razor
07.08.2005 00:17:45
igatahes 5h primet ja saan juba 5mhz kõrgemale mäludega ronida 32m stabiilsena
120 |
UrmoZ
07.08.2005 14:04:21
sai ka mälusid prime95-ga praetud. seekord panin BIOSest kõige madalama voldi, mis võimalik 2,5V (SpeedFan ja AbitEQ ise annavad väärtusex 2,54V).
seaded: 2-2-2-5@200MHz max. 2,54V
Prime95 oli stabiilne. mõtlesin, et lasen igaxjuhux ka memtest86 läbi ja unustasingi kogu ööx ärgates oli Pass juba 25 (26 juba jooksis, kuid katkestasin) ja kogu selle aja jooksul andnud 1 vea (mis arvatavasti kuumuse pärast, sest mälud olid täna hommikux igastahes normaalselt kuumad )
lasin veel Super PI-ga ka läbi (8M arvutuse), ilma ühegi veata on see TCCD kohta normaalne?
tundub päris hea, arvestades, et mäludele on antud väärtus 200MHz 2-2-2-5 @ 2,75V
Lasen veel 32M arvutuse läbi
[EDIT] 32M ei suutnud ära teha, pärast Loop 9-t viskab vea NOT EXACT IN ROUND ....tuleb pinget tõsta ja uuesti proovida
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Elof
07.08.2005 16:07:27
| soodent kirjutas: |
Ütle kohe ,et asi usu valdkonda puudutab- milleks solvuda.Meil ju usuvabadus.Ei kannataks muidugi mehaanikaga võrdlusi otsida transistoride puhul.Üks asi see kui miskit ise füüsiliselt liigub ja teine kus elektronid liiguvad.Voolujuhe ka kodus äkki sissetöötamist vajab  |
Et siis elektronid hõljuvad ringi nagu Hamleti isa vaim ning ei mõjuta oma ümbrust mitte millegagi, peale oma positsiooni muutmise ? ( )
Ega suurelt põhineb suur hulk asju maailmas usul. Vaevalt, et kõike füüsikasse puuduvat iga inime oma käega järgi proovinud.
Näiteks termotuumareaktsioon on ka selline veider asi, mille tegutsemist ei suuda ma kohe küsimise peale rahuldavalt ära seletada. Ometi usun, et asi täiesti võimalik.
175 |
soodent
07.08.2005 16:13:08
Isiklikud kogemused küll näiteks prosedega pigem burn out kui burn in ,kui temp veidi kõrge on olnud.Veidi kõrgemal temperatuuril töötamise järgselt siis pooljuhid peaks äkki oma omadusi jäädavalt parandama?Isiklikult ei usu.Samas mõeldakse ka jumal taevasse ja selle kõrval see burn in täielik mateeria.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Elof
07.08.2005 16:27:45
Jahutama peaks ikka enam.
Eesmärgiks pole ilmselt mitte kuumutamise teel pooljuhtide füüsilisi omadusi muuta. Mälude burn-in pulkade tootjate poolt küll tõesti otseselt ebamugavate töötingimuste ning -temperatuuri loomiseks, et välja filtreerida "sünnitraumadega" isendeid.
Ent hilisem lõpp-kasutaja poolne piinamine ilmselt siiski elektronidele mugavamate töötingimuste loomiseks. St. vesi tilgub kivile, naeruväärne on mõelda, et veetilgad suudaksid lõhkuda kive. Ometi kui seda lasta piisavalt kaua ning intensiivselt teha, muudab kivi kuju vastavalt veetilkadele.
Lühidalt ning üsna spekulatiivselt kirja pandud isiklik arvamus.
175 |
UrmoZ
07.08.2005 17:33:59
nüüd, kus juba OCZ EL PC3200 Platinum Rev2 -e saanud 2 päeva vahelduva eduga burnida, sain teada ka voldi, millel mälu juba algsagedusel ühtegi viga ei anna.
2-2-2-5 @ 200MHz ....BIOSest 2,55V , Abit EQ ja SpeedFan näit. 2,59V
Super PI 32M stabiilne ja tehtud
Prime95 Blend torture test jooksis 1h 20min, selle aja jooksul vigu ei andnud ja katkestasin testi
Memtest86+ : 10 x Test 8, mitte ühtegi errorit
tundub, et need kiibid ei vaja 2,75V, et töötada 2-2-2-5 @ 200MHz, piisab ka ~2,6V-st
nüüd tuleb veel ära oodata A64 platvorm ja vaadata kaugele kiibid minna suudavad.
205 |
Mirkel
07.08.2005 21:41:19
paar kogunenud küsimust targematele
1. On seal vahet ka mis slotis mälu on? Kokku 3 slotti ja aint ühte kasutan.
2. Oskab ehk keegi nimetada "sündroome" kellamisel. näiteks: kui arvuti pilt hangub (windowsis). Pärast biosi seadete seivimist ei võta pilti ette. Teeb restarte uute seadetega (windowsi ei jõuagi). Mäng pangestub ja viskab deski. <- millest need tingitud.
3. Ostsin jurade kividega mälu ordist. Mosel Vitelic 5ns tundub vist olevad. Eriti nagu kellata ei taha jah. 210fsb-d võtab aga 215 windowsi ei jõua, rääkimata memtestist. Endal ideed otsas. Mida teha praktiliselt tutika mäluga? Tahaks ikka kellata. Ning sooviks sama tüüpi mälu, ainult paremate kividega. Raha väga kaotada ei soovi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
UrmoZ
07.08.2005 21:58:27
1. ühe pulga kasutamisel erilist vahet ei ole, kahe pulgaga tulex vaadata, millistes on dual-channel, kui plaat seda toetab (võib ka ilma dualita lasta )
2. kõik need masina ebastabiilsus näited võivad tulla nii mälust (liiga kõrge mhz v liiga kitsad timingud) v prosest, mis ei kannata kõrget takti (seda vaevalt 200-lt 210-le tõstes) + võib probleeme olla ka chipsetiga, mis hakkab tavaliselt "lollitama" kõrgel FSB-l, seoses tempi tõusuga.
3. sellised mälud ei olegi mõeldud ülekiirendamisex, aga kui mälu:fsb jagajat kasutad, siis saab klokkida ka, muidugi mitte mälu
edu!
205 |
Mirkel
07.08.2005 22:07:10
jagan kõik 1:1
chipset pidi kõvasti rohkem taluma minu praegustest tulemustest (tanelof-i vana plaat). + veel voldi tõstmine annab juurde.
210 on stabiilne def voltidel. 215 ei lähe mitte kuidagi.
olen põhimõtteliselt kõike peale taimingute alandamise proovinud. taimingud on sellised asjad millest ma suurt midagi ei jaga. (def 2-3-3-6)
kui selles võib asi olla siis ehk keegi viitsib vähe lahti seletada mis taiminguid panna ja mida jälgida. CAS latency põhimõtet tean. Ülejäänud suht pohla järgi pandud enamasti.
aga soovitage mida mäluga teha, et raha väga ei kaotaks.
57 |
razor
07.08.2005 23:53:49
proovisin oma Corsaire uuesti. 3.66V peal mõlemal pulgal single channelis piiriks 271mhz, dualis täpselt sama. ei tea kas asi plaadis, voldis või bioses. suurem pinge mitte midagi juurde ei anna... 271mhz on rockstable, superpi kuni 16m jooksutatud, 2h Warcraft 3'e ja 4h memtesti.
Twinmosil ühe pulga piir 265mhz singles, teisel 250. dualis siis 250mhz 16m stable. memtest puhas dualis 260mhz peal.
edit: 272mhz stabiilne 3.66V. aitasid dram strenghti väärtused...
120 |
lamp
08.08.2005 00:04:33
mitu millisekki cas 1.5 ja 2 vahe on kui näiteks mõlema settinguga teha 5 runi ja siis võtta keskmine?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Mirkel
08.08.2005 17:31:52
ehmm... lasin vähe taiminguid alla.
2.5-3-3-7
memtestis lasin 240mhz-ni. viiendat testi kaks korda iga 5 mhz tõstmise järel. 240mhz edasi ei viitsinud. mõtlesin et läheks windoosasse ka vahepeal. nuh, siis proovisin - ei läinud. mässasin igat pidi voldide ja kordajatega nothing.
235mhz, windowsi ei läinud... jälle mässasin igat pidi voltide ja kordajatega - sama...
siis oli õel kiirelt netti vaja minna . viskasin 220 peale ja nüüd istun selle otsas... 9.5*220 - 2.5-3-3-7 @ 2,6v
aga see et 240mhz peal memtesti 5. testi 2* vigadeta läbi tegi ning windowsi ei läinud. mille süü see olla võiks? ise ei julge midagi pakkuda
57 |
Elof
08.08.2005 17:46:15
Lahtine kordaja ?
Või üritad 11x240 ?
Pakuks, et prose pidurdab. Kas vähe volte või lihtsalt ei kannata mhz.
175 |
Mirkel
08.08.2005 18:29:34
ma hoidsin just mhz madalal. 1900-2000mhz. 240*8,5 oli vist
ei viitsin praegust voltidega tegeleda. tahtsin ikka näha kaugele fsb läheb.
ikka prose viga? prosele tahtis ju volte siis saada kui üldine mhz tõuseb. rait?
e.
deem jah. muidu 230mhz peal superPI-d ära ei teinud (ega winni ka ei läind), kui prosele ja chipile vähe volte juurde ei andnud.
57 |
heikis
09.08.2005 08:32:17
hehe. CPC ON(1T) ja CPCP OFF(2T) vahe on ikka metsik. kui ma sain 200MHz 2T ja taimingud 2-2-2-2 siis superpi oli 51sek, siis praegu 1T ja taimingud 2,5-3-3-11 siis sain praegu 45sek.
proovin edasi.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Arvo Cobrietti
09.08.2005 09:25:16
| lamp kirjutas: |
mitu millisekki cas 1.5 ja 2 vahe on kui näiteks mõlema settinguga teha 5 runi ja siis võtta keskmine? |
ma kunagi proovisin, siis ei olnud küll mingit vahet, grammipealt sama aeg. kas a64 mälukontraga see 1.5 töötabki üldse?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Ho Ho
09.08.2005 09:46:00
Võibolla s754'ga ei tööta kui sa sedasi väidad. 939 peal peaks minu teada töötama
86 |
Arvo Cobrietti
09.08.2005 10:24:03
939'ga proovisin. kui palju sinull siis ajavahe tuli
37 |
Ho Ho
09.08.2005 11:06:47
Ma isiklikult pole proovinud kuid lugesin seda:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050721/index.html
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050721/geil-05.html#does_amd_even_support_cl_15
Does AMD Even Support CL 1.5?
| Naturally, we also took this question to AMD, to ask them if the memory controller for the Athlon 64 could itself handle a CAS Latency setting of 1.5 clocks. The answer to the question was curt, and referenced a technical document on the AMD-Website that sheds no light of any kind on the subject of supported memory timings. Our interpretation of this response includes the observation that AMD didn't provide any reaction to the topic of supported CAS latency timings. Thus, we cautiously take their admittedly opaque response as a "yes." |
86 |
Jaan
09.08.2005 11:13:31
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| ma kunagi proovisin, siis ei olnud küll mingit vahet, grammipealt sama aeg. kas a64 mälukontraga see 1.5 töötabki üldse? |
ei toeta jah seda CL1,5-t veel a64.
Ja imho oli see seos taimingutes selline: tCL+tRCD+tRAS=tRC.
Ehk selleks, et CAS1,5 töötada, peab ka Bank Cycle Time 6,5-le panema, seda aga ei saa.
Ma olen aru saanud, et DFI jt, kes pakuvad alla 2-2-5 taiminguid panna biosis, tglt seda päriselt ei tee- "muundavad" lihtsalt selle millegiks muuks.
Sest muidu oleks ju CL2-1-1-1 kiirem, kui 2-2-2-5, aga ei ole ju.
Ise olen neid taiminguid proovinud kah igasuguseid, kuid lõpuks olen jäänud CL2-2-2-5-le, teiste taimingutega on lood keerulisemad.
razor, kas need lisakondekad siis ei muutnud midagi?
123 |
razor
09.08.2005 18:01:17
lisakondekad andsid ca. 5 mhz stabiilsust juurde. ei tea kas asi oli modis või puuduvates kondekates, kuid varem oli 270mhz sellistel timingutel võimatu, isegi 1m stabiilsena.
ja proovisin 1.5 ja 2 vahet, CL1.5 5 runni keskmine oli 34.265 (270*9, 1.5-2-2-0-7-12), CL2 keskmine samadel viiteaegadel 34.313. testid läbi viidud ideaaltingimustes, peale igat runni restart ja esimese asjana pi tööle.
120 |
Anti
09.08.2005 18:10:28
| razor kirjutas: |
| peale igat runni restart ja esimese asjana pi tööle. |
mida see restart annab?
240 |
razor
09.08.2005 18:11:23
| igaks juhuks kirjutasin, kui ma oleks 10 runni järjest teinud siis oleksid määrama hakanud juba muud faktorid.
120 |
lehm
110 |
Ho Ho
10.08.2005 15:01:12
Lõpuks ometi sain siis mahti et järgi uurida mis mu töö masinas oleva üle keskmise hästi klokkuva pulga peal kirjas on.
Tekstid mida nägin olid sellised:
kleepsul:
0102-04D1
MDAD-428HA
Kividel:
PQ40328Y5
0452
Lisaks oli igal kivil veel väikse kirjaga miski kood kuid tundus et igal kivil on see erinev. Kaks näidet oleks sellised:
2ADA1498A1
2ADA1502Q2
Kas keegi oskab öelda mis imemälu see selline olla võiks?
86 |
