wa666ou
19.12.2005 19:25:43
Sponge Bob, sinu skoorid panevad ka 6800GT omanikke punastama
Sa ühtegi 6600GTd pole veel maha põletanud?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
Sponge
19.12.2005 19:53:19
wa666ou kirjutas: |
Sa ühtegi 6600GTd pole veel maha põletanud? |
ega ma kaarte ei soeta maha põletamiseks , nagu mõni seda harrastab (nimesi ei nimeta )
eelkõige OCimiseks, ja siis vahel mängimiseks kah
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
muffello
19.12.2005 20:44:45
Selline küssa:
GPU (club 3d 6600gt) temp oli idle's 55, panin vahele arctic cooling MX-1 pastat ja temp tõusis idle's 71 kraadini. Mingi jama pasta või liiga vähe panin. Peale selle oli mul selline mulje, et termopasta on vedel, kuid see pasta oli nagu plastiliin. Tegin midagi valesti või?
_________________ 80-ndate kung-fu filmid on tegijad.  |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Sponge
19.12.2005 20:49:50
panid jahutuse kehevasti tagasi peale ma arvan , sellel mx1 pole eriti häda midagi , algul oleks hea kui soojendad enne kui vahele paned
323 |
muffello
19.12.2005 20:53:16
Sponge Bob kirjutas: |
panid jahutuse kehevasti tagasi peale ma arvan , sellel mx1 pole eriti häda midagi , algul oleks hea kui soojendad enne kui vahele paned |
Pastat peab soojendama või . Kui ja siis kuidas - panend sooja vette, või pliidile sooja poti peale?
RustyZ
19.12.2005 21:01:09
muffello kirjutas: |
Pastat peab soojendama või . Kui ja siis kuidas - panend sooja vette, või pliidile sooja poti peale?  |
Nagu narkarid, teelusika sisse ja siis välgumihkliga alt soojendad toanurgas. Ja siis ema tuleb sisse vaatab et wtf
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Sponge
19.12.2005 22:35:01
lambist kuidagi soojenda, ei pea , aga endal seda sooja löga kergem vahele panna ühtlaselt
323 |
muffello
20.12.2005 00:21:30
Noh panin pasta pliidil teekannu peale. Ja surusin suurema hunniku vahele ja virutasin cooleri sinna peale. Sain idle's 49 kraadile. Kuid siis avastasin, et GPU core on 299 MHz - wtf . Peaks ju 500 olema. Siis tegin rivaturneriga reboodi tegelike MHz avastamiseks - nüüd pani õieti (500). Seoses sellega tõusis temp idle's jällegi 55 kraadini. Ja tõusis ka 3Dmark03 skoor - enne 6500 nüüd 8200 pointsi (default settings 1024x768).
Tea kas peab veel pastat vahele väänama - varsti peab vist poodi uue pasta järgi minema.
razor
20.12.2005 00:38:01
299 (tegelikult 300) on 6600GT 2D takt. ei tea miks ta sul 3D's ümber ei lülitanud...
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
rait021
20.12.2005 05:13:30
Tea kas peab veel pastat vahele väänama - varsti peab vist poodi uue pasta järgi minema.  |
Liigne pasta tõstab ka tempi...
Siin kohal peaks äkki sulle hoopis meelde tuletama termopasta mõtet;) Nö ideaalvariant on üldsegi ilma termo pastata, st. et CPU/GPU ja jahutuse tald on ideaalses kontaktis omavahel, ilma ühegi õhu molekulita nende vahel:) Aga kuna meil reaalses maailmas miskit ideaalset pole, st meie prose ja jahutuse tald on veidike konarlik ning kokku pannes jääb nende vahele õhku...... ja vat selle pärast pannaksegi termopastat vahele, et need konarlused täita õhu asemel pastaga. Õhk on teadupärast väga halb soojusjuht.
Artic Silver soovitab panna nt ca paberilehe paksuse kihi.
Ja muideks, kui termopasta suht paks, siis on hea mugav teda vana telefoni- või pangakaardiga peale määrida. Nii saab ilusti ühtlaselt pasta peale.
Ütlesid, et core käib 299Mz peal.
Minu Sparkle 6600GT töötab ka 299Mz'ga, aga seda ainult 2D-s. 3D-s võtab õiged tuurid ülesse (500Mz)
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
only
21.12.2005 00:59:37
muideks kui keegi tahab tutikad sparkle 6600gt endale koos 1A garantiiga andke teada..
müün alla poehinna kõvasti
endal samasugun agp kaart
stock jahtusega läks 550/1140 pohhuilt ..aint panin wr4 vendi peale puhuma..
artifacte ei andnud 3dmark01
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
21.12.2005 17:42:46
miks ainult 01 testid ?
03 ja veelgi enam 05 (shaderite abil näeb kergelt vead välja)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
22.12.2005 13:08:19
need teen ära ka varsti..krt v6tsin jahutuse maha..vaatasin et seal vahel ikka mingi ilge pask
võtsin vähemaks..krt aga j2i vist ebayhtlaselt..igatahes nüüd temp 5kraadi k6rgem..
vaja minna poodi korralikku pastat ostma..
tahaksin wr4 peale visata agasee suht raske :S
ma ei kujuta ette kuidas seda kinnitada poltidega :S
97 |
silver010
24.12.2005 22:27:21
ega keegi ei oska öelda, kas sparkle 256mb 6600-l on võimalik mingitmuudi termoandurit tööle panna(näiteks biosi asendusel) ja seda tahaks ka teada, et kas mälukivid on samad mis 6600gt-l?
sest päris mitmed tava6600-d olevat ilusti läinud 6600gt kelladele(500/500) mul läks core küll vabalt 500-ni, kuid mälu hakkab juba 300 juures artesid andma
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
tomz
24.12.2005 23:31:25
ükski tava 6600 mälu ei kannata sul 500mhz(1000) kiiruseid, sest neil peal TSOP suht junnovid mälud. kusgil 330 võid ehk saada.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
rewer
25.12.2005 00:54:22
silver010 kirjutas: |
sest päris mitmed tava6600-d olevat ilusti läinud 6600gt kelladele(500/500) mul läks core küll vabalt 500-ni, kuid mälu hakkab juba 300 juures artesid andma  |
jah tempi anduri saad tööle kui muudad biosi natuke, õpetus oli vist 6200ge ülevaate juures.
core läheb jah nagu gt-l. aga mälud jamad nagu mainitud juba, 128 variandil peaks olema tsipa kiiremad(kuigi viimasel ajal pole neid enam poodide hinnakirjas eriti näha), mõnedel 6600 eriversioonidel on ka ddr3, aga neid liigub suht vähe.
mul oli ka kunagi 6600 128MB(3,6) ise sain 580/675 puhta pildiga.
samas vaadates ühe kasutaja teste võib 6200 ja 6600gt-ga igast skoore teha
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
silver010
25.12.2005 01:02:02
jutt käib spongest?
42 |
Flab
25.12.2005 10:26:03
jutt käib spongest?  |
ilmselt
Kommentaarid: 984 loe/lisa |
778 |
Sponge
25.12.2005 17:38:26
Flab kirjutas: |
ilmselt |
Kes ? mis ? mis asendis ?
edit: hoidke alt varsti luban teha 6600GT ga skoore algusega 30 , 12, 5 8)
323 |
One
25.12.2005 17:58:45
30 jääb küll tulemata, maybe rämeda lodi cheatiga jah aga see pole "korralik" run
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
prigo
25.12.2005 18:03:51
Winter palju sa gto2 ga said 01es?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Sponge
25.12.2005 18:22:06
Winterwind kirjutas: |
30 jääb küll tulemata, maybe rämeda lodi cheatiga jah aga see pole "korralik" run  |
hmm dx8,1 sain juba 170 mhz memiga miski 29,5 k
323 |
silver010
26.12.2005 02:17:57
a kas tava 6600(agp) pole võimalik mingeid pipeline avada?
42 |
tomz
26.12.2005 02:26:08
a kas tava 6600(agp) pole võimalik mingeid pipeline avada? |
tal juba kõik 8 võimalikku toru avatud
only
26.12.2005 13:12:50
tore, panin uue pasta enda kaardile ahjele ja temp alanes 10 kraadi v6rra..see stock "pasta" seal yldse v2ga kahtlane
nüüd on siis mx vahel
97 |
