uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuur Amd Sempron 2800+ märgi kõik teemad loetuks
dexter666
dexter666
sõnum 03.10.2005 17:55:47 Temperatuur Amd Sempron 2800+ vasta tsitaadiga
Oman Amd Sempron 2800+ @ 2ghz, Epox 8RDA+ ja Excelstor 80gb hdd.
Prose temp on pidevalt 50 kraadi, HDD 40 kraadi ja mobo 32kraadi idle-s. Full loadi puhul pole vaadanud. Siit küsimus, kas need tempid on normaalsed?
Ja kui palju umbes casefan tempi alla tõmbaks?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
yourfriend
yourfriend
sõnum 03.10.2005 17:56:56 vasta tsitaadiga
tempid jah normaalsed... ma arvan et mingi 3-5 kraadi tõmbaks alla..
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
allar4
allar4
sõnum 03.10.2005 18:10:27 vasta tsitaadiga
yourfriend kirjutas:
Tempid jah selle kohta normid...aga kui veel korpusele lisa fanid paned, siis kukub temp kõvasti...arvan et isegi rohkem kui 5 kraadi!
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
yourfriend
yourfriend
sõnum 03.10.2005 18:13:55 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Ise panin ka lisafani korpusele, mul langes mingi 4-5 kraadi.. vb napilt ka 6 kraadi...
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 03.10.2005 20:54:08 vasta tsitaadiga
Sempronid ongi üldiselt nii kuumad. Tean 2-te inimest, kelledest ühel oli Sempron 2500+ ja 51 kraadi püsivalt. Teisel oli kah 2800+ ja püsiv temperatuur oli ~53 kraadi.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
dexter666
dexter666
sõnum 04.10.2005 10:50:31 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 04.10.2005 10:57:54 vasta tsitaadiga
tegelt wr4 peaks ikka idle ~40c ringis olema, aga nagu aru saan sul stock ja umbne case siis pole ime, seal sees läheb vist päris saunaks, paned oma merisea mängimise ajaks leili võtma videokaardi peale icon_razz.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
dexter666
dexter666
sõnum 04.10.2005 12:12:50 vasta tsitaadiga
Cooler-Arctic Cooling- Copper Silent 2 rev 2
see jahutab proset, mitte stock soc a jahuti.
Rick
sõnum 11.10.2005 20:36:27 vasta tsitaadiga
Mul on Sempron 2800+, klokitud 3100 peale (1800MHz). Temperatuur alla 40 koguaeg, inbox jahutus, case fane pole. Fantastiline
dexter666
dexter666
sõnum 11.10.2005 21:34:26 vasta tsitaadiga
sul soc 754?
Mul soc a sempron 2800+ ja 2ghz
themm
themm
sõnum 17.10.2005 20:48:28 vasta tsitaadiga
minul ka soc a ja sempron 2800+ 2ghz, peal inbox jahutus ja temp idles nii 30 ja muidu koormusega 40. Oleneb ka sellest kui suures korpuses see sul on, kui on micro atx korpus ja muiud lisavente pole siis võtab tõesti kuumaks sest õhk ei käi ju ringi, võid proovida nii et võtad kaane maha ja vaata siis mis näitab ning muiudgi võid vaadata kas ikka pastat ka on. endal on 350w atx korpus ja pole probleemi
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
RKsilver
sõnum 17.10.2005 20:57:48 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
sul soc 754?
socket 754 ja socket a sempronitel on suur vahe temperatuurides icon_wink.gif
s754 sempronil vaevalt temp 40'C läheb aga socket a-l on koguaeg 40'C icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
allar4
allar4
sõnum 17.10.2005 20:59:08 vasta tsitaadiga
mul ka soc A aga ei ole koguaeg 40...
RKsilver
sõnum 17.10.2005 21:00:00 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
yourfriend
yourfriend
sõnum 17.10.2005 21:13:44 vasta tsitaadiga
mul soc A, vasktallaga, alumiiniumradikas coolermaster vendiga, 2500+ klokitud ~2100mhz peale ja temp on 37 kraadi..
dexter666
dexter666
sõnum 17.10.2005 21:23:26 vasta tsitaadiga
mul siis lihtsalt kuum isend juhtunud, jahutiks vasktallaga arctic cooler, kast atx ilma lisaventiteta ehk umbne.
yourfriend
yourfriend
sõnum 17.10.2005 21:29:12 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
Asi võib ka pisiasjas olla, ennem oli palju termopastat millest aru ei saanud ja temp oli koguaeg 55 kraadi, siis võtsin vähemaks et õrnalt läbi kumaks ja nüüd siis 35-38 kraadi.
dexter666
dexter666
sõnum 17.10.2005 21:30:44 vasta tsitaadiga
yourfriend
yourfriend
sõnum 17.10.2005 21:52:05 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
dexter666
dexter666
sõnum 18.10.2005 13:46:58 vasta tsitaadiga
nii võtsin pastat vähemaks ja temp hetkel 50 kraadi ning tõuseb icon_sad.gif
themm
themm
sõnum 18.10.2005 16:33:25 vasta tsitaadiga
tavaliselt socket a prosedel pole seda pastaty erit maha võtta kuskilt kuna pind on väike, nii et otsi uus cooler või võta vana pasta maha ja pane teine soovitavalt hall pasta, näiteks mx-1 kuigi seda kehv määrida
dexter666
dexter666
sõnum 18.10.2005 20:05:32 vasta tsitaadiga
no hetkel panen tagasi vana pasta, mis hoidis 10 kraadi tempi madalamana kui ilma.
Edit: panin paksult termopastat ja temperatuur nüüd 46-47 kraadi icon_razz1.gif
themm
themm
sõnum 23.10.2005 21:10:27 vasta tsitaadiga
vahel ka probleem selles et cooleril on sensor vahel mis cooleril ei luba täisväimsule töötada, vanematel platedel oleks soovitav see sensor ära läigata ning siis hakkab cooler täisvõimsusel tööle nii 3000 põõret minutis ja temp nii 45 kraadi keskmiselt
virks
sõnum 23.10.2005 21:28:35 vasta tsitaadiga
2800+ @ 2.2 volano 9 radikas ja mingi korpuse vent - 44-48 kraadi
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
dexter666
dexter666
sõnum 24.10.2005 11:35:52 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
Selles võib probleem ollagi, sest vent töötab ~2000rpm
quzick
quzick
sõnum 24.10.2005 15:18:45 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
Themm-ga asjatasime nii ja temp nagu naksti 10 kraadi madalam icon_razz.gif (oli arctic cooling copper silent 2tc ~800 pööret ja nüüd 3000)
allar4
allar4
sõnum 24.10.2005 15:28:23 vasta tsitaadiga
mul semtron 2600+ 1800Mhz klokitud 2200Mhz-i peale ja temp fullis 45C 8) Jahutab arctic cooling cooper silent2 2500 pööret
dexter666
dexter666
sõnum 25.10.2005 17:40:39 vasta tsitaadiga
no nii ostsin lõpuks korpusele jahuti ja temperatuurid kukkusid kohe icon_smile.gif
Prose full loadis: 47C; HDD 35C ja mobo stabiilselt 28C.
street
street
sõnum 26.10.2005 22:06:22 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema,mul p4 3ghz ja temp 52 .Enne oli 57 ,sain korpuse jahutusega alla 52 peale.See tiba palju vist icon_neutral.gif
riaak
riaak
sõnum 26.10.2005 22:09:27 vasta tsitaadiga
mul küll püsib xp2600+ 40-42C ringis icon_rolleyes.gif ei tea kuidas te niipalju saite
küljes mingi suvakas fänn ja ühtegi case fänni pole
suvel sai mänge lastes vahest 50C sisse, rohkem ei suutnud mängus klõbistada icon_lol.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
erkz82
erkz82
sõnum 26.10.2005 22:13:58 vasta tsitaadiga
Mul on Sempron 2500+@2100mhz temp on idles 40C. Enne oli 45C, panin amd inbox vendi 6hku v2lja puhuma, proze temp langes 5C. icon_idea.gif
dexter666
dexter666
sõnum 27.10.2005 14:18:23 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Kumbapidi on parem vent kasti panna, kas sisse õhku imema või välja puhuma icon_question.gif
allar4
allar4
sõnum 27.10.2005 17:10:31 vasta tsitaadiga
hea oleks , kui saaks 2 venti panna, 1-he paned sisse puhuma ja teise välja imema!...aga kui käepärast ainult üks vent...siis mina paneksin välja imema, juhul kui kastil õhuavasi ikka on, kust õhku uuesti sisse tagasi tulemas on!
dexter666
dexter666
sõnum 27.10.2005 19:55:36 vasta tsitaadiga
nojah, hädapärast saab isegi ühe vendi juurde panna.
Tbit
sõnum 27.10.2005 20:13:56 vasta tsitaadiga
välja imemine annab alati suurema effekti temperatuuride languses kui sisse puhumine sest imemisega kantakse soe õhk ringlusest ära icon_wink.gif
2500 post
dexter666
dexter666
sõnum 30.10.2005 09:46:42 vasta tsitaadiga
nii klokkisin oma proset ka natuke, hetkel 2200mhz, temp 49 C icon_smile.gif
only
sõnum 05.11.2005 22:56:13 vasta tsitaadiga
mul sama prose, peal volcano 12 ja nati alla 4000rpm prose on @2170 mhz ja ilma koormuseta 40C
kui asi hulluks l2heb panen pöördeid juurde..mine osta ka volcano 12..soc a -le parim
ainult et see vent seal peal pläriseb..
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
dexter666
dexter666
sõnum 05.11.2005 23:01:07 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Volcano on tõesti hea vent thumbs_up.gif Aga ma eelistan vaikust, sellepärast on ka Arctic Cooling Copper Silent 2 rev2 noice reduced muretsetud icon_smile.gif
Marie
Marie
sõnum 09.11.2005 03:24:38 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
Midagi on väga valesti, arvatavasti istub su jahutus pisut soc A ülemise kõrgenduse peal
...socket A jahuti...
dexter666
dexter666
sõnum 09.11.2005 11:44:39 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
dexter666 kirjutas:
Tõstsin siis jahutuse teistpidi peale aga siis jäi radikas emaplaadil olevatele kondekatele ette. Lükkasin ikkagi radika peale ja panin arvuti käima aga arvuti lülitas ennast umbes 15 sek möödudes välja. Seega cooler peale nagu algselt oli ja asi töötab rahulikult edasi.
