uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 57, 58, 59  järgmine
razor
sõnum 07.08.2005 00:17:45 vasta tsitaadiga
igatahes 5h primet ja saan juba 5mhz kõrgemale mäludega ronida 32m stabiilsena icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.08.2005 14:04:21 vasta tsitaadiga
sai ka mälusid prime95-ga praetud. seekord panin BIOSest kõige madalama voldi, mis võimalik 2,5V (SpeedFan ja AbitEQ ise annavad väärtusex 2,54V).
seaded: 2-2-2-5@200MHz max. 2,54V
Prime95 oli stabiilne. mõtlesin, et lasen igaxjuhux ka memtest86 läbi ja unustasingi kogu ööx icon_biggrin.gif ärgates oli Pass juba 25 (26 juba jooksis, kuid katkestasin) ja kogu selle aja jooksul andnud 1 vea (mis arvatavasti kuumuse pärast, sest mälud olid täna hommikux igastahes normaalselt kuumad icon_biggrin.gif )
lasin veel Super PI-ga ka läbi (8M arvutuse), ilma ühegi veata icon_confused.gif on see TCCD kohta normaalne? icon_confused.gif
tundub päris hea, arvestades, et mäludele on antud väärtus 200MHz 2-2-2-5 @ 2,75V
Lasen veel 32M arvutuse läbi
[EDIT] 32M ei suutnud ära teha, pärast Loop 9-t viskab vea NOT EXACT IN ROUND ....tuleb pinget tõsta ja uuesti proovida icon_smile.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Elof
Elof
sõnum 07.08.2005 16:07:27 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Ütle kohe ,et asi usu valdkonda puudutab- milleks solvuda.Meil ju usuvabadus.Ei kannataks muidugi mehaanikaga võrdlusi otsida transistoride puhul.Üks asi see kui miskit ise füüsiliselt liigub ja teine kus elektronid liiguvad.Voolujuhe ka kodus äkki sissetöötamist vajab icon_lol.gif
Et siis elektronid hõljuvad ringi nagu Hamleti isa vaim ning ei mõjuta oma ümbrust mitte millegagi, peale oma positsiooni muutmise ? ( icon_razz.gif )
Ega suurelt põhineb suur hulk asju maailmas usul. Vaevalt, et kõike füüsikasse puuduvat iga inime oma käega järgi proovinud.
Näiteks termotuumareaktsioon on ka selline veider asi, mille tegutsemist ei suuda ma kohe küsimise peale rahuldavalt ära seletada. Ometi usun, et asi täiesti võimalik.
soodent
sõnum 07.08.2005 16:13:08 vasta tsitaadiga
Isiklikud kogemused küll näiteks prosedega pigem burn out kui burn in ,kui temp veidi kõrge on olnud.Veidi kõrgemal temperatuuril töötamise järgselt siis pooljuhid peaks äkki oma omadusi jäädavalt parandama?Isiklikult ei usu.Samas mõeldakse ka jumal taevasse ja selle kõrval see burn in täielik mateeria.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Elof
Elof
sõnum 07.08.2005 16:27:45 vasta tsitaadiga
Jahutama peaks ikka enam.
Eesmärgiks pole ilmselt mitte kuumutamise teel pooljuhtide füüsilisi omadusi muuta. Mälude burn-in pulkade tootjate poolt küll tõesti otseselt ebamugavate töötingimuste ning -temperatuuri loomiseks, et välja filtreerida "sünnitraumadega" isendeid.
Ent hilisem lõpp-kasutaja poolne piinamine ilmselt siiski elektronidele mugavamate töötingimuste loomiseks. St. vesi tilgub kivile, naeruväärne on mõelda, et veetilgad suudaksid lõhkuda kive. Ometi kui seda lasta piisavalt kaua ning intensiivselt teha, muudab kivi kuju vastavalt veetilkadele.
Lühidalt ning üsna spekulatiivselt kirja pandud isiklik arvamus.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.08.2005 17:33:59 vasta tsitaadiga
nüüd, kus juba OCZ EL PC3200 Platinum Rev2 -e saanud 2 päeva vahelduva eduga burnida, sain teada ka voldi, millel mälu juba algsagedusel ühtegi viga ei anna.
2-2-2-5 @ 200MHz ....BIOSest 2,55V , Abit EQ ja SpeedFan näit. 2,59V
Prime95 Blend torture test jooksis 1h 20min, selle aja jooksul vigu ei andnud ja katkestasin testi thumbs_up.gif
Memtest86+ : 10 x Test 8, mitte ühtegi errorit thumbs_up.gif
tundub, et need kiibid ei vaja 2,75V, et töötada 2-2-2-5 @ 200MHz, piisab ka ~2,6V-st thumbs_up.gif
nüüd tuleb veel ära oodata A64 platvorm ja vaadata kaugele kiibid minna suudavad.
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.08.2005 21:41:19 vasta tsitaadiga
paar kogunenud küsimust targematele
1. On seal vahet ka mis slotis mälu on? Kokku 3 slotti ja aint ühte kasutan.
2. Oskab ehk keegi nimetada "sündroome" kellamisel. näiteks: kui arvuti pilt hangub (windowsis). Pärast biosi seadete seivimist ei võta pilti ette. Teeb restarte uute seadetega (windowsi ei jõuagi). Mäng pangestub ja viskab deski. <- millest need tingitud.
3. Ostsin jurade kividega mälu ordist. Mosel Vitelic 5ns tundub vist olevad. Eriti nagu kellata ei taha jah. 210fsb-d võtab aga 215 windowsi ei jõua, rääkimata memtestist. Endal ideed otsas. Mida teha praktiliselt tutika mäluga? Tahaks ikka kellata. Ning sooviks sama tüüpi mälu, ainult paremate kividega. Raha väga kaotada ei soovi. icon_sad.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.08.2005 21:58:27 vasta tsitaadiga
1. ühe pulga kasutamisel erilist vahet ei ole, kahe pulgaga tulex vaadata, millistes on dual-channel, kui plaat seda toetab (võib ka ilma dualita lasta icon_biggrin.gif )
2. kõik need masina ebastabiilsus näited võivad tulla nii mälust (liiga kõrge mhz v liiga kitsad timingud) v prosest, mis ei kannata kõrget takti (seda vaevalt 200-lt 210-le tõstes) + võib probleeme olla ka chipsetiga, mis hakkab tavaliselt "lollitama" kõrgel FSB-l, seoses tempi tõusuga.
3. sellised mälud ei olegi mõeldud ülekiirendamisex, aga kui mälu:fsb jagajat kasutad, siis saab klokkida ka, muidugi mitte mälu
edu!
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.08.2005 22:07:10 vasta tsitaadiga
jagan kõik 1:1
chipset pidi kõvasti rohkem taluma minu praegustest tulemustest (tanelof-i vana plaat). + veel voldi tõstmine annab juurde.
210 on stabiilne def voltidel. 215 ei lähe mitte kuidagi.
olen põhimõtteliselt kõike peale taimingute alandamise proovinud. taimingud on sellised asjad millest ma suurt midagi ei jaga. (def 2-3-3-6)
kui selles võib asi olla siis ehk keegi viitsib vähe lahti seletada mis taiminguid panna ja mida jälgida. CAS latency põhimõtet tean. Ülejäänud suht pohla järgi pandud enamasti.
aga soovitage mida mäluga teha, et raha väga ei kaotaks.
razor
sõnum 07.08.2005 23:53:49 vasta tsitaadiga
proovisin oma Corsaire uuesti. 3.66V peal mõlemal pulgal single channelis piiriks 271mhz, dualis täpselt sama. ei tea kas asi plaadis, voldis või bioses. suurem pinge mitte midagi juurde ei anna... 271mhz on rockstable, superpi kuni 16m jooksutatud, 2h Warcraft 3'e ja 4h memtesti.
Twinmosil ühe pulga piir 265mhz singles, teisel 250. dualis siis 250mhz 16m stable. memtest puhas dualis 260mhz peal.
edit: 272mhz stabiilne 3.66V. aitasid dram strenghti väärtused...
lamp
lamp
sõnum 08.08.2005 00:04:33 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mitu millisekki cas 1.5 ja 2 vahe on kui näiteks mõlema settinguga teha 5 runi ja siis võtta keskmine?
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Mirkel
Mirkel
sõnum 08.08.2005 17:31:52 vasta tsitaadiga
ehmm... lasin vähe taiminguid alla.
2.5-3-3-7
memtestis lasin 240mhz-ni. viiendat testi kaks korda iga 5 mhz tõstmise järel. 240mhz edasi ei viitsinud. mõtlesin et läheks windoosasse ka vahepeal. nuh, siis proovisin - ei läinud. mässasin igat pidi voldide ja kordajatega nothing.
235mhz, windowsi ei läinud... jälle mässasin igat pidi voltide ja kordajatega - sama...
siis oli õel kiirelt netti vaja minna icon_lol.gif . viskasin 220 peale ja nüüd istun selle otsas... 9.5*220 - 2.5-3-3-7 @ 2,6v
aga see et 240mhz peal memtesti 5. testi 2* vigadeta läbi tegi ning windowsi ei läinud. mille süü see olla võiks? ise ei julge midagi pakkuda
Elof
Elof
sõnum 08.08.2005 17:46:15 vasta tsitaadiga
Lahtine kordaja ?
Või üritad 11x240 ?
Pakuks, et prose pidurdab. Kas vähe volte või lihtsalt ei kannata mhz.
Mirkel
Mirkel
sõnum 08.08.2005 18:29:34 vasta tsitaadiga
ma hoidsin just mhz madalal. 1900-2000mhz. 240*8,5 oli vist
ei viitsin praegust voltidega tegeleda. tahtsin ikka näha kaugele fsb läheb.
ikka prose viga? prosele tahtis ju volte siis saada kui üldine mhz tõuseb. rait?
e.
deem jah. muidu 230mhz peal superPI-d ära ei teinud (ega winni ka ei läind), kui prosele ja chipile vähe volte juurde ei andnud.
heikis
sõnum 09.08.2005 08:32:17 vasta tsitaadiga
hehe. CPC ON(1T) ja CPCP OFF(2T) vahe on ikka metsik. kui ma sain 200MHz 2T ja taimingud 2-2-2-2 siis superpi oli 51sek, siis praegu 1T ja taimingud 2,5-3-3-11 siis sain praegu 45sek.
proovin edasi.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.08.2005 09:25:16 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
razor kirjutas:
ma kunagi proovisin, siis ei olnud küll mingit vahet, grammipealt sama aeg. kas a64 mälukontraga see 1.5 töötabki üldse?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.08.2005 09:46:00 vasta tsitaadiga
Võibolla s754'ga ei tööta kui sa sedasi väidad. 939 peal peaks minu teada töötama
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.08.2005 10:24:03 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.08.2005 11:06:47 vasta tsitaadiga
Ma isiklikult pole proovinud kuid lugesin seda:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050721/index.html
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050721/geil-05.html#does_amd_even_support_cl_15
Does AMD Even Support CL 1.5?
Naturally, we also took this question to AMD, to ask them if the memory controller for the Athlon 64 could itself handle a CAS Latency setting of 1.5 clocks. The answer to the question was curt, and referenced a technical document on the AMD-Website that sheds no light of any kind on the subject of supported memory timings. Our interpretation of this response includes the observation that AMD didn't provide any reaction to the topic of supported CAS latency timings. Thus, we cautiously take their admittedly opaque response as a "yes."
Jaan
sõnum 09.08.2005 11:13:31 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
ei toeta jah seda CL1,5-t veel a64.
Ja imho oli see seos taimingutes selline: tCL+tRCD+tRAS=tRC.
Ehk selleks, et CAS1,5 töötada, peab ka Bank Cycle Time 6,5-le panema, seda aga ei saa.
Ma olen aru saanud, et DFI jt, kes pakuvad alla 2-2-5 taiminguid panna biosis, tglt seda päriselt ei tee- "muundavad" lihtsalt selle millegiks muuks.
Sest muidu oleks ju CL2-1-1-1 kiirem, kui 2-2-2-5, aga ei ole ju.
Ise olen neid taiminguid proovinud kah igasuguseid, kuid lõpuks olen jäänud CL2-2-2-5-le, teiste taimingutega on lood keerulisemad.
razor, kas need lisakondekad siis ei muutnud midagi?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
razor
sõnum 09.08.2005 18:01:17 vasta tsitaadiga
lisakondekad andsid ca. 5 mhz stabiilsust juurde. ei tea kas asi oli modis või puuduvates kondekates, kuid varem oli 270mhz sellistel timingutel võimatu, isegi 1m stabiilsena.
ja proovisin 1.5 ja 2 vahet, CL1.5 5 runni keskmine oli 34.265 (270*9, 1.5-2-2-0-7-12), CL2 keskmine samadel viiteaegadel 34.313. testid läbi viidud ideaaltingimustes, peale igat runni restart ja esimese asjana pi tööle.
Anti
sõnum 09.08.2005 18:10:28 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mida see restart annab?
razor
sõnum 09.08.2005 18:11:23 vasta tsitaadiga
igaks juhuks kirjutasin, kui ma oleks 10 runni järjest teinud siis oleksid määrama hakanud juba muud faktorid.
lehm
lehm
sõnum 09.08.2005 18:26:40 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/e67/pqipowwa.JPG?2
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.08.2005 15:01:12 vasta tsitaadiga
Lõpuks ometi sain siis mahti et järgi uurida mis mu töö masinas oleva üle keskmise hästi klokkuva pulga peal kirjas on.
Tekstid mida nägin olid sellised:
kleepsul:
0102-04D1
MDAD-428HA
Kividel:
PQ40328Y5
0452
Lisaks oli igal kivil veel väikse kirjaga miski kood kuid tundus et igal kivil on see erinev. Kaks näidet oleks sellised:
2ADA1498A1
2ADA1502Q2
Kas keegi oskab öelda mis imemälu see selline olla võiks?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.08.2005 23:11:17 vasta tsitaadiga
ma ei tia, kas seda reviewd on siin varem esitletud, kuid siin see on: http://www.pcstats.com/artVNL.cfm?articleID=1772
silmad läksid kohe peas suurex, kui nägin, et TCCD 2-2-2-5 @ 246MHz w :=> 3,5V ........TCCD ja selline volt icon_eek.gif
ja veel 3-3-3-9 @ 302MHz w 3,4V
huvitav kas proovix varsti oma TCCD ka sarnaselt
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.08.2005 23:26:13 vasta tsitaadiga
no 3.2v peal olen testinud oma 256MB TCCD pulka singles:
http://www.hot.ee/robotron/32/2_2_2_5_spi.png
http://www.hot.ee/robotron/32/2_2_2_5.png
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.08.2005 23:30:13 vasta tsitaadiga
ja need veel 2x512MB, sellepärast oligi kõrgemat volti vaja, 256MB klokkub paremini
lehm
lehm
sõnum 13.08.2005 01:52:19 vasta tsitaadiga
kas format arvutile võib aidata, et mälud dualis korralikult OC-ida saaks? kuna üksikult funkasid ning teise confi taha dualis Samuti aga mitte minu configa
sõnum 13.08.2005 08:27:00 vasta tsitaadiga
see nagu ikka riistvaraline kala... eri winni võid muide küll proovida 98 vs 2000(2003) vs XP
Sponge
Sponge
sõnum 13.08.2005 19:31:22 vasta tsitaadiga
Kui bh5 käib @2,0-2-2-5 @250 mhz mitme mhziga ~ TCCD 2,5-4-3-8 temaga võrdne oleks ?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
razor
sõnum 13.08.2005 19:33:03 vasta tsitaadiga
~280 või 270 2.5-3-3-X
tjj
tjj
sõnum 13.08.2005 19:34:57 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Nope.. 40-45MHz+ => 290/295 @ 2.5-3-3-7
Igajuhul TCCD-ga on parim bandwidth, aga see praegu vahet praktiliselt ei tee.. icon_razz1.gif
viimati muutis tjj 13.08.2005 19:39:51, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 13.08.2005 19:34:58 vasta tsitaadiga
viimati ühelt saidilt, kus BH-5 @260MHz 2-2-2-5 ja TCCD @302MHz 2,5-4-3-7, jäi meelde, et bandwidth vahe oli kuskil ~300MB/s TCCD kasux ........aga võin ka selle vahe suhtes exida icon_wink.gif
aga nende seadete puhul ei viitsi praegu välja arvutada icon_smile.gif katsetamisega kindla vahe teada thumbs_up.gif
viimati muutis UrmoZ 13.08.2005 20:49:09, muudetud 1 kord
razor
sõnum 13.08.2005 19:40:50 vasta tsitaadiga
bandwith ja latency on 2 erinevat asja. sama on süsteetiliste ja reaalsete testidega.
Sponge
Sponge
sõnum 13.08.2005 19:45:17 vasta tsitaadiga
bandwith on tccd kuna suur ribalaius, aga BH5 ma mõtlen pentismies võrrelda icon_wink.gif
aise
aise
sõnum 13.08.2005 19:46:42 vasta tsitaadiga
ribalaius ikka mõlemal sama kui dualis
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
ragface
ragface
sõnum 14.08.2005 20:40:36 vasta tsitaadiga
suurem MHz tähendab suuremat ribalaiust, tulemused sõltuvad juba täiesti testist/programmist, kui palju ta sellest rakendada suudab ja kui suur osatähtsus on latentsusel... suurem MHz vähendab samuti latentsust, kuid siis seda, mis kulub andmetel prosest mällu liikumisel ja vastupid, mälu latentsus vähedab andmete mällu kirjutamise/lugemise kiirust... ehk konkreetse programmi/benchi sweetspot saadakse nende sedatega mängides... et kui sul on cl1.5 @ 275 MHz BH5 v cl2.5 @ 350 MHzi TCCD - superpi aeg tuleb enamvähem sama... valiku teed muu riistvara põhjal - prose kordaja ja max takti järgi ning ka emaplaadi võimekuse järgi... lisaks ka asünk võimalused jne... kuna prosed on mingi protsendi piires õnnemäng, siis peab olema ka valik mälusid, et sealt viimane välja pigistada... kalkulaator kätte ja peale maxkloki kindlaks tegemist arvutada välja variandid maxkordajaga ... ning siis vastavad seaded sobilike mäludega läbi proovida. mämmerdamine for teh w1n!
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
aise
aise
sõnum 14.08.2005 20:42:48 vasta tsitaadiga
kas ribalaius ei tähendanud mitte bitt´e, 64bit (single channel) ja 128bit (dual channel) icon_rolleyes.gif
ragface
ragface
sõnum 14.08.2005 20:59:47 vasta tsitaadiga
tagasi terminoloogia juurde?
128-bit, 64-bit rambus - mälukanali(siini) laius
prose välise siini kiirus x mälu suhte arv = rambusi kiirus
rambusi kiirus x 2 = DDR kiirus
kuna bandwithi mõõde on andmehulk sekundis, et siis 128 bitti sekundis?
ma pakuks ribalaiuseks oopis s939 DDR400 korral 6.4 GB/s ... DDR600 9.6GB/s et kui me v6rdleme erinevaid mälusid samal platvormil, siis ribalaiuse määrab kiirus, mitte siini laius mis on võrdne?
\R
razor
sõnum 15.08.2005 04:32:45 vasta tsitaadiga
260mhz 2-2-2-5-7-12 3.3V 8m, corsair BH5 dualis
pisut tviikimist biosest. kui aega saan proovin uuesti piiri.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.08.2005 08:32:41 vasta tsitaadiga
On's keegi proovinud Venice ja 4x512 MB pulki? Näiteks kuidas A-Data 566 DDR võiks sellise konf. käituda. Kas saaks 285 Mhz 3-4-4-8 1CMD kõiki nelja pesa käitada DUAL režiimis?
sõnum 15.08.2005 08:48:26 vasta tsitaadiga
suuresti sõltub int. mem.kontrollerist... võib töötada, samas võib ka mitte... näiteks mul on Venice core'l põhineva s754 prosega 1 mäluga piir kusagil 340Mhz, samas kui 2 mäluga ei saa üle 290 stabiilselt... dual tööb seda veel ilmselt madalamale... seega vedamise küsimus icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.08.2005 09:43:54 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
1T kohe kindlasti ei saa, need 512 on ju kahepoolsed. vaata seda ka http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-e3-mem_3.html
sõnum 15.08.2005 09:51:50 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.08.2005 09:56:16 vasta tsitaadiga
isegi intelil raskusi 4 pulgaga 1T peal joosta.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.08.2005 11:47:23 vasta tsitaadiga
Mnjah, pea 1000 MB/s väiksem läbilase 1T vs. 2T. Lisaks kehvemale CMD'le, kas ka sagedust tuleb tunduvalt maha keerata? Tegelikult 7,5 GB/s -> 6,5 GB/s ei oleks väga suur ohverdus, kui need neli pulka mul rõõmsalt 280..285 Mhz juures jookseks ...
One
sõnum 15.08.2005 11:49:32 vasta tsitaadiga
ei tea, pm jookseb küll nelja klotsiga 250mhz vabalt 2-2-2-5 1T
amd on kehva lihtsalt ja selle venicega ka miskit eriti ei parandatud..
lamp
lamp
sõnum 15.08.2005 12:15:58 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ma ausalt-öeldes ei oska öelda, mitme T peal ta jookseb kuna sellist kohta pole kust muuta seda saab icon_razz1.gif
eriti julm
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.08.2005 12:24:55 vasta tsitaadiga
mul olid single ja dual-sided segamini.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 57, 58, 59  järgmine
