uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 275, 276, 277  järgmine
mmz
sõnum 12.10.2005 22:09:14 vasta tsitaadiga
Hetkel ei leia kohta kust seda muuta. Hiljem uurin seda, praegu pean minema.
edit: Tegin selle nüüd ära kuid nüüd ei saa enam sisse logida.. ütleb et your contact list is not available icon_confused.gif
edit2: Aain nüüd sisse kuid juurde tekkis lihtsalt mingi MSN Direct Watch ning mobiili tekst on ikka hall.
edit3: jess.. lõpuks ometi sain asja tööle. Panin ennast igal pool kus vähegi võimalik USA kodanikuks ning hakkas tööle.. kuigi msn logib kuidagi kauem sisse nüüd. Aga see nii ei häiri
internetu
sõnum 13.10.2005 04:15:27 Re: Probleemid MSN Messengeriga - postita siia!!! vasta tsitaadiga
no nüüd on küll miskit lahti või mul paranoia
http://www.mmaailm.net näitab mingit jama, mitmed msngeri foorumid kinni keeratud
hiljuti küsisin kuidas saab 4.7 trayikooni ärapeita(varjata) W2k-s, see post on kadunud ...
sättin siin ühte rendiarvutit ja tahtsin seda 4.7+7.5 trikki proovida, aga 4.7 on nagu mitmetelt lehtedelt maha võetud, lõpuks leidsin http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm
aga topelt ikka tööle ei saanud icon_confused.gif , mess.be-st on ka vastavad pachid maha võetud
Miskit kuskil toimub ja need nagu seekord M$ mehed ...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.10.2005 15:13:00 vasta tsitaadiga
Btw, kas keegi on tähele pannud et messneger tsenseerib teatud url'e? Siiani olen märganud et kõik kus sees on "download" ei jõua teisele poole kohale.
Siiani olen testitud ainult msn messenger <-> msn messenger ja msn messenger <-> gaim ning igal pool blokeeriti kõik url'id kus sees oli sõna download. Gaim ütles sellise teate saatmise peale et vastaspool sulges akna kuigi tegelikult oli see pidevalt lahti. msn'i ei jõudnud see lihtsalt kohale.
PC_man
sõnum 13.10.2005 15:16:45 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
olen endal sama asja msniga täheldanud
2 trini
2 trini
sõnum 13.10.2005 15:24:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Tools-Options-Security-Allow links in the conversation window.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.10.2005 15:40:56 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Selles messengeri 7'ndas versioonis mida praegu testisin sellist asja ei eksisteerinud ning teatud url'id endiselt läbi ei läinud
Näiteks võib proovida:
http://www.bafsoft.com/download.php
bafsoft.com/[remove]download.php
2 trini
2 trini
sõnum 13.10.2005 15:47:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.10.2005 18:30:03 vasta tsitaadiga
Ma arvan et lahendasin "müsteeeriumi".
Siiani tean et blokeeritakse ainult tekste kus sees on "download.php". Põhjuseks on tõenäoliselt see et kunagi levis üks msn viirus mis saatis kasutajatele lingi kus oli sees download.php ning seda klikates tirit viirus masinasse ja käivitati.
DexXxter
DexXxter
sõnum 13.10.2005 21:15:58 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsib seletada kuidas ma saan lahti neist registry key-dest mis messenger plussiga tulid. Nagu sitaks käivad närvidele juba näiteks lihtsalt lambist vahel paneb desktopile mingid shortcutid nagu find a date, boost up your computer, play poker online jne. plus on juba ammu uninstallitud.
asus_cusl2
sõnum 13.10.2005 22:29:38 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
mmz kirjutas:
Veidi aega tagasi sai uus msn -i kasutaja tehtud mis ei sisalda enam hotmail.com lõppu. Probleem on siis selles et Options -> Phone all ei sisaldu enam võimalust sms 'i teavitusele mobiilile. Kas see on tõesti võimalik siis vaid hotmail.com aadressitega või on sellest ka kuidagi muud moodi võimalik "mööda hiilida"?
Kui su MSN versioon on 7.5 siis sealt on see võimalus eemaldatud. Kui mobiili konto on juba aktiveeritud, ainult siis ilmub see valik sinna. Nii et lase 7.0 peale, aktiveeri mobiil ja siis installi uuesti 7.5.
Mul on see sms teema juba ammu tehtud, aga teateid ei tule vaid lähevad maili peale :S mis mul siis valesti nagu on?? Ikoon muutub kollaseks kui välja login.
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 09:44:39 vasta tsitaadiga
DexXxter kirjutas:
Sa installisid sponsorprogrammi 8) Valesti oled eemaldanud seda, käsitsi EI TOHI neid registry key'sid maha võtma hakata. Loe, siin on õpetus kuidas maha saab: http://msghelp.net/showthread.php?tid=21598
asus_cusl2 kirjutas:
Kui sa e-mailiga regasid siis lähevadki need sinna. Selleks et mobiili jookseks, tuleb aadressiraamatusse lisada alert@mobile.msn.com ja teha linnuke kasti et annaks sõnumiga märku kui sellelt adrelt kiri tuleb.
asus_cusl2
sõnum 14.10.2005 17:14:06 vasta tsitaadiga
aga ma ei leidnud seda kasti kuhu linnuke panna???
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 17:29:18 vasta tsitaadiga
Sa kasutad mail.ee teenust? Või mingit muud?
asus_cusl2
sõnum 14.10.2005 17:45:05 vasta tsitaadiga
hotmail.com
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 17:47:41 vasta tsitaadiga
hotmail.com
Kui sa selle mobiili hotmail.com kontoga aktiveerisid, siis loogish et ei tule mobiili sõnumid, kuna hotmail "mobil forwardit" ei toeta icon_smile.gif
asus_cusl2
sõnum 14.10.2005 17:49:01 vasta tsitaadiga
kas peaksin siis uue msni adre tegema??? mis see kõige sobivam oleks selle jaoks, et sõnumeid saada??
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 17:50:07 vasta tsitaadiga
Ei-ei, msn jääb ikka samaks icon_smile.gif Lihtsalt sealt mobiili aktiveerid teise aadressiga, tee omale mail.ee aadress.
asus_cusl2
sõnum 14.10.2005 17:53:56 vasta tsitaadiga
kui see tehtud mis siis edasi?
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 18:00:40 vasta tsitaadiga
Lisad aadressiraamatusse mail.ee's alert@mobile.msn.com (kontaktid ja aadressiraamat on seal kaks eri asja, vaata et ikka aadressiraamatusse saaks).
Siis lähed sinna mobile.msn.com, valid "change my service" ja sisestad sinna selle mail.ee aadressi.
Edit: mail.ee's pead oma mobiili autoriseerima ka.
asus_cusl2
sõnum 14.10.2005 18:11:36 vasta tsitaadiga
Asi tehtud, aga smsi ei ole tulnud. (saatsin venna msnist teate)
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 18:13:52 vasta tsitaadiga
Aga vaata kas mail.ee postkastis on olemas see teade? mail.ee paneb vahel näkku ka, ei saada koheselt sõnumeid edasi icon_neutral.gif
asus_cusl2
sõnum 14.10.2005 18:15:57 vasta tsitaadiga
seal oli olemas tead icon_smile.gif seega asi toimib???
Tänan abi eest (B)
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2005 18:19:33 vasta tsitaadiga
Tänan abi eest (B)
Jep, kui seal oli olemas, siis mobiili setingutega on kõik OK thumbs_up.gif Oota mingi aeg, küllap varsti tuleb mobiili sõnum ka, vahel tulevad sealt sõnumid praktiliselt kohe, vahel ootad paar tundi.
Alien
Alien
sõnum 14.10.2005 18:31:34 vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida, et kas kuskil on mingi programm tirida, mis msni nime muudaks automaatselt mingi ajavahemiku jooksul?
gemini
sõnum 14.10.2005 20:38:32 vasta tsitaadiga
Praegusel ajahetkel on mingid probleemid MSNM-i töös? Service leht näitab, et kõik ok, aga mul ei tööta icon_neutral.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 275, 276, 277  järgmine
