andi
30.12.2002 02:20:46
AthlonXP 2100+ klokkamine: Kas keegi on proovinud? |
Mul siis:
AMD AthlonXP 2100+ (1733MHz)
CoolerMaster CPU Cooler CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega 60x80 Ball Bearing CoolerMaster 200,00
EP-8KHAL, VIA KT266A
DDRAM 256MB DIMM 266 PC2100 CL2.5 DDR PQI
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 32MB
JA proovisin selle prose siini kiirust tõsta ja sain stabiilsuse 140MHz -l. See teeb 1.82GHz siis. Enamat üritades jooksis ta alati 3-4 min peale windowsi laadimist kinni. Voldid tõstsin 1,8-le. KAs tõesti nii vähe saabki XP 2100+ klokkida. Olen sellel alal alles algaja. Ja kõik kellel sama prosega kogemusi ja ka kõik teised asjatundlikumad inimesed võiksid lahkelt näpunäiteid jagada, et sellest korraliku tulemuse saada!
Nu
30.12.2002 09:16:16
Kindlasti saab rohkem klokkida aga mitte selle jahutusega.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
andi
30.12.2002 11:13:46
| Aga temperatuur püsib stabiilselt 45 kraadi ümber
Nu
30.12.2002 11:24:06
seda on ikka palju.
näiteks mul üle 1850 ei lähe kuigi temp on alla 50.
AGA kui viin tempi 10°C juurde töötab ka 1980MHz'i
ss |
157 |
andi
30.12.2002 11:36:26
| Põhimõtteliselt peaks ta ju ka 90 C juures veel töötama. Aga kas nedne mälude ja AGP/PCI siinide kruttimine ei annaks praegu tulemust?
Earl
30.12.2002 12:02:45
Mul ka XP2100+ (vt. profiil) ning ka ei õnnestu stabiilselt üle 1820MHz kätte saada, temperatuurid on isegi kõrgemad - üle 50 kraadi - kuna jooksutan pidevalt SETI-t. Hetkel on FSB 139, kuna 140 pealt esines hangumisi, seda just SETI andmepaketi alguses.
Mis teha, XP2100+ on Palomino seeriast viimane ja kõige suurema soojuseraldusega, Thoroughbred XP2200+ maksab aga juba 1k rohkem.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
andi
30.12.2002 14:13:21
| EARL : sulle selline teemaväline küsimus, et mis masinaid sa SETImisel kasutad, et keskmine läbitöötamise aeg on sul 2h kopikatega
aks
30.12.2002 14:22:05
Re: AthlonXP 2100+ klokkamine: Kas keegi on proovinud? |
... proovisin selle prose siini kiirust tõsta ja sain stabiilsuse 140MHz -l. See teeb 1.82GHz siis. Enamat üritades jooksis ta alati 3-4 min peale windowsi laadimist kinni. Voldid tõstsin 1,8-le. KAs tõesti nii vähe saabki XP 2100+ klokkida. Olen sellel alal alles algaja. Ja kõik kellel sama prosega kogemusi ja ka kõik teised asjatundlikumad inimesed võiksid lahkelt näpunäiteid jagada, et sellest korraliku tulemuse saada![/quote]
See nagu rohkem selline "standard" värk mida iga analoogne prose võimaldab. (Ka mul endal)
Kui tõsisemalt tahad klokkida alusta prose kordaja lahtitegemisest ja jahutusest.
PS. Klokkimine on "haigus" mis aja jooksul möödub.
120 |
andi
30.12.2002 14:28:20
Kas siis tõesti ilma väevõimuta(kordajate avamiseta), selle tegelasega mängida ei anna???
Kättpidi kallale ei tahaks minna, sai alles soetatud.
Ootaks veel arvamusi!
Selline küsimus ka, et äkki jääb mul asi NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 32MB taha pidama?
Või hoopis DDRAM 256MB DIMM 266 PC2100 CL2.5 DDR PQI on probleemiks!
Kas CPUcool äkki mingeid + annab, minul ta jookseb igatahes kinni, kuna minu emaplaati tema nimekirjas pole EP-8KHAL+, VIA KT266A
aks
30.12.2002 14:36:07
Mängimine jääb Sul küll selle pulga taha enamasti.
120 |
andi
30.12.2002 14:38:57
| Mitte niivõrd mängimine, aga näiteks see kui 142 fbs juures kinni arvuti kiilub!
aks
30.12.2002 14:46:59
| andi kirjutas: |
| Mitte niivõrd mängimine, aga näiteks see kui 142 fbs juures kinni arvuti kiilub! |
fsb 140MHz saavutamine "just like that" on nagu piisav saavutus selliste pulkadega. Edasised tulemused on saavutatavad juba kordaja lahtimuukimisega jne.
120 |
predator
30.12.2002 14:48:55
| andi kirjutas: |
Proovi veel pinget juurde anda, 1.9V näiteks. Mul ka XP1900+ ei tahtnud ennem hästi 1,733 (XP2100+) peal joosta, isegi 1,825V pani aeg-ajalt suvalises kohas pange (pilt jäi seisma ja aitas ainult reset). 1,9V peal aga sellist probleemi enam pole. Jahuti on TT Volcano 7+ ("low" peal, küljekaan lahti).
154 |
aks
30.12.2002 15:22:29
| predator kirjutas: |
| andi kirjutas: |
Proovi veel pinget juurde anda, 1.9V näiteks... |
Jälgi ikka temperatuuri ka peale seda.
120 |
Earl
30.12.2002 15:40:49
| andi kirjutas: |
| EARL : sulle selline teemaväline küsimus, et mis masinaid sa SETImisel kasutad, et keskmine läbitöötamise aeg on sul 2h kopikatega |
Sulle selline teemaväline vastus, et seda küsitakse minu käest pidevalt ning olen asja ca 3 korda HV Seti foorumis seletanud, näiteks siin.
juser
30.12.2002 15:50:28
See võib ka lihtsalt proses kinni olla.
Mul oli XP1700+ ja jooksis 152 FSB stabiilselt
Nüüd on XP2000+ ja 140 FSB jookseb kinni.
Riistvara kõik sama, ainult prose erinev, temp ka norm. 43-45.
0 |
andi
30.12.2002 16:44:10
[/quote]
Proovi veel pinget juurde anda, 1.9V näiteks. Mul ka XP1900+ ei tahtnud ennem hästi 1,733 (XP2100+) peal joosta, isegi 1,825V pani aeg-ajalt suvalises kohas pange (pilt jäi seisma ja aitas ainult reset). 1,9V peal aga sellist probleemi enam pole. Jahuti on TT Volcano 7+ ("low" peal, küljekaan lahti).[/quote]
Ei olnud ka pinge tõstmisest tolku. Panin 1.9 ja 141 FSB ja paneb pange. Temp oli 50-55 C. Kas siis tulebki välja, et 140FSB on selle prose lagi või aitab veel näiteks CPUCool???
andi
30.12.2002 16:46:14
| Selline küsimus ka kohe, et kas keegi on Eestimaa pinnal XP 2100+ kordajad lahti teinud?
tonism
30.12.2002 17:00:06
Mul on Athlon XP 2000+ (12.5 x 133) ja viimane stabiilne siinikiirus oli mul 147 MHz. SETI@home on koguaeg töös ja CPU oli miski 62C vist. Proset jahutan Thermaltake Volcano 7+'ga. Gigabyte GA-7VRXP emaplaat, Apacer 256 MB DDR-333 MHz CL 2.5 ja miski vana laenatud ASUS V3880 Deluxe (nVidia RIVA TNT2 Ultra chip) graafikakaart.
Windowsi sain ülesse ka 149 MHz'ga, kuid siis polnud enam asi stabiilne.. 148 MHz, oli selline kahtlane.. Nagu töötas ja nagu ei töötanud kah..
Lihtsalt kiired arvutused et oleks ülevaatlikum:
12.5 x 147 MHz = 1837,5 MHz
12.5 x 148 MHz = 1850 MHz
12.5 x 149 MHz = 1862,5 MHz
Hetkel siiski töötab default settingutega ehk siis:
12.5 x 133 MHz = 1662,5 MHz
viimati muutis tonism 30.12.2002 20:17:50, muudetud 1 kord |
123
30.12.2002 18:19:14
XP2100+ kui alumisi kordistajaid lahti tahad saada vaja ka L10 mod teha.
1900MHz 1,85-1,9v. on täiesti normaalne.Hea cooler muidugi vajalik,sellega mis sul praegu,pole mõtet jamadagi.Volcano7+ jääb ka lahjaks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
andi
30.12.2002 18:25:33
selline asi ka juhtus kogu selle klokkimise tulemusena, et start menüü paneb XP all pange. Näitab pooltel progedel, et alles installitud, kuigi juba ammu on, ja isegi peale proge käimitamist ta seda jura ära ei võta.
Kuidas see korda saada?
predator
30.12.2002 19:37:02
| andi kirjutas: |
Kuidas see korda saada? |
Uus WinXP install äkki abiks.
154 |
andi
30.12.2002 19:40:25
Miski muu ei ei aitagi või?
Kas lõi registrid sassi siis või?
Telempe
31.12.2002 00:31:59
ei, sellest saab ülilihtsalt lahti, lihtsalt tuleb asi ära keelata!!!
Start Menu -> Properties -> Start Menu (tab) -> Customize -> Advanced (tab) ->Highlight newly installed programs !!!
:l
issand jumal: win reinstalll! olete te ka mehed!
viimati muutis Telempe 01.02.2003 21:16:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
andi
31.12.2002 00:40:02
OK Thanks
Aga kust ma tean et klokkimine mu registreid segi ei paisanud.
nt. FlashFXP-l näitab et Trial Period on juba 30 päeva ületatud, kuigi alles installisin ja enne klokkimist oli seegi korras?
