uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AthlonXP 2100+ klokkamine: Kas keegi on proovinud? märgi kõik teemad loetuks
andi
andi
sõnum 30.12.2002 02:20:46 AthlonXP 2100+ klokkamine: Kas keegi on proovinud? vasta tsitaadiga
Mul siis:
AMD AthlonXP 2100+ (1733MHz)
CoolerMaster CPU Cooler CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega 60x80 Ball Bearing CoolerMaster 200,00
EP-8KHAL, VIA KT266A
DDRAM 256MB DIMM 266 PC2100 CL2.5 DDR PQI
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 32MB
JA proovisin selle prose siini kiirust tõsta ja sain stabiilsuse 140MHz -l. See teeb 1.82GHz siis. Enamat üritades jooksis ta alati 3-4 min peale windowsi laadimist kinni. Voldid tõstsin 1,8-le. KAs tõesti nii vähe saabki XP 2100+ klokkida. Olen sellel alal alles algaja. Ja kõik kellel sama prosega kogemusi ja ka kõik teised asjatundlikumad inimesed võiksid lahkelt näpunäiteid jagada, et sellest korraliku tulemuse saada!
Nu
Nu
sõnum 30.12.2002 09:16:16 vasta tsitaadiga
Kindlasti saab rohkem klokkida aga mitte selle jahutusega.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
andi
andi
sõnum 30.12.2002 11:13:46 vasta tsitaadiga
Aga temperatuur püsib stabiilselt 45 kraadi ümber
Nu
Nu
sõnum 30.12.2002 11:24:06 vasta tsitaadiga
seda on ikka palju.
näiteks mul üle 1850 ei lähe kuigi temp on alla 50.
AGA kui viin tempi 10°C juurde töötab ka 1980MHz'i
ss
andi
andi
sõnum 30.12.2002 11:36:26 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks ta ju ka 90 C juures veel töötama. Aga kas nedne mälude ja AGP/PCI siinide kruttimine ei annaks praegu tulemust?
Earl
Earl
sõnum 30.12.2002 12:02:45 vasta tsitaadiga
Mul ka XP2100+ (vt. profiil) ning ka ei õnnestu stabiilselt üle 1820MHz kätte saada, temperatuurid on isegi kõrgemad - üle 50 kraadi - kuna jooksutan pidevalt SETI-t. Hetkel on FSB 139, kuna 140 pealt esines hangumisi, seda just SETI andmepaketi alguses.
Mis teha, XP2100+ on Palomino seeriast viimane ja kõige suurema soojuseraldusega, Thoroughbred XP2200+ maksab aga juba 1k rohkem.
The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
andi
andi
sõnum 30.12.2002 14:13:21 vasta tsitaadiga
EARL : sulle selline teemaväline küsimus, et mis masinaid sa SETImisel kasutad, et keskmine läbitöötamise aeg on sul 2h kopikatega
aks
aks
sõnum 30.12.2002 14:22:05 Re: AthlonXP 2100+ klokkamine: Kas keegi on proovinud? vasta tsitaadiga
... proovisin selle prose siini kiirust tõsta ja sain stabiilsuse 140MHz -l. See teeb 1.82GHz siis. Enamat üritades jooksis ta alati 3-4 min peale windowsi laadimist kinni. Voldid tõstsin 1,8-le. KAs tõesti nii vähe saabki XP 2100+ klokkida. Olen sellel alal alles algaja. Ja kõik kellel sama prosega kogemusi ja ka kõik teised asjatundlikumad inimesed võiksid lahkelt näpunäiteid jagada, et sellest korraliku tulemuse saada![/quote]
See nagu rohkem selline "standard" värk mida iga analoogne prose võimaldab. (Ka mul endal)
Kui tõsisemalt tahad klokkida alusta prose kordaja lahtitegemisest ja jahutusest.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
andi
andi
sõnum 30.12.2002 14:28:20 vasta tsitaadiga
Kas siis tõesti ilma väevõimuta(kordajate avamiseta), selle tegelasega mängida ei anna???
Kättpidi kallale ei tahaks minna, sai alles soetatud.
Ootaks veel arvamusi!
Selline küsimus ka, et äkki jääb mul asi NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 32MB taha pidama?
Või hoopis DDRAM 256MB DIMM 266 PC2100 CL2.5 DDR PQI on probleemiks!
Kas CPUcool äkki mingeid + annab, minul ta jookseb igatahes kinni, kuna minu emaplaati tema nimekirjas pole icon_cry.gif EP-8KHAL+, VIA KT266A
aks
aks
sõnum 30.12.2002 14:36:07 vasta tsitaadiga
Mängimine jääb Sul küll selle pulga taha enamasti.
andi
andi
sõnum 30.12.2002 14:38:57 vasta tsitaadiga
Mitte niivõrd mängimine, aga näiteks see kui 142 fbs juures kinni arvuti kiilub!
aks
aks
sõnum 30.12.2002 14:46:59 vasta tsitaadiga
andi kirjutas:
fsb 140MHz saavutamine "just like that" on nagu piisav saavutus selliste pulkadega. Edasised tulemused on saavutatavad juba kordaja lahtimuukimisega jne.
predator
predator
sõnum 30.12.2002 14:48:55 vasta tsitaadiga
andi kirjutas:
Proovi veel pinget juurde anda, 1.9V näiteks. Mul ka XP1900+ ei tahtnud ennem hästi 1,733 (XP2100+) peal joosta, isegi 1,825V pani aeg-ajalt suvalises kohas pange (pilt jäi seisma ja aitas ainult reset). 1,9V peal aga sellist probleemi enam pole. Jahuti on TT Volcano 7+ ("low" peal, küljekaan lahti).
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
aks
aks
sõnum 30.12.2002 15:22:29 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
andi kirjutas:
Proovi veel pinget juurde anda, 1.9V näiteks...
Earl
Earl
sõnum 30.12.2002 15:40:49 vasta tsitaadiga
andi kirjutas:
Sulle selline teemaväline vastus, et seda küsitakse minu käest pidevalt ning olen asja ca 3 korda HV Seti foorumis seletanud, näiteks siin.
juser
sõnum 30.12.2002 15:50:28 vasta tsitaadiga
See võib ka lihtsalt proses kinni olla.
Mul oli XP1700+ ja jooksis 152 FSB stabiilselt
Nüüd on XP2000+ ja 140 FSB jookseb kinni.
Riistvara kõik sama, ainult prose erinev, temp ka norm. 43-45.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
andi
andi
sõnum 30.12.2002 16:44:10 vasta tsitaadiga
[/quote]
Proovi veel pinget juurde anda, 1.9V näiteks. Mul ka XP1900+ ei tahtnud ennem hästi 1,733 (XP2100+) peal joosta, isegi 1,825V pani aeg-ajalt suvalises kohas pange (pilt jäi seisma ja aitas ainult reset). 1,9V peal aga sellist probleemi enam pole. Jahuti on TT Volcano 7+ ("low" peal, küljekaan lahti).[/quote]
Ei olnud ka pinge tõstmisest tolku. Panin 1.9 ja 141 FSB ja paneb pange. Temp oli 50-55 C. Kas siis tulebki välja, et 140FSB on selle prose lagi või aitab veel näiteks CPUCool???
andi
andi
sõnum 30.12.2002 16:46:14 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ka kohe, et kas keegi on Eestimaa pinnal XP 2100+ kordajad lahti teinud?
tonism
sõnum 30.12.2002 17:00:06 vasta tsitaadiga
Mul on Athlon XP 2000+ (12.5 x 133) ja viimane stabiilne siinikiirus oli mul 147 MHz. SETI@home on koguaeg töös ja CPU oli miski 62C vist. Proset jahutan Thermaltake Volcano 7+'ga. Gigabyte GA-7VRXP emaplaat, Apacer 256 MB DDR-333 MHz CL 2.5 ja miski vana laenatud ASUS V3880 Deluxe (nVidia RIVA TNT2 Ultra chip) graafikakaart.
Windowsi sain ülesse ka 149 MHz'ga, kuid siis polnud enam asi stabiilne.. 148 MHz, oli selline kahtlane.. Nagu töötas ja nagu ei töötanud kah..
Lihtsalt kiired arvutused et oleks ülevaatlikum:
12.5 x 147 MHz = 1837,5 MHz
12.5 x 148 MHz = 1850 MHz
12.5 x 149 MHz = 1862,5 MHz
Hetkel siiski töötab default settingutega ehk siis:
12.5 x 133 MHz = 1662,5 MHz
viimati muutis tonism 30.12.2002 20:17:50, muudetud 1 kord
123
123
sõnum 30.12.2002 18:19:14 vasta tsitaadiga
XP2100+ kui alumisi kordistajaid lahti tahad saada vaja ka L10 mod teha.
1900MHz 1,85-1,9v. on täiesti normaalne.Hea cooler muidugi vajalik,sellega mis sul praegu,pole mõtet jamadagi.Volcano7+ jääb ka lahjaks.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
andi
andi
sõnum 30.12.2002 18:25:33 vasta tsitaadiga
selline asi ka juhtus kogu selle klokkimise tulemusena, et start menüü paneb XP all pange. Näitab pooltel progedel, et alles installitud, kuigi juba ammu on, ja isegi peale proge käimitamist ta seda jura ära ei võta.
Kuidas see korda saada?
predator
predator
sõnum 30.12.2002 19:37:02 vasta tsitaadiga
andi kirjutas:
Uus WinXP install äkki abiks.
andi
andi
sõnum 30.12.2002 19:40:25 vasta tsitaadiga
Kas lõi registrid sassi siis või?
Telempe
Telempe
sõnum 31.12.2002 00:31:59 vasta tsitaadiga
ei, sellest saab ülilihtsalt lahti, lihtsalt tuleb asi ära keelata!!!
Start Menu -> Properties -> Start Menu (tab) -> Customize -> Advanced (tab) ->Highlight newly installed programs !!!
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif :l
issand jumal: win reinstalll! olete te ka mehed!
viimati muutis Telempe 01.02.2003 21:16:41, muudetud 1 kord
andi
andi
sõnum 31.12.2002 00:40:02 vasta tsitaadiga
OK Thanks
Aga kust ma tean et klokkimine mu registreid segi ei paisanud.
nt. FlashFXP-l näitab et Trial Period on juba 30 päeva ületatud, kuigi alles installisin ja enne klokkimist oli seegi korras?
geforce
sõnum 31.12.2002 01:17:12 vasta tsitaadiga
Mul on XP2100 ja mul on prose kordaja lukk lahti aga ma pole proovinud seda clockida, pidi minema kuni 2,3Ghz koos emaplaadi chipseti jahutusega aga stabiilselt jookseb ca 2,1Ghz peal! Ma nüüd ei tea küll mis jahutusliigiga need tulemused on aga peaksid olema õhkjajutuse tulemused! Emaplaadiks on A7V333
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 17
andi
andi
sõnum 31.12.2002 01:28:54 vasta tsitaadiga
Et kes/kuidas sul need kordajad ka lahti tegid? Lugesin et nende lahti tegemine pidi poole keerulisem olema kui tavalistel AMD-del.
neo
neo
sõnum 31.12.2002 01:36:40 vasta tsitaadiga
kaks p6hilist asja:
1) prose temp võimalikult alla. seda ei pea ju saavutama ilmtingimata toatemperatuuril icon_rolleyes.gif
2) kui viskab sinist, siis küta aga pinget juurde, niipalju kui biossist aga lubab
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
andi
andi
sõnum 31.12.2002 02:37:38 vasta tsitaadiga
Asi selles et sinist ei viska, vaid lihtsalt tõmbam pildi kinni ja kõik!
Drake
sõnum 31.12.2002 04:49:34 vasta tsitaadiga
uurige natuke seda foorumit ja muidu üldiselt kah netist.
tegelt mul läheb vabalt yle 149 , kuid mingi aeg tagasi postitas keegi selgituse, miks enamik masinaid yle 147MHz fsb ei lähe icon_biggrin.gif
D.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 85
andi
andi
sõnum 31.12.2002 12:33:48 vasta tsitaadiga
Drake kirjutas:
D.
Mis jahutus siis kasutusel on?
geforce
sõnum 31.12.2002 12:44:30 vasta tsitaadiga
andi kirjutas:
andi
andi
sõnum 31.12.2002 12:46:13 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 31.12.2002 13:00:07 vasta tsitaadiga
kui sa pole proovinud klokkida, kus siis tead et kordajad lahti?
biosis vaatasid aint we?
ss
andi
andi
sõnum 31.12.2002 14:05:21 vasta tsitaadiga
BIOSist ta laseb muuta küll, aga kui peale muutmist arvutit proovid käivitada, siis pilt ette ei tule ja aitab ainult CLEAR CMOS. icon_confused.gif
geforce
sõnum 31.12.2002 14:05:30 vasta tsitaadiga
Prose peal on ju näha kas kordaja lahti!!! Ma ostsin kasutatud prose!
andi
andi
sõnum 02.01.2003 14:34:28 vasta tsitaadiga
Eks proovi ära. Vaata mis tulemuse saad. Siis teab ka kas on mõtet kordajaid lahti teha! icon_lol.gif
Nu
Nu
sõnum 02.01.2003 16:39:36 vasta tsitaadiga
kordajad on mõtet igaljuhul lahti teha.
muidugi mälud ei tohi mingid juustud olla.
ss
geforce
sõnum 02.01.2003 19:23:42 vasta tsitaadiga
Ma parem ei hakka proovima ma nagu ei ole kuigi asjatundja sellel alal! Aga need tulemised mis ma ennem mainisin on saavutatud samasuguse emme ja prosega!
tobler
tobler
sõnum 05.01.2003 00:46:56 vasta tsitaadiga
Kas Spectec cl 2.5 ja Kingston cl 2.5 on väga sitad mälud sellise asja jaox?
predator
predator
sõnum 06.01.2003 20:29:55 vasta tsitaadiga
Sai ka endale XP2100+ (AGOIA Y stepping) sebitud ja asi jookseb FSB 144 MHz peal (1880 MHz) praegu küll stabiilselt. Pinge pidin 1,95V panema, et kõik stabiilne oleks. 1,90V peal viskas 3D mark 2001SE`st välja aga masina hangumist ei olnud. Rohkem pole aega olnud kellata. Jahuti on Volcano 7+ ("low" peal), idle temp. on ~45°C.
andi
andi
sõnum 08.01.2003 16:35:51 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 08.01.2003 18:59:00 vasta tsitaadiga
a mu arvamus nati rikutud, sest mingil põhjusel ma ei tunnista
"mitte juustuks" mälusid mis ei suuda klokkuda 2-2-2-2-5-2 jne. setingutega.
Samas fsb 150 vast ikka kannatab või ka rohkem oleneb timingutest.
ss
