uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuur Amd Sempron 2800+ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
quzick
quzick
sõnum 24.10.2005 16:18:45 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
vahel ka probleem selles et cooleril on sensor vahel mis cooleril ei luba täisväimsule töötada, vanematel platedel oleks soovitav see sensor ära läigata ning siis hakkab cooler täisvõimsusel tööle nii 3000 põõret minutis ja temp nii 45 kraadi keskmiselt
Themm-ga asjatasime nii ja temp nagu naksti 10 kraadi madalam icon_razz.gif (oli arctic cooling copper silent 2tc ~800 pööret ja nüüd 3000)
allar4
allar4
sõnum 24.10.2005 16:28:23 vasta tsitaadiga
mul semtron 2600+ 1800Mhz klokitud 2200Mhz-i peale ja temp fullis 45C 8) Jahutab arctic cooling cooper silent2 2500 pööret
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
dexter666
dexter666
sõnum 25.10.2005 18:40:39 vasta tsitaadiga
no nii ostsin lõpuks korpusele jahuti ja temperatuurid kukkusid kohe icon_smile.gif
Prose full loadis: 47C; HDD 35C ja mobo stabiilselt 28C.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
street
street
sõnum 26.10.2005 23:06:22 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema,mul p4 3ghz ja temp 52 .Enne oli 57 ,sain korpuse jahutusega alla 52 peale.See tiba palju vist icon_neutral.gif
riaak
riaak
sõnum 26.10.2005 23:09:27 vasta tsitaadiga
mul küll püsib xp2600+ 40-42C ringis icon_rolleyes.gif ei tea kuidas te niipalju saite
küljes mingi suvakas fänn ja ühtegi case fänni pole
suvel sai mänge lastes vahest 50C sisse, rohkem ei suutnud mängus klõbistada icon_lol.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
erkz82
erkz82
sõnum 26.10.2005 23:13:58 vasta tsitaadiga
Mul on Sempron 2500+@2100mhz temp on idles 40C. Enne oli 45C, panin amd inbox vendi 6hku v2lja puhuma, proze temp langes 5C. icon_idea.gif
dexter666
dexter666
sõnum 27.10.2005 15:18:23 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Kumbapidi on parem vent kasti panna, kas sisse õhku imema või välja puhuma icon_question.gif
allar4
allar4
sõnum 27.10.2005 18:10:31 vasta tsitaadiga
hea oleks , kui saaks 2 venti panna, 1-he paned sisse puhuma ja teise välja imema!...aga kui käepärast ainult üks vent...siis mina paneksin välja imema, juhul kui kastil õhuavasi ikka on, kust õhku uuesti sisse tagasi tulemas on!
dexter666
dexter666
sõnum 27.10.2005 20:55:36 vasta tsitaadiga
nojah, hädapärast saab isegi ühe vendi juurde panna.
Tbit
sõnum 27.10.2005 21:13:56 vasta tsitaadiga
välja imemine annab alati suurema effekti temperatuuride languses kui sisse puhumine sest imemisega kantakse soe õhk ringlusest ära icon_wink.gif
2500 post
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
dexter666
dexter666
sõnum 30.10.2005 10:46:42 vasta tsitaadiga
nii klokkisin oma proset ka natuke, hetkel 2200mhz, temp 49 C icon_smile.gif
only
sõnum 05.11.2005 23:56:13 vasta tsitaadiga
mul sama prose, peal volcano 12 ja nati alla 4000rpm prose on @2170 mhz ja ilma koormuseta 40C
kui asi hulluks l2heb panen pöördeid juurde..mine osta ka volcano 12..soc a -le parim
ainult et see vent seal peal pläriseb..
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
dexter666
dexter666
sõnum 06.11.2005 00:01:07 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Volcano on tõesti hea vent thumbs_up.gif Aga ma eelistan vaikust, sellepärast on ka Arctic Cooling Copper Silent 2 rev2 noice reduced muretsetud icon_smile.gif
Marie
Marie
sõnum 09.11.2005 04:24:38 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
no hetkel panen tagasi vana pasta, mis hoidis 10 kraadi tempi madalamana kui ilma.
Edit: panin paksult termopastat ja temperatuur nüüd 46-47 kraadi icon_razz1.gif
Midagi on väga valesti, arvatavasti istub su jahutus pisut soc A ülemise kõrgenduse peal
...socket A jahuti...
dexter666
dexter666
sõnum 09.11.2005 12:44:39 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
dexter666 kirjutas:
Tõstsin siis jahutuse teistpidi peale aga siis jäi radikas emaplaadil olevatele kondekatele ette. Lükkasin ikkagi radika peale ja panin arvuti käima aga arvuti lülitas ennast umbes 15 sek möödudes välja. Seega cooler peale nagu algselt oli ja asi töötab rahulikult edasi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuur Amd Sempron 2800+ mine lehele eelmine  1, 2
