uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
angel
angel
sõnum 25.09.2005 22:43:55 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
reimers66 kirjutas:
lugesin läbi selle via foorumi probleemi ja paistab jah konflikt olema icon_evil.gif muidu seal oli soovitus panna Biosest AGP asemel PCI ja kordaja 4x + FF muidugi OFF
muidu VIA 4in1 tasub kasutada versiooni 4.53 mis on kõige parem kuna uuendab SP2 all AGP inf faili icon_idea.gif uuemad 4in1 seda ei tee icon_idea.gif
EHK lahendus on siin : uut emaplaati ostma icon_biggrin.gif
kuidas, seda PCI to AGP saab panna ja kuidas 4x see kordaja biosest panna?
Edit: Ma ei tea kui palju see nüüd loeb aga colin mcrae 2005 jooksis 1024x768 70fps ja 1024x1028 32-40fps mõlemal resol kõik AF ja värgid särgid põhjas. Call of duty jooksis ka kõik põhjas, 1024x768 120-70fps ja 1024x1028 90-60fps. San andreas jooksis halvasti ka 26fps nagu nfsu2.
GTA San Andreas on pandud frame rate limiter peale. Ehk siis üle 25 see ei lähe kunagi. Kuid võid selle maha võtta video settingute alt.
X
X
sõnum 25.09.2005 22:57:04 vasta tsitaadiga
oot kust täpsemalt?
angel
angel
sõnum 25.09.2005 23:01:36 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
oot kust täpsemalt?
uuri neid display vms settinguid. Seal on veel valikud lai ekraan on off jms kraam. Igatahes oli see enne advanced options valikuid minuteada. Selle nimi oli vist: Frame Rate limiter ON/off vms. Igatahes tunned asja ära kui näed. Pane Fraps fps mõõtma ja raudselt peab minema üle 25.
JoeKing
JoeKing
sõnum 25.09.2005 23:04:05 vasta tsitaadiga
Kui limiter maha võtta, võivad tekkida probleemid tekstuuride laadimisega, võid selle kohta lugeda GTA SA ReadMe'st
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
angel
angel
sõnum 25.09.2005 23:05:43 vasta tsitaadiga
JoeKing kirjutas:
Seda oli näha ainult GTA VC aga GTA SA s mul üldse probleeme ei ole tekkinud. Uuem patch isegi peal ning kõik korras. Lihtsalt see 25 fps tundus mulle kudagi lagi ne.
X
X
sõnum 25.09.2005 23:35:02 vasta tsitaadiga
njaa, aga aga mul tõmbas ikka 25 peale fps, krt ma ei tea enam, miks osad mängus siis jooksevad?
angel
angel
sõnum 25.09.2005 23:37:20 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Võtsid selle frame rate piiraja maha? Kui ikka 25 siis mine kusagile mujale. Seal geto kohas oli fps suht nigel. Teistes suuremates linnades oli igatahes kõrgem fps. See geto oli üldse imelikult lagine koht icon_lol.gif
Ning mis settingud on? Ise arvan et 1280x1024 ja high peal peaks ära jooksma. FSAA vast natuke liiast kuid ei oska kommenteerida kuna ei oma enam seda kaarti icon_sad.gif
X
X
sõnum 26.09.2005 00:53:03 vasta tsitaadiga
panin patcid peale nfsu2 ,aga ei midagi, ikka 20-30fps nii AF kui ka ilma. Vahetpole ikka sama väike fps.
mirko27
mirko27
sõnum 26.09.2005 13:02:39 vasta tsitaadiga
NFSU2 pidavatki selline jama mäng olema. Kui muu jookseb, siis milles probleem?
25 FPS ei tohiks ikkagi lagi tekitada.
Future
sõnum 26.09.2005 13:20:18 vasta tsitaadiga
Mul oli ka sarnane jama, et winXP lihtsalt jooksis kokku mängimise ajal ja mis kõige hullem--ka niisama veebi sirvides...Lõpuks tegin BIOS update ja asi nagu lahenes...kusagil kuu aega olen omanud seda kaarti ja peale BIOS updatet on 2x kokku jooksnud.
Muidugi installisin ka win uuesti (korduvalt).
Kaart siis Club 3D ATI RADEON 9800Pro AIW.
You like to think you're never wrong
You want to act like you're someone
X
X
sõnum 26.09.2005 17:52:08 vasta tsitaadiga
probleem on selles, et tahaks nfsu2 hästi mängida. Aga kust seda PCI värki sai vahetada?
reimers66
reimers66
sõnum 26.09.2005 18:09:39 vasta tsitaadiga
X, no mu vennal sama konf enamvähem mis sul ja 1280*1024 kõik põhjas ja mängu alt on AA seal poole peal jookseb ludinal!
see PCI asi on Bioses INIT DISPLAY FIRST seal valik siis kas AGP või PCI icon_exclaim.gif
muidu mul see ei aidanud AGP kordaja ja PCI valik niiet erilist mõtet asjal pole ! muidu panin peale Omega 2612 versiooni thumbs_up.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
X
X
sõnum 26.09.2005 18:28:14 vasta tsitaadiga
defineeri ludinal, 20fps on ka mõne jaoks ludinal. BTW tänan selle soovituse eest!
Edit: kordajat muuta ka ei saa, on lihtsalt see number (8) rohelist värvi ja seda muuta nagu ei saa.
reimers66
reimers66
sõnum 26.09.2005 20:21:29 vasta tsitaadiga
X, NFSU2 fps ära sa parem vaata icon_lol.gif see on seal jah kuidagi kõikuv
mis kus kordajat icon_eek.gif bioses pead ju saama AGP kordajat muuta (ma muutsin samal plaadil seda kordajat ) aa ma võin
öelda et see ei aita midagi !
X
X
sõnum 26.09.2005 20:30:35 vasta tsitaadiga
aga no, mul põhimõtteliselt see kõigub nii palju, et segab mängimist. Nii palju ,et kust kohast seda kordaja tuleb muuta siis. Selle PCI leidsin üles, aga mul oli juba see, ja muutsin AGP.
reimers66
reimers66
sõnum 27.09.2005 13:28:36 vasta tsitaadiga
no nüüd ma sain kuidagi mängud hästi jooksma kasutusel siis Omega 26.12 draivud + VIA 4in1 4.53 icon_exclaim.gif
muidu jätsin AGP x8 ja muud asjad kuna need ei muutnud midagi
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.09.2005 17:58:24 vasta tsitaadiga
Proovige kasutada AGP 4x 8x asemel. Fast write näppimine ka vahest aitab. VIA KT400 ja KT600 käib mingi imelik ke*p AGP slotiga.
X
X
sõnum 09.10.2005 13:14:13 vasta tsitaadiga
ei tea ei aita ka need 6.12 draiverid, ja see agp muutmine on jah suht 0 tegevus.
Edit:
reimers66 kirjutas:
ee, sellesmõttes ,et nati aega on möödas nüüd ning olen juba 2 formatit jõudnud teha. 1korraga proovisin nii, et laadisin mingid vanemad chipseti draiverid ning siis need 4.53 peale ja proovisin nii omega 5.8 kui ka omega 5.2 driverid. Midagi ei muutunud, endiselt midagi ei jooksnud hästi. Siis tegin uuesti formati panin peale kohe chipseti driveri 4.53 ja agp driveri omega 5.8. Järjekordselt eriliselt midagi muutunud ei ole. Agp kordajat ma bioses millegi pärast muuta ei saa, kuna ta ei aktiveeru. Et äkki kasutaja reimers66 oskad veel mainida midagi, mis sa muutsid, meil ju identsed emaplaadid.
Edit:kui ma tegin oma everest ultimate programmi lahti, siis emaplaadi biose alt oli näha, et bios on välja lastud 2003-04-07. Seal soovituste all on märk, et uuenda seda. Uuemad on sellised http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=47&type=1 ,et kas see võib mingit perfomance juurde anda. Kas video biose uuendamine ka midagi kaasa annab?
Edit: küsiks selle veel ära, et nagu sellistelt piltidelt pealt on näha, et ati silencer ei mahu peale, aga sellel default jahutusel on nagu sellist kaks kruvi või musta otsikut ,mis seda jahtust kinni hoiavad, et kas mingit sellist suuremat radikat ei ole, mis läheks täpselt samamoodi sinna kinni ja mis jahutaks seda kaarti nagu hästi? Teiseks, mis need timingud on, mis nendega teha saab, uuel ati toolil oli selline võimalus olemas. http://www.nordichardware.com/Reviews/?skrivelse=417&page=2[url][/url]
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.10.2005 13:17:36 vasta tsitaadiga
BIOS uuendus on soovituslik, tavaliselt on uuemates verisoonides mõningad "bug"'id ära parandatud ja/või lisatud tugi uutele protsessoritele. Kuigi vahest võivad uued versioonid tekitada ka probleeme (siiski KTxxx kivide puhul pole seda märganud).
Vaata Epoxi kodulehelt mis ja mida uuemas BIOS on parandatud.
reimers66
reimers66
sõnum 09.10.2005 13:20:59 vasta tsitaadiga
Le Inc, mure selles et seal uuemas bioses pole midagi parandatud icon_lol.gif alles uurisin sealt epoxi lehelt ja
ei leidnud et oleks midagi fixitud! jah nüüd vennal imekomel hakkas tööle 9800 ja KT400 kooslus icon_lol.gif
X
X
sõnum 09.10.2005 13:44:48 vasta tsitaadiga
ei ma uuendasin ära selle biose juba, aga jah midagi ei muutunud. Aga videokaardi biost ei ole mõtet jah. Aga kas sa reimers66 tegid midagi uut ka ,et muudsid midagi või, mis driverid sul siis jäid. Aga keegi jahutuse ja timkingute kohta ei oska midagi öelda?
reimers66
reimers66
sõnum 09.10.2005 21:32:38 vasta tsitaadiga
X, pmst ma ei tea nüüd kas sellest muutus aga vahetasin ära prose jahutuse CPU oma siis icon_rolleyes.gif ja siis CPU temp läks madalamaks
ja asi sai nagu imekombel korda icon_rolleyes.gif igaljuhul väga imelik aga peale jahutuse vahetust enam ei stacki mängudes kuigi ennem oli ka suht norm jahutus
WR IV max temp mängides 50C (äkki oligi palju icon_question.gif =) samas ei tohiks olla icon_neutral.gif nüüd on max temp 44C ja mängud jooksevad puhtalt icon_neutral.gif
muidu Driverid panin Omega Catalyst 5.7 baasil ehk siis eelviimased!
http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn_cat_id=14
EDIT: nüüd ma klokkisin CPU uuesti sinnamaani kus mul vana videoga oli ja kõik toimib icon_rolleyes.gif FSB siis 157mhz
X
X
sõnum 10.10.2005 18:24:41 vasta tsitaadiga
oi jaa nüüd selline jama, et unlaadisin selle vana omega 5.8 driverid maha, kusjuures mul eraldi see kõige uuem atitools ka ja seda esialgu ei laadinud, vaid tegin ennem restarti. Tahtsin siis panna neid 5.7omega drivereid. Nii kui arvuti restardi ära tegi, siis mul jäi see uus atitools sinna alla ikoonide juurde rippuma ja hakkas hädaldama ,et pole neid omega drivereid enam, windows tahtis kohe mingeid draivereid otsima hakata. Arvuti jõudis siis kõik asjad ilusasti desktopile ära laadida, kui plaks lihtsalt monitor läheb kinni, must pilt ees, midagi teha ei saa, ainult restart reseti nupust. Siis panin jälle käima ja jälle sama pilt ees, kusjuures seda atitooli ma ei jõua nii kiiresti maha ka laadida, ennem kui see pilt eest ära läheb. Ainuke võimalus mis ma pakun on see, et kui mul see uus atitool peal oli siis ma võtsin monitori refreshi juures selle ära, et hide what monitor cannot display smthg. Ja siis panin sealt 100Hz 1024x768, tegelikult monitor kannatab 85Hz. Noh mida eriti ei muutunud võibolla oli ainult näiline. Aga nüüd ma arvan, et kuna see atitool on ikka sees ja ta vägisi näitab 100Hz siis monitor lihtsalt lülitab ennast välja. Ma ei tea ,mis enam nüüd teha, safe modes ma nüüd ei oska arvutit käima panna, kuna ei tea seda kombinatsiooni või kohta kus saab käima panna????
hobihall
sõnum 10.10.2005 18:38:11 vasta tsitaadiga
mhh, peale käivitamist kohe F8 viib ju seif modi. Seda mõtlesid ikka? Ja safe modes saab kindlalt pildi ette ja atitooli maha uninstallida...
112233
sõnum 10.10.2005 18:59:21 vasta tsitaadiga
F8 viib küll safe mode-sse,aga seal võib olla ka reso pandud kõrgemaks kui defauldis ,siis aitaks F5-ga valikutest võta VGA mode.Endal oli sama probleem:ATItooli näppides asi piiksu keeratud(kaardiks küll 9800SE aiw).lõpuks aitas mind ikkagi CLEAR CMOS.Proovi VGA modes toimetada ja see ATITool ära killida,(minu teema oli https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=202042,äkki on abiks)
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
