quzick
24.10.2005 15:18:45
| themm kirjutas: |
| vahel ka probleem selles et cooleril on sensor vahel mis cooleril ei luba täisväimsule töötada, vanematel platedel oleks soovitav see sensor ära läigata ning siis hakkab cooler täisvõimsusel tööle nii 3000 põõret minutis ja temp nii 45 kraadi keskmiselt |
Themm-ga asjatasime nii ja temp nagu naksti 10 kraadi madalam (oli arctic cooling copper silent 2tc ~800 pööret ja nüüd 3000)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
allar4
24.10.2005 15:28:23
| mul semtron 2600+ 1800Mhz klokitud 2200Mhz-i peale ja temp fullis 45C 8) Jahutab arctic cooling cooper silent2 2500 pööret
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
dexter666
25.10.2005 17:40:39
no nii ostsin lõpuks korpusele jahuti ja temperatuurid kukkusid kohe
Prose full loadis: 47C; HDD 35C ja mobo stabiilselt 28C.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
street
26.10.2005 22:06:22
Ei hakka uut teemat tegema,mul p4 3ghz ja temp 52 .Enne oli 57 ,sain korpuse jahutusega alla 52 peale.See tiba palju vist
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
riaak
26.10.2005 22:09:27
mul küll püsib xp2600+ 40-42C ringis ei tea kuidas te niipalju saite
küljes mingi suvakas fänn ja ühtegi case fänni pole
suvel sai mänge lastes vahest 50C sisse, rohkem ei suutnud mängus klõbistada
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
erkz82
26.10.2005 22:13:58
Mul on Sempron 2500+@2100mhz temp on idles 40C. Enne oli 45C, panin amd inbox vendi 6hku v2lja puhuma, proze temp langes 5C.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
dexter666
27.10.2005 14:18:23
| riaak kirjutas: |
suvel sai mänge lastes vahest 50C sisse, rohkem ei suutnud mängus klõbistada  |
Me kütame ka vahest oma tuba
Samas üks küsimus
Kumbapidi on parem vent kasti panna, kas sisse õhku imema või välja puhuma
85 |
allar4
27.10.2005 17:10:31
| hea oleks , kui saaks 2 venti panna, 1-he paned sisse puhuma ja teise välja imema!...aga kui käepärast ainult üks vent...siis mina paneksin välja imema, juhul kui kastil õhuavasi ikka on, kust õhku uuesti sisse tagasi tulemas on!
36 |
dexter666
27.10.2005 19:55:36
| nojah, hädapärast saab isegi ühe vendi juurde panna.
85 |
Tbit
27.10.2005 20:13:56
välja imemine annab alati suurema effekti temperatuuride languses kui sisse puhumine sest imemisega kantakse soe õhk ringlusest ära
2500 post
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
dexter666
30.10.2005 09:46:42
nii klokkisin oma proset ka natuke, hetkel 2200mhz, temp 49 C
85 |
only
05.11.2005 22:56:13
mul sama prose, peal volcano 12 ja nati alla 4000rpm prose on @2170 mhz ja ilma koormuseta 40C
kui asi hulluks l2heb panen pöördeid juurde..mine osta ka volcano 12..soc a -le parim
ainult et see vent seal peal pläriseb..
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
dexter666
05.11.2005 23:01:07
| only kirjutas: |
ainult et see vent seal peal pläriseb.. |
Volcano on tõesti hea vent Aga ma eelistan vaikust, sellepärast on ka Arctic Cooling Copper Silent 2 rev2 noice reduced muretsetud
85 |
Marie
09.11.2005 03:24:38
| dexter666 kirjutas: |
no hetkel panen tagasi vana pasta, mis hoidis 10 kraadi tempi madalamana kui ilma.
Hetkel 60 kraadi
Edit: panin paksult termopastat ja temperatuur nüüd 46-47 kraadi  |
Midagi on väga valesti, arvatavasti istub su jahutus pisut soc A ülemise kõrgenduse peal
...socket A jahuti...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
dexter666
09.11.2005 11:44:39
| Marie kirjutas: |
Hetkel 60 kraadi
...socket A jahuti... |
Tõstsin siis jahutuse teistpidi peale aga siis jäi radikas emaplaadil olevatele kondekatele ette. Lükkasin ikkagi radika peale ja panin arvuti käima aga arvuti lülitas ennast umbes 15 sek möödudes välja. Seega cooler peale nagu algselt oli ja asi töötab rahulikult edasi.
85 |
