uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 105, 106, 107  järgmine
alariv
alariv
sõnum 07.12.2005 19:42:14 vasta tsitaadiga
endal ka siis Sparkle 6600 GT ja varsti plaanin ka uue jahutuse peale osta, arvatavasti Silenceri..
enne oli siin selle üle arutelu, et kumb siis ikkagi on parem, kas Silencer või Zalman? mis te arvate?
ja siis veel selline küsimus, et kust saaks videole uue BIOS versiooni tõmmata?
prigo
prigo
sõnum 07.12.2005 19:57:59 vasta tsitaadiga
Ma paneks suht kindlalt zalmani,kuna minuarust on parem kvaliteet.See muidugi jub amaitse asi,pane see mida tahad,mõlemad on head jahutused tegelikult. thumbs_up.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 07.12.2005 21:08:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
Anti
sõnum 07.12.2005 21:28:40 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
futuremarki järgi:
3dmark03 - http://service.futuremark.com/compare?2k3=4009545
3dmark05 - http://service.futuremark.com/compare?3dm05=894649
3dmark01 - http://service.futuremark.com/compare?2k1=8432922
viimati muutis Anti 07.12.2005 21:33:26, muudetud 1 kord
sõnum 07.12.2005 21:31:49 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
3dmark05 on vist see: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=894649
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.12.2005 22:38:57 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
sõnum 07.12.2005 22:39:42 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Skeptik kirjutas:
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
kaardist veits on kahju
Sponge
Sponge
sõnum 07.12.2005 22:45:57 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
ceemic kirjutas:
Skeptik kirjutas:
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
no ma varsti surun end 6600GT ga vähemalt single osas esi 5 te sisse kindlalt 8) 660/1350 teeb 01 te regular wateriga, flashisin just biost et twiikida ja temp andur keelata icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
ylovoitka
ylovoitka
sõnum 07.12.2005 22:53:51 vasta tsitaadiga
Msi funktsiooniga see draiverite testimine teatud kelladel töötab?
Mul ei luba üle 581 MHz'i RivaTuner core'i panna, temperatuur ei mängi rolli, kuna testimise ajal 31 'C.
Kas nüüd jääb pinget väheks juba?
Sponge
Sponge
sõnum 07.12.2005 23:18:52 vasta tsitaadiga
ylovoitka kirjutas:
rivatuner , power users, nvidia OC all ja sealt paned linnukese ja value 1
just lasin 03e läbi TOAS 1360 mhz mem iga icon_eek.gif ja pilduil olid mõned vead ainult 8)
razor
sõnum 07.12.2005 23:24:43 vasta tsitaadiga
ma räägin, sellel kaardil on probleemiks ainult mälu temperatuur - vii ambient sinna 0 kanti, keera veel pisut pinget, ja saad 1500mhz peal benchida icon_razz1.gif
(ma sain selle kaardiga 1500 juures windowsis olla, kuigi mäluradikad kõrvetasid näppe ja 3d jooksis kohe kokku)
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
bush
bush
sõnum 08.12.2005 01:34:08 vasta tsitaadiga
Palju õnne ATF-ile ja Sparkle firmale. Minu temp on defaultis 62. Panin peale puhuma ühe suure toiteka ventilaatori ja kaks mäluradikat. Temp langes 50-ne peale. Klokates läheb temp ikka 80-nele. Väga väga halvasti. Klokid olid siis 550/1000
weedstone
weedstone
sõnum 08.12.2005 01:42:03 vasta tsitaadiga
mul on idle temp 40'C ja alla selle ja seda siis samuti Sparkle 6600GT kaardiga, peal on originaal jahutus ning vahele panin AS5 pasta ja natuke eemale on pandud 80mm vent ka peale puhuma mis teeb ~900rpm-i ja kaardi enda vent on ka suht vaikseks keeratud
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
bush
bush
sõnum 08.12.2005 01:47:06 vasta tsitaadiga
No siis on mulle praak kaart sattunud.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2005 01:50:25 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
mäluradikad prose tempi ju ei mõjuta..või kuhu sa need panid? ja kuda sa selle toiteka vendi peale puhuma panid? kas muidu stockjahutus ka küljes? probleem võib hoopis see olla et see jahutus on halvasti peal..
rewer
rewer
sõnum 08.12.2005 01:52:48 vasta tsitaadiga
mul ka sparkle ja eriti väikese jahutusega, idles ~45C 3dmarki ajal ~80C mängudes isegi veits rohkem. plaanis panna parem jahutus, enne ei hakka klokkima ka.
aga vaata kas sul termopastat seal on üldse. minu kaardil polnud radikas täitsa vastas corele ja pastat pidi olema suht palju. võid panna ka paremat kui see algne jama.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
weedstone
weedstone
sõnum 08.12.2005 13:01:59 vasta tsitaadiga
Kui endal pastat vahetasin siis oli üllatus küll päris suur kui seda jama nägin mis seal originaalis vahel oli. Mingi eriti vedel ja imelik mõga aga peale AS5-e vahele väänamist on temp palju madalam ja üldse parem. Mäludele panin ka mingid pisiksed mäluradikad peale mis emaplaadiga kaasa sain ja asi töötab täitsa kenasti. Kõige kõrgem klokk mille peale ise asja testind olen oli 573/1200 aga siis ei olnud mäludel veel radikaid ka peal. Ju mingi pääv peab jälle asja käsile võtma ikka icon_smile.gif
bush
bush
sõnum 08.12.2005 13:46:30 vasta tsitaadiga
Saatsin atf-ile kirja. Vastasid, et nendel kaartidel võib temperatuuri minna kuni 100C. Eks ma pean siis ise midagi sinna peale ostma. Termopastat panin juurde suure hunniku Arctic Coolingut. Kleepisin ka osaliselt mäluradikad peale. Kuna see jahutus võtab enda alla ka mälud siis ei saanud täielikult mäluradikaid peale panna. Peale puhub veel üks suur toiteka vent. Sellel stock jahutusel pole ju üldse seda radikapinda. Mingi üliõhuke ja siis on ventilaator, mis puhub laiali. Väga imelik asi ikka.
sõnum 08.12.2005 14:15:24 vasta tsitaadiga
muig, lased siis 100+ kraadi peal maha põleda ja garantii...
- londiste
wa666ou
sõnum 08.12.2005 14:51:25 vasta tsitaadiga
Panen igaks juhuks siia ka lingi, mis puudutab 6600GT muresid: http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t1029.html
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Sponge
Sponge
sõnum 08.12.2005 20:16:57 vasta tsitaadiga
11004 leadtek 6600GT @635/1350 lambi run nagu kõik ütlevad ( am1 power 8) 170 mhz LOL)
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 08.12.2005 20:36:16 vasta tsitaadiga
wtf is that http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=116&id=244295
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Sponge
Sponge
sõnum 08.12.2005 20:37:55 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
High-Q
High-Q
sõnum 08.12.2005 20:44:17 vasta tsitaadiga
ei ole tal hullu midagi, eriti hinda arvestades. tegu peaks olema DDR2 mäludega kaardiga ja mäluklokk on suts parem kui tavalisel nonGT-l. aga 512MB mälu on jah üsna useless.
raiksman
raiksman
sõnum 09.12.2005 05:07:32 vasta tsitaadiga
alariv kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=218180&highlight=
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
Sponge
Sponge
sõnum 10.12.2005 20:59:04 vasta tsitaadiga
Opteron 144 cabye 0536 @3,1 GHz 1,66v
leadtek 6600gt@680/1350 gpu 1,75v vdim 2,34v beer_yum.gif
Cooled By Astek Water Chill 8)
@3dmark05 5030
@3dmark03 11568
<-- Orig. screen
viimati muutis Sponge 10.12.2005 23:04:23, muudetud 1 kord
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.12.2005 21:01:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
lumivalguke
sõnum 11.12.2005 00:22:02 vasta tsitaadiga
neid 6600gt kaarte on päris palju saadaval, millisel on parim default jahutus peal?
et siis tahaks osta, klokkima vaevalt et hakkan tahaks lihtsalt vaikset & jahedat kaarti..
mis firma poole vaatama peaks?
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.12.2005 00:33:58 vasta tsitaadiga
lumivalguke kirjutas:
pci-e või agp? minul agp club3d kaart ja normaalne on. jahutuse vent hakkas plärisema nüüd aint...miski augustis ostsin. Käib suht pinda aga noh alguses pläriseb ja pärast töötab normaalselt.
Sponge
Sponge
sõnum 11.12.2005 01:10:31 vasta tsitaadiga
leadtek on hea icon_wink.gif asus kah, ja gigabyte omad on kah siga head 8)
rait021
rait021
sõnum 11.12.2005 02:20:05 vasta tsitaadiga
kui viimast välja ei taha pigistada siis osta odavam kaart ja sinna zalman peale.
kui AGP'st jutt, siis nt mina ostsin Beestingust Sparkle 6600gt (2290.-) + Zalman VF700-Cu (490.-)
Kokku hind: 2780.-
ning nt Asuse kaart Beestingus 2750 maksabki
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
weedstone
weedstone
sõnum 11.12.2005 03:24:19 vasta tsitaadiga
selle Sparkle 6600gt originaal jahutus on küll suht saast kuigi endal peale pasta vahetust lages temp päris palju ja kui ei mängi ja niisama winni all nokkida siis võib selle vendi päris kinni keerata ja temp jääb miski 40 kanti aga kui mängida vaja siis peab jälle põhja väänama. Varsti plaan ka see zalman peale osta ja siis ehk jääb asi mängimise ajal ka müra suhtes talutavuse piiridesse icon_biggrin.gif
Equinox
Equinox
sõnum 11.12.2005 20:58:49 vasta tsitaadiga
Tre,
Njah enda Club3D 6600GT andis siis täna otsad. Lihsalt üks õhtu varem oli ok, ööseks panin arvuti kinni. Hommikult käima pannes masin enam pilti ei näidanud ja speaker andis veasignaale. Kiiresti selgus siis ka kurb tõsiasi, seni ajutiselt 1MB S3 Trio peal.
Homme tuleb sammud Ordisse seada. Siit küsiks, kel kogemust, kas antakse mingi asendusvideo ka asemele kuni välja vahetatakse video kui just võtta pole?
Hädasti oleks videot vaja, sest RBR ei malda oodata.
Equ
Live long and prosper!
Flab
sõnum 11.12.2005 21:01:03 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
Equ
Kui viisin 6800le photopointi garantiisse pakuti küll kohe asendust(muidugi 9550SE näol)
Kommentaarid: 996 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
sõnum 12.12.2005 19:21:19 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Equinox kirjutas:
Tre,
Equ
tuttavale anti 9800Pro vastu algul mingi 2MB S3 kaart, hiljem anti poolteiseks kuuks (või oli lausa kaks, kuni ati tehasest kinnitati, et on tõesti praak, ordi garantiiga tegu kusjuures, ostetud läbi fauni, kust sai ka asenduse) 9600Pro kaart...
Equinox
Equinox
sõnum 12.12.2005 20:15:56 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Niih, viisin kaardi siis täna garantiiremonti ära. Alguses öeldi jah, et saab asenduskaardi küll. Siis järsku öeldi juba, et "ei, meie pole kunagi asenduskaarti andnud. Ei saa". Laupäevaks pidavat kätte saama garantiist. Eks näe.
lumivalguke
sõnum 13.12.2005 15:41:50 vasta tsitaadiga
tänud vastuste eest & head jõuluootust kõigile. ostan vist selle isendi:
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=31649
veits kõrgemad klokid juba tehase poolt ja passiivjahutus, peaks hea olema?
wa666ou
sõnum 13.12.2005 16:01:42 vasta tsitaadiga
lumivalguke, passiivjahutus sellel kaardil pole küll parim lahendus. Kuid, kui vaikus on oluline, miks mitte.
sõnum 13.12.2005 16:24:44 vasta tsitaadiga
- londiste
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.12.2005 16:43:44 vasta tsitaadiga
oot mis kelladega see siis on? ja 6600gt on küll kaart mida passiivjahutusega ei jooxutax meelsasti..ja ega see hind ka just soodus pole.. icon_rolleyes.gif
prigo
prigo
sõnum 13.12.2005 16:45:33 vasta tsitaadiga
Need kellad on väga vähe ju kõrgemad.On keegi proovinud palju saab nt. võrreldes club3d kaardiga default mõlemad siis?Ise olen vaadanud club3d agp*8 kaardi poole,kuid tartus ei olnud mitte üheskis poes olemas,masenda.Ühes kohas sain tellida MSI toodangut,kuid see pidi olema väga kuum tükk.
lumivalguke
sõnum 13.12.2005 16:54:26 vasta tsitaadiga
Core Clock 500 MHz
Mem Clock 1120 MHz
yhesõnaga mälu on veidi kiirem, see vist sellest kah et 1,6 ns mälusid kasutatakse..
Hind on nagu ta on tiba kallim jah (300 eeki icon_biggrin.gif) aga vist ikka väärt seda raha`? Kui paari nädala jooksul mingit hinnarevolutsiooni kuskiltpoolt ei tule siis jään vist selle juurde. Eks kommenteerin jah kui kätte saan, praegu otsin netist töötemperatuure tal..
sõnum 13.12.2005 16:58:53 vasta tsitaadiga
see tiba kallim tuleb jahutuse osast ilmselt.
senised kogemused passiivjahutustega räägivad, et need on kuradi kuumad reeglina. kätt eriti vastas ei hoia radikal igal juhul.
samas ma ei kujuta garantiiasjaajamist sellise kaardiga küll eriti ette. aga kui põleb maha? halvemini ventileeritud kastis ei tohiks just eriti keeruline olla. see radikas ei näe eriti suur ja pädev välja küll icon_sad.gif
- londiste
lumivalguke
sõnum 13.12.2005 17:43:32 vasta tsitaadiga
http://forums.sudhian.com/messageview.aspx?catid=43&threadid=74277&enterthread=y
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-25252-Gigabytes-GVN66T128VP-GForce-6600GT--way-too-hot.html
Kuum on ta küll aga seda on ju kõik selle seeria kaardid, eks kui kätte saan siis näeb et kas oli õnnestunud ost või häving..
Kui korpuses on normaalne õhuringlus siis ei tohiks päris maha põleda ja eks igasugused alarmid saab ju kah tööle panna.
Ma arvan.
best fishes,
lumivalguke
prigo
prigo
sõnum 14.12.2005 18:36:53 vasta tsitaadiga
EDIT:Küsisin ordist 6600gt agp kaarti ja vastati et enam neid vist ei tulegi.
silver010
silver010
sõnum 14.12.2005 19:35:43 vasta tsitaadiga
kas keegi oskaks v6rrelda club3d radeon 9600xt-d ja 6600(nongt) 128mb
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rewer
rewer
sõnum 14.12.2005 19:48:10 vasta tsitaadiga
3d mark 03 ja 05 on 6600 etem, kui klokkida, siis ikka kõvasti(ise sain oma 6600 ~7500 03-es), eks mängudes ole ka ikka väike vahe 6600 kasuks. ise valiks kindlasti 6600, väike klokk selga(500 peaks core minema vabalt, ise sain 580 PUHTA pildiga, mälud läksid midagi 670 välja, paigaldatud oli isetehtud jahutus) ja igati norm kaart. aga nüüd paistab enamus olevat mingid 256MB junnid ja hind on ka liiga kõrge, mingi 1,5k uue eest oleks enam-vähem.
silver010
silver010
sõnum 14.12.2005 19:53:43 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 14.12.2005 23:52:22 vasta tsitaadiga
kui see 6600 64bit ei ole. üldiselt 6600 on iga nurga pealt kiirem kui 9600 seeria. isegi 64bit 6600 võib pisut kiirem olla icon_razz1.gif
indrekmartin
sõnum 15.12.2005 21:29:46 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada head 6600GT kaarti? Olen siin rihtinud gainwardi oma, kuna kõik on olnud endal selle firma omad. Hinnalaeks võiks olla 2400 vast.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 105, 106, 107  järgmine
