vex
20.11.2005 20:21:41
| mure selline et kas on võimalik kuidagi firefoxis ära keelata mõnda konkreetset lehekylge?? või peab seda ikkagi kuskilt mujalt tegema??
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Riivo
20.11.2005 20:26:18
| vex kirjutas: |
| mure selline et kas on võimalik kuidagi firefoxis ära keelata mõnda konkreetset lehekylge?? või peab seda ikkagi kuskilt mujalt tegema?? |
extension nimega adblock äkki aitab. saab öelda et seal lehel on ainult reklaam ja seda lehekülge ei näidata
221 |
kifka
25.11.2005 16:47:46
probleem mozilla graafilise osaga |
Tere!
Peale seda kui arvutile pandi xp home asemel xp pro muutus mozilla firefoxi graafiline osa sõnadeks! See kus enne oli nooled edasi tagasi ongi kirjas Back Forward ja ilusa majakese asemel on ilus kiri Home. Kuigi töötab isegi niimoodi kirjadele vajutades, eelistaks ikka edaspidigi nooli tallata ja maja klõpsutada! Korra juba lasin maha ja installisin uuesti aga ei mõikanud. Kui mõnel on aimu kuidas seda probleemi siis oleks tore teada saada!
Tänud!
_________________ Elu on liiga lühike et seda internetis veeta! |
Omega
25.11.2005 17:14:44
| View>Toolbars>Custumize...>Show:>Icons
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
diizel
26.11.2005 12:08:02
| Mis sellel Firefox 1.5 RC 3-l viga on? Paneb pange pidevalt, on kellelegil teisel ka nii?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
bitCON
26.11.2005 12:43:25
| diizel kirjutas: |
| Mis sellel Firefox 1.5 RC 3-l viga on? Paneb pange pidevalt, on kellelegil teisel ka nii? |
Seleta täpsemalt, kuidas ta ''Pange'' paneb?
Endal ka RC3 ja mingit viga ei ole.
diizel
26.11.2005 12:54:49
| Lihtsalt naq jookseb kokku või midagi sellist. Tuleb see ette see windowsi send error report ja mozilla agent feedback vms. siis kui olen ära saatnud, või cancel vajutanud, siis läheb Firefox kinni.
71 |
droz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
giuseppe
27.11.2005 00:23:33
| mightythor kirjutas: |
| kagu kirjutas: |
Tahaks ka astuda FF kasutajate rõõmsasse perre, aga häirib see et lauaarvutil ei saa kuidagi tööle autoscroll-i ja läpakal ei tööta scrollpad. IE-ga töötavad. Inimene on ju harjumuste ohver.Muidu FF  |
kirjuta aadressireale about:config ning leia üles general. autoScroll. On see sul väärtusega false? Kui jah, siis topeltklikk stringil ning kirjuta False asemel True. Seejärel tee browserile restart. |
tere
panin ka nüüd omale firefox-i. tundub päris tore
aga 1. hiire scrollimine ei toimi enam (IE-s toimib). proovisin ülaltoodud vihjeid ka aga ikka ei toimi.
2. enamus foorumitesse saan ilusti sisse logitud, aga ühte ei saa, kuigi IE-ga saab
tänud kes viitsiks aidata
_________________ ostan, müün ja kahetsen |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
s4nder
27.11.2005 00:48:32
| Kui sul juhtumisi Logitechi hiir on, siis võib-olla aitab hiire rulliku ülesande muutmine "universal scrolli" asemel "middle buttoniks". Endal oli sama probleem Firefoxi peale üle minnes kunagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
giuseppe
27.11.2005 00:58:36
eee, tänud,aga
väljendasin siis end nats halvasti. tegemist on läppari puuteplaadiga, mille ääres on see nn scrollimisriba... kui seal näpuga üles-alla liigutan siis tekib hiire "noole" asemele küll see scrollimise ikoon, aga tegelikult ei liiguta ta midagi...
| s4nder kirjutas: |
| Kui sul juhtumisi Logitechi hiir on, siis võib-olla aitab hiire rulliku ülesande muutmine "universal scrolli" asemel "middle buttoniks". Endal oli sama probleem Firefoxi peale üle minnes kunagi. |
28 |
borru
27.11.2005 01:45:43
mingi HP läpakas ?
tootja poolne soft ka kaasas sellega ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
giuseppe
27.11.2005 01:55:30
põhimõtteliselt jah HP
täpsemalt Compaq Evo N620c
mis softi sa mõtled? Mingit eraldi plaati mul küll hetkel võtta pole...
asja nimi Synaptics Poiniting Device.
| borru kirjutas: |
mingi HP läpakas ?
tootja poolne soft ka kaasas sellega ? |
28 |
painkillah
27.11.2005 02:18:24
giuseppe, synaptiksi uusimad draiverid peale. endal kah see puuteplaat ja fx is toimib kõik kenasti
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
giuseppe
27.11.2005 02:40:23
| painkillah kirjutas: |
giuseppe, synaptiksi uusimad draiverid peale. endal kah see puuteplaat ja fx is toimib kõik kenasti  |
sellised asjad tegin juba enne ära kui hakkasin siia postitama
krt jama lugu sellega. ise arvan et asi ikka firefoxis kinni mitte hiires. sest kui mööda seda äärmist riba liigutan siis hiire ikoon muutub, aga leht ise ei scrolli.
28 |
mux
28.11.2005 13:30:40
| Mure järgmine: panin peale FF 1.5 ja nüüd nii, et kui firefoxi lahti teen siis esimese lehe laadimise aeg ca minut või isegi rohkemgi. Kui esimene leht laetud, siis läheb juba sama libedalt edasi nagu vanasti. Milles asi olla võib? Mõni plugin vaja uuendada/kalab? Kellelgi teisel veel sellist jama olnud?
cbr
28.11.2005 13:48:26
Äkki on see leht aeglane?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
mux
29.11.2005 16:44:30
no leheks delfi.ee aga sellel ei ole vahet, olen proovinud ka muud neti.ee'd vms. Esimese lehe laadimine lihtsalt sigaaeglane. Üritasin netist ka uurida aga pole midagi tarka leidnud. Eelmise FF versiooniga seda jama polnud. Tahaks asja korda saada.. ei taha vana versiooni otsas kükitada ega brauserit vahetada.
Äkki keegi teab minu murele lahendust?
oskab keegi abi anda?
EDIT: mure põhjus leitud
võtsin tools/options/general/connection settings alt "automatic proxy configuration URL"'i alt maha cache.infonet.ee (mul stv ühendus), valisin sealt "direct connection to the internet" ja nüüd laeb esimene leht nobedalt. Kuid siiski jääb õhku rippuma küsimus, mis kamm selle proxyga oli (on)
nüüd vähemalt laeb esimene leht hetkega
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
mihhkel
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
noor
30.11.2005 16:53:00
| See Hot.ee uuendus ei tööta Firefoxiga, st, uut kirja ei saa kirjutada, teksti lahtris ei hakka see pulgake blinkima, teil ka nii?
cbr
30.11.2005 17:10:40
| noor kirjutas: |
| See Hot.ee uuendus ei tööta Firefoxiga, st, uut kirja ei saa kirjutada, teksti lahtris ei hakka see pulgake blinkima, teil ka nii? |
live.hot.ee's kõik töötab
39 |
noor
30.11.2005 17:46:47
| cbr kirjutas: |
| noor kirjutas: |
live.hot.ee's kõik töötab  |
Korda sain, asi siis niimoodi, et ennem seal kirja kirjutamise aknas see pulk vilkuma ei hakka kui mõnda vormindamise nuppu seal üleval ribal näppida
Niisama hiirega aknasse klikates ei tööta.
Tint
30.11.2005 18:10:09
| ...Niisama hiirega aknasse klikates ei tööta. |
Siinpool kontrollimisel küll asi funkab
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
mihhkel
01.12.2005 21:48:31
kas ma olen ainuke, kellel rebane end praeguseks veel 1.5 RC3-lt lõplikule 1.5-le uuendanud pole? RC2 -> RC3 toimus küll automaatselt
_________________ ... |
24 |
