XYZ
22.07.2005 17:17:42
| mixxer kirjutas: |
Millest võib tulla selline viga: "File \i386\ntkrnlmp.exe could not be loaded. The error code is 7"
Kas eemaldasin midagi liigset. Mis see võiks olla?  |
Google+MS: http://support.microsoft.com/kb/318729/EN-US/
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
313 |
mixxer
22.07.2005 19:27:26
Proovisin nii CMOS teha kui ka mälupulga ära vahetada mitte midagi. Lite plaat sai vist ikka nigel.
107 |
studiosus
26.07.2005 19:07:09
nLite iseenesest väga asjalik proge ning WinXp töötab nagu valatult, aga nüüd siis selline probleem:
nimelt tegin isikliku arvuti jaoks nLite versiooni, kust disketi drive oli välja jäetud. Rumala peaga installisin aga ka ühte teise arvutisse sama versiooni, kus A: ketas füüsiliselt eksisteerib, aga windowsis seda enam loomulikult ei ole. Samas said ka kõik muud programmid, uuendused jms. ära installitud, ning nüüd ei tahaks tõesti enam uuesti formatti teha...
Oskab ehk keegi aidata või on kogenud samalaadset probleemi? ehk kuidas disketiseade jälle tööle saada...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
31.07.2005 22:36:47
| studiosus kirjutas: |
Oskab ehk keegi aidata või on kogenud samalaadset probleemi? ehk kuidas disketiseade jälle tööle saada... |
no võibolla isegi saab korda...
nLite-ga on see jama, et enamus asju enam tagasi ei saa kui peaks vaja minema. samas mina seda miinuseks ei loe
edit: ei tea, kas lisatakse ka nüüd selline võimalus, et eemaldad IE6 ja pärast installid IE7 asemele...
ehk siis sama lugu nagu WMP-ga on.
313 |
31.07.2005 23:44:44
| Kui Plug-And-Play on osatud kinni keerata, siis peab oskama rauda installida ka ilma Plug-And-Play-ta 8)
211 |
01.08.2005 01:13:29
| tahanteada kirjutas: |
| Kui Plug-And-Play on osatud kinni keerata, siis peab oskama rauda installida ka ilma Plug-And-Play-ta 8) |
mis see siia puutub? kust sa loed, et plug n play kinni on?
313 |
ArC
10.08.2005 01:58:18
| Tekkis väike probleem, äkki keegi oskab aidata. Nlitega winxp mudimisel, viskab nlite pidevalt errorit, et "win51ip" (CD Ident File) on puudu ja käsib selle winxp plaadilt, uue winxp folderisse copyda. Copyda ta seda millegi prst ei lase, ütleb "Cannot copy WIN51IP: The Parameter is incorrect". Milles viga?
mihhkel
10.08.2005 03:20:55
| ArC kirjutas: |
| Tekkis väike probleem, äkki keegi oskab aidata. Nlitega winxp mudimisel, viskab nlite pidevalt errorit, et "win51ip" (CD Ident File) on puudu ja käsib selle winxp plaadilt, uue winxp folderisse copyda. Copyda ta seda millegi prst ei lase, ütleb "Cannot copy WIN51IP: The Parameter is incorrect". Milles viga? |
kindel, et just nLite seda veateadet loobib ja mitte mõni pahalane, mis arvutisse kondama lastud?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
WerteX
17.08.2005 13:43:41
http://ryanvm.msfn.org/updatepack.html
Ma ei saa siit seda hotfixes pack'i alla laetud, kuna download katkeb lihtsalt ära.
Milles võiks olla probleem?
Windows XP + SP2 algselt ~ 580MB ja kärpides ~ 320MB, ei saa aru, kuidas te selle nii minimaalseks saite.
306 |
boro
23.08.2005 01:08:31
Mul selline küsimus, et kui nlitega kusagile linnukesi ei pane, kas ta siis ka asju ära kustutab, näiteks need sample pildid jms träni, mida ju keegi ei kasuta ?
Ja siis selline küsimus ka veel, et kus ma saan teada, millised turvaparandused on peale SP2'te välja tulnud
Tegin nlite iso ja peale installi oli 400 mb, lasin turvaparandused peale ja kõmdi kohe mingi paarsada mega juures .. Kui ma integreerin need enne, siis nii suureks ei lähe ?
peace !
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mihhkel
23.08.2005 01:55:14
kui turvaparandused integreerida enne, siis nii suureks ei lähe jah - üks linnuke peab ainult paigas olema.
kõik peale SP2 välja lastud parandused saab nt AutoPatcherist kätte.
24 |
WerteX
23.08.2005 11:07:15
| Mul tekkisid nüüd parema klahvi vahetuse alla ikoonide peale, sinna liiga palju "copy to" ja "move to". Millega neid eemaldada saaks?
306 |
boro
23.08.2005 11:38:09
Aga ma ikkagi küsiks uuesti, et kui kõik asjad alles jätta, kas ta siis ikka eemaldab üleliigsest tränast ?. ei saa ise hetkel proovida
mihhkel
23.08.2005 14:10:33
boro, kuidas küll peaks nLite teadma, mis sinu jaoks "üleliigne träna" on?
100% kindel ei ole, aga minu meelest ei eemalda ta iseseisvalt midagi.
24 |
boro
23.08.2005 16:16:16
| no sellised asjad nagu dllcache folder ja mõttetud pildifailid
Raid0
29.08.2005 16:30:54
| kuidas saada "Documents and Settings" nimeline kaust teisele kettale? nlites on selline kastike mille ees on "Profiles path" ja taga kast kuhu on kirjutatud "%SystemDrive%\Documents and Settings". mis tuleks panna "%SystemDrive%" asemele, et saada see kaust D-kettale? lihtsalt D: sinna asemele(oleks vist kõige lihtsam) ainult, et vaest juhtub D olema cd-rom ja E teine ketas/part.
93 |
DeCoder
29.08.2005 18:44:23
| Probleem järgmine:Nlitega tehtud XP installikas (u. 140 MB) Kopeerib kõik installi käigus vajalikud failid kõvakettale, teeb restardi ja siis teade NTLDR IS MISSING. milles võiks viga olla?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
29.08.2005 18:54:30
| DeCoder kirjutas: |
| Probleem järgmine:Nlitega tehtud XP installikas (u. 140 MB) Kopeerib kõik installi käigus vajalikud failid kõvakettale, teeb restardi ja siis teade NTLDR IS MISSING. milles võiks viga olla? |
tee MBR puhtaks vanast infost.
partitsioon maha korraks ja uus peale
313 |
Mirkel
01.09.2005 17:41:16
ehk keegi teab kuidas - ilma windowsi reinstallimata - midi file support-i tagasi saab?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Kert1
11.09.2005 20:16:15
| mix ta peale nlite tegemist arvutit ise kinni ei pane. lööb ette et its safe to turn off computer. mille ma maha võtsin et ta nii teeb? tänud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Valdars
11.09.2005 20:31:00
Control Panel->Power Options->APM->Enable APM support linnuke ette
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
313 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.11.2005 14:25:10
Skeptik, tahaks saada su msn-i.. oleks rääkida ühest teemast
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
mihhkel
24 |
