uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 357, 358, 359  järgmine
keegi-Hannes
sõnum 30.08.2005 07:31:32 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
Katsu käega oma waterblocki, kui prose temp 57 kraadi on, siis peaks suht kuum olema ju. icon_eek.gif
Nii sa ei leia midagi! Plokk on alati jahedam (eriti selle pealispind) ja on pigem vedeliku temperatuuriga nii 35-40 ümber samas ploki põhi ja see pind kuhu sa pasta paned on 45 ning prosa 55 kraadi. Õige tembi mõõtmise koht oleks CPU core küljelt samas vastu seda kristalli!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
q321
q321
sõnum 30.08.2005 11:01:06 vasta tsitaadiga
Täna proovisin uuesti (vesi oli öö läbi seisnud ja jahe), panin kloki tagasi õigele kõrgusele (2,8ghz), ning temp jäi alla 50kraadi.. talvel peaks radika, kuidagi õue toppima..... kui pump käib, siis ei tohiks midagi ära külmuda.....
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.08.2005 12:16:08 vasta tsitaadiga
Mõtled miinustesse asja lasta? icon_smile.gif Ei ole eriti hea idee, kondents tekib ja seda sa juba ei taha. icon_rolleyes.gif Alustuseks võid teha nii et võta vesijahutus maha, vana vesi välja ja lase kraanist külm vesi sisse ja vaata mis waterblockiga juhtub. icon_wink.gif 50 on vee kohta liiga palju, northwood on jahe asi, muretse norm radikas ja norm vent peale, siis vaatab edasi. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
indu
indu
sõnum 30.08.2005 14:43:39 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
vesi võiks muidugi alla 35 olla, 20 poleks ka paha :_P
aga ka 40 vesi ei tee pumbale midagi
indu, natuke võiksid ikka mõelda mida sa kirjutad
varsti tuled rääkima, et alumiinium on parem soojusjuht kui vask
tahan lihtsalt väita et kui veeploki temp on 57 kraadi siis võib vee temp suht kõrge olla
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
q321
q321
sõnum 30.08.2005 17:42:19 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
miinustesse ta vaevalt läheks... kui pump koguaeg töötaks...
kõik räägivad, et on jahe, kuid mõned (k.a mina) kurdavad, et on palav protsessor...
https://www.hinnavaatlus.ee/comments/products/11405/
vaata zzomm postitust...
elukaz
elukaz
sõnum 30.08.2005 17:53:25 vasta tsitaadiga
Kaarauas on vesilood pika voolikuga, tundub täitsa söödav olema. Läbipaistev ja paindub hästi ja piisavalt jäme.
10 meetrit 100 eeq.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
hiiemae
hiiemae
sõnum 30.08.2005 19:24:07 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
muidu pumba(vähemalt hydor'i) karbi peal on kirjas et vett alla 35C hoida,
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
Oliver112
sõnum 30.08.2005 19:33:01 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
indu kirjutas:
See on 35C on ikkagi siis, kui pump on tervenisti vette uputatud. icon_wink.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
laadur
sõnum 30.08.2005 20:22:05 vasta tsitaadiga
Mina mõõdan oma prose temperatuuri prtsessori alt kuhu on andur pandud ja näidud vägagi õiged.
hommikust peale kopp ees
ozooner
ozooner
sõnum 30.08.2005 23:12:27 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
hiiemae kirjutas:
indu kirjutas:
mu pumpa vette uputada ei saa,aga 35 kraadu kiri ikka peal???mida see siis peaks tähendama?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
mightythor
mightythor
sõnum 01.09.2005 11:50:49 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
vastu millist kristalli? saad ehk mingi pildi teha voi kuidagi joonistada? icon_rolleyes.gif
EDIT// ja kas sealt saab moota vaid anduriga?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
No_Limit
No_Limit
sõnum 01.09.2005 12:46:15 vasta tsitaadiga
Core vastu paned anduri, külje pealt core vastu
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
Tamps14
sõnum 01.09.2005 15:47:43 vasta tsitaadiga
sain endale ka just vee peale niiet sellega oleks yks kysimus, et kuidas nii teha et pump hakkaks kohe tööle nigu arvuti sisse lylitatakse? pump on 220 volti, või on ainuke lahendus lihtsalt teha pumbale lyliti?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Oliver112
sõnum 01.09.2005 15:49:24 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Releega.
No_Limit
No_Limit
sõnum 01.09.2005 16:04:55 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
Releega.
Ehk siis siuke lüliti, et kui lükkad arvuti tööle, läheb toiteplokk tööle, mis toodab elektrit ja lülitab automaatselt pumba "lüliti" sisse.
Tamps14
sõnum 01.09.2005 16:40:07 vasta tsitaadiga
aga kas toiteplokist ei saa otse voolu võtta
mightythor
mightythor
sõnum 01.09.2005 18:05:56 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
aga milleks see õigem on võrreldes sellega, et panna core keskkoha ja radika vahele?
margusser
sõnum 01.09.2005 18:07:39 vasta tsitaadiga
mightythor, villast ajad?
kuidas sul siis kontakti annab, kui see kuradi andur seal vahel on :S
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
No_Limit
No_Limit
sõnum 01.09.2005 18:40:30 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
No_Limit kirjutas:
Tamps14
sõnum 01.09.2005 18:50:08 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 01.09.2005 19:31:20 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
saad kui 12v pumba paned
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
phleg
phleg
sõnum 01.09.2005 19:37:58 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
hehehe ... core ja cooleri vahelele?! yllatavalt leidlikud need ... :_P
yldiselt on need "andurid" suht õrnad
imho annab andur kohe peale radika kinnitamist otsad, ja tänu viletsale jahutusele võib ka cpu hävineda (oleneb muidugi cpu-st)
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
mightythor
mightythor
sõnum 01.09.2005 19:55:44 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
muidugi icon_redface.gif Küsisin seda omale olukorda ette kujutamata (ja tegelt pole seda andurit kunagi näinud ka)...vabandust
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2005 20:48:48 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
saab osta ka 12V=>220V "ülemineku" (pole elektrimaailma terminites päris kodus), mis maksab 1000.- ringis icon_razz.gif
nooope!
keegi-Hannes
sõnum 01.09.2005 21:28:21 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Ma ei tea kuivõrd sinus leidub seda "Iseehitaja hinge" aga kasuta seda 220V-se pumba eelist hoopis teistpidi n.n. "järeljahutuseks" ehk hoolitse hoopis sedapidi "et arvutit ei saaks enne sisse lülitada kuni on lülitatud sisse pump".
Selleks siis mitu võimalust: Kõige lollikindlam oleks 220V arvutitoitejuhtme kahvlist eraldi kaabel pumbale ja eraldi arvutile ning ette klahviga pikendusjuhe. Veidi ohtlikum ja ebamugavam on 220V lüliti ja jagamine arvuti sees näiteks tühja CD katte külge kinnitatud 220V lüliti millest 2-paari juhtmed tagant väljuvad üks PSU ja teine Pumba jaoks. jne.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 357, 358, 359  järgmine
