DoS
04.01.2003 03:07:48
õhkjahutus @ -10 kraadi :) |
et kõik ausalt ära rääkida pean alustama sellest, et mulle käis õudselt närvidele, et arvuti pole üle 1700 megaherzi eriti stabiilselt tahtnud töötada ja üle 1800 pole üldse windowsisse läinud ja umbes seal kandis sai ka raali võime post-ida otsa
täna varahommikul kell 01:15 tuli mõte katsetada siis kuda mu arvuti käitub kui vaesekesel lasta õues tööle minna.
niisiis mõeldud, tehtud.. õues -20 kraadi, päris head miinused ka
kast siis õue, juhtmed tuppa ja power-on
alguses tegin nn. "how high can you go" teste. varasemad rekordid löödi kohe esimesel katsel, tulemuseks siis 1867MHz wcpuid + sandra arithmetic bench
siis sai katsetatud nii- ja naapidi, aga küll pole mälu kõrget FSB-d välja kannatanud või prose kõrget kordajat (sellepärast olekski corsairi pc-3500 pulka vaja)
lõpuks jäi sellekordseks rekordiks, millega winni üles tuldi ja ka mõningat stabiilsust näidati 1911MHz wcpuid
lisaks ka natuke videokaartide maailmast , minu pov gf3ti200, mis varasemalt ilma artefaktideta või kokkujooksmisteta üle 230/520 ei läinud, tegi nüüd 3dmarki ära ka 260/560-ga , tulemus paranes võrreldes eelmise rekordiga (9000 kandis) küll ainult umbes 300 punkti võrra, aga tulemus seegi, uus rekord siis 9345 3dmark prntscrn
siis ka natuke "how low can you go" testidest - prose miinimumiks sain -10 kraadi celsiust (600MHz@1.5V)
lõpuks olid jäsemed nii jäätunud, et ei suutnud windowsisse tulles enam parooligi sisse toksida, et sisse logida ja sealkohal jäidki selleks korraks minu katsetused pooleli
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Siil udus
04.01.2003 12:15:08
no selge nüüd siis tõstke kõik amd omanikud oma kastid lumme siis on cloccumine parem, muidu päris huvitv nn test.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Nu
04.01.2003 12:22:09
njah, ma ise ajasin (samal meetodil) oma prose 1980'ga wini
3Dmargi tegi ära 1950'ga.
stabiilseks fsb'ks saavutasin award winning 195mhz'i 8)
kussjuures mälud olis selle kiirusega ikka veel ultra timingute juures
videoga sama lugu: 324/648 <- tehke järgi 4ns mäludega
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Vidget
04.01.2003 12:56:46
Siil udus kirjutas: |
no selge nüüd siis tõstke kõik amd omanikud oma kastid lumme siis on cloccumine parem, muidu päris huvitv nn test. |
Ei tea miks aint AMD omanikud. Kas siis Intel ei vajagi jahutust OC peale???
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
gunnar41
04.01.2003 14:36:17
No siis peadki tegema nii, et monitor akna ääres ja arvuti õues. Prooviks ka oma arvutit veel klokkida, kuid pole nii pikki juhtmeid, et 3 korrusest maale ulataks.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
stan88
04.01.2003 14:44:16
sommid ei pea oma arvuteid praegu väljagi tassima, isegi ventikad lülitatakse välja
_________________ --/ stan88 /-- |
tobler
04.01.2003 15:05:26
Eeldan et see teil ainult ajutiselt v2ljas , kui ei siis kuidas te õhuniiskuse vastu võitlete?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Nu
04.01.2003 15:16:20
no vot see niiskus rsk.
Muidu tõstaks kasti praegu aknataha aknalauale ja naudiks 2GHz AMD powaat.
ss |
157 |
carramba
läburaator
04.01.2003 15:45:45
mul enda kast on aknalaual,seespool muidugi ja 1,4TB ilusti 31kraadi kui aken õrnalt paokil.
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Vidget
04.01.2003 15:51:23
Aknal klaas eest ära ja plekk asemele(1x). (Soovitavalt väike aken). Kastil külje kaan maha ja avaga vastu plekki ning jahutus missugune.
128 |
DoS
04.01.2003 16:20:43
Nu kirjutas: |
videoga sama lugu: 324/648 <- tehke järgi 4ns mäludega  |
sul on ju Corsairi 434MHz mälu, mul Apaceri 266MHz ja cpu megahertside poolest sul peaaegu sabas
47 |
Nu
04.01.2003 17:24:41
a sul ju tbred kah
ss |
157 |
DoS
04.01.2003 17:34:47
hmm.. ei ole t-bred, mul on palomino
muide, mis stepping sul on Nu?
47 |
Nu
04.01.2003 18:44:01
AGOIA
ss |
157 |
vanarebane
04.01.2003 19:07:15
heh mul on tuas PC P4 2GHz @ 2.7GHz, vint on 3309 rpm peal...
kuumus on 28 startimisel ja 32 pärast 24 tundi.. muidugi prose on 100% kasutusel
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Superglue
04.01.2003 19:08:18
vanarebane kirjutas: |
kuumus on 28 startimisel ja 32 pärast 24 tundi.. muidugi prose on 100% kasutusel  |
vint
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
DoS
04.01.2003 19:35:37
eriti aeglane vint siis
47 |
vanarebane
04.01.2003 21:07:08
DoS kirjutas: |
eriti aeglane vint siis  |
Heh.. mul on Tt Volcano 7+.. ni et ära mõlise... asi on aeglane sellepärast et mul ei ole vaja et ta lõugaks, niisis panin Low peale
79 |
tommionu
tubli telepoiss
04.01.2003 21:10:25
DoS kirjutas: |
Heh.. mul on Tt Volcano 7+.. ni et ära mõlise... asi on aeglane sellepärast et mul ei ole vaja et ta lõugaks, niisis panin Low peale |
klge noormees valige sõnu ... ise ütlesid selge sõnaga, et "vint on 3309 rpm peal... "
vint ehk kõvaketas ... või mida sina mõtled vindi all ...
kui sa oleksid öelnud et vEnt, siis oleksid kõik kenasti aru saanud
btw: segi see ei saanud minna, sest E ja I täht ei asu klaveril kõrvuti
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Tuhkur
04.01.2003 21:55:18
tommionu kirjutas: |
btw: segi see ei saanud minna, sest E ja I täht ei asu klaveril kõrvuti  |
aga tal äkki moditud klaver...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
vanarebane
04.01.2003 22:00:27
Tuhkur kirjutas: |
aga tal äkki moditud klaver...  |
ma paar päeva puhastasin klafkat ja võtsin nupud välja, ladusin ritta aga mu koer "pauka" ajas need segamini, ex ma vahetan e ja i ära, ehk i ja e
79 |
voyager_est
05.01.2003 00:49:43
Tuhkur kirjutas: |
Tal võib QWERTY klahvi asetuse asemel DVORAK asetus olla - seal on klahvid nii "E" "U" "I", nii et võib segi küll minna. IRW
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Wiltz
05.01.2003 04:45:23
uut teemat ei hakka tegema, kuigi oli muidu plaanis. aga näe, nüüd täpselt minu teema juba olemas
räägix sis ka natuke oma klokkimis-katsetustest eelmisel aastal;)
olukord oli nagu DoS'lgi, viisin arvuit maale, verandasse=-10 temp!
eesmärk oli 3dm'i järjekordne rekord püstitada, ehk sis klokkida video ja siin as high as it would go 8)
tulemused olid üllatavad, nagu eelnevatel samade testide tegijatelgi siin, video uued rekordid järgmised 322 core, 660 memory stabiilselt ja ilma artideta! (vanad rekordid vastavalt 308/640)
to nu: tegin järgi, ja ikka olen sust ees nati oi ma olen rahul
aga nüüd räägime probleemidest, neid oli umbes täpselt 3 ja need olid järgmised:
1. muretsesin hdd pärast, et see ei pruugi nii kylmas enam ringi käma hakata(väike probleem). nagu selgus, see polnudki probleem, ses tasi lasi -10'ga ilusti:)
2. minu hiiglasliku fordi tsentrifugaal-fan'i mootoris muutus määre nii paxux, et sellel elu sees hoidmisex tuli kasutada suurt veoki akut paralleelselt 2 alaldiga!!! vastasel juhul see lihtsalt seiskus:(see oli suurem probleem)
3. eriti ahastama pani see, kui nägin, et rage3d oc'er ei lase mälule anda suuremat kiirust kui 329mhz nii jäigi minu tulemus fuking proge taha (see oli väga suur probleem)
üks probleem oli veel, ise seal mazina taga tegutsemine oli väga vaevarikas;)
3dm'i rekord jäi saamata, kuna siini kiirendada ei saanud, mu xp'l oli kordaja teadagi kinni(ei tea mix ma loll arvasin et see lahti on?)
samuti ei saavutanud ma tänu rage3d'le maximum memory clocki, kuid tulemusega olen siiski sitax rahul:)
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
DoS
05.01.2003 05:06:19
kuna lubatakse jätkuvat ilma külmenemist, siis kõik muudkui arvutid õue ja ülekiirendama
peaks ühe õhtu veel ette võtma ja siis veel enda rekordeid püstitama
aga ennem tuleb välja mõelda see, kuidas saada arvuti õue nii, et uks praokile ei jääks ja külm tuppa ei tuleks ja lisaks peaks tegema ka kaugjuhitava clear cmos'i
47 |
g-nome
05.01.2003 12:26:56
Vidget kirjutas: |
ma teen väikse upgrade siia...
sellele plekkile puurid põningad augud ja kruvid emme sinna külge, video teed nii, et lõikad pleki sisse ava , kuhu topid video (pesaga sissepoole ofkoos)
ja ei pea ei mingisugust akend paokil hoidma
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
