vex
20.11.2005 20:21:41
| mure selline et kas on võimalik kuidagi firefoxis ära keelata mõnda konkreetset lehekylge?? või peab seda ikkagi kuskilt mujalt tegema??
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Riivo
20.11.2005 20:26:18
| vex kirjutas: |
| mure selline et kas on võimalik kuidagi firefoxis ära keelata mõnda konkreetset lehekylge?? või peab seda ikkagi kuskilt mujalt tegema?? |
extension nimega adblock äkki aitab. saab öelda et seal lehel on ainult reklaam ja seda lehekülge ei näidata
221 |
kifka
25.11.2005 16:47:46
probleem mozilla graafilise osaga |
Tere!
Peale seda kui arvutile pandi xp home asemel xp pro muutus mozilla firefoxi graafiline osa sõnadeks! See kus enne oli nooled edasi tagasi ongi kirjas Back Forward ja ilusa majakese asemel on ilus kiri Home. Kuigi töötab isegi niimoodi kirjadele vajutades, eelistaks ikka edaspidigi nooli tallata ja maja klõpsutada! Korra juba lasin maha ja installisin uuesti aga ei mõikanud. Kui mõnel on aimu kuidas seda probleemi siis oleks tore teada saada!
Tänud!
_________________ Elu on liiga lühike et seda internetis veeta! |
Omega
25.11.2005 17:14:44
| View>Toolbars>Custumize...>Show:>Icons
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
diizel
26.11.2005 12:08:02
| Mis sellel Firefox 1.5 RC 3-l viga on? Paneb pange pidevalt, on kellelegil teisel ka nii?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
bitCON
26.11.2005 12:43:25
| diizel kirjutas: |
| Mis sellel Firefox 1.5 RC 3-l viga on? Paneb pange pidevalt, on kellelegil teisel ka nii? |
Seleta täpsemalt, kuidas ta ''Pange'' paneb?
Endal ka RC3 ja mingit viga ei ole.
diizel
26.11.2005 12:54:49
| Lihtsalt naq jookseb kokku või midagi sellist. Tuleb see ette see windowsi send error report ja mozilla agent feedback vms. siis kui olen ära saatnud, või cancel vajutanud, siis läheb Firefox kinni.
71 |
droz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
giuseppe
27.11.2005 00:23:33
| mightythor kirjutas: |
| kagu kirjutas: |
Tahaks ka astuda FF kasutajate rõõmsasse perre, aga häirib see et lauaarvutil ei saa kuidagi tööle autoscroll-i ja läpakal ei tööta scrollpad. IE-ga töötavad. Inimene on ju harjumuste ohver.Muidu FF  |
kirjuta aadressireale about:config ning leia üles general. autoScroll. On see sul väärtusega false? Kui jah, siis topeltklikk stringil ning kirjuta False asemel True. Seejärel tee browserile restart. |
tere
panin ka nüüd omale firefox-i. tundub päris tore
aga 1. hiire scrollimine ei toimi enam (IE-s toimib). proovisin ülaltoodud vihjeid ka aga ikka ei toimi.
2. enamus foorumitesse saan ilusti sisse logitud, aga ühte ei saa, kuigi IE-ga saab
tänud kes viitsiks aidata
_________________ ostan, müün ja kahetsen |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
s4nder
27.11.2005 00:48:32
| Kui sul juhtumisi Logitechi hiir on, siis võib-olla aitab hiire rulliku ülesande muutmine "universal scrolli" asemel "middle buttoniks". Endal oli sama probleem Firefoxi peale üle minnes kunagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
giuseppe
27.11.2005 00:58:36
eee, tänud,aga
väljendasin siis end nats halvasti. tegemist on läppari puuteplaadiga, mille ääres on see nn scrollimisriba... kui seal näpuga üles-alla liigutan siis tekib hiire "noole" asemele küll see scrollimise ikoon, aga tegelikult ei liiguta ta midagi...
| s4nder kirjutas: |
| Kui sul juhtumisi Logitechi hiir on, siis võib-olla aitab hiire rulliku ülesande muutmine "universal scrolli" asemel "middle buttoniks". Endal oli sama probleem Firefoxi peale üle minnes kunagi. |
28 |
borru
27.11.2005 01:45:43
mingi HP läpakas ?
tootja poolne soft ka kaasas sellega ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
giuseppe
27.11.2005 01:55:30
põhimõtteliselt jah HP
täpsemalt Compaq Evo N620c
mis softi sa mõtled? Mingit eraldi plaati mul küll hetkel võtta pole...
asja nimi Synaptics Poiniting Device.
| borru kirjutas: |
mingi HP läpakas ?
tootja poolne soft ka kaasas sellega ? |
28 |
painkillah
27.11.2005 02:18:24
giuseppe, synaptiksi uusimad draiverid peale. endal kah see puuteplaat ja fx is toimib kõik kenasti
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
giuseppe
27.11.2005 02:40:23
| painkillah kirjutas: |
giuseppe, synaptiksi uusimad draiverid peale. endal kah see puuteplaat ja fx is toimib kõik kenasti  |
sellised asjad tegin juba enne ära kui hakkasin siia postitama
krt jama lugu sellega. ise arvan et asi ikka firefoxis kinni mitte hiires. sest kui mööda seda äärmist riba liigutan siis hiire ikoon muutub, aga leht ise ei scrolli.
28 |
mux
28.11.2005 13:30:40
| Mure järgmine: panin peale FF 1.5 ja nüüd nii, et kui firefoxi lahti teen siis esimese lehe laadimise aeg ca minut või isegi rohkemgi. Kui esimene leht laetud, siis läheb juba sama libedalt edasi nagu vanasti. Milles asi olla võib? Mõni plugin vaja uuendada/kalab? Kellelgi teisel veel sellist jama olnud?
cbr
28.11.2005 13:48:26
Äkki on see leht aeglane?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
mux
29.11.2005 16:44:30
no leheks delfi.ee aga sellel ei ole vahet, olen proovinud ka muud neti.ee'd vms. Esimese lehe laadimine lihtsalt sigaaeglane. Üritasin netist ka uurida aga pole midagi tarka leidnud. Eelmise FF versiooniga seda jama polnud. Tahaks asja korda saada.. ei taha vana versiooni otsas kükitada ega brauserit vahetada.
Äkki keegi teab minu murele lahendust?
oskab keegi abi anda?
EDIT: mure põhjus leitud
võtsin tools/options/general/connection settings alt "automatic proxy configuration URL"'i alt maha cache.infonet.ee (mul stv ühendus), valisin sealt "direct connection to the internet" ja nüüd laeb esimene leht nobedalt. Kuid siiski jääb õhku rippuma küsimus, mis kamm selle proxyga oli (on)
nüüd vähemalt laeb esimene leht hetkega
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
mihhkel
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
noor
30.11.2005 16:53:00
| See Hot.ee uuendus ei tööta Firefoxiga, st, uut kirja ei saa kirjutada, teksti lahtris ei hakka see pulgake blinkima, teil ka nii?
cbr
30.11.2005 17:10:40
| noor kirjutas: |
| See Hot.ee uuendus ei tööta Firefoxiga, st, uut kirja ei saa kirjutada, teksti lahtris ei hakka see pulgake blinkima, teil ka nii? |
live.hot.ee's kõik töötab
39 |
noor
30.11.2005 17:46:47
| cbr kirjutas: |
| noor kirjutas: |
live.hot.ee's kõik töötab  |
Korda sain, asi siis niimoodi, et ennem seal kirja kirjutamise aknas see pulk vilkuma ei hakka kui mõnda vormindamise nuppu seal üleval ribal näppida
Niisama hiirega aknasse klikates ei tööta.
Tint
30.11.2005 18:10:09
| ...Niisama hiirega aknasse klikates ei tööta. |
Siinpool kontrollimisel küll asi funkab
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
mihhkel
01.12.2005 21:48:31
kas ma olen ainuke, kellel rebane end praeguseks veel 1.5 RC3-lt lõplikule 1.5-le uuendanud pole? RC2 -> RC3 toimus küll automaatselt
_________________ ... |
24 |
noor
01.12.2005 21:54:14
| mihhkel kirjutas: |
kas ma olen ainuke, kellel rebane end praeguseks veel 1.5 RC3-lt lõplikule 1.5-le uuendanud pole? RC2 -> RC3 toimus küll automaatselt  |
Parem lase see RC maha ja pane puhtalt uus 1.5 peale, kindlam.
mihhkel
01.12.2005 23:49:49
| noor kirjutas: |
| Parem lase see RC maha ja pane puhtalt uus 1.5 peale, kindlam. |
asi on põhimõttes - ta peaks ennast ise uuendama
24 |
Riivo
01.12.2005 23:54:19
| mihhkel kirjutas: |
| noor kirjutas: |
asi on põhimõttes - ta peaks ennast ise uuendama  |
oota. ma kasutan ka veel vana versiooni kuni ta end ise uuendama pakub. vara veel käsitsi vahetada
221 |
ylts
01.12.2005 23:56:20
Firefox 1.5 RC3 = Firefox 1.5
muudatusi ei tehtud peale rc3 versiooni.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
gandalf
02.12.2005 18:19:11
| Minu versioon siin updateb end rõõmsalt iga päev värskeima versiooni peale. viimane update oli miski 30 minti tagasi
bitCON
04.12.2005 12:31:30
Küsimus selline, et kuidas saaks ff 1.5-ga mingit kindlat lehte blokeerida.
Ise kirjutaks aadressi sisse ja siis seda ei ava.
Sry, kui selline küsimus siis juba läbi on jooksnud.
Riivo
221 |
cbr
04.12.2005 14:41:58
Sellest teatest vist eriti ei saagi lahti. See tekib siis kui vajutad backi ja lähed mingile lehele, kuhu oled mingeid andmeid sisestanud. OK saadab need andmed uuesti.
39 |
bitCON
04.12.2005 14:57:15
| Nitrub kirjutas: |
Sry, kui selline küsimus siis juba läbi on jooksnud. |
Äkki keegi vastaks minu küsimusele ka?
mightythor
04.12.2005 15:34:23
| Nitrub kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
Äkki keegi vastaks minu küsimusele ka? |
üks hea võimalus on hosts faili kasutada. FF'i endaga sellist operatsiooni teostada ei saagi (kui just mingit pluginat pole)
53 |
bitCON
04.12.2005 15:40:57
| Nitrub kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
üks hea võimalus on hosts faili kasutada. FF'i endaga sellist operatsiooni teostada ei saagi (kui just mingit pluginat pole) |
Kuidas seda hosts faili kasutada/muuta siis tuleb?
taifunk
36 |
bitCON
04.12.2005 18:00:59
Tänan, sain asja korda, kuid nüüd on uus küsimus...
Mis programmiga saaks teada interneti aadresside IP-sid.
Tahan teha nii, et kui trükin brauserisse sisse N: www.rate.ee, siis suunab ta sellele IP-le mille ma ise sisestan.
Praegu on HOSTS-i all IP-deks 0.0.0.0, aga tahan panna www.neti.ee IP aadressi, et automaatselt sinna suunata.
taifunk
04.12.2005 18:02:13
start>run>[cmd]>[ping neti.ee]
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
bitCON
04.12.2005 18:14:18
| taifunk kirjutas: |
| start>run>[cmd]>[ping neti.ee] |
Deem! Ikka ei saa.
Trükin HOSTSi 194.126.101.79 rate.ee sisse, ja ikka ei suuna neti.ee lehele.
194.126.101.79 www.rate.ee
mightythor
04.12.2005 20:44:34
| Nitrub kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
Deem! Ikka ei saa.
194.126.101.79 www.rate.ee |
kui tahad, et liikudes www.rate.ee lehele suunataks sind automaatselt www.neti.ee lehele, siis peab hosts faili sisu välja nägema selline
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
194.126.101.91 www.rate.ee
53 |
bitCON
04.12.2005 21:48:24
| Ole sa tänatud.
painkillah
05.12.2005 03:22:31
| krt, fx on mu läpakal kuidagi väga aeglane avanema. avaneb 3 sekundit, st vajutan start menüüs ikooni, ja 3 sekundi pärast ilmub aken. läpakas teoreetiliselt peaks olema kiirem kui mu pc ning peal ka puhtam win, aga pc s hüppab fx poole kiiremini lahti (võibolla ka mitukorda kiiremini). lihtsalt ära tüütab see... proovisin FX tweakeriga, aga ei essugi. vaid lehti "laeb" mingil määral kiiremini..solutions?
6 :: |
86 |
Ho Ho
05.12.2005 03:39:26
Kui suure tõenäosusega on piduriks läpi aeglasem ketas?
87 |
painkillah
05.12.2005 11:31:10
5400 RPM ketas, 8mb buffriga. eks ta brändiläpparite ketastest aeglasem küll jah , ka pc omadest. mudeliks Samsung Spinpoint M40 60gb.
kas see võib siis põhjustada ligi 3x pikemat avamisaega? :S
kahtlen kas ta nüüd NII aeglane kah on... aga eks võimalus ole..
6 :: |
86 |
degreal
06.12.2005 18:13:38
tee mis tahad aga ma ei saa ühtegi stream videot FF 1.5'ga käima . heli tuleb aga pilti mitte. seda nii .wmv, rm, qt kui ka flashiga. optionsist ma midagi "show animation visuals" taolist ei leidnud. installisin korda mööda FF1.04 ja FF1.5't ja 1.04 ilusti kõiki videosid aga 1.5 ei näita pilti! heli küll tuleb.
aegmaha.com lehepealne player korraks vilksatab ja kaob justkui lehe taha peitu
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
borru
07.12.2005 00:09:13
| degreal, disable adblock
degreal
08.12.2005 03:20:23
| borru kirjutas: |
| degreal, disable adblock |
The internet is not the same without adblock aga adblocki uuesti installimine aitas. automaatne update mitte. tänud
25 |
obu90210
08.12.2005 12:11:33
Täiendan degreali,
uninstall adblock
uus firefox
installi uusim adblock (updatet firefoks ise üles ei leia)
lahendab selle vana_ja_kulunud fläshiakna/striimvideo mitte kuvamise mure...
Nganasan
09.12.2005 10:37:28
link :: SCREEN
tere,
kas kellelgi veel annab firefoxiga neti.ee-s otsingulahtrisse kirjutades linnade vahekaugused tulemuseks Bad seek ?
IE-ga annab õiged tulemused, firefox on ver. 1.5
23 |
