uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 23, 24, 25  järgmine
XYZ
XYZ
sõnum 22.07.2005 16:17:42 vasta tsitaadiga
mixxer kirjutas:
Millest võib tulla selline viga: "File \i386\ntkrnlmp.exe could not be loaded. The error code is 7"
Google+MS: http://support.microsoft.com/kb/318729/EN-US/
sõnum 22.07.2005 16:19:07 vasta tsitaadiga
mixxer kirjutas:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;812580&Product=winxp
äkki see?
mixxer
mixxer
sõnum 22.07.2005 18:27:26 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Proovisin nii CMOS teha kui ka mälupulga ära vahetada mitte midagi. Lite plaat sai vist ikka nigel.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
studiosus
sõnum 26.07.2005 18:07:09 vasta tsitaadiga
nLite iseenesest väga asjalik proge ning WinXp töötab nagu valatult, aga nüüd siis selline probleem:
nimelt tegin isikliku arvuti jaoks nLite versiooni, kust disketi drive oli välja jäetud. Rumala peaga installisin aga ka ühte teise arvutisse sama versiooni, kus A: ketas füüsiliselt eksisteerib, aga windowsis seda enam loomulikult ei ole. Samas said ka kõik muud programmid, uuendused jms. ära installitud, ning nüüd ei tahaks tõesti enam uuesti formatti teha... icon_sad.gif
Oskab ehk keegi aidata või on kogenud samalaadset probleemi? ehk kuidas disketiseade jälle tööle saada...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
sõnum 31.07.2005 21:36:47 vasta tsitaadiga
studiosus kirjutas:
nLite-ga on see jama, et enamus asju enam tagasi ei saa kui peaks vaja minema. samas mina seda miinuseks ei loe icon_smile.gif
edit: ei tea, kas lisatakse ka nüüd selline võimalus, et eemaldad IE6 ja pärast installid IE7 asemele... icon_rolleyes.gif
ehk siis sama lugu nagu WMP-ga on.
sõnum 31.07.2005 22:44:44 vasta tsitaadiga
Kui Plug-And-Play on osatud kinni keerata, siis peab oskama rauda installida ka ilma Plug-And-Play-ta 8)
sõnum 01.08.2005 00:13:29 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ArC
sõnum 10.08.2005 00:58:18 vasta tsitaadiga
Tekkis väike probleem, äkki keegi oskab aidata. Nlitega winxp mudimisel, viskab nlite pidevalt errorit, et "win51ip" (CD Ident File) on puudu ja käsib selle winxp plaadilt, uue winxp folderisse copyda. Copyda ta seda millegi prst ei lase, ütleb "Cannot copy WIN51IP: The Parameter is incorrect". Milles viga?
mihhkel
mihhkel
sõnum 10.08.2005 02:20:55 vasta tsitaadiga
ArC kirjutas:
kindel, et just nLite seda veateadet loobib ja mitte mõni pahalane, mis arvutisse kondama lastud?
WerteX
sõnum 17.08.2005 12:43:41 vasta tsitaadiga
http://ryanvm.msfn.org/updatepack.html
Ma ei saa siit seda hotfixes pack'i alla laetud, kuna download katkeb lihtsalt ära.
Milles võiks olla probleem?
Windows XP + SP2 algselt ~ 580MB ja kärpides ~ 320MB, ei saa aru, kuidas te selle nii minimaalseks saite.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
boro
boro
sõnum 23.08.2005 00:08:31 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus, et kui nlitega kusagile linnukesi ei pane, kas ta siis ka asju ära kustutab, näiteks need sample pildid jms träni, mida ju keegi ei kasuta ?
Ja siis selline küsimus ka veel, et kus ma saan teada, millised turvaparandused on peale SP2'te välja tulnud
Tegin nlite iso ja peale installi oli 400 mb, lasin turvaparandused peale ja kõmdi kohe mingi paarsada mega juures icon_neutral.gif.. Kui ma integreerin need enne, siis nii suureks ei lähe ?
peace !
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 5
mihhkel
mihhkel
sõnum 23.08.2005 00:55:14 vasta tsitaadiga
kui turvaparandused integreerida enne, siis nii suureks ei lähe jah - üks linnuke peab ainult paigas olema.
kõik peale SP2 välja lastud parandused saab nt AutoPatcherist kätte. thumbs_up.gif
WerteX
sõnum 23.08.2005 10:07:15 vasta tsitaadiga
Mul tekkisid nüüd parema klahvi vahetuse alla ikoonide peale, sinna liiga palju "copy to" ja "move to". Millega neid eemaldada saaks?
boro
boro
sõnum 23.08.2005 10:38:09 vasta tsitaadiga
Aga ma ikkagi küsiks uuesti, et kui kõik asjad alles jätta, kas ta siis ikka eemaldab üleliigsest tränast ?. ei saa ise hetkel proovida icon_sad.gif
mihhkel
mihhkel
sõnum 23.08.2005 13:10:33 vasta tsitaadiga
boro, kuidas küll peaks nLite teadma, mis sinu jaoks "üleliigne träna" on?
100% kindel ei ole, aga minu meelest ei eemalda ta iseseisvalt midagi.
boro
boro
sõnum 23.08.2005 15:16:16 vasta tsitaadiga
no sellised asjad nagu dllcache folder ja mõttetud pildifailid
Raid0
Raid0
sõnum 29.08.2005 15:30:54 vasta tsitaadiga
kuidas saada "Documents and Settings" nimeline kaust teisele kettale? nlites on selline kastike mille ees on "Profiles path" ja taga kast kuhu on kirjutatud "%SystemDrive%\Documents and Settings". mis tuleks panna "%SystemDrive%" asemele, et saada see kaust D-kettale? lihtsalt D: sinna asemele(oleks vist kõige lihtsam) ainult, et vaest juhtub D olema cd-rom ja E teine ketas/part.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
DeCoder
DeCoder
sõnum 29.08.2005 17:44:23 vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:Nlitega tehtud XP installikas (u. 140 MB) Kopeerib kõik installi käigus vajalikud failid kõvakettale, teeb restardi ja siis teade NTLDR IS MISSING. milles võiks viga olla?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 29.08.2005 17:54:30 vasta tsitaadiga
DeCoder kirjutas:
tee MBR puhtaks vanast infost.
partitsioon maha korraks ja uus peale
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.09.2005 16:41:16 vasta tsitaadiga
ehk keegi teab kuidas - ilma windowsi reinstallimata - midi file support-i tagasi saab? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Kert1
sõnum 11.09.2005 19:16:15 vasta tsitaadiga
mix ta peale nlite tegemist arvutit ise kinni ei pane. lööb ette et its safe to turn off computer. mille ma maha võtsin et ta nii teeb? tänud
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Valdars
Valdars
sõnum 11.09.2005 19:31:00 vasta tsitaadiga
Control Panel->Power Options->APM->Enable APM support linnuke ette
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
sõnum 10.10.2005 23:32:10 vasta tsitaadiga
Release Candidate 1 - http://www.nliteos.com/
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 19.11.2005 13:25:10 vasta tsitaadiga
Skeptik, tahaks saada su msn-i.. oleks rääkida ühest teemast icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
mihhkel
mihhkel
sõnum 19.11.2005 16:03:35 vasta tsitaadiga
muide, RC 3 on väljas.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 23, 24, 25  järgmine
