raiksman
02.10.2005 13:42:39
CDl olevad draiverid on paremad Catalyst 5.9 võrreldes
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8736131
See mis sa andsid Sellega ei lähe 3DMARK01 töölegi mitte
Ma ei saa enam normaalset pilti tagasi
Milles jama.Ükskõik mis draiverid peale panen.Kle mis sa andsid seal mulle margusser?
145 |
korndog412
02.10.2005 13:48:17
3dmarkimiseks on pareimad Omega 4.12
ja raiksman tee ilusti drivercleaner PROga arvuti puhtaks vanadest drivudest> restart> uued peale > restart
nende drivude installimine on jah suht närvikäiv
EDIT: http://www.drivercleaner.net/
99 |
margusser
02.10.2005 13:50:48
korndog412, 5.9 on suht kõvasti üle 2003-s ja 2005-s
2001-s on 4.12 parim.
167 |
raiksman
02.10.2005 13:51:31
aitüma
Kuid siiski kummaline et originaal draiveritega ilma klokkimatta on 18000 ja netis tõmmatavatega on 17000
145 |
margusser
02.10.2005 13:51:35
raiksman, vaata need 5.9 panevad ise 2x AF-i peale.
Kaku maha.
167 |
sirtauri
02.10.2005 13:51:59
| Endal sama asi kui oli mingi halb 400w JSP toide, kiilus kinni nagu sullgi, vahetasin ära codegen 400w vastu nüüd kõik korras.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
Tuuster
04.10.2005 09:07:48
No nii esialgu tundub, et probleem lahendatud 8) Sai ostetud uus toide thermaltake-lt Purepower 430w. Ning veel pole mäng kinni kiilunud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-m.a.r.x-
04.10.2005 17:09:21
No ilmselt viga oligi siis toitekas
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
