Tuuster
21.09.2005 15:25:49
Probleem Mäng hangub R9800 (R350) |
Muidu pole probleemi rates saab käia msnis on ka OK kõik Aga kui hakkad mängima mängu laseb mingi 1-2 minti mängida ja siis jookseb pange. Hangub, pilt jääb ette ilusti. Ei tule musta ekraani. Niisiis kust viga otsida. Kas tõesti on Videos häda ? Või on kuskil mujal probleem.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
21.09.2005 15:56:52
kuidas temperatuur on? katsu käega
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
erick
21.09.2005 20:04:48
Kas sul video power connector on üldse taha pandud? 9800 PRO vajab ju eraldi voolujuhet toitekast
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Margus
HV pensionär
21.09.2005 20:18:57
erick kirjutas: |
Kas sul video power connector on üldse taha pandud? 9800 PRO vajab ju eraldi voolujuhet toitekast  |
Ilma selleta ei lähe käimagi ,niiet see tal ühendatud ma arvan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Tuuster
21.09.2005 20:33:39
Juhe on küljes küll. Aga kas siis tõesti kuumeneb üle ? PAremat jahtust vaja ? Sest praegu mitu tundi arvuti taga istund ja pole probleemi esinenud msn ja internet lahti.
Riivo
21.09.2005 21:55:36
kuumaks lähebki ainult mängides (või midagi muud sellist tehes)
221 |
erick
23.09.2005 00:13:58
Kiire küsimus, kui võimas toiteplokk sul on? Firma ja watid soovitavalt...
95 |
Le Inc
23.09.2005 08:30:48
Sul vist AGP 4x vs. 8x probleemi pole? VIA KT600 kivi nüpeldas küll kui üritasid videokaarti ja emaplaati omavahel AGP 8x kiirusega suhtlema panna. 2D oli kõik ok.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Tuuster
23.09.2005 12:01:47
No nii mul epoxi emaplaat 8k9ai kt 400 kiibistik. asi, mis muudab voolu 300w firma codegen. Selline inf siis siia juurde 8)
viimati muutis Tuuster 23.09.2005 15:14:53, muudetud 1 kord |
RKsilver
23.09.2005 12:04:39
kle catalisti all see overdrive vaata sealt kui suur temp on nii mängides kui lihtsalt netis olles
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
erick
23.09.2005 13:22:11
tsitaat: |
asi, mis muudab voolu ise 300w firma codegen. |
Monitor saab oma elektri ikka seinast, mitte toitekast?
95 |
RKsilver
23.09.2005 13:28:34
erick kirjutas: |
Monitor saab oma elektri ikka seinast, mitte toitekast? |
möndadel ikkagi võtab läbi toite
ning mul oli niuke sümptom kui prose volt oli liiga kõrge
140 |
margusser
23.09.2005 17:32:49
kehva 300W code võib see põhjustaja olla.
proovi atitooliga kellad madalamale panna. 300/300 näiteks
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
RKsilver
23.09.2005 17:37:05
margusser kirjutas: |
proovi atitooliga kellad madalamale panna. 300/300 näiteks |
jah mul jäi mainimata
140 |
Zoig
24.09.2005 22:03:59
kutsa99 kirjutas: |
kle catalisti all see overdrive vaata sealt kui suur temp on nii mängides kui lihtsalt netis olles |
R350 ei oma veel temp andurit
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
margusser
24.09.2005 22:05:35
Zoig, asi ei ole r350-nes vaid LM kivis.
Üks kivi peab olema juures. Koht on olemas aga kivi puudub lihtsalt.
167 |
Tuuster
29.09.2005 17:18:49
No nii kellade maha keeramisest pole ka kasu. Täitsa murelikuks teeb asi Aga Arvuti jookseb nagu korralikult kinni isegi winamp ei jää mängima. Kas asi võib olla ka direct x ?
Praegu mul direct x 9 peal...
RKsilver
29.09.2005 17:28:24
win maha uuesti peale
140 |
s4nder
29.09.2005 20:38:37
Kas kaart on uus? Kui eelmine kaart oli Nvidia, siis tuleks jah Windows uuesti peale lasta, et lõplikult vanadest driveritest lahti saada.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Tuuster
30.09.2005 11:54:39
win on juba uuesti peal Sellest polnd kasu 8)
RKsilver
30.09.2005 11:56:05
garantii
140 |
Tuuster
02.10.2005 00:17:09
garantiid asjal pole enam 8)
clemm
02.10.2005 11:19:04
siis mõtle ikka teisetoiteka proovimise peale.. arvan et sul see 300w code ei jõua teda koormuse all lihtsalt piisavalt ära toita ja arvuti pangestub/teeb resa
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
raiksman
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
145 |
margusser
167 |
