uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuur Amd Sempron 2800+ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
dexter666
dexter666
sõnum 03.10.2005 18:55:47 Temperatuur Amd Sempron 2800+ vasta tsitaadiga
Oman Amd Sempron 2800+ @ 2ghz, Epox 8RDA+ ja Excelstor 80gb hdd.
Prose temp on pidevalt 50 kraadi, HDD 40 kraadi ja mobo 32kraadi idle-s. Full loadi puhul pole vaadanud. Siit küsimus, kas need tempid on normaalsed?
Ja kui palju umbes casefan tempi alla tõmbaks?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
yourfriend
yourfriend
sõnum 03.10.2005 18:56:56 vasta tsitaadiga
tempid jah normaalsed... ma arvan et mingi 3-5 kraadi tõmbaks alla..
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
allar4
allar4
sõnum 03.10.2005 19:10:27 vasta tsitaadiga
yourfriend kirjutas:
Tempid jah selle kohta normid...aga kui veel korpusele lisa fanid paned, siis kukub temp kõvasti...arvan et isegi rohkem kui 5 kraadi!
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
yourfriend
yourfriend
sõnum 03.10.2005 19:13:55 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Ise panin ka lisafani korpusele, mul langes mingi 4-5 kraadi.. vb napilt ka 6 kraadi...
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 03.10.2005 21:54:08 vasta tsitaadiga
Sempronid ongi üldiselt nii kuumad. Tean 2-te inimest, kelledest ühel oli Sempron 2500+ ja 51 kraadi püsivalt. Teisel oli kah 2800+ ja püsiv temperatuur oli ~53 kraadi.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
dexter666
dexter666
sõnum 04.10.2005 11:50:31 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 04.10.2005 11:57:54 vasta tsitaadiga
tegelt wr4 peaks ikka idle ~40c ringis olema, aga nagu aru saan sul stock ja umbne case siis pole ime, seal sees läheb vist päris saunaks, paned oma merisea mängimise ajaks leili võtma videokaardi peale icon_razz.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
dexter666
dexter666
sõnum 04.10.2005 13:12:50 vasta tsitaadiga
Cooler-Arctic Cooling- Copper Silent 2 rev 2
see jahutab proset, mitte stock soc a jahuti.
Rick
sõnum 11.10.2005 21:36:27 vasta tsitaadiga
Mul on Sempron 2800+, klokitud 3100 peale (1800MHz). Temperatuur alla 40 koguaeg, inbox jahutus, case fane pole. Fantastiline
dexter666
dexter666
sõnum 11.10.2005 22:34:26 vasta tsitaadiga
sul soc 754?
Mul soc a sempron 2800+ ja 2ghz
themm
themm
sõnum 17.10.2005 21:48:28 vasta tsitaadiga
minul ka soc a ja sempron 2800+ 2ghz, peal inbox jahutus ja temp idles nii 30 ja muidu koormusega 40. Oleneb ka sellest kui suures korpuses see sul on, kui on micro atx korpus ja muiud lisavente pole siis võtab tõesti kuumaks sest õhk ei käi ju ringi, võid proovida nii et võtad kaane maha ja vaata siis mis näitab ning muiudgi võid vaadata kas ikka pastat ka on. endal on 350w atx korpus ja pole probleemi
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
RKsilver
sõnum 17.10.2005 21:57:48 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
sul soc 754?
socket 754 ja socket a sempronitel on suur vahe temperatuurides icon_wink.gif
s754 sempronil vaevalt temp 40'C läheb aga socket a-l on koguaeg 40'C icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
allar4
allar4
sõnum 17.10.2005 21:59:08 vasta tsitaadiga
mul ka soc A aga ei ole koguaeg 40...
RKsilver
sõnum 17.10.2005 22:00:00 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
yourfriend
yourfriend
sõnum 17.10.2005 22:13:44 vasta tsitaadiga
mul soc A, vasktallaga, alumiiniumradikas coolermaster vendiga, 2500+ klokitud ~2100mhz peale ja temp on 37 kraadi..
dexter666
dexter666
sõnum 17.10.2005 22:23:26 vasta tsitaadiga
mul siis lihtsalt kuum isend juhtunud, jahutiks vasktallaga arctic cooler, kast atx ilma lisaventiteta ehk umbne.
yourfriend
yourfriend
sõnum 17.10.2005 22:29:12 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
Asi võib ka pisiasjas olla, ennem oli palju termopastat millest aru ei saanud ja temp oli koguaeg 55 kraadi, siis võtsin vähemaks et õrnalt läbi kumaks ja nüüd siis 35-38 kraadi.
dexter666
dexter666
sõnum 17.10.2005 22:30:44 vasta tsitaadiga
yourfriend
yourfriend
sõnum 17.10.2005 22:52:05 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
dexter666
dexter666
sõnum 18.10.2005 14:46:58 vasta tsitaadiga
nii võtsin pastat vähemaks ja temp hetkel 50 kraadi ning tõuseb icon_sad.gif
themm
themm
sõnum 18.10.2005 17:33:25 vasta tsitaadiga
tavaliselt socket a prosedel pole seda pastaty erit maha võtta kuskilt kuna pind on väike, nii et otsi uus cooler või võta vana pasta maha ja pane teine soovitavalt hall pasta, näiteks mx-1 kuigi seda kehv määrida
dexter666
dexter666
sõnum 18.10.2005 21:05:32 vasta tsitaadiga
no hetkel panen tagasi vana pasta, mis hoidis 10 kraadi tempi madalamana kui ilma.
Edit: panin paksult termopastat ja temperatuur nüüd 46-47 kraadi icon_razz1.gif
themm
themm
sõnum 23.10.2005 22:10:27 vasta tsitaadiga
vahel ka probleem selles et cooleril on sensor vahel mis cooleril ei luba täisväimsule töötada, vanematel platedel oleks soovitav see sensor ära läigata ning siis hakkab cooler täisvõimsusel tööle nii 3000 põõret minutis ja temp nii 45 kraadi keskmiselt
virks
sõnum 23.10.2005 22:28:35 vasta tsitaadiga
2800+ @ 2.2 volano 9 radikas ja mingi korpuse vent - 44-48 kraadi
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
dexter666
dexter666
sõnum 24.10.2005 12:35:52 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
Selles võib probleem ollagi, sest vent töötab ~2000rpm
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuur Amd Sempron 2800+ mine lehele 1, 2  järgmine
