razor
07.08.2005 00:17:45
igatahes 5h primet ja saan juba 5mhz kõrgemale mäludega ronida 32m stabiilsena
120 |
UrmoZ
07.08.2005 14:04:21
sai ka mälusid prime95-ga praetud. seekord panin BIOSest kõige madalama voldi, mis võimalik 2,5V (SpeedFan ja AbitEQ ise annavad väärtusex 2,54V).
seaded: 2-2-2-5@200MHz max. 2,54V
Prime95 oli stabiilne. mõtlesin, et lasen igaxjuhux ka memtest86 läbi ja unustasingi kogu ööx ärgates oli Pass juba 25 (26 juba jooksis, kuid katkestasin) ja kogu selle aja jooksul andnud 1 vea (mis arvatavasti kuumuse pärast, sest mälud olid täna hommikux igastahes normaalselt kuumad )
lasin veel Super PI-ga ka läbi (8M arvutuse), ilma ühegi veata on see TCCD kohta normaalne?
tundub päris hea, arvestades, et mäludele on antud väärtus 200MHz 2-2-2-5 @ 2,75V
Lasen veel 32M arvutuse läbi
[EDIT] 32M ei suutnud ära teha, pärast Loop 9-t viskab vea NOT EXACT IN ROUND ....tuleb pinget tõsta ja uuesti proovida
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Elof
07.08.2005 16:07:27
| soodent kirjutas: |
Ütle kohe ,et asi usu valdkonda puudutab- milleks solvuda.Meil ju usuvabadus.Ei kannataks muidugi mehaanikaga võrdlusi otsida transistoride puhul.Üks asi see kui miskit ise füüsiliselt liigub ja teine kus elektronid liiguvad.Voolujuhe ka kodus äkki sissetöötamist vajab  |
Et siis elektronid hõljuvad ringi nagu Hamleti isa vaim ning ei mõjuta oma ümbrust mitte millegagi, peale oma positsiooni muutmise ? ( )
Ega suurelt põhineb suur hulk asju maailmas usul. Vaevalt, et kõike füüsikasse puuduvat iga inime oma käega järgi proovinud.
Näiteks termotuumareaktsioon on ka selline veider asi, mille tegutsemist ei suuda ma kohe küsimise peale rahuldavalt ära seletada. Ometi usun, et asi täiesti võimalik.
175 |
soodent
07.08.2005 16:13:08
Isiklikud kogemused küll näiteks prosedega pigem burn out kui burn in ,kui temp veidi kõrge on olnud.Veidi kõrgemal temperatuuril töötamise järgselt siis pooljuhid peaks äkki oma omadusi jäädavalt parandama?Isiklikult ei usu.Samas mõeldakse ka jumal taevasse ja selle kõrval see burn in täielik mateeria.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Elof
07.08.2005 16:27:45
Jahutama peaks ikka enam.
Eesmärgiks pole ilmselt mitte kuumutamise teel pooljuhtide füüsilisi omadusi muuta. Mälude burn-in pulkade tootjate poolt küll tõesti otseselt ebamugavate töötingimuste ning -temperatuuri loomiseks, et välja filtreerida "sünnitraumadega" isendeid.
Ent hilisem lõpp-kasutaja poolne piinamine ilmselt siiski elektronidele mugavamate töötingimuste loomiseks. St. vesi tilgub kivile, naeruväärne on mõelda, et veetilgad suudaksid lõhkuda kive. Ometi kui seda lasta piisavalt kaua ning intensiivselt teha, muudab kivi kuju vastavalt veetilkadele.
Lühidalt ning üsna spekulatiivselt kirja pandud isiklik arvamus.
175 |
UrmoZ
07.08.2005 17:33:59
nüüd, kus juba OCZ EL PC3200 Platinum Rev2 -e saanud 2 päeva vahelduva eduga burnida, sain teada ka voldi, millel mälu juba algsagedusel ühtegi viga ei anna.
2-2-2-5 @ 200MHz ....BIOSest 2,55V , Abit EQ ja SpeedFan näit. 2,59V
Super PI 32M stabiilne ja tehtud
Prime95 Blend torture test jooksis 1h 20min, selle aja jooksul vigu ei andnud ja katkestasin testi
Memtest86+ : 10 x Test 8, mitte ühtegi errorit
tundub, et need kiibid ei vaja 2,75V, et töötada 2-2-2-5 @ 200MHz, piisab ka ~2,6V-st
nüüd tuleb veel ära oodata A64 platvorm ja vaadata kaugele kiibid minna suudavad.
206 |
Mirkel
07.08.2005 21:41:19
paar kogunenud küsimust targematele
1. On seal vahet ka mis slotis mälu on? Kokku 3 slotti ja aint ühte kasutan.
2. Oskab ehk keegi nimetada "sündroome" kellamisel. näiteks: kui arvuti pilt hangub (windowsis). Pärast biosi seadete seivimist ei võta pilti ette. Teeb restarte uute seadetega (windowsi ei jõuagi). Mäng pangestub ja viskab deski. <- millest need tingitud.
3. Ostsin jurade kividega mälu ordist. Mosel Vitelic 5ns tundub vist olevad. Eriti nagu kellata ei taha jah. 210fsb-d võtab aga 215 windowsi ei jõua, rääkimata memtestist. Endal ideed otsas. Mida teha praktiliselt tutika mäluga? Tahaks ikka kellata. Ning sooviks sama tüüpi mälu, ainult paremate kividega. Raha väga kaotada ei soovi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
UrmoZ
07.08.2005 21:58:27
1. ühe pulga kasutamisel erilist vahet ei ole, kahe pulgaga tulex vaadata, millistes on dual-channel, kui plaat seda toetab (võib ka ilma dualita lasta )
2. kõik need masina ebastabiilsus näited võivad tulla nii mälust (liiga kõrge mhz v liiga kitsad timingud) v prosest, mis ei kannata kõrget takti (seda vaevalt 200-lt 210-le tõstes) + võib probleeme olla ka chipsetiga, mis hakkab tavaliselt "lollitama" kõrgel FSB-l, seoses tempi tõusuga.
3. sellised mälud ei olegi mõeldud ülekiirendamisex, aga kui mälu:fsb jagajat kasutad, siis saab klokkida ka, muidugi mitte mälu
edu!
206 |
Mirkel
07.08.2005 22:07:10
jagan kõik 1:1
chipset pidi kõvasti rohkem taluma minu praegustest tulemustest (tanelof-i vana plaat). + veel voldi tõstmine annab juurde.
210 on stabiilne def voltidel. 215 ei lähe mitte kuidagi.
olen põhimõtteliselt kõike peale taimingute alandamise proovinud. taimingud on sellised asjad millest ma suurt midagi ei jaga. (def 2-3-3-6)
kui selles võib asi olla siis ehk keegi viitsib vähe lahti seletada mis taiminguid panna ja mida jälgida. CAS latency põhimõtet tean. Ülejäänud suht pohla järgi pandud enamasti.
aga soovitage mida mäluga teha, et raha väga ei kaotaks.
57 |
razor
07.08.2005 23:53:49
proovisin oma Corsaire uuesti. 3.66V peal mõlemal pulgal single channelis piiriks 271mhz, dualis täpselt sama. ei tea kas asi plaadis, voldis või bioses. suurem pinge mitte midagi juurde ei anna... 271mhz on rockstable, superpi kuni 16m jooksutatud, 2h Warcraft 3'e ja 4h memtesti.
Twinmosil ühe pulga piir 265mhz singles, teisel 250. dualis siis 250mhz 16m stable. memtest puhas dualis 260mhz peal.
edit: 272mhz stabiilne 3.66V. aitasid dram strenghti väärtused...
120 |
lamp
08.08.2005 00:04:33
mitu millisekki cas 1.5 ja 2 vahe on kui näiteks mõlema settinguga teha 5 runi ja siis võtta keskmine?
169 |
Mirkel
08.08.2005 17:31:52
ehmm... lasin vähe taiminguid alla.
2.5-3-3-7
memtestis lasin 240mhz-ni. viiendat testi kaks korda iga 5 mhz tõstmise järel. 240mhz edasi ei viitsinud. mõtlesin et läheks windoosasse ka vahepeal. nuh, siis proovisin - ei läinud. mässasin igat pidi voldide ja kordajatega nothing.
235mhz, windowsi ei läinud... jälle mässasin igat pidi voltide ja kordajatega - sama...
siis oli õel kiirelt netti vaja minna . viskasin 220 peale ja nüüd istun selle otsas... 9.5*220 - 2.5-3-3-7 @ 2,6v
aga see et 240mhz peal memtesti 5. testi 2* vigadeta läbi tegi ning windowsi ei läinud. mille süü see olla võiks? ise ei julge midagi pakkuda
57 |
Elof
08.08.2005 17:46:15
Lahtine kordaja ?
Või üritad 11x240 ?
Pakuks, et prose pidurdab. Kas vähe volte või lihtsalt ei kannata mhz.
175 |
Mirkel
08.08.2005 18:29:34
ma hoidsin just mhz madalal. 1900-2000mhz. 240*8,5 oli vist
ei viitsin praegust voltidega tegeleda. tahtsin ikka näha kaugele fsb läheb.
ikka prose viga? prosele tahtis ju volte siis saada kui üldine mhz tõuseb. rait?
e.
deem jah. muidu 230mhz peal superPI-d ära ei teinud (ega winni ka ei läind), kui prosele ja chipile vähe volte juurde ei andnud.
57 |
heikis
09.08.2005 08:32:17
hehe. CPC ON(1T) ja CPCP OFF(2T) vahe on ikka metsik. kui ma sain 200MHz 2T ja taimingud 2-2-2-2 siis superpi oli 51sek, siis praegu 1T ja taimingud 2,5-3-3-11 siis sain praegu 45sek.
proovin edasi.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Arvo Cobrietti
09.08.2005 09:25:16
| lamp kirjutas: |
mitu millisekki cas 1.5 ja 2 vahe on kui näiteks mõlema settinguga teha 5 runi ja siis võtta keskmine? |
ma kunagi proovisin, siis ei olnud küll mingit vahet, grammipealt sama aeg. kas a64 mälukontraga see 1.5 töötabki üldse?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Ho Ho
09.08.2005 09:46:00
Võibolla s754'ga ei tööta kui sa sedasi väidad. 939 peal peaks minu teada töötama
87 |
Arvo Cobrietti
09.08.2005 10:24:03
939'ga proovisin. kui palju sinull siis ajavahe tuli
37 |
Ho Ho
09.08.2005 11:06:47
Ma isiklikult pole proovinud kuid lugesin seda:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050721/index.html
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050721/geil-05.html#does_amd_even_support_cl_15
Does AMD Even Support CL 1.5?
| Naturally, we also took this question to AMD, to ask them if the memory controller for the Athlon 64 could itself handle a CAS Latency setting of 1.5 clocks. The answer to the question was curt, and referenced a technical document on the AMD-Website that sheds no light of any kind on the subject of supported memory timings. Our interpretation of this response includes the observation that AMD didn't provide any reaction to the topic of supported CAS latency timings. Thus, we cautiously take their admittedly opaque response as a "yes." |
87 |
Jaan
09.08.2005 11:13:31
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| ma kunagi proovisin, siis ei olnud küll mingit vahet, grammipealt sama aeg. kas a64 mälukontraga see 1.5 töötabki üldse? |
ei toeta jah seda CL1,5-t veel a64.
Ja imho oli see seos taimingutes selline: tCL+tRCD+tRAS=tRC.
Ehk selleks, et CAS1,5 töötada, peab ka Bank Cycle Time 6,5-le panema, seda aga ei saa.
Ma olen aru saanud, et DFI jt, kes pakuvad alla 2-2-5 taiminguid panna biosis, tglt seda päriselt ei tee- "muundavad" lihtsalt selle millegiks muuks.
Sest muidu oleks ju CL2-1-1-1 kiirem, kui 2-2-2-5, aga ei ole ju.
Ise olen neid taiminguid proovinud kah igasuguseid, kuid lõpuks olen jäänud CL2-2-2-5-le, teiste taimingutega on lood keerulisemad.
razor, kas need lisakondekad siis ei muutnud midagi?
123 |
razor
09.08.2005 18:01:17
lisakondekad andsid ca. 5 mhz stabiilsust juurde. ei tea kas asi oli modis või puuduvates kondekates, kuid varem oli 270mhz sellistel timingutel võimatu, isegi 1m stabiilsena.
ja proovisin 1.5 ja 2 vahet, CL1.5 5 runni keskmine oli 34.265 (270*9, 1.5-2-2-0-7-12), CL2 keskmine samadel viiteaegadel 34.313. testid läbi viidud ideaaltingimustes, peale igat runni restart ja esimese asjana pi tööle.
120 |
Anti
09.08.2005 18:10:28
| razor kirjutas: |
| peale igat runni restart ja esimese asjana pi tööle. |
mida see restart annab?
240 |
razor
09.08.2005 18:11:23
| igaks juhuks kirjutasin, kui ma oleks 10 runni järjest teinud siis oleksid määrama hakanud juba muud faktorid.
120 |
lehm
110 |
Ho Ho
10.08.2005 15:01:12
Lõpuks ometi sain siis mahti et järgi uurida mis mu töö masinas oleva üle keskmise hästi klokkuva pulga peal kirjas on.
Tekstid mida nägin olid sellised:
kleepsul:
0102-04D1
MDAD-428HA
Kividel:
PQ40328Y5
0452
Lisaks oli igal kivil veel väikse kirjaga miski kood kuid tundus et igal kivil on see erinev. Kaks näidet oleks sellised:
2ADA1498A1
2ADA1502Q2
Kas keegi oskab öelda mis imemälu see selline olla võiks?
87 |
UrmoZ
10.08.2005 23:11:17
ma ei tia, kas seda reviewd on siin varem esitletud, kuid siin see on: http://www.pcstats.com/artVNL.cfm?articleID=1772
silmad läksid kohe peas suurex, kui nägin, et TCCD 2-2-2-5 @ 246MHz w :=> 3,5V ........TCCD ja selline volt
ja veel 3-3-3-9 @ 302MHz w 3,4V
huvitav kas proovix varsti oma TCCD ka sarnaselt
206 |
Arvo Cobrietti
37 |
UrmoZ
10.08.2005 23:30:13
ja need veel 2x512MB, sellepärast oligi kõrgemat volti vaja, 256MB klokkub paremini
TCCD@3,4V juba ilma ventilaatorita mäludel ära ei aja
206 |
lehm
13.08.2005 01:52:19
| kas format arvutile võib aidata, et mälud dualis korralikult OC-ida saaks? kuna üksikult funkasid ning teise confi taha dualis Samuti aga mitte minu configa
110 |
13.08.2005 08:27:00
| see nagu ikka riistvaraline kala... eri winni võid muide küll proovida 98 vs 2000(2003) vs XP
201 |
Sponge
13.08.2005 19:31:22
| Kui bh5 käib @2,0-2-2-5 @250 mhz mitme mhziga ~ TCCD 2,5-4-3-8 temaga võrdne oleks ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
razor
13.08.2005 19:33:03
| ~280 või 270 2.5-3-3-X
120 |
tjj
13.08.2005 19:34:57
| razor kirjutas: |
| ~280 või 270 2.5-3-3-X |
Nope.. 40-45MHz+ => 290/295 @ 2.5-3-3-7
Igajuhul TCCD-ga on parim bandwidth, aga see praegu vahet praktiliselt ei tee..
viimati muutis tjj 13.08.2005 19:39:51, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
UrmoZ
13.08.2005 19:34:58
viimati ühelt saidilt, kus BH-5 @260MHz 2-2-2-5 ja TCCD @302MHz 2,5-4-3-7, jäi meelde, et bandwidth vahe oli kuskil ~300MB/s TCCD kasux ........aga võin ka selle vahe suhtes exida
aga nende seadete puhul ei viitsi praegu välja arvutada katsetamisega kindla vahe teada
viimati muutis UrmoZ 13.08.2005 20:49:09, muudetud 1 kord |
206 |
razor
13.08.2005 19:40:50
| bandwith ja latency on 2 erinevat asja. sama on süsteetiliste ja reaalsete testidega.
120 |
Sponge
13.08.2005 19:45:17
bandwith on tccd kuna suur ribalaius, aga BH5 ma mõtlen pentismies võrrelda
323 |
aise
13.08.2005 19:46:42
| ribalaius ikka mõlemal sama kui dualis
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
ragface
14.08.2005 20:40:36
suurem MHz tähendab suuremat ribalaiust, tulemused sõltuvad juba täiesti testist/programmist, kui palju ta sellest rakendada suudab ja kui suur osatähtsus on latentsusel... suurem MHz vähendab samuti latentsust, kuid siis seda, mis kulub andmetel prosest mällu liikumisel ja vastupid, mälu latentsus vähedab andmete mällu kirjutamise/lugemise kiirust... ehk konkreetse programmi/benchi sweetspot saadakse nende sedatega mängides... et kui sul on cl1.5 @ 275 MHz BH5 v cl2.5 @ 350 MHzi TCCD - superpi aeg tuleb enamvähem sama... valiku teed muu riistvara põhjal - prose kordaja ja max takti järgi ning ka emaplaadi võimekuse järgi... lisaks ka asünk võimalused jne... kuna prosed on mingi protsendi piires õnnemäng, siis peab olema ka valik mälusid, et sealt viimane välja pigistada... kalkulaator kätte ja peale maxkloki kindlaks tegemist arvutada välja variandid maxkordajaga ... ning siis vastavad seaded sobilike mäludega läbi proovida. mämmerdamine for teh w1n!
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
aise
14.08.2005 20:42:48
kas ribalaius ei tähendanud mitte bitt´e, 64bit (single channel) ja 128bit (dual channel)
172 |
ragface
14.08.2005 20:59:47
tagasi terminoloogia juurde?
128-bit, 64-bit rambus - mälukanali(siini) laius
prose välise siini kiirus x mälu suhte arv = rambusi kiirus
rambusi kiirus x 2 = DDR kiirus
kuna bandwithi mõõde on andmehulk sekundis, et siis 128 bitti sekundis?
ma pakuks ribalaiuseks oopis s939 DDR400 korral 6.4 GB/s ... DDR600 9.6GB/s et kui me v6rdleme erinevaid mälusid samal platvormil, siis ribalaiuse määrab kiirus, mitte siini laius mis on võrdne?
_________________ -
\R |
16 |
razor
120 |
Le Inc
15.08.2005 08:32:41
| On's keegi proovinud Venice ja 4x512 MB pulki? Näiteks kuidas A-Data 566 DDR võiks sellise konf. käituda. Kas saaks 285 Mhz 3-4-4-8 1CMD kõiki nelja pesa käitada DUAL reiimis?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
15.08.2005 08:48:26
suuresti sõltub int. mem.kontrollerist... võib töötada, samas võib ka mitte... näiteks mul on Venice core'l põhineva s754 prosega 1 mäluga piir kusagil 340Mhz, samas kui 2 mäluga ei saa üle 290 stabiilselt... dual tööb seda veel ilmselt madalamale... seega vedamise küsimus
201 |
Arvo Cobrietti
15.08.2005 09:43:54
| Le Inc kirjutas: |
| On's keegi proovinud Venice ja 4x512 MB pulki? Näiteks kuidas A-Data 566 DDR võiks sellise konf. käituda. Kas saaks 285 Mhz 3-4-4-8 1CMD kõiki nelja pesa käitada DUAL reiimis? |
1T kohe kindlasti ei saa, need 512 on ju kahepoolsed. vaata seda ka http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-e3-mem_3.html
37 |
15.08.2005 09:51:50
hea seegi, et 2T töötab
201 |
Arvo Cobrietti
15.08.2005 09:56:16
| isegi intelil raskusi 4 pulgaga 1T peal joosta.
37 |
Le Inc
15.08.2005 11:47:23
| Mnjah, pea 1000 MB/s väiksem läbilase 1T vs. 2T. Lisaks kehvemale CMD'le, kas ka sagedust tuleb tunduvalt maha keerata? Tegelikult 7,5 GB/s -> 6,5 GB/s ei oleks väga suur ohverdus, kui need neli pulka mul rõõmsalt 280..285 Mhz juures jookseks ...
54 |
One
15.08.2005 11:49:32
| isegi intelil raskusi 4 pulgaga 1T peal joosta. |
ei tea, pm jookseb küll nelja klotsiga 250mhz vabalt 2-2-2-5 1T
amd on kehva lihtsalt ja selle venicega ka miskit eriti ei parandatud..
728 |
lamp
15.08.2005 12:15:58
| Winterwind kirjutas: |
amd on kehva lihtsalt ja selle venicega ka miskit eriti ei parandatud.. |
ma ausalt-öeldes ei oska öelda, mitme T peal ta jookseb kuna sellist kohta pole kust muuta seda saab
169 |
Arvo Cobrietti
15.08.2005 12:24:55
mul olid single ja dual-sided segamini.
37 |
