keegi-Hannes
30.08.2005 07:31:32
| jannyy kirjutas: |
Katsu käega oma waterblocki, kui prose temp 57 kraadi on, siis peaks suht kuum olema ju.  |
Nii sa ei leia midagi! Plokk on alati jahedam (eriti selle pealispind) ja on pigem vedeliku temperatuuriga nii 35-40 ümber samas ploki põhi ja see pind kuhu sa pasta paned on 45 ning prosa 55 kraadi. Õige tembi mõõtmise koht oleks CPU core küljelt samas vastu seda kristalli!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
q321
30.08.2005 11:01:06
| Täna proovisin uuesti (vesi oli öö läbi seisnud ja jahe), panin kloki tagasi õigele kõrgusele (2,8ghz), ning temp jäi alla 50kraadi.. talvel peaks radika, kuidagi õue toppima..... kui pump käib, siis ei tohiks midagi ära külmuda.....
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Evil
Hull
30.08.2005 12:16:08
Mõtled miinustesse asja lasta? Ei ole eriti hea idee, kondents tekib ja seda sa juba ei taha. Alustuseks võid teha nii et võta vesijahutus maha, vana vesi välja ja lase kraanist külm vesi sisse ja vaata mis waterblockiga juhtub. 50 on vee kohta liiga palju, northwood on jahe asi, muretse norm radikas ja norm vent peale, siis vaatab edasi.
201 |
indu
30.08.2005 14:43:39
| phleg kirjutas: |
vesi võiks muidugi alla 35 olla, 20 poleks ka paha :_P
aga ka 40 vesi ei tee pumbale midagi
indu, natuke võiksid ikka mõelda mida sa kirjutad
varsti tuled rääkima, et alumiinium on parem soojusjuht kui vask |
tahan lihtsalt väita et kui veeploki temp on 57 kraadi siis võib vee temp suht kõrge olla
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
q321
30.08.2005 17:42:19
| Evil1923 kirjutas: |
Mõtled miinustesse asja lasta? Ei ole eriti hea idee, kondents tekib ja seda sa juba ei taha. Alustuseks võid teha nii et võta vesijahutus maha, vana vesi välja ja lase kraanist külm vesi sisse ja vaata mis waterblockiga juhtub. 50 on vee kohta liiga palju, northwood on jahe asi, muretse norm radikas ja norm vent peale, siis vaatab edasi.  |
miinustesse ta vaevalt läheks... kui pump koguaeg töötaks...
kõik räägivad, et on jahe, kuid mõned (k.a mina) kurdavad, et on palav protsessor...
https://www.hinnavaatlus.ee/comments/products/11405/
vaata zzomm postitust...
15 |
elukaz
30.08.2005 17:53:25
Kaarauas on vesilood pika voolikuga, tundub täitsa söödav olema. Läbipaistev ja paindub hästi ja piisavalt jäme.
10 meetrit 100 eeq.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
hiiemae
30.08.2005 19:24:07
| indu kirjutas: |
tahan lihtsalt väita et kui veeploki temp on 57 kraadi siis võib vee temp suht kõrge olla |
muidu pumba(vähemalt hydor'i) karbi peal on kirjas et vett alla 35C hoida,
a kellatud preskuga võib asi päris keeruliseks minna
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Oliver112
30.08.2005 19:33:01
| hiiemae kirjutas: |
| indu kirjutas: |
a kellatud preskuga võib asi päris keeruliseks minna  |
See on 35C on ikkagi siis, kui pump on tervenisti vette uputatud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
laadur
30.08.2005 20:22:05
| Õige tembi mõõtmise koht oleks CPU core küljelt samas vastu seda kristalli! |
Mina mõõdan oma prose temperatuuri prtsessori alt kuhu on andur pandud ja näidud vägagi õiged.
_________________ hommikust peale kopp ees |
ozooner
30.08.2005 23:12:27
| Oliver112 kirjutas: |
| hiiemae kirjutas: |
| indu kirjutas: |
See on 35C on ikkagi siis, kui pump on tervenisti vette uputatud.  |
mu pumpa vette uputada ei saa,aga 35 kraadu kiri ikka peal???mida see siis peaks tähendama?
137 |
mightythor
01.09.2005 11:50:49
| keegi-Hannes kirjutas: |
vastu millist kristalli? saad ehk mingi pildi teha voi kuidagi joonistada?
EDIT// ja kas sealt saab moota vaid anduriga?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
No_Limit
01.09.2005 12:46:15
Core vastu paned anduri, külje pealt core vastu
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Tamps14
01.09.2005 15:47:43
| sain endale ka just vee peale niiet sellega oleks yks kysimus, et kuidas nii teha et pump hakkaks kohe tööle nigu arvuti sisse lylitatakse? pump on 220 volti, või on ainuke lahendus lihtsalt teha pumbale lyliti?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Oliver112
01.09.2005 15:49:24
| Tamps14 kirjutas: |
| sain endale ka just vee peale niiet sellega oleks yks kysimus, et kuidas nii teha et pump hakkaks kohe tööle nigu arvuti sisse lylitatakse? pump on 220 volti, või on ainuke lahendus lihtsalt teha pumbale lyliti? |
Releega.
90 |
No_Limit
01.09.2005 16:04:55
| Tamps14 kirjutas: |
Releega. |
Ehk siis siuke lüliti, et kui lükkad arvuti tööle, läheb toiteplokk tööle, mis toodab elektrit ja lülitab automaatselt pumba "lüliti" sisse.
40 |
Tamps14
01.09.2005 16:40:07
| aga kas toiteplokist ei saa otse voolu võtta
18 |
mightythor
01.09.2005 18:05:56
| No_Limit kirjutas: |
| Core vastu paned anduri, külje pealt core vastu |
aga milleks see õigem on võrreldes sellega, et panna core keskkoha ja radika vahele?
53 |
margusser
01.09.2005 18:07:39
mightythor, villast ajad?
kuidas sul siis kontakti annab, kui see kuradi andur seal vahel on :S
167 |
No_Limit
01.09.2005 18:40:30
| mightythor kirjutas: |
aga milleks see õigem on võrreldes sellega, et panna core keskkoha ja radika vahele? |
Pane kuhu ja keda tahad, sinu arvuti on see, mis piinleb!
40 |
Tamps14
01.09.2005 18:50:08
| Tamps14 kirjutas: |
| aga kas toiteplokist ei saa otse voolu võtta |
18 |
lamp
01.09.2005 19:31:20
| Tamps14 kirjutas: |
| Tamps14 kirjutas: |
saad kui 12v pumba paned
166 |
phleg
01.09.2005 19:37:58
| margusser kirjutas: |
kuidas sul siis kontakti annab, kui see kuradi andur seal vahel on :S |
hehehe ... core ja cooleri vahelele?! yllatavalt leidlikud need ... :_P
yldiselt on need "andurid" suht õrnad
imho annab andur kohe peale radika kinnitamist otsad, ja tänu viletsale jahutusele võib ka cpu hävineda (oleneb muidugi cpu-st)
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
mightythor
01.09.2005 19:55:44
muidugi Küsisin seda omale olukorda ette kujutamata (ja tegelt pole seda andurit kunagi näinud ka)...vabandust
53 |
arm2004
01.09.2005 20:48:48
| lamp kirjutas: |
| Tamps14 kirjutas: |
| Tamps14 kirjutas: |
saad kui 12v pumba paned |
saab osta ka 12V=>220V "ülemineku" (pole elektrimaailma terminites päris kodus), mis maksab 1000.- ringis
_________________ nooope! |
97 |
keegi-Hannes
01.09.2005 21:28:21
| Tamps14 kirjutas: |
Ma ei tea kuivõrd sinus leidub seda "Iseehitaja hinge" aga kasuta seda 220V-se pumba eelist hoopis teistpidi n.n. "järeljahutuseks" ehk hoolitse hoopis sedapidi "et arvutit ei saaks enne sisse lülitada kuni on lülitatud sisse pump".
Selleks siis mitu võimalust: Kõige lollikindlam oleks 220V arvutitoitejuhtme kahvlist eraldi kaabel pumbale ja eraldi arvutile ning ette klahviga pikendusjuhe. Veidi ohtlikum ja ebamugavam on 220V lüliti ja jagamine arvuti sees näiteks tühja CD katte külge kinnitatud 220V lüliti millest 2-paari juhtmed tagant väljuvad üks PSU ja teine Pumba jaoks. jne.
38 |
