uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 179, 180, 181  järgmine
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.08.2005 13:35:24 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Minu uus ja parem plokk
wow icon_eek.gif päris pro
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
jannyy
jannyy
sõnum 28.08.2005 13:57:53 vasta tsitaadiga
kuidas see tihend sinna pandud on?
elukaz
elukaz
sõnum 28.08.2005 14:14:29 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
elukaz kirjutas:
Võid ju puhast ka panna, mis see halba teeb? Soojusmahtuvusest/juhtivusest vast puudu ei ole.
puhast mida? dest. vett? Räägiti, et need krdi vetikad hakkavad siin mingi aja pärast vohama juu...
Tosooli.
arm2004
arm2004
sõnum 28.08.2005 14:19:41 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
nooope!
serz47
serz47
sõnum 28.08.2005 14:35:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
arm2004
arm2004
sõnum 28.08.2005 14:46:56 vasta tsitaadiga
woosh tegi kogu töö (k.a. lihvimine jne.)
meelde jäi, et igast suurte numbritega liivapaberid ning miski lihvimispasta. igatahes minu jaoks võõras värk icon_razz1.gif
nooope!
q321
q321
sõnum 28.08.2005 15:44:18 vasta tsitaadiga
panin siis enda arvutile kah vesijahutuse külge... Alguses pidin krambid saama, et arvuti ei läinudki tööle.... siis tuli pilt ette jne icon_eek.gif icon_biggrin.gif lahe rsk
hiiemae
hiiemae
sõnum 28.08.2005 15:58:31 vasta tsitaadiga
arm2004, mis su ploki ~ mõõdud on?
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
arm2004
arm2004
sõnum 28.08.2005 17:22:44 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
8x7cm
pleks on 2cm paks ja plokk ise tundub törts alla 1cm paks
nooope!
phleg
phleg
sõnum 28.08.2005 18:08:00 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
ma tõenäoliselt panen oma vesijahutusse voolama dest vesi + tosool... Kuid mis peaks olema vee ja tosooli suhe ? (et oleks piisavalt ja mitte ülearu..)
niiet 1:100 'le?
1:100-le on vast vähe
imho mingi 2l vee kohta võiks nii 30-40ml tosooli panna
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
John Blaze
John Blaze
sõnum 29.08.2005 11:07:09 vasta tsitaadiga
minu plokki freesimine lükkus praegu vist reede peale.
CNC freespinki juhitakse jah arvutiga, kompuuter on sinna sisse ehitatud, võimalus ühendad ka tavalise pc'ga. Lihtsalt annad käsud ja kordinaadid.
Selle pleks kohta veel niipalju, et see peabki olema paks, muidu ei saa torude jaoks sinna sisse vint lõigata imo.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
jannyy
jannyy
sõnum 29.08.2005 12:39:21 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
Kas sa lased freesida kuskil firmas? kui jah, siis palju tööhind tuleb?
Ise lasin freesida ühel õppejõul tallinna tööstus haridus keskuses,
ainuke jama on see, et ploki lasin teha Al-st
q321
q321
sõnum 29.08.2005 17:26:04 vasta tsitaadiga
Mul prose oli õhk jahutusega 70 kraadi (max) Nüüd vesijahutusega 57kraadi (max)..
Kas tulemusega võib rahule jääda ?
(ise olen küll rahul, aga mida tehnilised andmed peaksid näitama?)
Muidugi kõik oleneb sellest, kuidas ma radikat jahutan....
indu
indu
sõnum 29.08.2005 17:39:20 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
vint lõigata imo.
aga ise kasutasin veeploki juures tutside kinnatamiseks epo liimi
q321 kirjutas:
pole soovitatav kui vee temp üle 35 kraadi läheb ...
pump võib peese minna
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
phleg
phleg
sõnum 29.08.2005 18:58:46 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
vesi võiks muidugi alla 35 olla, 20 poleks ka paha :_P
aga ka 40 vesi ei tee pumbale midagi
indu, natuke võiksid ikka mõelda mida sa kirjutad
varsti tuled rääkima, et alumiinium on parem soojusjuht kui vask
Zooter
Zooter
sõnum 29.08.2005 19:32:37 vasta tsitaadiga
Vaevalt see vee temp 57 kraadi on...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 29.08.2005 22:21:13 vasta tsitaadiga
hmm, huvitav, milline see vesijahutus sys veel on, kui cpu (oletatav)load temp on 57C? icon_eek.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Oioi
sõnum 29.08.2005 22:29:07 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
Kuidas sa siis teda jahutad?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
q321
q321
sõnum 29.08.2005 23:48:49 vasta tsitaadiga
äh, mingi närune vent on peal
Aga ma vaatan, et midagi on mäda.... ei jahuta jah eriti hästi.. äkki viga termopastas ? Silver Grease TTG-S104
Tulevikus muretsen arvatavasti veel ühe radika
Minu prose vist ongi hästi kuum... Pentium 4 2.8Ghz HT 512KB.. Alati probleeme olnud kuumusega.. full loadis 70+ kraadi (õhuga)
Mul on seda MX-1 termopastat kah, kuid seda on nii võimatu peale panna, et.......
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 29.08.2005 23:57:15 vasta tsitaadiga
see 512kb cachega on ju Northwood, mis ei tohiks kuum olla, vähemalt minu oma ei olnud....mul oli stock cooleriga load temp ~50C
q321
q321
sõnum 30.08.2005 00:23:34 vasta tsitaadiga
Northwood on ta jah.. HyperThreading tehnoloogia...
Kui nüüd väga mööda ei pane, siis minu prose peaks midagi sellist olema.. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11405/ aga ainult üle aasta vana juba.. (näeb välja teistsugune....)
aga äkki mingi defekt on juures? Hetkel on ta ka muidugi ülekellatud veits aga ikkagi...
-e-
klokkisin 3.3Ghz peale.. (kuan prose muutus ebastabiilseks, panin 0,025V juurde)Siis võtsin sellise programmi, nagu CPUKiller3 ja hoidsin proset 100% peal mingi 5min ja kõrgeim temp oli 60*C
Hetkel, niisama seistes on 33*C (palju?)
Ma pean tõsiselt midagi selle vee jahutamisega ette võtma..
viimati muutis q321 30.08.2005 00:24:05, muudetud 1 kord
112233
sõnum 30.08.2005 00:24:03 vasta tsitaadiga
to q321:
mul täpselt sama prose,töötab 220-e peal,mängib päev otsa,temp keskmiselt 33 ,jahutus: Freezer 4+ AS5,max mis olen saanud
on 44kraadi.
Millega mõõdad oma + 70(57) numbreid ? Äkki valetab see?
edit : mul idles täpsel 2 kraadi rohkem kui toas ja nii suvi läbi...
viimati muutis 112233 30.08.2005 00:26:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
q321
q321
sõnum 30.08.2005 00:27:38 vasta tsitaadiga
Motherboard monitor...
Emaplaadiks on EP 4PLA3I (epox)
vb valetab hoopis emaplaadi andur ?
112233
sõnum 30.08.2005 00:40:22 vasta tsitaadiga
tegelikult ongi nii: tänapäeval ei saa kedagi usaldada icon_lol.gif või kui siis kontrolli
Proovi: Everest--computer--sensor ,saad samad näidud?
Mb anduri kala puhul on muidugi Everesti näit ka sama s**t(vist?)
Edit :
Tuli meelde ,et oman seadet:lased punase täpi peale,push the button ja voila asja temp olemas 1/10-ndik kraadi täpsusega,homme lasen oma kasti sellega üle . Siis selgub kes-mis valetab või mitte.
viimati muutis 112233 30.08.2005 01:29:48, muudetud 1 kord
jannyy
jannyy
sõnum 30.08.2005 01:26:38 vasta tsitaadiga
Katsu käega oma waterblocki, kui prose temp 57 kraadi on, siis peaks suht kuum olema ju. icon_eek.gif
keegi-Hannes
sõnum 30.08.2005 08:31:32 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
Nii sa ei leia midagi! Plokk on alati jahedam (eriti selle pealispind) ja on pigem vedeliku temperatuuriga nii 35-40 ümber samas ploki põhi ja see pind kuhu sa pasta paned on 45 ning prosa 55 kraadi. Õige tembi mõõtmise koht oleks CPU core küljelt samas vastu seda kristalli!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
q321
q321
sõnum 30.08.2005 12:01:06 vasta tsitaadiga
Täna proovisin uuesti (vesi oli öö läbi seisnud ja jahe), panin kloki tagasi õigele kõrgusele (2,8ghz), ning temp jäi alla 50kraadi.. talvel peaks radika, kuidagi õue toppima..... kui pump käib, siis ei tohiks midagi ära külmuda.....
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.08.2005 13:16:08 vasta tsitaadiga
Mõtled miinustesse asja lasta? icon_smile.gif Ei ole eriti hea idee, kondents tekib ja seda sa juba ei taha. icon_rolleyes.gif Alustuseks võid teha nii et võta vesijahutus maha, vana vesi välja ja lase kraanist külm vesi sisse ja vaata mis waterblockiga juhtub. icon_wink.gif 50 on vee kohta liiga palju, northwood on jahe asi, muretse norm radikas ja norm vent peale, siis vaatab edasi. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
indu
indu
sõnum 30.08.2005 15:43:39 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
tahan lihtsalt väita et kui veeploki temp on 57 kraadi siis võib vee temp suht kõrge olla
q321
q321
sõnum 30.08.2005 18:42:19 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
miinustesse ta vaevalt läheks... kui pump koguaeg töötaks...
kõik räägivad, et on jahe, kuid mõned (k.a mina) kurdavad, et on palav protsessor...
https://www.hinnavaatlus.ee/comments/products/11405/
vaata zzomm postitust...
elukaz
elukaz
sõnum 30.08.2005 18:53:25 vasta tsitaadiga
Kaarauas on vesilood pika voolikuga, tundub täitsa söödav olema. Läbipaistev ja paindub hästi ja piisavalt jäme.
10 meetrit 100 eeq.
hiiemae
hiiemae
sõnum 30.08.2005 20:24:07 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
muidu pumba(vähemalt hydor'i) karbi peal on kirjas et vett alla 35C hoida,
Oliver112
sõnum 30.08.2005 20:33:01 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
indu kirjutas:
See on 35C on ikkagi siis, kui pump on tervenisti vette uputatud. icon_wink.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
laadur
sõnum 30.08.2005 21:22:05 vasta tsitaadiga
Mina mõõdan oma prose temperatuuri prtsessori alt kuhu on andur pandud ja näidud vägagi õiged.
hommikust peale kopp ees
ozooner
ozooner
sõnum 31.08.2005 00:12:27 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
hiiemae kirjutas:
indu kirjutas:
mu pumpa vette uputada ei saa,aga 35 kraadu kiri ikka peal???mida see siis peaks tähendama?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
mightythor
mightythor
sõnum 01.09.2005 12:50:49 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
vastu millist kristalli? saad ehk mingi pildi teha voi kuidagi joonistada? icon_rolleyes.gif
EDIT// ja kas sealt saab moota vaid anduriga?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
No_Limit
No_Limit
sõnum 01.09.2005 13:46:15 vasta tsitaadiga
Core vastu paned anduri, külje pealt core vastu
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
Tamps14
sõnum 01.09.2005 16:47:43 vasta tsitaadiga
sain endale ka just vee peale niiet sellega oleks yks kysimus, et kuidas nii teha et pump hakkaks kohe tööle nigu arvuti sisse lylitatakse? pump on 220 volti, või on ainuke lahendus lihtsalt teha pumbale lyliti?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Oliver112
sõnum 01.09.2005 16:49:24 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Releega.
No_Limit
No_Limit
sõnum 01.09.2005 17:04:55 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
Releega.
Ehk siis siuke lüliti, et kui lükkad arvuti tööle, läheb toiteplokk tööle, mis toodab elektrit ja lülitab automaatselt pumba "lüliti" sisse.
Tamps14
sõnum 01.09.2005 17:40:07 vasta tsitaadiga
aga kas toiteplokist ei saa otse voolu võtta
mightythor
mightythor
sõnum 01.09.2005 19:05:56 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
aga milleks see õigem on võrreldes sellega, et panna core keskkoha ja radika vahele?
margusser
sõnum 01.09.2005 19:07:39 vasta tsitaadiga
mightythor, villast ajad?
kuidas sul siis kontakti annab, kui see kuradi andur seal vahel on :S
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
No_Limit
No_Limit
sõnum 01.09.2005 19:40:30 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
No_Limit kirjutas:
Tamps14
sõnum 01.09.2005 19:50:08 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 01.09.2005 20:31:20 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
saad kui 12v pumba paned
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
phleg
phleg
sõnum 01.09.2005 20:37:58 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
hehehe ... core ja cooleri vahelele?! yllatavalt leidlikud need ... :_P
yldiselt on need "andurid" suht õrnad
imho annab andur kohe peale radika kinnitamist otsad, ja tänu viletsale jahutusele võib ka cpu hävineda (oleneb muidugi cpu-st)
mightythor
mightythor
sõnum 01.09.2005 20:55:44 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
muidugi icon_redface.gif Küsisin seda omale olukorda ette kujutamata (ja tegelt pole seda andurit kunagi näinud ka)...vabandust
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2005 21:48:48 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
Tamps14 kirjutas:
saab osta ka 12V=>220V "ülemineku" (pole elektrimaailma terminites päris kodus), mis maksab 1000.- ringis icon_razz.gif
nooope!
keegi-Hannes
sõnum 01.09.2005 22:28:21 vasta tsitaadiga
Tamps14 kirjutas:
Ma ei tea kuivõrd sinus leidub seda "Iseehitaja hinge" aga kasuta seda 220V-se pumba eelist hoopis teistpidi n.n. "järeljahutuseks" ehk hoolitse hoopis sedapidi "et arvutit ei saaks enne sisse lülitada kuni on lülitatud sisse pump".
Selleks siis mitu võimalust: Kõige lollikindlam oleks 220V arvutitoitejuhtme kahvlist eraldi kaabel pumbale ja eraldi arvutile ning ette klahviga pikendusjuhe. Veidi ohtlikum ja ebamugavam on 220V lüliti ja jagamine arvuti sees näiteks tühja CD katte külge kinnitatud 220V lüliti millest 2-paari juhtmed tagant väljuvad üks PSU ja teine Pumba jaoks. jne.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 179, 180, 181  järgmine
