tööle lükata
olen ise netbsd ga very beginner. oskab keegi äkki nõu anda või on kellelgi kogemusi mida kuskilt konfima peaks ja kas ma olen üldse õigel teel, et ipv6 minu xp masinas toimiks'
Ette tänades Veix
kaabakas
23.08.2005 11:40:15
tunneli peaksid looma bsd masina ja elioni vahele.
kerneli kompileerimise vajaduse peaksid lihtsalt teada saama, kui litsud sisse 'ifconfig' - kui ipv6 tugi kernelis olemas on, siis peaks mõnel võrgukaardil ka ipv6 aadress olemas olema. loopback adapteril ::1, muudel kaartidel midagi fe80:: vahemikust vms. proovi veel käsku 'ifconfig gif0 create'
endal netbsd kogemust pole, aga kodus hoiab tunnelit ja ruudib ipv6t freebsd - enamvähem peaks asjad samamoodi käima.
96 |
Noname
24.09.2005 05:25:38
tere,
krdi närvi ajab juba, ei saa kuidagi SP2 peal ipv6'e installitud, cmd-lines annab errori: failed to complite the action
ja kui networkingu alt panna siis: Could not add the request component. The error is: The parameter is incorrect!
anybody? omal juhe koos.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Ramones
25.09.2005 20:23:11
Ehk keegi suudab kiirelt vastata kuidas nood "rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub" ja "adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3" win XP64 all sisestada, asi ei tööta nii nagu vana XP Home'i all. Veidi olen uurinud ja midagi sain nagu aru, et jamada tuleb "netsh" commandiga aga kuna aega pole niipalju, et asjasse süveneda, siis ehk keegi annab õige commandi kuju mida sisestada
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
GertR
20.11.2005 22:07:57
| Ramones kirjutas: |
Ehk keegi suudab kiirelt vastata kuidas nood "rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub" ja "adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3" win XP64 all sisestada, asi ei tööta nii nagu vana XP Home'i all. Veidi olen uurinud ja midagi sain nagu aru, et jamada tuleb "netsh" commandiga aga kuna aega pole niipalju, et asjasse süveneda, siis ehk keegi annab õige commandi kuju mida sisestada  |
Tõstataks natuke palvet siinkohal
Istun ise ka nüüd win x64 taga ning ipv6 toetus oleks väga teretulnud
Niipalju laksasin lahti, et tuleb kasutada analooge:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/ipv6/ipv62netshtable.mspx
Enda mõistus aga neid käsklusi ipv6 -> netsh muuta ei oska
Mõned näidised on veel siin:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0902.mspx
Eriti nagu ei olekski raske aga ikkagi suutis juhe kokku minna
WinXPSP2 ajal sain tänu sellele tööle:
http://6to4.version6.net/
Sinu IPv4 aadress on 80.235.113.13
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:50eb:710d::0802:3511:3013
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
Need oleks vaja nüüd winile loetavaks teha
Natuke aega ikka keegi leiab selle porise sügise kõrvalt
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wookie
21.11.2005 04:05:50
killergoder, kui me eeldame, et Sinu arvuti ei ole NAT'i taga, siis täpselt nii käibki - talitad täpselt selliselt, nagu see http://6to4.version6.net/ Sulle ütleb - kirjutad need käsud Windowsi command prompti.
Samas, kui Sinu arvuti on NAT'i taga (kui Sinu arvuti võrguliidese IPv4 aadress kuulub mõnesse privaatvõrku, siis suure tõenäosusega on kuskil ka NAT), Sa nõnda lihtsalt ei pääse. Ehki IPv6 tunnelit on tehniliselt võimalik luua ka NAT'i tagant, kasutades teredo protokolli, ei tea ma Eestis kedagi, kes seda pakuks. Sellisel juhul pead Sa looma tunneli oma NAT'i purgi ning ISP vahel ja küsima ISP käest tunneli otsa subneti. Tegelikult on igal juhul mõistlik IPv6 tunnel mingisse iseseisvasse purki termineerida ning oma LAN'is /64 subneti kasutada - selliselt saad Sa pruukida autokonfiguratsiooni ning samuti ka privacy extention'eid.
Autokonfiguratsioon on äärmiselt mõnus vahend. Kui Sinu võrk on selliselt seadistatud, siis suvaline arvuti, millel on IPv6 tugi, saab automaatselt, ilma mingi kasutajapoolse seadistuseta, aadressi ning default route.
Tõsi, http://6to4.version6.net/ ei paku Sulle subneti, kuid sellest ei ole midagi - enamik eestis olevaid kasutajaid saab IPv6 tunneli küsida Eesti Telefoni käest, kuid minumeelest on sixxs ( http://www.sixxs.org ) mugavam.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
RustyZ
21.11.2005 08:21:57
killergoder netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1 <<selline asi seal 6to4 adrel olemas ka, see ei ole see mida sa netsh all mõtlesid?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
faffa
04.12.2005 20:22:59
| hmm aga kudas saada läbi ruuteri ipv6 tööle? ja kasutan sp2-te
taifunk
04.12.2005 20:25:45
faffa, mis ruuter on?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
faffa
04.12.2005 20:41:38
broadband router
CANYON
taifunk
36 |
faffa
04.12.2005 20:51:15
njh ei saanud targemaks:(
mudel on. cn-wr501
airm
05.12.2005 10:01:04
Kordame üle, seebiakarp interneti GW-ks - ei saa sa sisevõrgust IPV6-tunnelit algatada.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
muri666
08.12.2005 10:58:45
| teab keegi kas läbi Ericsson HN294dp karbi ipv6 jookseb ja kui ei jookse kas siis on firmware saadaval mis seda teeks? Netist leidsin jube vähe selle kohta infot.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Motiv8
08.12.2005 17:27:45
| muri666 kirjutas: |
| teab keegi kas läbi Ericsson HN294dp karbi ipv6 jookseb ja kui ei jookse kas siis on firmware saadaval mis seda teeks? Netist leidsin jube vähe selle kohta infot. |
Jookseb, firewall on lihtsalt vaja kinni panna.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
escucha
08.12.2005 20:05:19
keegi d-link dl-614+ -i kohta teab midagi?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
muri666
08.12.2005 23:25:36
| Motiv8 kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
Jookseb, firewall on lihtsalt vaja kinni panna. |
huvitav, saan ainult "Destination address unreachable" kuigi tulemüürid nii arvutil kui ka ericssonil maas. Sul uuem firmware kui 5.1.0.21 (17 October 2003)?
39 |
Motiv8
09.12.2005 14:18:11
| muri666 kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
huvitav, saan ainult "Destination address unreachable" kuigi tulemüürid nii arvutil kui ka ericssonil maas. Sul uuem firmware kui 5.1.0.21 (17 October 2003)? |
Kohati olen isegi sellist teadet saanud, kuid mingi aja pärast on hakanud ipv6 tunnel tööle.
Firmwaret ei tea, pole purki hetkel käepärast...
escucha
09.12.2005 15:44:10
| escucha kirjutas: |
keegi d-link dl-614+ -i kohta teab midagi?  |
31 |
Axept
21.12.2005 10:02:40
Jagaks siis oma kogemusi ruuteritagant ipv6 töölesaamisega.
Endal mul Starmani ühendus ja Trendnet TW-100 BRF114 ruuter, arvutiks on XP SP2.
Kunagi oli arvut otse ilma ruuterita internetis ja siis kasutasin vabalt ipv6, nüüd millalgi sai ruuter vahele pandud ja akkasin uurima et kuidas seda ruuteritagant tööle panna. Lugesin mitmeid ipv6 teemasid ja pidevalt jäi silma lause et siukeste seebikarp ruuteritega ei saagi kasutada. Aga ikkagi möned nagu saavad.
Igatahes hakkasin katsetama sedasi, et ruuteri confis panin DMZ ja suunasin liikluse oma arvutile, siis kuna mul norton antivirus ütles installides et tema vötab nüüd kontrollimise endapeale ja lylitas XP tulemyyri välja, siis sellega oli korras. Igaxjuhux lylitasin nortoni enda mingi worm protectioni välja.
Siis cmd ja käsureale "ipv6 install" ja restart.
Seejärel toimetasin täpselt nagu seal http://6to4.version6.net/ lehel on õpetatud, sisestasin need käsud, kuskil mingit errorit ei tulnd, proovisin siis pingida nagu seal oli öpetatud, köik oli korras, pingisin ka datanetti, ka see töötas.
Panin smartftp tööle, settingutest valisin et ta ipv6 kasutaks, sain datanetti kohe sisse ja nüüd rõõmsalt tirin
Kusjuures lylitasin proovix selle Nortoni worm protectioni tööle tagasi ja pingib ikka ilusti ipv6 lehti.
http://6to4.version6.net/ ja Estpaki leht mõlemad näitavad seal lehekyljel et kasutan ikkagi ipv4 aga see mind ei heiduta, peaasi et ftp-sse sisse saan.
escucha
21.12.2005 21:01:34
kas Axepti pakutud variant töötaks ka kodulahendus 2-ga ja dl-614+ iga üle wifi?
saan siukse teate:
SmartFTP v1.5.990.27
Resolving host name "stf.ipv6.estpak.ee"
Connecting to [2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8] Port: 21
A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
31 |
alariv
22.12.2005 17:00:14
mul on ipv6-ga üks probleem..nimelt sai tunnel tehtud, kõik värgid ära konfitud ja isegi light 6 tõmmatud (kuigi see hetkel ei pidavat pärast elionipoolset softiuuendust töötama) ja seadistatud...
ipv6 töötas siis täpselt 1 korra..kui arvuti sai järgmine kord käima pandud, siis enam ei töötanud
tundub, et asi selle taga, et mul ei muudeta automaatselt ip-d ära peale restarti ja seetõttu ipv6 ei tööta
samas lülitasin aga juba enne kõik firewallid välja, aga nagu näha, siis see ei aidanud
siis proovisin elioni lehel ip-d vahetada, aga nii ka ikkagi ei saanud ipv6 kaudu ühendust..oskab keegi aidata?
15 |
hiiemae
23.12.2005 19:15:50
kas tulemüür peab siis maas olema et ipv6't kasutada
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
alariv
23.12.2005 23:32:19
| hiiemae kirjutas: |
| kas tulemüür peab siis maas olema et ipv6't kasutada |
ei pea vast, aga ma võtsin igaks juhuks maha, et näha, kas ikka töötab
15 |
miga
27.12.2005 10:50:48
peppu...mina enam ei saa oma IPv6 tööle...
Pinging 2001:ad0::1
from 2001:7d0:0:f000::335 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2001:ad0::1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
33 |
Lugzan
28.12.2005 14:05:51
win 2000 kotis pärast ipv6 installi |
ehk siis,
lasin asja instruktsioonid järgi peale ja asi kõik kenasti toimis. ainuke jama, mis tekkis, oli see, et osad pordid, mis varem toimisid, jooksid kinni
need olid mingid 30000+ pordid, mida Project Entropia kasutab. enam update'sid alla ei kiskunud, andis ftp errorit. kusjuures igalepoole ftp-desse sain ilusti sisse. järelikult ta need suurema numbriga kinni keeras...
ei noh, mis seal's ikka - võtsin mina selle jama kõik maha, aga targemaks windoze enam ei muutunud. kõike sai proovitud, ipv6 protokolli (proovisin ka kõikide protokollide mahavõtmist) maha installeerimisest, draiverite ümberinstallist, winsocki fixist ei mingit tolku. lõpuks aitas ainult süsteemi ümberinstall. seega - enam proovida ei taha
J.
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kaabakas
28.12.2005 14:34:30
Äkki lihtsalt entropia läks paanikasse ipv6 peale?
96 |
Lugzan
30.12.2005 09:46:12
nei, võtsin entroopia maha ja lasin uuesti peale - ei miskit. installikas andis ftp errori.
ma katsetasin vist kõik variandid ära, mis vähegi võimalikud. proovisin masinas olnud võrkari maha installida, tõmbasin kõik võrguprotokollid maha ja pärast restarti panin teise kaardi sisse ja lasin võrgu pärast selle installi uuesti peale - sama seis. proovisin win2k startida directory services restore mode's ja seal asja ära fiksida - nope vindoosa repair ka ei aidanud loomulikult.
tegin igasugu portskännid ka läbi, mis ütlesid, et need pordid on kinni ja lahti enam ei saandki.
alguses oli muidugi paanika ja ei saanud üldse aru, et millest asi tekkida võis, sest midagi ei olnud justkui muutnud masinas. suutsin ISP-d paar korda tülitada, et nad uuriksid, kas on mingeid ruule muudetud ja PE loojatega sai ka kontakti võetud, et milles asi võib olla ja millised on siiski need paar-kolm porti, mis avatud peavad olema, sest netis on erinevat infi üleval selle kohta ja mida sellest veateatest üldse arvata (ftp connection error), kui mul tegelikult ftp liiklus toimis ISP ütles, et servus mingeid muudatusi ei ole tehtud ja PE mehed tõstsid käed üles. lõpuks jagasin niipalju välja, et panin läpaka ruuteri taha ja see hakkas kohe updatesid alla laadima. nice - ikka minu masin panges!
aga noh, värske install on alati ilus, hea ja kiire, mis selle vastu ikka saab olla
kusjuures täiesti müstiline on minu jaoks see, et ipv6 toimis ilusti ja mingit muud jama ei olnud misiganes portide puhul, ainult PE keeras nässu. võimalik, et kusagil jäi miski dll vmt. püsti, mida uninstall maha ei võtnud. aga kokkuvõttes on minu järeldus on üks - win2k puhul p-sse see ipv6! filmid ja muu tuleb ka niisama alla. see väike kiirusevõit ei tasu seda jama mingil juhul ära. pealegi, minu ISP puhul (ei hakka nimesid mainima) oli isegi ping läbi 6-nda tuneli "way" kehvem kui varem. WAY kehvem!
Axept
06.01.2006 14:28:15
| filmid ja muu tuleb ka niisama alla. see väike kiirusevõit ei tasu seda jama mingil juhul ära. pealegi, minu ISP puhul (ei hakka nimesid mainima) oli isegi ping läbi 6-nda tuneli "way" kehvem kui varem. WAY kehvem! |
Huvitav miks kõik loodavad ipv6-st kohe mingi hullu kiirusevõitu saada.
Ega ta ju kiiremax kui ühendus muidu on downloadimist teha eisaa.
Ise leian et ipv6 eelis on köigeennem ikka see et saan laksust datanetti või stf-i sisse. Kuna torusse ma niikuinii ei saa oma starmani ühendusega, siis need suht ainukesed kohad kust midagi kiirelt kätte vöib saada
basicbasic
06.01.2006 23:43:06
Kuidas saab olla, et www.ipv6.estpak.ee testi alt näitab aadressiks mulle ipv4 oma, sealsamas ping6 pingib vabalt nii ftp.ipv6.datanet.ee kui ka stf.ipv6.estpak.ee, samuti tööb seal olev traceroute6 nendele aadressitele. Käsurealt aga ei midagi, loomulikult ka mitte FTP klient. Elioni kodulahendus 2, XP pro sp2, tulemüürid maas, ipv6 helper service maas, protokoll mitu korda maha ja uuesti peale pandud, ei midagi. Linuxi (Ubuntu) all samuti mitte. Adsl gateway on Linksys WAG354g. Esimene kord töötas ja pärast seda rohkem mitte...
Kas võib kellelgi mingeid häid mõtteid olla?
muri666
39 |
basicbasic
07.01.2006 14:20:27
On loomulikult ka seda proovitud, ei midagi.
faffa
07.01.2006 16:13:35
| ipv6 töötab ka läbi ruuteri.
escucha
07.01.2006 18:55:07
| faffa kirjutas: |
| ipv6 töötab ka läbi ruuteri. |
jõlelahemeesoledsiis
31 |
MaXakas
12.01.2006 20:32:01
On ka IPv6 ära proovitud (http://6to4.version6.net/ õpetuse järgi) ja nagu kõik ok ja tore Aga kuidas saada IPv6 ise üles tulema igal käivitusel? OPsys on gentoo linux, ühendus on saturn (DHCP jagab IPd). Kas üldse saab IPv6t automaatselt käivituma?
lisatud:
Noh, 1337 h2xX0reid siin pole? Ise jõudsin http://6to4.version6.net/ uurides järeldusele, et ainus, mis nende IPv6-e seadistuses muutub, on IPv4 aadress ja IPv6 aadressis sisalduv ipv4 adre.
ip tunnel add tun6to4 mode sit remote any local 82.147.186.177 ttl 64
ip link set dev tun6to4 up
ip -6 addr add 2002:5293:bab2::0821:4718:6177/128 dev tun6to4
ip -6 route add 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1 |
Peaks nagu olema väga lihtne oskajal isikul scriptike kribada, mis igal käivitusel õiged IPv6 seadistuse käsud täidab? Ise nagu täna õhtu läbi sai pusitud, aga asjast asja siiani ei saanud Pole veel linuxis nii kodus
_________________ There is no such thing as allkiri! |
44 |
furyy
06.02.2006 19:55:11
ipv6 bittornado |
link :: ipv6 torrent
Ok, nüüd et sellest ipv6-st NATi taga mingit kasu ka oleks siis võiks bittorrenti selle peal käima lasta.
Bittornado tracker paistab supportivat IPv6, ainult et advanced optionist tuleb panna ,et ta kuulaks IPv6t.
Java client:
http://www.geocities.com/jaxe02/SnarkGUI/snark.html
486
14.03.2006 20:20:28
Mul on elion kodutöö. Tegin selle õpetuse järgi kuid ikkagi on ipv4.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Le Inc
27.05.2006 10:05:01
Selle va Speedtouch 716 (Dtv ja kodulahendus 2) modemiga sain ipv6 tunneli loomisega nii kaugele, et cmd aknas pingimine toimib. Näiteks stf.ipv6.estpak.ee pingib kenasti. Paraku ei saa aga läbi firefoxi enam www.ipv6.estpak.ee lehele, lihtsalt lööb arvuti prose kasutuse 100% ja jääb lehte ette laadima. Samas kasutades aadressina numbrit, tuleb leht paugust ette ja väidab et olen ipv4 aadressiga, kuigi läbi veebiakna saan jällegi ipv6 aadresse edukalt pingida/tracerout'ida.
Cmd menüüs olev ftp klient ronib küll ilusasti estpaki serverisse ipv6 aadressiga sisse ent peale käsu trükkimist ("cd pub" vms.) ütleb et ühendus on katkestatud ... Milles värk on? Servise.mcs olen seda ipv6 helperit näppinud, aga ei midagi.
LISA: Pole siis ühtegi Speedtouch 716 ruuteriga ipv6 kasutajat!?
54 |
react
27.05.2006 12:32:19
Kui koju lähen siis proovin ise ka. Mul ei pingi ftp.ipv6.datanet.ee . Vist on maas.
EDIT: Proovi mõne ftp kliendiga(smartftp näiteks) mõnda ipv6 ftp'se logida. Kui töötab siis on suva mis se estpaki leht sulle näitab. Paljudel nii, et leht näiteb et ipv4 aga tegelt on 6. Teine variant, mis mul probleemid on lahendadnud, on see et teen kõigepeatl ivp6 uninstall. Siis restart. Peale seda ipv6 install ning estpaki lehelt need kaks rida koode. Peale seda on tavaliselt kõik toiminud.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Le Inc
27.05.2006 12:54:13
| Proovisn uninstal/install ipv6 aga ei miskit sama moodi. cmd realt pingib kõiki ipv6 aadresse, estpakki logib sisse ent koheselt ka välja (läbi cmd). Windowsi ftp kliendi (smartftp) kaudu ei saa kah, väidab et "Unable to resolve host name". Täielik sürr.
54 |
taavi
27.05.2006 12:56:55
| minult töötab ipv6 läbi speedtouchi ilusasti. piisab elioni lehel olevast kahest viimasest windowsi konfiguratsiooni reast (speedtoutch ise kahjuks ei tea ipv6-st midagi, seega saab elioni tunnelit kasutada ainult üks arvuti). operal ega smartftpl pole probleeme ipv6-ega.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
27.05.2006 13:08:46
| Le Inc kirjutas: |
| Proovisn uninstal/install ipv6 aga ei miskit sama moodi. cmd realt pingib kõiki ipv6 aadresse, estpakki logib sisse ent koheselt ka välja (läbi cmd). Windowsi ftp kliendi (smartftp) kaudu ei saa kah, väidab et "Unable to resolve host name". Täielik sürr. |
smartist pead ka sätestama, et ta eelistaks IPv6'e
ehk aitab ?
endal probleeme pole õnneks ipv6'ga
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Le Inc
27.05.2006 13:17:45
| mikk36 kirjutas: |
ehk aitab ? endal probleeme pole õnneks ipv6'ga |
Ehh, see mutting oligi vaja smartftp's muuta: ipv4 -> ipv6. Logis estpakki ilusti sisse. Bulletproof ftp ei saanud asjaga hakkama. Tänud.
54 |
RustyZ
27.05.2006 19:11:10
imelik on see et mul starmaniga smartftp istub koguaeg settingutesti ipv4 peal kuid ipv6 adredele minemine ei ole prob.
miga
09.06.2006 08:00:36
Endal peaks IPv6 töötama, olen ka eelnevatel päevadel stf'i sisse saanud, kuid täna on imelik jama, sest kiirus on max väheke yle 100KB/s ja jubedalt kõigub...Oman Starmani 4mb ühendust...cmd'sse sisestades ping6 2001:ad0::1 annab sellise vastuse:
Reply from 2001:ad0::1: bytes=32 time=18ms
Reply from 2001:ad0::1: bytes=32 time=6ms
Reply from 2001:ad0::1: bytes=32 time=9ms
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 18ms, Average = 10ms
Peaks nagu kõik klappima services.msc alt peatasin ka Windows Firewall jooksmise. Ei oska nagu rohkem enamat teha, on kellelgi veel mingi nipp ? tahaks ikka täiskiirusega tirida
33 |
sarvik
09.06.2006 14:14:09
| stf'i kiirus on viimasel ajal jah väga kõikuv, öisel ja hommikusel ajal on korras, seega eeldan, et server lihtsalt ülekoormatud. Ehk tingitud sellest et kõik nüüd ülikiireid internetiühendusi on pakkuma hakanud.
