uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 211, 212, 213  järgmine
wa666ou
sõnum 19.12.2005 18:25:43 vasta tsitaadiga
Sa ühtegi 6600GTd pole veel maha põletanud?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Sponge
Sponge
sõnum 19.12.2005 18:53:19 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
ega ma kaarte ei soeta maha põletamiseks , nagu mõni seda harrastab (nimesi ei nimeta icon_lol.gif )
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
muffello
muffello
sõnum 19.12.2005 19:44:45 vasta tsitaadiga
Selline küssa:
GPU (club 3d 6600gt) temp oli idle's 55, panin vahele arctic cooling MX-1 pastat ja temp tõusis idle's 71 kraadini. Mingi jama pasta või liiga vähe panin. Peale selle oli mul selline mulje, et termopasta on vedel, kuid see pasta oli nagu plastiliin. Tegin midagi valesti või?
Sponge
Sponge
sõnum 19.12.2005 19:49:50 vasta tsitaadiga
panid jahutuse kehevasti tagasi peale ma arvan , sellel mx1 pole eriti häda midagi , algul oleks hea kui soojendad enne kui vahele paned
muffello
muffello
sõnum 19.12.2005 19:53:16 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Pastat peab soojendama või icon_eek.gif . Kui ja siis kuidas - panend sooja vette, või pliidile sooja poti peale? icon_redface.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.12.2005 20:01:09 vasta tsitaadiga
muffello kirjutas:
Nagu narkarid, teelusika sisse ja siis välgumihkliga alt soojendad toanurgas. Ja siis ema tuleb sisse vaatab et wtf icon_eek.gif
Sponge
Sponge
sõnum 19.12.2005 21:35:01 vasta tsitaadiga
muffello kirjutas:
lambist kuidagi soojenda, ei pea , aga endal seda sooja löga kergem vahele panna ühtlaselt
muffello
muffello
sõnum 19.12.2005 23:21:30 vasta tsitaadiga
Noh panin pasta pliidil teekannu peale. Ja surusin suurema hunniku vahele ja virutasin cooleri sinna peale. Sain idle's 49 kraadile. Kuid siis avastasin, et GPU core on 299 MHz - wtf icon_eek.gif. Peaks ju 500 olema. Siis tegin rivaturneriga reboodi tegelike MHz avastamiseks - nüüd pani õieti (500). Seoses sellega tõusis temp idle's jällegi 55 kraadini. Ja tõusis ka 3Dmark03 skoor - enne 6500 nüüd 8200 pointsi (default settings 1024x768).
Tea kas peab veel pastat vahele väänama - varsti peab vist poodi uue pasta järgi minema. icon_biggrin.gif
razor
sõnum 19.12.2005 23:38:01 vasta tsitaadiga
299 (tegelikult 300) on 6600GT 2D takt. ei tea miks ta sul 3D's ümber ei lülitanud...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
rait021
rait021
sõnum 20.12.2005 04:13:30 vasta tsitaadiga
muffello kirjutas:
Liigne pasta tõstab ka tempi...
Siin kohal peaks äkki sulle hoopis meelde tuletama termopasta mõtet;) Nö ideaalvariant on üldsegi ilma termo pastata, st. et CPU/GPU ja jahutuse tald on ideaalses kontaktis omavahel, ilma ühegi õhu molekulita nende vahel:) Aga kuna meil reaalses maailmas miskit ideaalset pole, st meie prose ja jahutuse tald on veidike konarlik ning kokku pannes jääb nende vahele õhku...... ja vat selle pärast pannaksegi termopastat vahele, et need konarlused täita õhu asemel pastaga. Õhk on teadupärast väga halb soojusjuht.
Artic Silver soovitab panna nt ca paberilehe paksuse kihi.
Ja muideks, kui termopasta suht paks, siis on hea mugav teda vana telefoni- või pangakaardiga peale määrida. Nii saab ilusti ühtlaselt pasta peale.
Ütlesid, et core käib 299Mz peal.
Minu Sparkle 6600GT töötab ka 299Mz'ga, aga seda ainult 2D-s. 3D-s võtab õiged tuurid ülesse (500Mz)
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
only
sõnum 20.12.2005 23:59:37 vasta tsitaadiga
muideks kui keegi tahab tutikad sparkle 6600gt endale koos 1A garantiiga andke teada..
endal samasugun agp kaart
stock jahtusega läks 550/1140 pohhuilt ..aint panin wr4 vendi peale puhuma..
artifacte ei andnud 3dmark01
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
sõnum 21.12.2005 16:42:46 vasta tsitaadiga
miks ainult 01 testid ?
03 ja veelgi enam 05 (shaderite abil näeb kergelt vead välja)
only
sõnum 22.12.2005 12:08:19 vasta tsitaadiga
need teen ära ka varsti..krt v6tsin jahutuse maha..vaatasin et seal vahel ikka mingi ilge pask
võtsin vähemaks..krt aga j2i vist ebayhtlaselt..igatahes nüüd temp 5kraadi k6rgem..
vaja minna poodi korralikku pastat ostma..
tahaksin wr4 peale visata agasee suht raske :S
ma ei kujuta ette kuidas seda kinnitada poltidega :S
silver010
silver010
sõnum 24.12.2005 21:27:21 vasta tsitaadiga
ega keegi ei oska öelda, kas sparkle 256mb 6600-l on võimalik mingitmuudi termoandurit tööle panna(näiteks biosi asendusel) ja seda tahaks ka teada, et kas mälukivid on samad mis 6600gt-l?
sest päris mitmed tava6600-d olevat ilusti läinud 6600gt kelladele(500/500) mul läks core küll vabalt 500-ni, kuid mälu hakkab juba 300 juures artesid andma icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
tomz
tomz
sõnum 24.12.2005 22:31:25 vasta tsitaadiga
ükski tava 6600 mälu ei kannata sul 500mhz(1000) kiiruseid, sest neil peal TSOP suht junnovid mälud. kusgil 330 võid ehk saada.
rewer
rewer
sõnum 24.12.2005 23:54:22 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
jah tempi anduri saad tööle kui muudad biosi natuke, õpetus oli vist 6200ge ülevaate juures.
core läheb jah nagu gt-l. aga mälud jamad nagu mainitud juba, 128 variandil peaks olema tsipa kiiremad(kuigi viimasel ajal pole neid enam poodide hinnakirjas eriti näha), mõnedel 6600 eriversioonidel on ka ddr3, aga neid liigub suht vähe.
mul oli ka kunagi 6600 128MB(3,6) ise sain 580/675 puhta pildiga.
samas vaadates ühe kasutaja teste võib 6200 ja 6600gt-ga igast skoore teha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 1304 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
silver010
silver010
sõnum 25.12.2005 00:02:02 vasta tsitaadiga
Flab
sõnum 25.12.2005 09:26:03 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
ilmselt
Kommentaarid: 989 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 781
Sponge
Sponge
sõnum 25.12.2005 16:38:26 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
silver010 kirjutas:
ilmselt
edit: hoidke alt varsti luban teha 6600GT ga skoore algusega 30 , 12, 5 8)
One
sõnum 25.12.2005 16:58:45 vasta tsitaadiga
30 jääb küll tulemata, maybe rämeda lodi cheatiga jah aga see pole "korralik" run icon_wink.gif
prigo
prigo
sõnum 25.12.2005 17:03:51 vasta tsitaadiga
Winter palju sa gto2 ga said 01es?
Sponge
Sponge
sõnum 25.12.2005 17:22:06 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
silver010
silver010
sõnum 26.12.2005 01:17:57 vasta tsitaadiga
a kas tava 6600(agp) pole võimalik mingeid pipeline avada?
tomz
tomz
sõnum 26.12.2005 01:26:08 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
only
sõnum 26.12.2005 12:12:50 vasta tsitaadiga
tore, panin uue pasta enda kaardile ahjele ja temp alanes 10 kraadi v6rra..see stock "pasta" seal yldse v2ga kahtlane
nüüd on siis mx vahel
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 211, 212, 213  järgmine
