Spott
13.09.2005 22:32:08
| Ho Ho kirjutas: |
Kui pakett on unmaskimata siis kasutatakse viimast stabiilset versooni. Selle konkreetse proge jaoks on see 2.1. Unmaskides saad kasutada viimast ebastabilset versiooni, selle puhul 2.3.0.4.
Mina isiklikult kasutan portagest vajalike asjade otsimiseks ja unmaskimiseks proget nimega kuroo. Too on üsna viisakas. Näitab ära kõik programmi versioonid (emerge -s näitab ainult viimast stabiilset kui on unmaskimata) ning kui üritad mõnd sellist installida siis pakub välja võimaluse modifitseerida packages.unmask faili.
Tegelikku emerget teen ma siiski käsurealt, sellega rohkem harjunud. |
väike täpsustus.
masked ei tähenda sugugi mitte seda, et tegu ebastabiilse paketiga.
Lihtsalt asi võib olla veel liiga vähe testitud ja portages olnud, et teda lõplikult kõigile kasutada lubada.
Hard masked on teine asi....
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Alari A.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Spott
14.09.2005 09:59:57
rc-update add hostname default
Ja kas liidad kohe mingeid neti kettaid?
6 :: |
134 |
Alari A.
14.09.2005 10:52:44
neti sain korda.
ikka sama kala mõlemal masinal
549 |
Spott
14.09.2005 11:03:36
digweed, kuidas neti muidu korda said? Mul ühel tuttaval sama jama, et kord võtab neti taha ja kord mitte. Lähen täna vaatama, milles asi.
6 :: |
134 |
Spott
14.09.2005 11:07:42
muideks - anna /etc/hosts faili sisu
6 :: |
134 |
Alari A.
549 |
Ho Ho
14.09.2005 12:53:19
| localhosti asemel pean nime panema? |
Kindlasti mitte.
Mis on kirjas /etc/hostname's ja /etc/conf.d/hostname's?
86 |
Alari A.
14.09.2005 13:06:12
# /etc/conf.d/hostname
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/conf.d/hostname,v 1.2.4.1 2005/02/19 02:13:53 vapier Exp $
# Set to the hostname of this machine
HOSTNAME="gentoo"
127.0.0.1 gentoo
/etc/hostname sellist filet mul ei ole.on ainult /etc/hosts ja /etc/host.conf -http://www.zone.ee/digweed/gentoo/hostconf.txt
549 |
Ho Ho
14.09.2005 13:17:53
| 127.0.0.1 gentoo |
See mulle isiklikult eriti ei meeldi.
Ma pole küll päris kindel kuid võibolla tekitab probleeme 127.0.0.1 localhostist millekski muuks ümber nimetamine.
/etc/hostname on vist uuemates versioonides ümber tõstetud conf.d alla. Minu masinates on seal sees ainult näiteks selline tekst:
HOSTNAME="worker0"
86 |
Spott
14.09.2005 13:22:39
| digweed kirjutas: |
HOSTNAME="gentoo"
127.0.0.1 gentoo
/etc/hostname sellist filet mul ei ole.on ainult /etc/hosts ja /etc/host.conf -http://www.zone.ee/digweed/gentoo/hostconf.txt |
muuda 127.0.0.1 localhost
Vaata, mis siis annab
6 :: |
134 |
Alari A.
14.09.2005 13:30:01
| ehk siis suvaliseks n: 127.0.0.8 localhost?
549 |
Spott
14.09.2005 13:32:47
digweed, ei - just see rida, kus sul hetkel gentoo on.
Ja kus kuradi kohast võtab sul Gnome üldse selle ????
mis /var/log-is kirjas ka on?
6 :: |
134 |
Alari A.
14.09.2005 15:27:17
lapatsil sain korda lisades /etc/hosts localhosti järgi oma hosti nime
kuid kastil keerasin liigselt näppides neti peeti error:problem starting needed services."netmount" was not started
549 |
raido357
14.09.2005 17:07:09
Ei ole endiselt oma Azureusi port 113 peale tööle saanud. kellelgi ei ole nõu anda ..
Edit: Või kas port 113 peal jookseb linuxis mõni muu softijupp/daemon ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
ArturTT
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
raido357
14.09.2005 22:42:38
Üritasin accessfs'iga asja tööle saada, aga peale kerneli kompilleerimist ja rebuuti, mountides accessfs ära ka, ei tööta chown käsud, õigemini erroriks ->
gentoo access # chown raido /proc/access/net/ip/bind/113
chown: cannot access `/proc/access/net/ip/bind/113': Not a directory
EDIT: Sain accessfs asja t66le, nimelt ei tohtinud kernelisse lasta, vaid tuli moodulina jätta. Ning asi töötab
Edit2: How TO Accessfs -> Pordid <1024 Tavakasutajale (Näiteks: port 113 azureusile)
Tiri http://www.olafdietsche.de/linux/accessfs/ lehelt uusim 0.17 kernel 2.6.13'le.
1) gunzip accessfs-2.6.13-0.17.patch.gz
## Järgnevad toimingud root kasutajana ##
2) mv accessfs-2.6.13-0.17.patch /usr/src/linux
3) cd /usr/src/linux
4) patch -p1 < accessfs-2.6.13-0.17.patch
5) make menuconfig -> File systems -> Miscellanenous filesystems -> leia Accessfs (Experimental) -> vali moodulitena kõik Accesfs seotud.
6) make && make modules_install
7) make install <-- kirjutab failid /boot alla, enne ole kindel et /boot on ikka mountitud.
8) rebuut
9) nano -w /etc/conf.d/local.start -> lisa järgenvad read
modprobe accessfs
modprobe userports
modprobe usercaps
mount -t accessfs none /proc/access
chown sinu_kasutajanimi /proc/access/net/ip/bind/PORT
10) rebuut
NB! 9. punkti võib kindluse mõttes enne local.start lisamist läbi proovida, et kas ikka kõik funkab. Ei vastuta kui oma süsteemi lõhute, kuid selleks peab küll ikka tihend väga katkine olema.
Kui kõik läks sujuvalt on olemas User tasemel pordid, vastavalt mida valid/vajad
Alari A.
14.09.2005 22:47:47
krt.panin kolmandale masinale samuti gentoo peale ning ikka sama pull
running dhcpcd...
starting local...
lapatsile läks hanbooki järgi ja kõik ok
kahele kastile pingviinis oleva õpetuse järgi
549 |
Ho Ho
14.09.2005 22:52:40
Vaata mis neis õpetustes erinevalt tehakse ning korrigeeri vastavalt.
86 |
Alari A.
15.09.2005 00:15:19
| /etc/conf.d/net panin ip jms.käsitsi,errorit ei loopinud kuid neti ikka ei lase
549 |
fedja
15.09.2005 05:02:52
Milleks selline kepp ?
Kasuta Ubuntu't näiteks, ning puhka rahus.
Päikest,
116 |
raido357
15.09.2005 07:24:07
| digweed kirjutas: |
| /etc/conf.d/net panin ip jms.käsitsi,errorit ei loopinud kuid neti ikka ei lase |
Proovi -> emerge coldplug -> rc-update add coldplug default -> rebuut
Alari A.
15.09.2005 11:39:53
fedja,kasutanud ubuntud 0.5a nüüd juba kerge huvi kas saab gentoo tööle või ei
emerge coldplug/rc-update tehtud-ei midagi.eth0 tuleb ilusasti ülesse
kaardiks ka teada tuntud realteki näss
edit:äkki puudub kernelis korralik tugi?net on olemas ainult 2005.0 cdga 2005.1 neti ei saa.2005.1 install on tehtud 2005.0 minimal cdga.kuigi alguses oli vahelduva eduga net täitsa olemas.laniks genius rtl8139c kiviga,kerneliks 2.6.12-r10
549 |
Ho Ho
15.09.2005 11:48:59
Boodi selle plaadiga üles millega nett taga oli ning vaata lsmod'iga mis nime all võib su lan'i moodul olla. Peaks olema 8139too.
Võid proovida ka lihtsalt toda moodulit laadida käsuga modprobe 8139too
kernelis asub see sellise koha peal:
RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support (8139TOO)
-> Device Drivers
-> Networking support
-> Network device support (NETDEVICES)
-> Ethernet (10 or 100Mbit)
-> EISA, VLB, PCI and on board controllers (NET_PCI)
86 |
zsz
15.09.2005 14:50:29
digweed, kas resolv.conf on paigas?
seal peaks olema midagi taolist:
nameserver 62.65.192.1
nameserver 62.65.192.2
search starman.ee
domain asd.ee |
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
