suurpealik
30.07.2005 15:38:48
| Vidget kirjutas: |
| suurpealik kirjutas: |
| Ja suht kindlalt suri see prose pärast ära, kuna AS5 sildas kõik sillad prose peal ära 8) |
Äkki sai ta hoopis mobiilse prose? Võtmehoidja 8) |
Või hoopis muutus 500MHz-i kiiremaks Jah, kõik on võimalik.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
mightythor
02.08.2005 12:04:42
| Vidget kirjutas: |
Või hoopis muutus 500MHz-i kiiremaks Jah, kõik on võimalik. |
natuke teemast mööda, kuid kas ka tulevikus võib olla tulemas taolisi prosesid, millele teatud sillad ühendades saadakse kiirem prose? Või saab sellist asja üldse ette ennustada? Niipalju kui ajalugu olen uurinud, siis protsessoritootjad kasutasid seda sildade läbilõikamise nippi peamiselt sellepätrast, et aeglaste prosede vastu oli suurem nõudlus ning neil oli lademetes kiiremaid (prose tootjale ei maksa midagi see kas on paarsada MHz rohkem või vähem) protsessoried ning seepärast tehti need nõudluse survel aeglastemaks ning müüdigi aeglastema pähe. Ja siis veel seda, et kuidas sellest teada saadi, kas prosel annab mõned sillad ühendati- lekkis infot või katse-eksitus meetodil?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
suurpealik
02.08.2005 14:26:29
Sõbrad venemaalt on tavaliselt nendele asjadele järele saanud ja eks veidike siit ja sealt ole infot ka lekkinud. Seda, kas ka tulevikus saab sellist trikki teha, öelda ei oska. Reeglina keskmine kasutaja ei viitsi seda plekitükki praegusete prosede pealt eemaldada (HIS oli vist), et sellist nalja üldse proovima hakatagi.
195 |
mightythor
02.08.2005 14:33:13
kas selle plekitüki all pidasid silmas seda ? Kas selle plekitüki eemaldamine lõhub midagi? ma ise olen arvanud, et see plekk lihtsalt on seal peal ja alune näeb välja nagu vanematelgi protsessoritel
53 |
suurpealik
02.08.2005 15:16:46
| mightythor kirjutas: |
kas selle plekitüki all pidasid silmas seda ? Kas selle plekitüki eemaldamine lõhub midagi? ma ise olen arvanud, et see plekk lihtsalt on seal peal ja alune näeb välja nagu vanematelgi protsessoritel  |
Jep ja all on vana kooli välimusega prose. Pigem on see mõeldud soojuse hajutamiseks.
195 |
razor
02.08.2005 16:59:09
| imho on see just nn. failsafe - käitub kui jahuti. juhuks kui jahutus peaks liikuma või on üldse pealt puudu.
120 |
02.08.2005 19:38:00
eip, jahutuse puudumise vastu see ei aita...
pigem on sel jah soojust hajutav toime (suurem ala radika vastas) ning kaitsev roll (ei lammuta coret ära kui viltu paned jahutuse peale või nii)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
lock
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
02.08.2005 23:19:22
aga kas ei näe pilt siiski natuke sürr välja ?
vaadake kui puhas kõik muu on...
wicked
03.08.2005 09:33:33
nende piltide jaoks oli vist oma teema kunagi isegi
aga pole ta nii sürr midagi, endalgi radikas peaaegu selline välja näinud. Kast põrandal, lahtine külg ja peened ribid radikal ei ole hea kooslus...
kuigi jah, mujale oli ka ikka puhunud seda sodi...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
tonu89
06.08.2005 09:12:35
See polegi jahutus, vast pigem soojendus,et prose pakasega ära päris ei külmuks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
alariv
11.08.2005 11:01:36
ma viin praegu ellu "projekti" nexuse vendid külge ja põhiarvuti on praegu juppideks..seega mõtlesin, et parem temp. mõttes tasuks termopasta ka üle vaadata..
palun öelge, kas
http://www.zone.ee/alariv8/arvuti/kast%202%20mod/aero%207%20lite%20termopasta.jpg?2 pole termopastat ollagi? peaks kõvasti juurde panema? (sry pildi reso pärast)
aitäh
pilt jahutusest, kuna prose peale pole üldse pastat..
palun vastake kiiresti
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tarantel
11.08.2005 12:33:34
| no kui sa selle juba lahti kakkusid, siis pead naguinii uue pasta panema. Ja maru ebaühtlaselt on kah seal!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
alariv
11.08.2005 13:26:36
| freaker kirjutas: |
| no kui sa selle juba lahti kakkusid, siis pead naguinii uue pasta panema. Ja maru ebaühtlaselt on kah seal! |
jah, seda pastat ma ei pannud, sõber pani selle..nüüd pasta juba pandud..
aint 1 küsimus..paigaldan nexuse fan´e..kuhu need tuleks ühendada?
ma ei leidnud fan 1,2,3 pesi üles, kus need on?
samas öeldi kah, et võib kõvakettaga ühendada? molexi kaudu?
aitäh
15 |
mightythor
13.08.2005 17:42:28
niipalju kui su emaplaati piltide pealt uurisin, siis kaks ventilaatori ühenduspesa peaksid olema mälu slottide kohal (100% kindel pole, sest ühtegi korralikult suurt fotot ei leidnud) ja siis vaata kas sul toiteplokist selliseid pistikuid pole? Kõvakettaga ühjendamise kohta ei oska ma midagi öelda
53 |
alariv
13.08.2005 20:37:01
niipalju kui su emaplaati piltide pealt uurisin, siis kaks ventilaatori ühenduspesa peaksid olema mälu slottide kohal (100% kindel pole, sest ühtegi korralikult suurt fotot ei leidnud) ja siis vaata kas sul toiteplokist selliseid pistikuid pole? Kõvakettaga ühjendamise kohta ei oska ma midagi öelda  |
aitäh, aga mul probleem lahendatud..ühendasin molexisse
15 |
hiiemae
03.09.2005 19:50:58
ei hakkand uut teemat tegema ja otsustasin siis pasta kohta küsida:
kui "löga" (ehk siis termopasta ) on k*radima tahkevõitu, kas süstla panemine enne kasutamist sooja vette aitaks?
ma ei hakkand ise proovima/raiskama ka et teada saada
tänud...
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
kfl
03.09.2005 23:31:26
Re: Termopasta kandmine protsessorile |
hakkasin mõtlema, et kuidas ise selle asjaga mäkerdan tavaliselt:
piiritus vatipadjakesele, prose ja radikas puhtaks
tilgake pastat prosele
kääridega lõikan mingist plastpakendist (selline kokkukeevitatud servadega vormitud plast mis taval akudel ja sarnasel elekrtoonikal pakendiks) väikse ristküliku u10x20mm
sellega siis tõmban prosel pasta ühtlaselt laiali
ülejäägi hõõrun radika põhja lihvimisjälgedesse kuna mul kõik radikapõhjad tehasetöötlusega, pole viitsinud neid poleerida, kuna mingit märgatavat efekti sellest pole kogenud.
enne radikapaigaldust veendun, et paigaldus õnnestuks esimesel korral, kruvikas ei jääks kuskile nurga taha kinni vms
pole ühtegi õpetust väga detailselt uurinud ega juhiseks võtnud, aga mu meetod on toiminud juba mõned aastad ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
heikis
04.09.2005 07:55:57
| kfl kirjutas: |
pole ühtegi õpetust väga detailselt uurinud ega juhiseks võtnud, aga mu meetod on toiminud juba mõned aastad ... |
piiritus aurab kohe minema jah. endal kodus piiritust pole ning puhastan väga edukalt lahustiga
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Delta
133 |
kfl
06.09.2005 15:23:57
| heikis kirjutas: |
[...piiritus aurab kohe minema jah. endal kodus piiritust pole ning puhastan väga edukalt lahustiga  |
atsetoon peaks ka asja ära ajama, see kõige tõhusam ja universaalsem lahusti, ise pole proovinud aga kardan, et sellega võib kirjad/kleepsud maha pesta,
atsetooniga siis kasutaksin vatipulka...
AMD socA prosede puhul peaks veel piirituse (atsetooniga) leotamisel ettevaatlik olema, muidu tulevad need kummist distantspuksid lahti ja võivad ära kaduda,
kui need korra sinna pandud tehases siis ikka asja pärast ...
107 |
Delta
08.09.2005 08:57:52
No kui pastat on mõistlikult pandud, siis polegi tarvis tervet socA prose põhja puhastada, ikka ainult see osa, mis jahutusega kokku puutub (+vb vahetu ümbrus). Mis atsetooni puutub, siis AS juhendis oli see üks vahenditest, mida soovitati. Suht odav ka teine, ehituspoes kusagil paarkümmend krooni pool liitrit.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
133 |
Vidget
09.09.2005 19:01:29
| Kuna mul kõik sileda tallaga radikad, siis vana pasta mahapühkimisel jääb nii ehk naa tald natuke kokku ja siis ma sinna ei pane midagi. Panen aint core peale(soc a siis jutuks) ja ajan näpuga laiali...ma ütleks ülipeene kihi ja asi tahe. Poleerimata ja poleeritud tallaga on erinevus ikka märgata...kasvõi pasta kulus 8)
128 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
