Tuuster
21.09.2005 15:25:49
Probleem Mäng hangub R9800 (R350) |
Muidu pole probleemi rates saab käia msnis on ka OK kõik Aga kui hakkad mängima mängu laseb mingi 1-2 minti mängida ja siis jookseb pange. Hangub, pilt jääb ette ilusti. Ei tule musta ekraani. Niisiis kust viga otsida. Kas tõesti on Videos häda ? Või on kuskil mujal probleem.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
21.09.2005 15:56:52
| kuidas temperatuur on? katsu käega
221 |
erick
21.09.2005 20:04:48
Kas sul video power connector on üldse taha pandud? 9800 PRO vajab ju eraldi voolujuhet toitekast
96 |
Margus
HV pensionär
21.09.2005 20:18:57
| erick kirjutas: |
Kas sul video power connector on üldse taha pandud? 9800 PRO vajab ju eraldi voolujuhet toitekast  |
Ilma selleta ei lähe käimagi ,niiet see tal ühendatud ma arvan.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Tuuster
21.09.2005 20:33:39
| Juhe on küljes küll. Aga kas siis tõesti kuumeneb üle ? PAremat jahtust vaja ? Sest praegu mitu tundi arvuti taga istund ja pole probleemi esinenud msn ja internet lahti.
Riivo
21.09.2005 21:55:36
| kuumaks lähebki ainult mängides (või midagi muud sellist tehes)
221 |
erick
23.09.2005 00:13:58
| Kiire küsimus, kui võimas toiteplokk sul on? Firma ja watid soovitavalt...
96 |
Le Inc
23.09.2005 08:30:48
| Sul vist AGP 4x vs. 8x probleemi pole? VIA KT600 kivi nüpeldas küll kui üritasid videokaarti ja emaplaati omavahel AGP 8x kiirusega suhtlema panna. 2D oli kõik ok.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Tuuster
23.09.2005 12:01:47
No nii mul epoxi emaplaat 8k9ai kt 400 kiibistik. asi, mis muudab voolu 300w firma codegen. Selline inf siis siia juurde 8)
viimati muutis Tuuster 23.09.2005 15:14:53, muudetud 1 kord |
RKsilver
23.09.2005 12:04:39
kle catalisti all see overdrive vaata sealt kui suur temp on nii mängides kui lihtsalt netis olles
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
erick
23.09.2005 13:22:11
| asi, mis muudab voolu ise 300w firma codegen. |
Monitor saab oma elektri ikka seinast, mitte toitekast?
96 |
RKsilver
23.09.2005 13:28:34
| erick kirjutas: |
| Monitor saab oma elektri ikka seinast, mitte toitekast? |
möndadel ikkagi võtab läbi toite
ning mul oli niuke sümptom kui prose volt oli liiga kõrge
140 |
margusser
23.09.2005 17:32:49
kehva 300W code võib see põhjustaja olla.
proovi atitooliga kellad madalamale panna. 300/300 näiteks
167 |
RKsilver
23.09.2005 17:37:05
| margusser kirjutas: |
proovi atitooliga kellad madalamale panna. 300/300 näiteks |
jah mul jäi mainimata
140 |
Zoig
24.09.2005 22:03:59
| kutsa99 kirjutas: |
kle catalisti all see overdrive vaata sealt kui suur temp on nii mängides kui lihtsalt netis olles |
R350 ei oma veel temp andurit
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
margusser
24.09.2005 22:05:35
Zoig, asi ei ole r350-nes vaid LM kivis.
Üks kivi peab olema juures. Koht on olemas aga kivi puudub lihtsalt.
167 |
Tuuster
29.09.2005 17:18:49
No nii kellade maha keeramisest pole ka kasu. Täitsa murelikuks teeb asi Aga Arvuti jookseb nagu korralikult kinni isegi winamp ei jää mängima. Kas asi võib olla ka direct x ?
Praegu mul direct x 9 peal...
RKsilver
29.09.2005 17:28:24
win maha uuesti peale
140 |
s4nder
29.09.2005 20:38:37
| Kas kaart on uus? Kui eelmine kaart oli Nvidia, siis tuleks jah Windows uuesti peale lasta, et lõplikult vanadest driveritest lahti saada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Tuuster
30.09.2005 11:54:39
win on juba uuesti peal Sellest polnd kasu 8)
RKsilver
30.09.2005 11:56:05
garantii
140 |
Tuuster
02.10.2005 00:17:09
| garantiid asjal pole enam 8)
clemm
02.10.2005 11:19:04
| siis mõtle ikka teisetoiteka proovimise peale.. arvan et sul see 300w code ei jõua teda koormuse all lihtsalt piisavalt ära toita ja arvuti pangestub/teeb resa
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
raiksman
145 |
margusser
167 |
raiksman
02.10.2005 14:42:39
CDl olevad draiverid on paremad Catalyst 5.9 võrreldes
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8736131
See mis sa andsid Sellega ei lähe 3DMARK01 töölegi mitte
Ma ei saa enam normaalset pilti tagasi
Milles jama.Ükskõik mis draiverid peale panen.Kle mis sa andsid seal mulle margusser?
145 |
korndog412
02.10.2005 14:48:17
3dmarkimiseks on pareimad Omega 4.12
ja raiksman tee ilusti drivercleaner PROga arvuti puhtaks vanadest drivudest> restart> uued peale > restart
nende drivude installimine on jah suht närvikäiv
EDIT: http://www.drivercleaner.net/
99 |
margusser
02.10.2005 14:50:48
korndog412, 5.9 on suht kõvasti üle 2003-s ja 2005-s
2001-s on 4.12 parim.
167 |
raiksman
02.10.2005 14:51:31
aitüma
Kuid siiski kummaline et originaal draiveritega ilma klokkimatta on 18000 ja netis tõmmatavatega on 17000
145 |
margusser
02.10.2005 14:51:35
raiksman, vaata need 5.9 panevad ise 2x AF-i peale.
Kaku maha.
167 |
sirtauri
02.10.2005 14:51:59
| Endal sama asi kui oli mingi halb 400w JSP toide, kiilus kinni nagu sullgi, vahetasin ära codegen 400w vastu nüüd kõik korras.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
Tuuster
04.10.2005 10:07:48
No nii esialgu tundub, et probleem lahendatud 8) Sai ostetud uus toide thermaltake-lt Purepower 430w. Ning veel pole mäng kinni kiilunud
-m.a.r.x-
04.10.2005 18:09:21
No ilmselt viga oligi siis toitekas
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
