Spott
13.09.2005 22:32:08
| Ho Ho kirjutas: |
Kui pakett on unmaskimata siis kasutatakse viimast stabiilset versooni. Selle konkreetse proge jaoks on see 2.1. Unmaskides saad kasutada viimast ebastabilset versiooni, selle puhul 2.3.0.4.
Mina isiklikult kasutan portagest vajalike asjade otsimiseks ja unmaskimiseks proget nimega kuroo. Too on üsna viisakas. Näitab ära kõik programmi versioonid (emerge -s näitab ainult viimast stabiilset kui on unmaskimata) ning kui üritad mõnd sellist installida siis pakub välja võimaluse modifitseerida packages.unmask faili.
Tegelikku emerget teen ma siiski käsurealt, sellega rohkem harjunud. |
väike täpsustus.
masked ei tähenda sugugi mitte seda, et tegu ebastabiilse paketiga.
Lihtsalt asi võib olla veel liiga vähe testitud ja portages olnud, et teda lõplikult kõigile kasutada lubada.
Hard masked on teine asi....
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Alari A.
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Spott
14.09.2005 09:59:57
rc-update add hostname default
Ja kas liidad kohe mingeid neti kettaid?
6 :: |
134 |
Alari A.
14.09.2005 10:52:44
neti sain korda.
ikka sama kala mõlemal masinal
550 |
Spott
14.09.2005 11:03:36
digweed, kuidas neti muidu korda said? Mul ühel tuttaval sama jama, et kord võtab neti taha ja kord mitte. Lähen täna vaatama, milles asi.
6 :: |
134 |
Spott
14.09.2005 11:07:42
muideks - anna /etc/hosts faili sisu
6 :: |
134 |
Alari A.
550 |
Ho Ho
14.09.2005 12:53:19
| localhosti asemel pean nime panema? |
Kindlasti mitte.
Mis on kirjas /etc/hostname's ja /etc/conf.d/hostname's?
87 |
Alari A.
14.09.2005 13:06:12
# /etc/conf.d/hostname
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/conf.d/hostname,v 1.2.4.1 2005/02/19 02:13:53 vapier Exp $
# Set to the hostname of this machine
HOSTNAME="gentoo"
127.0.0.1 gentoo
/etc/hostname sellist filet mul ei ole.on ainult /etc/hosts ja /etc/host.conf -http://www.zone.ee/digweed/gentoo/hostconf.txt
550 |
Ho Ho
14.09.2005 13:17:53
| 127.0.0.1 gentoo |
See mulle isiklikult eriti ei meeldi.
Ma pole küll päris kindel kuid võibolla tekitab probleeme 127.0.0.1 localhostist millekski muuks ümber nimetamine.
/etc/hostname on vist uuemates versioonides ümber tõstetud conf.d alla. Minu masinates on seal sees ainult näiteks selline tekst:
HOSTNAME="worker0"
87 |
Spott
14.09.2005 13:22:39
| digweed kirjutas: |
HOSTNAME="gentoo"
127.0.0.1 gentoo
/etc/hostname sellist filet mul ei ole.on ainult /etc/hosts ja /etc/host.conf -http://www.zone.ee/digweed/gentoo/hostconf.txt |
muuda 127.0.0.1 localhost
Vaata, mis siis annab
6 :: |
134 |
Alari A.
14.09.2005 13:30:01
| ehk siis suvaliseks n: 127.0.0.8 localhost?
550 |
Spott
14.09.2005 13:32:47
digweed, ei - just see rida, kus sul hetkel gentoo on.
Ja kus kuradi kohast võtab sul Gnome üldse selle ????
mis /var/log-is kirjas ka on?
6 :: |
134 |
Alari A.
14.09.2005 15:27:17
lapatsil sain korda lisades /etc/hosts localhosti järgi oma hosti nime
kuid kastil keerasin liigselt näppides neti peeti error:problem starting needed services."netmount" was not started
550 |
raido357
14.09.2005 17:07:09
Ei ole endiselt oma Azureusi port 113 peale tööle saanud. kellelgi ei ole nõu anda ..
Edit: Või kas port 113 peal jookseb linuxis mõni muu softijupp/daemon ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
ArturTT
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
raido357
14.09.2005 22:42:38
Üritasin accessfs'iga asja tööle saada, aga peale kerneli kompilleerimist ja rebuuti, mountides accessfs ära ka, ei tööta chown käsud, õigemini erroriks ->
gentoo access # chown raido /proc/access/net/ip/bind/113
chown: cannot access `/proc/access/net/ip/bind/113': Not a directory
EDIT: Sain accessfs asja t66le, nimelt ei tohtinud kernelisse lasta, vaid tuli moodulina jätta. Ning asi töötab
Edit2: How TO Accessfs -> Pordid <1024 Tavakasutajale (Näiteks: port 113 azureusile)
Tiri http://www.olafdietsche.de/linux/accessfs/ lehelt uusim 0.17 kernel 2.6.13'le.
1) gunzip accessfs-2.6.13-0.17.patch.gz
## Järgnevad toimingud root kasutajana ##
2) mv accessfs-2.6.13-0.17.patch /usr/src/linux
3) cd /usr/src/linux
4) patch -p1 < accessfs-2.6.13-0.17.patch
5) make menuconfig -> File systems -> Miscellanenous filesystems -> leia Accessfs (Experimental) -> vali moodulitena kõik Accesfs seotud.
6) make && make modules_install
7) make install <-- kirjutab failid /boot alla, enne ole kindel et /boot on ikka mountitud.
8) rebuut
9) nano -w /etc/conf.d/local.start -> lisa järgenvad read
modprobe accessfs
modprobe userports
modprobe usercaps
mount -t accessfs none /proc/access
chown sinu_kasutajanimi /proc/access/net/ip/bind/PORT
10) rebuut
NB! 9. punkti võib kindluse mõttes enne local.start lisamist läbi proovida, et kas ikka kõik funkab. Ei vastuta kui oma süsteemi lõhute, kuid selleks peab küll ikka tihend väga katkine olema.
Kui kõik läks sujuvalt on olemas User tasemel pordid, vastavalt mida valid/vajad
Alari A.
14.09.2005 22:47:47
krt.panin kolmandale masinale samuti gentoo peale ning ikka sama pull
running dhcpcd...
starting local...
lapatsile läks hanbooki järgi ja kõik ok
kahele kastile pingviinis oleva õpetuse järgi
550 |
Ho Ho
14.09.2005 22:52:40
Vaata mis neis õpetustes erinevalt tehakse ning korrigeeri vastavalt.
87 |
Alari A.
15.09.2005 00:15:19
| /etc/conf.d/net panin ip jms.käsitsi,errorit ei loopinud kuid neti ikka ei lase
550 |
fedja
15.09.2005 05:02:52
Milleks selline kepp ?
Kasuta Ubuntu't näiteks, ning puhka rahus.
Päikest,
116 |
raido357
15.09.2005 07:24:07
| digweed kirjutas: |
| /etc/conf.d/net panin ip jms.käsitsi,errorit ei loopinud kuid neti ikka ei lase |
Proovi -> emerge coldplug -> rc-update add coldplug default -> rebuut
Alari A.
15.09.2005 11:39:53
fedja,kasutanud ubuntud 0.5a nüüd juba kerge huvi kas saab gentoo tööle või ei
emerge coldplug/rc-update tehtud-ei midagi.eth0 tuleb ilusasti ülesse
kaardiks ka teada tuntud realteki näss
edit:äkki puudub kernelis korralik tugi?net on olemas ainult 2005.0 cdga 2005.1 neti ei saa.2005.1 install on tehtud 2005.0 minimal cdga.kuigi alguses oli vahelduva eduga net täitsa olemas.laniks genius rtl8139c kiviga,kerneliks 2.6.12-r10
550 |
Ho Ho
15.09.2005 11:48:59
Boodi selle plaadiga üles millega nett taga oli ning vaata lsmod'iga mis nime all võib su lan'i moodul olla. Peaks olema 8139too.
Võid proovida ka lihtsalt toda moodulit laadida käsuga modprobe 8139too
kernelis asub see sellise koha peal:
RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support (8139TOO)
-> Device Drivers
-> Networking support
-> Network device support (NETDEVICES)
-> Ethernet (10 or 100Mbit)
-> EISA, VLB, PCI and on board controllers (NET_PCI)
87 |
zsz
15.09.2005 14:50:29
digweed, kas resolv.conf on paigas?
seal peaks olema midagi taolist:
nameserver 62.65.192.1
nameserver 62.65.192.2
search starman.ee
domain asd.ee |
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Alari A.
15.09.2005 16:11:41
kernelis oli realteki tugi puudu
tänud Ho Ho
ps.huvitav siiski,et asi töötas vahelduva eduga
550 |
raido357
15.09.2005 17:23:42
Tekkis väike probleem, gtkam + kaamera ühendamine. Nimelt karjub et "could not initialize", kasutaja on USB grupis täiesti olemas, root kasutajana asi töötab ilusti. Milles kala ?
Kernelis kõik vajalikud asjad olemas.. dmesg ütleb peale kaamera sisse lülitamist ->
usb 3-2: USB disconnect, address 6
usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 7
<- mäletan kunagi sai käsitsi asi mountitud, /dev/sgX või /dev/sdX -> kuid hetkel ei leia kummagi ei sdx ega sgx mitte midagi .. Mõni USE flag kahe silma vahele jäänud ?
pacho
15.09.2005 17:30:06
| raido357 kirjutas: |
Lõhnab selle järgi, et kasutaja peaks olema ka camera grupis.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Ho Ho
15.09.2005 17:31:31
Ühenda kaamera ära ning vaata mis asjad sul /dev/sd all on, näiteks
ls -l /dev/sd*
Kui nimekiri käes proovi neid järjest kusagile mountida.
87 |
raido357
15.09.2005 17:34:12
| pacho kirjutas: |
Lõhnab selle järgi, et kasutaja peaks olema ka camera grupis. |
sellist gruppi ei eksisteeri.
Alari A.
15.09.2005 17:50:20
milline fstab välja peaks nägema kui tahan,et ka dvdrw mounditakse
masinas siis cdrom+dvdrw
cdromi osa on mul selline /dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom auto noauto,user 0 0
nii sobiks? /dev/dvdrw/dvdrom0 /mnt/dvdrw auto noauto,user 0 0
550 |
Ho Ho
15.09.2005 17:52:03
Kui cd töötab sellise reaga peaks ka dvd samasugusega töötama
87 |
Alari A.
15.09.2005 18:17:56
| töötab!sooviks,et ta oleks dvdrw nimega e.siis /mnt/dvdrw?
550 |
Ho Ho
15.09.2005 18:19:43
Mida sa selle nime all silmas pead?
mountimiselt peab sihtpunkti kataloog eksisteerima. Seega kui sul puudub kataloog /mnt/dvdrw siis loo see käsitsi.
87 |
Alari A.
16.09.2005 00:35:53
sain korda
ps.peale restarti läheb mixeril volume nulli mis selle vastu aitab?
+xmms ei taha lugusi mängida n:streamtuneriga
550 |
Ho Ho
16.09.2005 00:42:53
Kõige esimese asjana võiks siiski dokumentatsioonist järgi vaadata
http://www.gentoo.org/doc/en/alsa-guide.xml#doc_chap3 -> ALSA Initscript
xmms'i kohta ei oska enne midagi öelda kui olukorda veidi paremini ei kirjelda. Mitte kõik inimesed pole mõtete lugejad.
87 |
Alari A.
16.09.2005 01:20:00
streamtuneris klikkan suvalise jaama peale-xmms kirjutab,et connecting ja sellega asi piirdub.(sain korda-MAD plugin-disable)
xmms muidu toimib
tegin ALSA Initscript osa ära kuid ikka nullib
viimati muutis Alari A. 16.09.2005 12:16:31, muudetud 1 kord |
550 |
Ho Ho
16.09.2005 01:33:41
Next, just check the /etc/conf.d/alsasound file and ensure that SAVE_ON_STOP variable is set to yes. This saves your sound settings when you shutdown your system.
Kui see ei tööta siis oled kusagil vea teinud.
87 |
raido357
16.09.2005 22:40:24
| pacho kirjutas: |
sellist gruppi ei eksisteeri. |
probleem püsib
Edit: sain tööle, tegin siis järgmist ->
1) cp /usr/share/doc/libgphotoX-X.X.X/linux-hotplug/usbcam.group /etc/hotplug/usb/usbcam
2) chmod 755 /etc/hotplug/usbcam
3) groupadd camera
4) gpasswd -a kasutaja camera
Peale seda toimingut lihtsalt välja logia ja uuesti sisse ja asi töötab laitmatult
Edit2: Nii palju siis tööle saamisest, asi suudab pilte "lugeda" aga salvestada/downloadida ei suuda. :S Exif infi ka ei suuda kuvada lihtsalt "Error getting.."
Edit3: Exif sain korda, libgphoto2 uuesit emergeda flag'iga "exif" -> jpeg flag'id on ka täiesti olemas, aga ikkagi ei suuda pilte allalaadida ..
Alari A.
16.09.2005 23:47:45
| kellel ipv6 toimib?
550 |
raido357
17.09.2005 23:07:34
| Sain siiski tööle digikam'iga. Gtkam bugine vast või midagi igastahes nüüd asi töötab..
Alari A.
550 |
Mart352
18.09.2005 13:08:14
Paluks ka natuke abi Gentoo installi alal.
Nimelt pärast "nano /etc/fstab" jookseb nano nö kinni. See plinikiv kursor vmt ei liigu (horisonattlne kriips), hiire kursor aga liigub ning teksti saab valida aga klaviatuuril ei tööta mitte kui ükski nupp peale Alt + F2(F3 ja F4 ka) kus siis üritan edasi installida, loodetavasti ei mõjuta see installi kuidagi.
Kas võib viga olla selles, et installin VMware peal Gentood? Kui õieti mäletan siis on mul varemgi nii juhtunud ja samas kohas.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Ho Ho
18.09.2005 14:01:58
Mis hetkel see sul "kinni" jookseb?
Kas ekraani alaservas ei ole mingeid kirju mis räägiks mida edasi teha.
87 |
Alari A.
18.09.2005 14:35:55
krt.gentoo foorumist lugesin,et peaks uuemate kerneli kala olema 2.6.12-gentoo-r10
550 |
raido357
18.09.2005 14:41:46
| digweed kirjutas: |
krt.gentoo foorumist lugesin,et peaks uuemate kerneli kala olema 2.6.12-gentoo-r10 |
hmmz endal on ka kernel 2.6.12-gentoo-r10 ning ati r9800SE --> proovin kas mul pilt ok .
Mart352
18.09.2005 14:45:54
| Ho Ho kirjutas: |
Kas ekraani alaservas ei ole mingeid kirju mis räägiks mida edasi teha. |
ei ole
pmst saan kohe päras nano avanemist paar korda nooleklahve vajutada, et õigesse kohta minna ja siis järsku enam lihtsalt edasi ei liigu. Siiamaani teises ee konsoolis (on see ikka õige nimetus??) saanud edasi tegutseda ja tundub, et see ei mõjuta.
Kuigi tekkis 2 küsimust
1.
Kas ma pean fstab-is hda3 type-iks ise kirjutama "reiserfs" (selle ext3 asemele) kui ta mul antud failisüsteemis on?
/dev/hda1 /boot ext2 defaults,noatime 1 2
/dev/hda2 none swap sw 0 0
/dev/hda3 / ext3 noatime 0 1
2.
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml?part=1&chap=8#doc_chap2
selle järgi pean dnsdomain ära muutma.
(Set the DNSDOMAIN variable to your domain name)
DNSDOMAIN="homenetwork"
Aga milleks???
Ühendus tuleb ruuterist toetab DHCP. Pmst kui Gentoo minimal instal CD-ga masin üles bootida siis saan kohe links2-ga netti, ilma et midagi muutma või confima pean. Sellepärast eriti ei teagi kas neid Hostname, Domainname etc. mis seal antud lingil ongi vaja muuta kuna nett töötab.
Üks asi tuli veel meelde, nimelt seal samas õpetuses soovitatakse emerge dhcpcd. Kuid pärast seda tuli mingisugune file accsess error. On olemas mingi vanem versioon dhcpcd-st st väiksema väljalaske numbriga 1.0.3 midagi. (täpselt ei mäleta enam) Alla tiriti mingisugune 2.0...
edit: täpsemalt oli selline error "!!! Security Violation: A file exists that is not in the manifest."
selle vastu aitas emerge --sync ja siis uuesti emerge dhcpcd
Teitele küsimustele leidsin vast ka vastuse, eks näeb kui ma Gentoo lõpuks installitud saan
Tegin VMwarega pärast kerneli kompileerimist snapshoti nii et kui midagi nässu läheb saan uuesti proovida.
viimati muutis Mart352 18.09.2005 16:59:47, muudetud 1 kord |
51 |
raido357
18.09.2005 14:48:32
| digweed kirjutas: |
hmmz endal on ka kernel 2.6.12-gentoo-r10 ning ati r9800SE --> proovin kas mul pilt ok . |
Pilt täiesti
Alari A.
18.09.2005 15:01:44
| anna mulle oma xorg.ja kus tv outi näpid?ati control panelilt?
550 |
Mart352
18.09.2005 19:44:09
Kõigepealt mainin kohe ära, et ei tea Linux-i maailmast suurt midagi. Ärge siis kallale tulge kui midagi väga lollisti küsin vmt.
Lõpuks sain siis selle Gentoo installitud aga tekkis nüüd selline küsimus. Kas on vahet mis järjekorras ma nüüd igasuguseid drivereid ja programme installin?
Sellesmõttes, et kas enne installin Radeon 9200 driverid ja siis lükkan Gnome peale?
Radeon-i installi kohta see ka veel, et selles õpetuses on 4 erinevat varianti
1) (If you want just the Rage128 drivers and modules installed with X11)
# VIDEO_CARDS="rage128" emerge x11-drm
2) (To have just the Radeon support)
(R100, R200, R250, R280, but not R300 yet)
# VIDEO_CARDS="radeon" emerge x11-drm
3) (To install the ATI closed source drivers)
(R200, R250, R280 and R300 only)
# emerge ati-drivers
4) (To install X11 without any kernel modules)
# emerge xorg-x11
Kas "emerge ati-drivers" oleks see kõige õigem kui ma tahan 3D tööle saada ja hiljem näiteks wine abil mõne Windows-i mängu Gentoo all tööle saada?
Gentoo portage kohta selline küsimus, et on olemas athlon-xp ja i686. Mis vahet neil on? Minu masinale (Athlon XP prosega) läheb ikka athlon-xp portage?
Tekkis selline küsimus kuna mingisugse emerge ajal nägin kirja i686. Mina kui algaja hakkan kohe kõhkelma, et kas sai ikka õieti kui ühes kohas on üks asi ja teises kohas teine.
Kõige lõpus siis üks hästi loll küsimus, et misasi see X ikkagi on? On mul seda vaja või mitte? :S:S tavaliselt öeldaksse, et kui ei tea misasi miski on siis sul pole seda vaja. Aga kas tegelikult ka nii on?
Gentoo lehel on kirjutatud
| Xorg is the X Window server which allows users to have a graphical environment at their fingertips. This HOWTO explains what Xorg is, how to install it and what the various configuration options are. |
On ta siis midagi Gnome ja KDE sarnast???
Ette tänades
51 |
