prigo
15.12.2005 22:06:49
| Erilist vahet ei ole milline 6600gt,nii või teisti oleks vaja ette võtta kohe jahutuse vahetus,nad on kõik väga kuumad tükid.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Rudolf112
15.12.2005 22:19:34
| Kas 6600GT AGP-le ka muud jahutust panna saab või ei? Kui jah, siis millist soovitate?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
prigo
15.12.2005 22:24:32
| Kõige parem on ise midagi meisterdada.
15 |
Rudolf112
15.12.2005 22:25:47
| prigo kirjutas: |
| Kõige parem on ise midagi meisterdada. |
Nagu...? Poest mingi Zalman vaadata ja külge monteerida?
55 |
Flab
15.12.2005 22:40:03
| Mingi Prose jahutus sinna peale monteerida.
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
muffello
15.12.2005 22:50:58
sain eile club3d 6600gt kaarti k2tte, temp idle's 54 ja m2ngudes paar kraadi yle 80
_________________ 80-ndate kung-fu filmid on tegijad.  |
ceemic
24/7@kalal
15.12.2005 23:07:51
| muffello kirjutas: |
| sain eile club3d 6600gt kaarti k2tte, temp idle's 54 ja m2ngudes paar kraadi yle 80 |
njah..eriti s*tt stockjahutus siis..
322 |
prigo
15.12.2005 23:14:12
| Suhteliselt tavaline 6600gt ju.
15 |
muffello
15.12.2005 23:50:05
Nii et homme tipa-tapa poodi uue jahutuse järgi, või kuidas?
Või piisab uuest ja paremast pastast milline see olla võiks?
prigo
15.12.2005 23:54:12
| Pasta võiksid ja silver5 ka vahele osta,kuid osta uus jahutus kõige peale,see ikka eelkõige tähtis.
15 |
weedstone
16.12.2005 00:43:25
mul AS5 pasta vahel ja vent suht kinni väänatud ja peal ning idle temp ~40kraadi mängimise ajaks tuleb ikka tuult nati juure väänata a ikkagi jääb asi sinna 50 kant. vana pastaga oli asi loomulikult nadim
125 |
Mafia
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
weedstone
16.12.2005 02:10:30
need peaks põhimõttelt samasugused olema. võta see kummal parem jahutus peal on
125 |
Flab
16.12.2005 08:10:07
Gainwardi oma
783 |
prigo
16.12.2005 12:15:24
| Ei tohiks olla suur vahet neil kaartidel peale jahutuse.Kuid eks see vajab ka mõlemal jahutust.
15 |
Sponge
18.12.2005 12:45:47
6600GT 680/1400
28312
03:
6600GT @670/1385
11648
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
heikis
18.12.2005 12:48:11
| Sponge Bob kirjutas: |
6600GT 680/1400
28312
03:
6600GT @670/1385
11648 |
sadist
6600gt-l siis kõik vmodid peal?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
RustyZ
18.12.2005 14:39:31
6600GT 680/1400
28312
03:
6600GT @670/1385
11648 |
OMFG
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
prigo
18.12.2005 15:29:04
| Jah päris head tulemused aga tal vist kaardist ka nii palju võetud kui on saanud võtta 8)
15 |
Sponge
18.12.2005 17:47:31
| prigo kirjutas: |
| Jah päris head tulemused aga tal vist kaardist ka nii palju võetud kui on saanud võtta 8) |
kusjuures ei ole... ma pole siiamaani suutnud kokku panna ühte testi sedasi kus oleks mem ja core mõlemad max peal ja cpu need olid "vahe peatused" 12k tahaks ära saada ja 30k 01es
323 |
prigo
18.12.2005 18:09:20
Seda sa suuded kah
15 |
razor
18.12.2005 19:40:08
ei ole maks. tulemused. ma olen seni pettunud, kuni mälu vähemalt 1500 ära ei tee kusjuures 03'es approved driveritega WR, mitte-aproved oleks ka WR kui sa seda viitsiksid jooksutada vanemate driveritega. tal süsteem ja kaardi takt lahjem.
see siis imho üks väheseid 6600GT'sid millel ka vmem mod tehtud.
120 |
gansta
19.12.2005 00:44:44
kas siukest aretist pole kuskil poes myya ?
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
weedstone
19.12.2005 01:40:00
| gansta kirjutas: |
Dr.Peep
125 |
Sponge
19.12.2005 18:59:27
| razor kirjutas: |
see siis imho üks väheseid 6600GT'sid millel ka vmem mod tehtud. |
oleks pinge andmisest kasu kah siis , PCB on über plokk. proovisin siis kah pullipärast neid ime 77.72 drivereid, boostivad väga valusalt skoore
eks kui pentsimiseks läheb siis peab tegema erinevatega
323 |
wa666ou
19.12.2005 19:25:43
Sponge Bob, sinu skoorid panevad ka 6800GT omanikke punastama
Sa ühtegi 6600GTd pole veel maha põletanud?
95 |
Sponge
19.12.2005 19:53:19
| wa666ou kirjutas: |
Sa ühtegi 6600GTd pole veel maha põletanud? |
ega ma kaarte ei soeta maha põletamiseks , nagu mõni seda harrastab (nimesi ei nimeta )
eelkõige OCimiseks, ja siis vahel mängimiseks kah
323 |
muffello
19.12.2005 20:44:45
Selline küssa:
GPU (club 3d 6600gt) temp oli idle's 55, panin vahele arctic cooling MX-1 pastat ja temp tõusis idle's 71 kraadini. Mingi jama pasta või liiga vähe panin. Peale selle oli mul selline mulje, et termopasta on vedel, kuid see pasta oli nagu plastiliin. Tegin midagi valesti või?
Sponge
19.12.2005 20:49:50
| panid jahutuse kehevasti tagasi peale ma arvan , sellel mx1 pole eriti häda midagi , algul oleks hea kui soojendad enne kui vahele paned
323 |
muffello
19.12.2005 20:53:16
| panid jahutuse kehevasti tagasi peale ma arvan , sellel mx1 pole eriti häda midagi , algul oleks hea kui soojendad enne kui vahele paned |
Pastat peab soojendama või . Kui ja siis kuidas - panend sooja vette, või pliidile sooja poti peale?
RustyZ
19.12.2005 21:01:09
Pastat peab soojendama või . Kui ja siis kuidas - panend sooja vette, või pliidile sooja poti peale?  |
Nagu narkarid, teelusika sisse ja siis välgumihkliga alt soojendad toanurgas. Ja siis ema tuleb sisse vaatab et wtf
Sponge
19.12.2005 22:35:01
lambist kuidagi soojenda, ei pea , aga endal seda sooja löga kergem vahele panna ühtlaselt
323 |
muffello
20.12.2005 00:21:30
Noh panin pasta pliidil teekannu peale. Ja surusin suurema hunniku vahele ja virutasin cooleri sinna peale. Sain idle's 49 kraadile. Kuid siis avastasin, et GPU core on 299 MHz - wtf . Peaks ju 500 olema. Siis tegin rivaturneriga reboodi tegelike MHz avastamiseks - nüüd pani õieti (500). Seoses sellega tõusis temp idle's jällegi 55 kraadini. Ja tõusis ka 3Dmark03 skoor - enne 6500 nüüd 8200 pointsi (default settings 1024x768).
Tea kas peab veel pastat vahele väänama - varsti peab vist poodi uue pasta järgi minema.
razor
20.12.2005 00:38:01
| 299 (tegelikult 300) on 6600GT 2D takt. ei tea miks ta sul 3D's ümber ei lülitanud...
120 |
rait021
20.12.2005 05:13:30
Tea kas peab veel pastat vahele väänama - varsti peab vist poodi uue pasta järgi minema.  |
Liigne pasta tõstab ka tempi...
Siin kohal peaks äkki sulle hoopis meelde tuletama termopasta mõtet;) Nö ideaalvariant on üldsegi ilma termo pastata, st. et CPU/GPU ja jahutuse tald on ideaalses kontaktis omavahel, ilma ühegi õhu molekulita nende vahel:) Aga kuna meil reaalses maailmas miskit ideaalset pole, st meie prose ja jahutuse tald on veidike konarlik ning kokku pannes jääb nende vahele õhku...... ja vat selle pärast pannaksegi termopastat vahele, et need konarlused täita õhu asemel pastaga. Õhk on teadupärast väga halb soojusjuht.
Artic Silver soovitab panna nt ca paberilehe paksuse kihi.
Ja muideks, kui termopasta suht paks, siis on hea mugav teda vana telefoni- või pangakaardiga peale määrida. Nii saab ilusti ühtlaselt pasta peale.
Ütlesid, et core käib 299Mz peal.
Minu Sparkle 6600GT töötab ka 299Mz'ga, aga seda ainult 2D-s. 3D-s võtab õiged tuurid ülesse (500Mz)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
only
21.12.2005 00:59:37
muideks kui keegi tahab tutikad sparkle 6600gt endale koos 1A garantiiga andke teada..
müün alla poehinna kõvasti
endal samasugun agp kaart
stock jahtusega läks 550/1140 pohhuilt ..aint panin wr4 vendi peale puhuma..
artifacte ei andnud 3dmark01
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
21.12.2005 17:42:46
miks ainult 01 testid ?
03 ja veelgi enam 05 (shaderite abil näeb kergelt vead välja)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
22.12.2005 13:08:19
need teen ära ka varsti..krt v6tsin jahutuse maha..vaatasin et seal vahel ikka mingi ilge pask
võtsin vähemaks..krt aga j2i vist ebayhtlaselt..igatahes nüüd temp 5kraadi k6rgem..
vaja minna poodi korralikku pastat ostma..
tahaksin wr4 peale visata agasee suht raske :S
ma ei kujuta ette kuidas seda kinnitada poltidega :S
97 |
silver010
24.12.2005 22:27:21
ega keegi ei oska öelda, kas sparkle 256mb 6600-l on võimalik mingitmuudi termoandurit tööle panna(näiteks biosi asendusel) ja seda tahaks ka teada, et kas mälukivid on samad mis 6600gt-l?
sest päris mitmed tava6600-d olevat ilusti läinud 6600gt kelladele(500/500) mul läks core küll vabalt 500-ni, kuid mälu hakkab juba 300 juures artesid andma
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
tomz
24.12.2005 23:31:25
| ükski tava 6600 mälu ei kannata sul 500mhz(1000) kiiruseid, sest neil peal TSOP suht junnovid mälud. kusgil 330 võid ehk saada.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
rewer
25.12.2005 00:54:22
| silver010 kirjutas: |
sest päris mitmed tava6600-d olevat ilusti läinud 6600gt kelladele(500/500) mul läks core küll vabalt 500-ni, kuid mälu hakkab juba 300 juures artesid andma  |
jah tempi anduri saad tööle kui muudad biosi natuke, õpetus oli vist 6200ge ülevaate juures.
core läheb jah nagu gt-l. aga mälud jamad nagu mainitud juba, 128 variandil peaks olema tsipa kiiremad(kuigi viimasel ajal pole neid enam poodide hinnakirjas eriti näha), mõnedel 6600 eriversioonidel on ka ddr3, aga neid liigub suht vähe.
mul oli ka kunagi 6600 128MB(3,6) ise sain 580/675 puhta pildiga.
samas vaadates ühe kasutaja teste võib 6200 ja 6600gt-ga igast skoore teha
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
silver010
25.12.2005 01:02:02
jutt käib spongest?
42 |
Flab
25.12.2005 10:26:03
jutt käib spongest?  |
ilmselt
783 |
Sponge
25.12.2005 17:38:26
| Flab kirjutas: |
ilmselt |
Kes ? mis ? mis asendis ?
edit: hoidke alt varsti luban teha 6600GT ga skoore algusega 30 , 12, 5 8)
323 |
One
25.12.2005 17:58:45
30 jääb küll tulemata, maybe rämeda lodi cheatiga jah aga see pole "korralik" run
728 |
prigo
25.12.2005 18:03:51
| Winter palju sa gto2 ga said 01es?
15 |
Sponge
25.12.2005 18:22:06
| Winterwind kirjutas: |
30 jääb küll tulemata, maybe rämeda lodi cheatiga jah aga see pole "korralik" run  |
hmm dx8,1 sain juba 170 mhz memiga miski 29,5 k
323 |
silver010
26.12.2005 02:17:57
| a kas tava 6600(agp) pole võimalik mingeid pipeline avada?
42 |
tomz
26.12.2005 02:26:08
| a kas tava 6600(agp) pole võimalik mingeid pipeline avada? |
tal juba kõik 8 võimalikku toru avatud
only
26.12.2005 13:12:50
tore, panin uue pasta enda kaardile ahjele ja temp alanes 10 kraadi v6rra..see stock "pasta" seal yldse v2ga kahtlane
nüüd on siis mx vahel
97 |
