noor
01.12.2005 20:54:14
| mihhkel kirjutas: |
kas ma olen ainuke, kellel rebane end praeguseks veel 1.5 RC3-lt lõplikule 1.5-le uuendanud pole? RC2 -> RC3 toimus küll automaatselt  |
Parem lase see RC maha ja pane puhtalt uus 1.5 peale, kindlam.
mihhkel
01.12.2005 22:49:49
| noor kirjutas: |
| Parem lase see RC maha ja pane puhtalt uus 1.5 peale, kindlam. |
asi on põhimõttes - ta peaks ennast ise uuendama
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Riivo
01.12.2005 22:54:19
| mihhkel kirjutas: |
| noor kirjutas: |
asi on põhimõttes - ta peaks ennast ise uuendama  |
oota. ma kasutan ka veel vana versiooni kuni ta end ise uuendama pakub. vara veel käsitsi vahetada
221 |
ylts
01.12.2005 22:56:20
Firefox 1.5 RC3 = Firefox 1.5
muudatusi ei tehtud peale rc3 versiooni.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
gandalf
02.12.2005 17:19:11
| Minu versioon siin updateb end rõõmsalt iga päev värskeima versiooni peale. viimane update oli miski 30 minti tagasi
bitCON
04.12.2005 11:31:30
Küsimus selline, et kuidas saaks ff 1.5-ga mingit kindlat lehte blokeerida.
Ise kirjutaks aadressi sisse ja siis seda ei ava.
Sry, kui selline küsimus siis juba läbi on jooksnud.
Riivo
221 |
cbr
04.12.2005 13:41:58
Sellest teatest vist eriti ei saagi lahti. See tekib siis kui vajutad backi ja lähed mingile lehele, kuhu oled mingeid andmeid sisestanud. OK saadab need andmed uuesti.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
bitCON
04.12.2005 13:57:15
| Nitrub kirjutas: |
Sry, kui selline küsimus siis juba läbi on jooksnud. |
Äkki keegi vastaks minu küsimusele ka?
mightythor
04.12.2005 14:34:23
| Nitrub kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
Äkki keegi vastaks minu küsimusele ka? |
üks hea võimalus on hosts faili kasutada. FF'i endaga sellist operatsiooni teostada ei saagi (kui just mingit pluginat pole)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
bitCON
04.12.2005 14:40:57
| mightythor kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
üks hea võimalus on hosts faili kasutada. FF'i endaga sellist operatsiooni teostada ei saagi (kui just mingit pluginat pole) |
Kuidas seda hosts faili kasutada/muuta siis tuleb?
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
bitCON
04.12.2005 17:00:59
Tänan, sain asja korda, kuid nüüd on uus küsimus...
Mis programmiga saaks teada interneti aadresside IP-sid.
Tahan teha nii, et kui trükin brauserisse sisse N: www.rate.ee, siis suunab ta sellele IP-le mille ma ise sisestan.
Praegu on HOSTS-i all IP-deks 0.0.0.0, aga tahan panna www.neti.ee IP aadressi, et automaatselt sinna suunata.
taifunk
04.12.2005 17:02:13
start>run>[cmd]>[ping neti.ee]
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
bitCON
04.12.2005 17:14:18
| taifunk kirjutas: |
| start>run>[cmd]>[ping neti.ee] |
Deem! Ikka ei saa.
Trükin HOSTSi 194.126.101.79 rate.ee sisse, ja ikka ei suuna neti.ee lehele.
194.126.101.79 www.rate.ee
mightythor
04.12.2005 19:44:34
| Nitrub kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
Deem! Ikka ei saa.
194.126.101.79 www.rate.ee |
kui tahad, et liikudes www.rate.ee lehele suunataks sind automaatselt www.neti.ee lehele, siis peab hosts faili sisu välja nägema selline
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
194.126.101.91 www.rate.ee
53 |
bitCON
04.12.2005 20:48:24
| Ole sa tänatud.
painkillah
05.12.2005 02:22:31
| krt, fx on mu läpakal kuidagi väga aeglane avanema. avaneb 3 sekundit, st vajutan start menüüs ikooni, ja 3 sekundi pärast ilmub aken. läpakas teoreetiliselt peaks olema kiirem kui mu pc ning peal ka puhtam win, aga pc s hüppab fx poole kiiremini lahti (võibolla ka mitukorda kiiremini). lihtsalt ära tüütab see... proovisin FX tweakeriga, aga ei essugi. vaid lehti "laeb" mingil määral kiiremini..solutions?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Ho Ho
05.12.2005 02:39:26
Kui suure tõenäosusega on piduriks läpi aeglasem ketas?
86 |
painkillah
05.12.2005 10:31:10
5400 RPM ketas, 8mb buffriga. eks ta brändiläpparite ketastest aeglasem küll jah , ka pc omadest. mudeliks Samsung Spinpoint M40 60gb.
kas see võib siis põhjustada ligi 3x pikemat avamisaega? :S
kahtlen kas ta nüüd NII aeglane kah on... aga eks võimalus ole..
6 :: |
86 |
degreal
06.12.2005 17:13:38
tee mis tahad aga ma ei saa ühtegi stream videot FF 1.5'ga käima . heli tuleb aga pilti mitte. seda nii .wmv, rm, qt kui ka flashiga. optionsist ma midagi "show animation visuals" taolist ei leidnud. installisin korda mööda FF1.04 ja FF1.5't ja 1.04 ilusti kõiki videosid aga 1.5 ei näita pilti! heli küll tuleb.
aegmaha.com lehepealne player korraks vilksatab ja kaob justkui lehe taha peitu
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
borru
06.12.2005 23:09:13
| degreal, disable adblock
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
degreal
08.12.2005 02:20:23
| borru kirjutas: |
| degreal, disable adblock |
The internet is not the same without adblock aga adblocki uuesti installimine aitas. automaatne update mitte. tänud
25 |
obu90210
08.12.2005 11:11:33
Täiendan degreali,
uninstall adblock
uus firefox
installi uusim adblock (updatet firefoks ise üles ei leia)
lahendab selle vana_ja_kulunud fläshiakna/striimvideo mitte kuvamise mure...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Nganasan
09.12.2005 09:37:28
link :: SCREEN
tere,
kas kellelgi veel annab firefoxiga neti.ee-s otsingulahtrisse kirjutades linnade vahekaugused tulemuseks Bad seek ?
IE-ga annab õiged tulemused, firefox on ver. 1.5
23 |
