uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 427, 428, 429  järgmine
noor
sõnum 01.12.2005 21:54:14 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
kas ma olen ainuke, kellel rebane end praeguseks veel 1.5 RC3-lt lõplikule 1.5-le uuendanud pole? RC2 -> RC3 toimus küll automaatselt icon_rolleyes.gif
Parem lase see RC maha ja pane puhtalt uus 1.5 peale, kindlam.
mihhkel
mihhkel
sõnum 01.12.2005 23:49:49 vasta tsitaadiga
noor kirjutas:
asi on põhimõttes icon_razz.gif - ta peaks ennast ise uuendama icon_rolleyes.gif
Riivo
Riivo
sõnum 01.12.2005 23:54:19 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
noor kirjutas:
oota. ma kasutan ka veel vana versiooni kuni ta end ise uuendama pakub. vara veel käsitsi vahetada
ylts
ylts
sõnum 01.12.2005 23:56:20 vasta tsitaadiga
Firefox 1.5 RC3 = Firefox 1.5
muudatusi ei tehtud peale rc3 versiooni.
gandalf
gandalf
sõnum 02.12.2005 18:19:11 vasta tsitaadiga
Minu versioon siin updateb end rõõmsalt iga päev värskeima versiooni peale. viimane update oli miski 30 minti tagasi
bitCON
sõnum 04.12.2005 12:31:30 vasta tsitaadiga
Küsimus selline, et kuidas saaks ff 1.5-ga mingit kindlat lehte blokeerida.
Ise kirjutaks aadressi sisse ja siis seda ei ava.
Sry, kui selline küsimus siis juba läbi on jooksnud.
Riivo
Riivo
sõnum 04.12.2005 14:36:57 vasta tsitaadiga
kuidas sellest teatest lahti saada?
http://riivo.be/teade.png
nagunii vajutan alati ok
cbr
cbr
sõnum 04.12.2005 14:41:58 vasta tsitaadiga
Sellest teatest vist eriti ei saagi lahti. See tekib siis kui vajutad backi ja lähed mingile lehele, kuhu oled mingeid andmeid sisestanud. OK saadab need andmed uuesti.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
bitCON
sõnum 04.12.2005 14:57:15 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
Äkki keegi vastaks minu küsimusele ka?
mightythor
mightythor
sõnum 04.12.2005 15:34:23 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
Nitrub kirjutas:
üks hea võimalus on hosts faili kasutada. FF'i endaga sellist operatsiooni teostada ei saagi (kui just mingit pluginat pole)
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
bitCON
sõnum 04.12.2005 15:40:57 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Nitrub kirjutas:
Nitrub kirjutas:
Kuidas seda hosts faili kasutada/muuta siis tuleb?
taifunk
taifunk
sõnum 04.12.2005 15:46:04 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=142040&highlight=hosts+fail
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=164455&highlight=hosts+fail
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
bitCON
sõnum 04.12.2005 18:00:59 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Tänan, sain asja korda, kuid nüüd on uus küsimus...
Mis programmiga saaks teada interneti aadresside IP-sid.
Tahan teha nii, et kui trükin brauserisse sisse N: www.rate.ee, siis suunab ta sellele IP-le mille ma ise sisestan.
Praegu on HOSTS-i all IP-deks 0.0.0.0, aga tahan panna www.neti.ee IP aadressi, et automaatselt sinna suunata.
taifunk
taifunk
sõnum 04.12.2005 18:02:13 vasta tsitaadiga
start>run>[cmd]>[ping neti.ee]
bitCON
sõnum 04.12.2005 18:14:18 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Deem! Ikka ei saa.
Trükin HOSTSi 194.126.101.79 rate.ee sisse, ja ikka ei suuna neti.ee lehele.
194.126.101.79 www.rate.ee
mightythor
mightythor
sõnum 04.12.2005 20:44:34 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
taifunk kirjutas:
Deem! Ikka ei saa.
kui tahad, et liikudes www.rate.ee lehele suunataks sind automaatselt www.neti.ee lehele, siis peab hosts faili sisu välja nägema selline
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
194.126.101.91  www.rate.ee
bitCON
sõnum 04.12.2005 21:48:24 vasta tsitaadiga
Ole sa tänatud.
painkillah
painkillah
sõnum 05.12.2005 03:22:31 vasta tsitaadiga
krt, fx on mu läpakal kuidagi väga aeglane avanema. avaneb 3 sekundit, st vajutan start menüüs ikooni, ja 3 sekundi pärast ilmub aken. läpakas teoreetiliselt peaks olema kiirem kui mu pc ning peal ka puhtam win, aga pc s hüppab fx poole kiiremini lahti (võibolla ka mitukorda kiiremini). lihtsalt ära tüütab see... proovisin FX tweakeriga, aga ei essugi. vaid lehti "laeb" mingil määral kiiremini..solutions?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.12.2005 03:39:26 vasta tsitaadiga
Kui suure tõenäosusega on piduriks läpi aeglasem ketas?
painkillah
painkillah
sõnum 05.12.2005 11:31:10 vasta tsitaadiga
5400 RPM ketas, 8mb buffriga. eks ta brändiläpparite ketastest aeglasem küll jah , ka pc omadest. mudeliks Samsung Spinpoint M40 60gb.
kas see võib siis põhjustada ligi 3x pikemat avamisaega? :S
kahtlen kas ta nüüd NII aeglane kah on... aga eks võimalus ole..
degreal
sõnum 06.12.2005 18:13:38 vasta tsitaadiga
tee mis tahad aga ma ei saa ühtegi stream videot FF 1.5'ga käima icon_evil.gif. heli tuleb aga pilti mitte. seda nii .wmv, rm, qt kui ka flashiga. optionsist ma midagi "show animation visuals" taolist ei leidnud. installisin korda mööda FF1.04 ja FF1.5't ja 1.04 ilusti kõiki videosid aga 1.5 ei näita pilti! heli küll tuleb. icon_evil.gif
aegmaha.com lehepealne player korraks vilksatab ja kaob justkui lehe taha peitu
borru
borru
sõnum 07.12.2005 00:09:13 vasta tsitaadiga
degreal, disable adblock
degreal
sõnum 08.12.2005 03:20:23 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
The internet is not the same without adblock icon_lol.gif aga adblocki uuesti installimine aitas. automaatne update mitte. tänud thumbs_up.gif
obu90210
obu90210
sõnum 08.12.2005 12:11:33 vasta tsitaadiga
Täiendan degreali,
uninstall adblock
uus firefox
installi uusim adblock (updatet firefoks ise üles ei leia)
lahendab selle vana_ja_kulunud fläshiakna/striimvideo mitte kuvamise mure...
Nganasan
Nganasan
sõnum 09.12.2005 10:37:28 vasta tsitaadiga
link :: SCREEN
tere,
kas kellelgi veel annab firefoxiga neti.ee-s otsingulahtrisse kirjutades linnade vahekaugused tulemuseks Bad seek ?
IE-ga annab õiged tulemused, firefox on ver. 1.5
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 427, 428, 429  järgmine
