uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  õhkjahutus @ -10 kraadi :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Nu
Nu
sõnum 05.01.2003 12:31:29 vasta tsitaadiga
nii nii Wiltz
kui sa 3D marki ei teinud, kus sa siis tead, et sellised klokid
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.01.2003 12:57:44 vasta tsitaadiga
eh...kuidas see nagu täpselt välja näeb...,et arvuti õue viite? ma paremal juhul saaksin rõdu kasutada...ja kui te kasti rõdule viit...siis kas enne viimist lasete arvuti maha jahtuda?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Nu
Nu
sõnum 05.01.2003 14:15:06 vasta tsitaadiga
mina tõstsin lahtise korpusega arvuti lihtsalt aknalauale. aken muidugi lahti.
ss
Wiltz
sõnum 05.01.2003 15:29:21 vasta tsitaadiga
to nu:
oot, mix sa arvad, et ma 3dmarki ei teinud, tegin loomulikult, oma paarkümmend korda icon_eek.gif ???
kas minu eile öösel kirjut. textist jäi selline mulje, et ei teinudki?
muide, ma kavatsen varsti dry ice või vedela lämmastikuga katsetama hakata icon_lol.gif
DoS
DoS
sõnum 05.01.2003 16:06:52 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Minul näeb see nii välja, et elan ridaelamus, mille taga on selline rõdu moodi asjandus.. ja sinna paningi arvuti.. pikendusjuhtmega toide juurde ja juhtmed ukse vahelt õue..
Jahtuda pole lasknud ja pärast soojeneda ka mitte, töötab siiamaani icon_smile.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Nu
Nu
sõnum 05.01.2003 16:29:50 vasta tsitaadiga
no sel juhul wiltz miks siis rekordit ei saanud teha.
eelmise rekordi ajal ju kordaja oli samuti lukus või mis?
btw, külma käes on ka suuremad fsb'd stabiilsemad. ma eelmise prosega (locked) sain fsb'ks 160
ss
Schlaam
sõnum 06.01.2003 01:55:20 vasta tsitaadiga
Eelmisel aastal tegin nii, et võtsin korpuse ära, asemele valmistasin mingi papist moodustise. Ühte külge suur auk sisse, sinna augu kohale kruvisin suure 220V peal töötava kuurist leitud vendi (15*15cm). Vendi otsa suur toru, toru ots aknast välja. Siis mässisin kasti paksu suleteki sisse, vent tööle ja voila.
kuna arvutiks oli siis veel mingi celeron600, siis väga klokata ei suutnud seda... giga peale sain vist ära. Mälude ja videokaardi klokkimise tulemusi kahjuks enam ei mäleta.
lõpuks läks tuba ikka külmaks kah, nii et venti üle 20 minuti korraga sees ei saanud hoida.
Wiltz
sõnum 06.01.2003 01:59:50 vasta tsitaadiga
no sellepärast ikka ei saanudki, et kordaja oli lukus. eelmise rekordi ajal oli mul tb prose? sellel ei olnud lukus.
sain 9700 pointa, fsb oleks andnud need lisa 400-500 pointa+ kui oleks asja
98ga teinud oleks ehk veel üks 100 pointa lisa saanud;)
mul oli muidu fsb rekord kusagil 180 kandis, kylmas peaks muidugi see ka vb natuke paranema jah, oleneb, mille taha see jääb antud juhul?järgmine kord võtan ka kõik üleliigsed jupid välja.
Tihver
sõnum 06.01.2003 20:33:03 P41.8@2.9Ghz väljas @ -20°C vasta tsitaadiga
Sai siis ka arvuti välja visatud (-20°C). Eemaldasin kõik mittevajaliku
(flopi, SB, CD-RW, DVD, teise HDD, TV-FM kaardi). Monitor akna
alla, arvuti rõdule ja klokkima.
Graafikakaardist ootasin natuke enamat, suurim stabiilne kiirus
engine 250@305Mhz ja memory 513@625Mhz.
Ülejäänud saavutused allpool:
Parim 3DMark scoor, mille saavutasin: 13066 3D marks
P4 1.8A@2848Mhz (FSB 100@158)
256MB DDRAM PC2700 Kingston
(316Mhz, CL 2,5, Normal)
LeadTek Winfast Ti4200 64MB DDR
(engine clock - 250@303Mhz, memory clock 513@625Mhz)
Windows 2000 Proffessional
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5554919
Suurim kiirus, millega arvuti veel täiesti stabiilne oli:
P4 1.8A@2.9Ghz (FSB 100@161)
(322Mhz, CL 2,5, Normal)
(engine clock - 250@302Mhz, memory clock 513@625Mhz)
12840 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5554895
Suurim kiirus, millega arvuti suutis PCMark testi ära teha:
P4 1.8A@2936Mhz (FSB 100@163)
(326Mhz, CL 2,5, Normal)
CPU Score - 7175
Memory Score - 6137
HDD Score - 803
http://service.futuremark.com/compare?pcm=988130
Parimad saavutused soojas toas (arvuti täiesti stabiilne):
P4 1.8A2467Mhz (FSB 100@137)
(364Mhz, CL 2, Ultra)
(engine clock - 250@286Mhz, memory clock 513@609Mhz)
Suurim 3D Mark scoor:
12644 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5555056
Suurim mälu kiirus:
CPU Score 6087
Memory Score 6243
HDD Score 843
http://service.futuremark.com/compare?pcm=988168
P4 1.8A2817Mhz (FSB 100@156)
(312Mhz, CL 2,5, Normal)
Suurim protsessori kiirus:
CPU Score 6864
Memory Score 5839
HDD Score 845
http://service.futuremark.com/compare?pcm=988177
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.01.2003 20:57:26 vasta tsitaadiga
mis protsessori ja chipseti temperatuur oli, need oleks ka huvitavad teada icon_smile.gif
Tihver
sõnum 06.01.2003 21:14:43 vasta tsitaadiga
Chipset oli ~4°C ja prose ~6-12°C
g-nome
g-nome
sõnum 07.01.2003 00:59:50 vasta tsitaadiga
kule mis sul on eriti intellekstsed jubinad vai?
" P4 1.8A@2.9Ghz (FSB 100@161) "
meili kui tahad 8)
Tihver
sõnum 07.01.2003 01:29:46 vasta tsitaadiga
Tavaline 1.8Ghz Northwood prose koos inbox cooleriga. Olin juba asjaga nii tuhinas, et lootsin 3Ghz kätte saada.
g-nome
g-nome
sõnum 07.01.2003 01:54:03 vasta tsitaadiga
tegelt võiks arvuti külmkappi sisse ehitada ju.
selline minikülmik nagu rekadel
Tihver
sõnum 07.01.2003 02:27:23 vasta tsitaadiga
See on mõttetult keeruline kuna cd-rw, dvd ja flopi ei taha eriti külma, peab need arvutist eraldama.
Endal plaanis, kunagi kui rahaline seis võimaldab, vesijahutus muretseda, siis ei ole 1.8@2.8Ghz mingeid temperatuuri probleeme. Kui ma toas sellise kiirusega testisin, siis ma isegi ei viitsinud tempi vaadata, üle 55°C igal juhul ei läinu, sest muidu oleks karjuma pistnud.
PS! Ilma korraliku (PC3500) mäluta ei ole üle 2,4Ghz üldse mõtet klokkida, sest see ei anna praktiliselt mdagi juurde.
Wiltz
sõnum 07.01.2003 04:33:45 vasta tsitaadiga
tavaline vesujahuts sul hui -kraade annab, mõtle loogiliselt, ega ta ausalt öeldes ei anna üldse niivõrd märgatavalt madalamat tempi kui õhk.
kk
kk
sõnum 07.01.2003 07:57:27 vasta tsitaadiga
Kuulge nüüd räägitakse juba ilmajaamast, et mõnes Eesti osas -35 C.... kas sõidate uusi rekordeid jahtima? icon_smile.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Wiltz
sõnum 07.01.2003 13:55:50 vasta tsitaadiga
heh, peris hea:) siiski, vähemalt minu ja minu recide tegemise juures ei olegi see -35 enam oluline, õigemini, ma ei saakski sellega teste teha, või saaks sitemad tulemused. nimelt, kui keegi viicis mu pikka posti siin teemas lugeda, sis see jahutus, mida kasutan, ei käix -35ga enam vabsee ringi, mul pole lihtsalt nii võimsaid trafosid kodus icon_cry.gif ja ma arvan, et kasulikum on siiskinati "soojemat" õhku sinna rakikate peale lükata kui lihtsalt kylmema õhu käes neil seista lasta.
gemini
sõnum 07.01.2003 14:03:11 vasta tsitaadiga
Mnjaa, mina oma masinat küll Lõuna-Eesti - 31 kraadise pakase kätte ei viiks... Kaob teine veel 60 cm lumeuputuse sisse ära... Ja mis ma siis edasi teeks?
Tihver
sõnum 07.01.2003 14:37:25 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ei viitsi enam katsetada, sest ei usu, et 1.8 Northwood prose üle 2,9Ghz stabiilselt tööle saan. Parema graafikakaardi ja mäluga võiks küll natuke punne taga ajada, aga jah...
PS on arvutist üleliigsete asjade välja keeramine ka natuke tülikas - ma ei hakka küll proovima, kuidas Lite-On kõrvetaja -30°C plaate kõrvetab.
DoS
DoS
sõnum 07.01.2003 19:34:56 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
g-nome
g-nome
sõnum 07.01.2003 19:39:24 vasta tsitaadiga
mingi uus rekord oli ka -38
a kas keegi äkki prooviks vedelämmastikuga jahutada?
DoS
DoS
sõnum 07.01.2003 19:52:04 vasta tsitaadiga
g-nome kirjutas:
krt.. meil saaremaal nüüd temp äkki lambist tõusis nii -3 kanti
Nu
Nu
sõnum 07.01.2003 20:02:26 vasta tsitaadiga
temp tõuseb jah. tartus -12 praegu.
See aga tähendab, et mul tänaseks plaanitud 14+K
good thing is:
ss
Wiltz
sõnum 08.01.2003 05:05:29 vasta tsitaadiga
-35 juures ei räägigi enam mingist lisajahutsest, see ei lähex mul enam pöördesse sis.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  õhkjahutus @ -10 kraadi :) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
