praegune kellaaeg 11.11.2026 11:36:31
112233
15.09.2005 16:38:23
Rad9800 underclock,abi vaja! |
Mure järgmine:arvuti käivitub,XP üles ei tule,asi jääb seisma sealmaal, kus tulevad ette valikud: Safe mode,......,Start normally;valides neist ükskõik millise-uus restart.Vahepeal veel teade: Updateing ESCD(OK)...NVRAM Protected
Põhjuseks:sai näpitud ATITOOL-i ja core clock alla võetud:umbes mingi 50-e peale (def. on 378),tulemuseks pilt läks heledaks ja jäi seisma (hiir ei toiminud enam)+kollased pikitriibud.
Peale reseti eelpool mainitud lugu.
Kaardiks Sapphire Radeon9800SE AIW 128MB(masin 1 profiilis).
Biosis saab vabalt toimetada,annab seal midagi teha (mida?) või tuleb kätega kallale minna:ise mõtlesin ,et paneks masinasse mingi PCI video,pilt ette ja edasi(kuidas?) või on veel mingid variandid?
Seega hüva nõu kuluks ära.
Päris puust ja punaseks pole vaja,sobiks ka: mis suunas toimetada või vihje mõnele teemale,ise ei lednud.
Ette tänades
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
SunBear
15.09.2005 17:09:41
| PCI võid naljapärast ju sisse pista ja proovida. Või minna oma kaardiga naabrimehe/sõbra juurde ning sääl katsetada. Kuigi ise soovitaks BIOSi pataka 10 minutiks välja võtta ja seejärel uuesti üritada. Loodetavasti aitab.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
tomsa
15.09.2005 21:29:46
Mida annab BIOSi pataka välja võtmine ? Tegu ju siiski softiga mis pange paneb. Safe Modes üles läheb ? Kui ei siis proovida võiksid küll teise videoga. Lase ATI Tools maha.
ATI Tools ei tohiks ju startupis ise käima minna või eksin ?
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One
15.09.2005 21:35:38
safe mode on poh...
kas VGA Mode-s üles läheb? kui läheb siis lase draiverid maha
ja reinstalli uuesti..
üldiselt ise jooksutasin üht r9800pro-d 50/80 klokkidel, pilt oli räige aga kokku ei jooksnud
3dmark 2001se-s sai 1500p
üldiselt kui muu sul ei aita siis win reinstall peaks aitama..
728 |
erkki
15.09.2005 22:18:57
mind huvitab lihtsalt, et miks underclockida videot selliste kelladeni?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
Dimmu B
15.09.2005 22:25:45
erkki, sama siin... päris palju reekind, et kui retsilt underclockida siis hakkab pange panema imo.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
112233
23.09.2005 02:39:20
Underclock-isin täiesti kogemata:Atitoolil on defaultis määratud vahemik Min-Max mille piires saab numbreid muuta,min. core oli mingi 150 vist,liigutades seda noolekest allapoole oli 50 viimane mida nägin,aga läks vist veel väiksemaks.
See on mul poisi mängu arvuti,keelatud on igasuguste settingute ,numbrite näppimine,muutmine.Vastava küsimuse peale oli vastuseks loomulikult EI.
Safe mode tööle ei läinud,F8-ga sai valida ka VGA mode,samuti restart,core ilmselt nii madal.
Clear CMOS tehtud,ei midagi.
Kuhu see number salvestub,kust loetakse,mida tähendab see "NVRAM Protected"?
Asi nüüdseks korras.Aitas Clear CMOS,jumper sees 2 ööpäeva,juhe tagant ära(vb oleks aidand kohe ka SunBear-i pakutud variant:patakas välja?)
Pilt tuli ette,kuid mingi kala oli sees,ei aidanud muu,kui Win.-i uus install,mis oli ammu plaanis,kuna kaart ei töötanud päris hästi ka enne(ilmselt eelmisest Nvidia kaardist mingid softi-driveri jäänused segasid?).
Seega uus install Windowsile,Atitooli käivitades pakkus kohe, et mul 4 avamata pipet ja vaata lehelt: http://www.techpowerup.com/atitool/ softmoditud driverid,et need avada.
Näpuga järge ajades said need peale pandud:8 pipet lahti kuid pildil artifacts-id sees(nimetatakse vist malelauaks ?).
Lugesin FAQ-st et antud kaart töötab ainult kas 4 või 8 pipega ,mitte5,6 ja 7-ga,seega neid ükshaaval sulgeda variant jäi ära.
Soovitus samalt lehelt : installi rTool ja disable HierarchicalZ ,sai nii tehtud ja asi korras.
Testisin siis 3dMark2001SE-ga asja:def. FSB ja core/mem(378/297)-14900,def. FSB 380/350(PRO kellad)-15900,tõstes FSB 225-le ,nagu ta mul koguaeg on töötanud:380/350-17400,412/365(XT kellad)-17800.Tõstsin FSB 230-le ja mälule volti juurde(2.7) XT kelladel tulemuseks 18060.Kõik testid olid puhtad.
Lõpuks jäi asi :FSB 230 video 400/360 ja töötab ilusti.
Seega väike näpukas viis selleni ,et minu 4pipega 9800se-st(kõik def.-is skoor 13600) sai kaart 9800?? -8 pipet, kelladel 400/360 FSB-l 230 skoor 18000 ja töötab stabiilselt.
Masin on ainult mängimiseks:GTA SA,BF2,CMR05 jpt. jooksevad tunduvalt parmini,ainuke häda on mängides GOD-it,sama malelaud mis 8 piepe avamisel alguses,samuti paranes oluliselt TV pilt.
Kokkuvõtteks: oleks võinud lõpetada teema pealkirja muutes[KORRAS],aga arvasin ,et kuna raual ressurssi on ,äkki oleks asjalik sama protseduur kuidagi teistmoodi ,paremini teostada,sellest ka nii pikk jutt siin.
Ootaks teadjamatelt meestelt kommentaare,ettepanekuid,see mul esimene katsetus selles vallas.
Ette tänades
PS. Kogu üritus sai teoks ilmselt ka tänu sellele:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=138&code=013 ,mis sai vahepeal videole külge legotatud.
46 |
reimers66
23.09.2005 02:44:44
112233, ei ei kui paned jumperi clear cmos asendisse siis peab toitejuhe ka väljas olema muidu asi ei mõika
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
112233
23.09.2005 14:26:05
| tegin esimene kord ka nii ,seaded tuli kõik uuest panna ,aga pilt ette ei tulnud,kestis see üritus ühe suitsupausi ,nii umbes7-8 minutit .
46 |
erick
25.09.2005 01:00:14
See võib küll OT tunduda, aga Clear CMOSi jaoks pole vaja alati toitejuhet välja sikutada... kellanud AMD prosesid juba alates 2000ndast aastast, Clear CMOSi on tehtud ka nii et ikka aitab, aga kordagi pole masin jäänud seepärast üles tulemata, et toide sees oli
96 |
112233
06.10.2005 08:45:02
Rad9800 underclock,abi vaja |
Clear CMOS-ga nüüd asi selge:juhe tagant ja jumper ümber,toimib sto protsent.Miks mul algul ei toiminud ei tea?
Kaardiga ka peaaegu kõik OK:töötab 8-pipega FSB-l 230 core/mem 390/360 3DMark skoorid- 2001SE: 17600,2003: 6000.
Ainuke mure on endiselt mängides Call Of Duty-t: malelaud,muutsin resot 1600-1200 peale läksid väiksemaks aga tihedamalt(see vist loogiline ka?),lasin mängu uuesti peale,sama seis.COD2(demo) puhas.
Siit ka mõned küsimused:
-ilmselt põhjustab seda mõni avatud 4-st piibust mis vigane?ja miks ainult selles mängus,
-kuidas korda teha :disableda mingeid optsioneid,milliseid?variandid?
-või teha sama protseduur läbi ,kasutades muid(milliseid?) softmoditud drivereid,
Nii, et siis väheke nõu vaja kogenumatelt.
PS. Selle Zalmani passiivi kohta ka:asi on ilus ja jahutab def.-s hästi ja põhiline,et vaikselt.Probleem tekkis siis kui koormasin süsteemi u. 2 tundi(SuperPI+ATITOOL- scan.arctifacts),et vaadata palju prose läheb ,prosega korras,max oli 42,
aga video mäluradikatelt sain kõrvetada.Kohe mõõtsin ka temp.-d: 2 mälu(need,mis on gpu kõrval) 88,ülejäänud 60-65 kraadi,jahuti radikad(suured,sinised) 55 kraadi,heatpiped otstest 55(radika küljes),keskelt selle pöörde kohas 65 kraadi-pullid torud .
Seega peab nende plaatide vahel mingi õhuliikumise tekitama,et jahuti oma töö korralikult ära teeks,seda eriti veel kui videol pöördeid peale keerata,endal on selleks 120-ne vent. küljekaanel,puhub täpselt videole,mis paraku sel hetkel oli ära.
Muidu hea jahuti temp. u. 40-45 kraadi .
Ootaks siis abi selle softmodi suhtes.
Ette tänades
46 |
