uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 59, 60, 61  järgmine
Spott
Spott
sõnum 13.09.2005 21:32:08 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kui pakett on unmaskimata siis kasutatakse viimast stabiilset versooni. Selle konkreetse proge jaoks on see 2.1. Unmaskides saad kasutada viimast ebastabilset versiooni, selle puhul 2.3.0.4.
Mina isiklikult kasutan portagest vajalike asjade otsimiseks ja unmaskimiseks proget nimega kuroo. Too on üsna viisakas. Näitab ära kõik programmi versioonid (emerge -s näitab ainult viimast stabiilset kui on unmaskimata) ning kui üritad mõnd sellist installida siis pakub välja võimaluse modifitseerida packages.unmask faili.
Tegelikku emerget teen ma siiski käsurealt, sellega rohkem harjunud.
väike täpsustus.
masked ei tähenda sugugi mitte seda, et tegu ebastabiilse paketiga.
Lihtsalt asi võib olla veel liiga vähe testitud ja portages olnud, et teda lõplikult kõigile kasutada lubada.
Hard masked on teine asi....
Alari A.
sõnum 14.09.2005 08:41:48 vasta tsitaadiga
panin kastile masuti gentoo peale
ja sama error mis lapatsil http://www.zone.ee/digweed/gentoo/error1.jpg hostname ja domanname on pandud.
lisaks kastil veel kastil selline kala http://www.zone.ee/digweed/gentoo/unmount.jpg
network sai püsti aetud handbooki järgi icon_rolleyes.gif net kord ruleb ülesse kord ei
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 544
Spott
Spott
sõnum 14.09.2005 08:59:57 vasta tsitaadiga
rc-update add hostname default
Ja kas liidad kohe mingeid neti kettaid?
Alari A.
sõnum 14.09.2005 09:52:44 vasta tsitaadiga
neti sain korda.
ikka sama kala mõlemal masinal
Spott
Spott
sõnum 14.09.2005 10:03:36 vasta tsitaadiga
digweed, kuidas neti muidu korda said? Mul ühel tuttaval sama jama, et kord võtab neti taha ja kord mitte. Lähen täna vaatama, milles asi.
Spott
Spott
sõnum 14.09.2005 10:07:42 vasta tsitaadiga
muideks - anna /etc/hosts faili sisu
Alari A.
sõnum 14.09.2005 11:51:03 vasta tsitaadiga
/etc/conf.d/net
lisasin
config_eth0=( "dhcp" )
dhcp_eth0="nodns nontp nonis"
etc/hosts http://www.zone.ee/digweed/gentoo/etchosts.txt
localhosti asemel pean nime panema?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.09.2005 11:53:19 vasta tsitaadiga
Kindlasti mitte.
Mis on kirjas /etc/hostname's ja /etc/conf.d/hostname's?
Alari A.
sõnum 14.09.2005 12:06:12 vasta tsitaadiga
# /etc/conf.d/hostname
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/conf.d/hostname,v 1.2.4.1 2005/02/19 02:13:53 vapier Exp $
# Set to the hostname of this machine
HOSTNAME="gentoo"
127.0.0.1 gentoo
/etc/hostname sellist filet mul ei ole.on ainult /etc/hosts ja /etc/host.conf -http://www.zone.ee/digweed/gentoo/hostconf.txt
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.09.2005 12:17:53 vasta tsitaadiga
127.0.0.1 gentoo
See mulle isiklikult eriti ei meeldi.
Ma pole küll päris kindel kuid võibolla tekitab probleeme 127.0.0.1 localhostist millekski muuks ümber nimetamine.
/etc/hostname on vist uuemates versioonides ümber tõstetud conf.d alla. Minu masinates on seal sees ainult näiteks selline tekst:
HOSTNAME="worker0"
Spott
Spott
sõnum 14.09.2005 12:22:39 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
HOSTNAME="gentoo"
127.0.0.1 gentoo
muuda 127.0.0.1 localhost
Vaata, mis siis annab
Alari A.
sõnum 14.09.2005 12:30:01 vasta tsitaadiga
ehk siis suvaliseks n: 127.0.0.8 localhost?
Spott
Spott
sõnum 14.09.2005 12:32:47 vasta tsitaadiga
digweed, ei - just see rida, kus sul hetkel gentoo on.
Ja kus kuradi kohast võtab sul Gnome üldse selle tux.gif????
mis /var/log-is kirjas ka on?
Alari A.
sõnum 14.09.2005 14:27:17 vasta tsitaadiga
lapatsil sain korda lisades /etc/hosts localhosti järgi oma hosti nime
kuid kastil keerasin liigselt näppides neti peeti icon_sad.gif error:problem starting needed services."netmount" was not started
raido357
sõnum 14.09.2005 16:07:09 vasta tsitaadiga
Ei ole endiselt oma Azureusi port 113 peale tööle saanud. kellelgi ei ole nõu anda .. icon_cry.gif
Edit: Või kas port 113 peal jookseb linuxis mõni muu softijupp/daemon ?
ArturTT
ArturTT
sõnum 14.09.2005 16:34:13 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=176635&highlight=113
ise kasutan azureust muidu root õigustest!
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
raido357
sõnum 14.09.2005 21:42:38 vasta tsitaadiga
ArturTT kirjutas:
raido357 kirjutas:
Üritasin accessfs'iga asja tööle saada, aga peale kerneli kompilleerimist ja rebuuti, mountides accessfs ära ka, ei tööta chown käsud, õigemini erroriks ->
gentoo access # chown raido /proc/access/net/ip/bind/113
chown: cannot access `/proc/access/net/ip/bind/113': Not a directory
EDIT: Sain accessfs asja t66le, nimelt ei tohtinud kernelisse lasta, vaid tuli moodulina jätta. Ning asi töötab beer_yum.gif beer_yum.gif icon_biggrin.gif
Edit2: How TO Accessfs -> Pordid <1024 Tavakasutajale (Näiteks: port 113 azureusile)
Tiri http://www.olafdietsche.de/linux/accessfs/ lehelt uusim 0.17 kernel 2.6.13'le.
1) gunzip accessfs-2.6.13-0.17.patch.gz
## Järgnevad toimingud root kasutajana ##
2) mv accessfs-2.6.13-0.17.patch /usr/src/linux
3) cd /usr/src/linux
4) patch -p1 < accessfs-2.6.13-0.17.patch
5) make menuconfig -> File systems -> Miscellanenous filesystems -> leia Accessfs (Experimental) -> vali moodulitena kõik Accesfs seotud.
6) make && make modules_install
7) make install <-- kirjutab failid /boot alla, enne ole kindel et /boot on ikka mountitud.
8) rebuut
9) nano -w /etc/conf.d/local.start -> lisa järgenvad read
modprobe accessfs
modprobe userports
modprobe usercaps
mount -t accessfs none /proc/access
chown sinu_kasutajanimi /proc/access/net/ip/bind/PORT
10) rebuut
NB! 9. punkti võib kindluse mõttes enne local.start lisamist läbi proovida, et kas ikka kõik funkab. Ei vastuta kui oma süsteemi lõhute, kuid selleks peab küll ikka tihend väga katkine olema.
Kui kõik läks sujuvalt on olemas User tasemel pordid, vastavalt mida valid/vajad
Alari A.
sõnum 14.09.2005 21:47:47 vasta tsitaadiga
krt.panin kolmandale masinale samuti gentoo peale ning ikka sama pull
running dhcpcd...
starting local...
lapatsile läks hanbooki järgi ja kõik ok
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.09.2005 21:52:40 vasta tsitaadiga
Vaata mis neis õpetustes erinevalt tehakse ning korrigeeri vastavalt.
Alari A.
sõnum 14.09.2005 23:15:19 vasta tsitaadiga
/etc/conf.d/net panin ip jms.käsitsi,errorit ei loopinud kuid neti ikka ei lase
fedja
fedja
sõnum 15.09.2005 04:02:52 vasta tsitaadiga
Milleks selline kepp ?
Kasuta Ubuntu't näiteks, ning puhka rahus.
Päikest,
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
raido357
sõnum 15.09.2005 06:24:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Proovi -> emerge coldplug -> rc-update add coldplug default -> rebuut
Alari A.
sõnum 15.09.2005 10:39:53 vasta tsitaadiga
fedja,kasutanud ubuntud 0.5a thumbs_up.gif nüüd juba kerge huvi kas saab gentoo tööle või ei
emerge coldplug/rc-update tehtud-ei midagi.eth0 tuleb ilusasti ülesse
kaardiks ka teada tuntud realteki näss
edit:äkki puudub kernelis korralik tugi?net on olemas ainult 2005.0 cdga 2005.1 neti ei saa.2005.1 install on tehtud 2005.0 minimal cdga.kuigi alguses oli vahelduva eduga net täitsa olemas.laniks genius rtl8139c kiviga,kerneliks 2.6.12-r10
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.09.2005 10:48:59 vasta tsitaadiga
Boodi selle plaadiga üles millega nett taga oli ning vaata lsmod'iga mis nime all võib su lan'i moodul olla. Peaks olema 8139too.
Võid proovida ka lihtsalt toda moodulit laadida käsuga modprobe 8139too
kernelis asub see sellise koha peal:
   RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support (8139TOO)
    -> Device Drivers
     -> Networking support
      -> Network device support (NETDEVICES)
       -> Ethernet (10 or 100Mbit)
        -> EISA, VLB, PCI and on board controllers (NET_PCI)
zsz
sõnum 15.09.2005 13:50:29 vasta tsitaadiga
digweed, kas resolv.conf on paigas?
seal peaks olema midagi taolist:
nameserver 62.65.192.1
nameserver 62.65.192.2
search starman.ee
domain asd.ee
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 59, 60, 61  järgmine
