heikis
24.07.2005 00:16:45
Termopasta kandmine protsessorile |
eraldi teemat ma HVst nagu ei leidnud.
vaatasin netist ning silma jäi palju nõuandeid. kus soovitatakse prosele kanda 1mm paksune kiht pastat, kus soovitatakse jälle vaevumärgatav kiht.
endal siis kombinatsiooniks Barton 2500+ ja Arctic Silver 5. et kuidas see kõige parem efekt saavutatakse? ning kas on soovituslik prose die peal pasta laiali ajada plastikkaardiga või kõlbab ka kilega näputosas? olen tähele pannud, et niimoodi laiali ajades ei jää kiht ühltane (õigemini on näha kerged vaod, ei ole kristallsile).
ootan arvamusi
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
raix122
24.07.2005 00:20:21
| laiali aja ikka plastkaardiga või esemega mille äär on sile. Aga selles kihipaksuses ei oska nõu anda. Tunde järgi. Osad arvavad et panna vähe ja teised jälle rohkem. Kui saab palju siis ta jahutab halvasti ja kui teda saab vähe siis ta jahutab halvasti. Seda pead ise proovima
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
bodyrocker
24.07.2005 00:22:13
Mina kasutan seda viisi et panen tilga pastat protsessorile ja võtan kilekoti ajan näppu kilekoti sisse ja ajan laiali pasta. Hea õhuke kiht jääb
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
raix122
24.07.2005 00:24:14
aja lihtsalt näpuga laiali ja siis mine oma hõbedase näpuga naise juurde ja räägi et ajasid ta läike maha
29 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
heikis
291 |
wicked
24.07.2005 00:35:28
eks ise on ka iga kord suht tunde järgi pandud, aga siiski nii vähe kui võimalik. (close-upist oleks nagu näha, et paremalt äärest paistab veidi läbi...)
Nagu seal ka kirjas on, siis peegelsileda põhjaga radika jaoks vääga õhuke kiht ja traatharjaga üle käidu jaoks veidi paksem...
ju neil miski teine riis seal.. pool jääb kaardi külge ka (riisiteraga mõõdeti seda esialgset hunnikut ikka)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
abc9
24.07.2005 01:27:20
Kõigepealt pinnad puhtaks, siis tugevam kilekott näpuotsa, hõõrud pastaga mõlemad pinnad sisse nii et kataks mikropraod aga pasta kihti ei tohi jääda, paned prose keskele ühe paraja törtsu pastat ja jahutus peale, mis surub selle keskelt äärte poole laial. Nii ei jää piiskagi õhku vahele ja pidi kõige õigem olema nagu kuskilt targalt lehelt lugesin. Loogiliselt võtta ta nii peaks olema küll.
See kehtib siis kui pasta on küllaltki vedel. Minu AS5 on aga paks nagu mingi liim, voolavust pole absoluutselt. Tea kas sain K-saluunist mongi vana tuubi vist.
Siiani olen ise nii teinud: Pinnad puhtaks, kott näppu, hõõrun core ja radika pastaga sisse, siis lisan väikse õrna kihi corele. jahutus peale ja seejärel võtan jälle ära ja vaatan kuidas kattis. Kui katab hästi siis siis natu pastat juurde, siledaks kilenäpuga ja lõplikult jahutus peale. kui katab halvasti sis pastat paksem kiht kui enne ja järgmine katse niikaua kui kontakt on . Pasta peaks corel olema nii, et keskel kõrgem kiht mis läheb äärte poole järjest madalamaks, siis surub jahutus õhu välja vahelt.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░
viimati muutis abc9 24.07.2005 01:28:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
virx
309 |
heikis
24.07.2005 01:30:09
abc9, btw AS5 mul ka väga paks. näpuga hõõrudes juba pidurdab kõvasti
291 |
abc9
24.07.2005 01:35:45
"Ära puuduta puhastatud metallpinda kunagi sõrmega! Sõrm jätab ligi 0,0015 mm kõrguse jälje (sama paks, kui soovitatav kiht termopastat)."
| SA:VERkid kirjutas: |
abc9, btw AS5 mul ka väga paks. näpuga hõõrudes juba pidurdab kõvasti  |
Jep, seepärast peabki valima tugeva kilekoti, muidu hõõrud augu kergelt sisse.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
razor
24.07.2005 14:34:27
| pasta kogust tuleks vaadata selle järgi, kui sile on jahuti pind. kui jahuti on peegelsile ja kinnitus korralik, siis võib pasta üldse panemata jätta. kui aga jahutil jooned põhjal siis panna õhuke kiht pastat.
120 |
abc9
24.07.2005 17:31:54
Isegi kui jahuti ja prose pind on peegelsile, on ikkagi olemas mikropraod. Ka siis peaks pinnad termopastaga kokku hõõruma ja siis pasta pealt ära pühkima.
Ise arvan, et olgu kui peegel tahes aga ilma pastata ei saa nii head kontakti jahuti kunagi, kui üliõhukese kihi pastaga. Kui inimese sõrmejälg jätab ~0,0015 mm kõrguse jälje siis jahutuse ja radika vahele jääb ilma termopastata kindlasti vahe (kasvõi 0,0005 mm), olgu pinnad kasvõi kristallsiledad.
168 |
Delta
134 |
26.07.2005 12:34:05
| ehk siis ühesõnaga pane nii õhuke kiht et sul hakkab termopasta läbi paistma kuid siiski on veel ühtlase kihina peal...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tomson
27.07.2005 10:52:20
| Ma vajutan süstlast nii palju välja kui palju tundub, et on normaalne ning radikas peale ja kõik. Ma ei aja midagi laiali. Mökerdamine ja ajaraiskamine. Radikas vajutab sinna sellise jõuga peale, et ise läheb laiali see asi seal.
28 |
Oioi
27.07.2005 11:05:24
| tomson kirjutas: |
Sellest jutust saab teha vaid järelduse, et sa oled alles väikeste Athlon XP/Sempronite ajastus.
Suuremate, soojushajutitega protsessorite peal sa tihkemate pastade korral seda kuhjakest küll kuidagi ühtlaseks ja õhukeseks laiali ei pigista
236 |
Ho Ho
27.07.2005 11:07:47
| tomson kirjutas: |
| Ma vajutan süstlast nii palju välja kui palju tundub, et on normaalne ning radikas peale ja kõik. Ma ei aja midagi laiali. Mökerdamine ja ajaraiskamine. Radikas vajutab sinna sellise jõuga peale, et ise läheb laiali see asi seal. |
Sama siin.
MX1'st törts prosele, radikas peale, kruvidega veidi koomale, veidi loksutasin jahutust et pasta paremini laiali läheks, kruvid kinni. Töötab nagu kellavärk. Seda pastat pole vist nagunii võimalik inimlikult õhukese kihina laiali määrida.
87 |
Elof
27.07.2005 11:45:14
Pangakaardi vmt. kaardiga saab igati kenasti laiali mökerdada isegi paksemad *pastad, näiteks AS5
0,0015 mm kiht on loomulikult ulme, sellise ühtlase paksusega kihi saavutaks vast mõne täppis-tööriistaga.
A64 IHS peale AS5 mökerdamine on küll natuke jama, kuna ühtlase kihi saavutamiseks sai ~0,5 mm jäetud, hiljem radikat liigutades siiski veelgi enam laiali aetud.
175 |
abc9
27.07.2005 14:13:42
0,0015 kihti oli mõeldud vast ikka see, mis jääb pärast jahutuse pealesurumist cpu ja cooleri vahele.
Mikropraod täituvad kõige paremini ikka pastaga coret ja talda (kilekotiga) hõõrudes. Pärast seda üks paras kiht corele, mis keskel kõrgem ja äärtest madalam, nagu mägi . See välistab üliväikeste õhumullide jäämist talla ja cpu vahele.
168 |
27.07.2005 17:22:44
nii, ja jäi nüüd paarkümmend mikromulli sinna talla ja prose vahele, mis halba sellest ? kui suure pindala see võtab kogupindalast ?
palju see temperatuure muudab ? 0.5 ? 1 ?
abc9
27.07.2005 17:42:44
aga miks mitte võtta asjast maksimum?
168 |
Vidget
30.07.2005 16:31:09
| freaker kirjutas: |
Siin on liiga palju
NAgu vähe on siin...core pealt on kirjad näha 8) ...juurde oleks vaja panna
128 |
suurpealik
30.07.2005 16:32:17
Ja suht kindlalt suri see prose pärast ära, kuna AS5 sildas kõik sillad prose peal ära 8)
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Vidget
30.07.2005 16:34:32
| suurpealik kirjutas: |
| Ja suht kindlalt suri see prose pärast ära, kuna AS5 sildas kõik sillad prose peal ära 8) |
Äkki sai ta hoopis mobiilse prose? Võtmehoidja 8)
128 |
suurpealik
30.07.2005 16:38:48
| Vidget kirjutas: |
Äkki sai ta hoopis mobiilse prose? Võtmehoidja 8) |
Või hoopis muutus 500MHz-i kiiremaks Jah, kõik on võimalik.
195 |
mightythor
02.08.2005 13:04:42
| Vidget kirjutas: |
Või hoopis muutus 500MHz-i kiiremaks Jah, kõik on võimalik. |
natuke teemast mööda, kuid kas ka tulevikus võib olla tulemas taolisi prosesid, millele teatud sillad ühendades saadakse kiirem prose? Või saab sellist asja üldse ette ennustada? Niipalju kui ajalugu olen uurinud, siis protsessoritootjad kasutasid seda sildade läbilõikamise nippi peamiselt sellepätrast, et aeglaste prosede vastu oli suurem nõudlus ning neil oli lademetes kiiremaid (prose tootjale ei maksa midagi see kas on paarsada MHz rohkem või vähem) protsessoried ning seepärast tehti need nõudluse survel aeglastemaks ning müüdigi aeglastema pähe. Ja siis veel seda, et kuidas sellest teada saadi, kas prosel annab mõned sillad ühendati- lekkis infot või katse-eksitus meetodil?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
suurpealik
02.08.2005 15:26:29
Sõbrad venemaalt on tavaliselt nendele asjadele järele saanud ja eks veidike siit ja sealt ole infot ka lekkinud. Seda, kas ka tulevikus saab sellist trikki teha, öelda ei oska. Reeglina keskmine kasutaja ei viitsi seda plekitükki praegusete prosede pealt eemaldada (HIS oli vist), et sellist nalja üldse proovima hakatagi.
195 |
mightythor
02.08.2005 15:33:13
kas selle plekitüki all pidasid silmas seda ? Kas selle plekitüki eemaldamine lõhub midagi? ma ise olen arvanud, et see plekk lihtsalt on seal peal ja alune näeb välja nagu vanematelgi protsessoritel
53 |
suurpealik
02.08.2005 16:16:46
| mightythor kirjutas: |
kas selle plekitüki all pidasid silmas seda ? Kas selle plekitüki eemaldamine lõhub midagi? ma ise olen arvanud, et see plekk lihtsalt on seal peal ja alune näeb välja nagu vanematelgi protsessoritel  |
Jep ja all on vana kooli välimusega prose. Pigem on see mõeldud soojuse hajutamiseks.
195 |
razor
02.08.2005 17:59:09
| imho on see just nn. failsafe - käitub kui jahuti. juhuks kui jahutus peaks liikuma või on üldse pealt puudu.
120 |
02.08.2005 20:38:00
eip, jahutuse puudumise vastu see ei aita...
pigem on sel jah soojust hajutav toime (suurem ala radika vastas) ning kaitsev roll (ei lammuta coret ära kui viltu paned jahutuse peale või nii)
Delta
134 |
lock
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
03.08.2005 00:19:22
aga kas ei näe pilt siiski natuke sürr välja ?
vaadake kui puhas kõik muu on...
wicked
03.08.2005 10:33:33
nende piltide jaoks oli vist oma teema kunagi isegi
aga pole ta nii sürr midagi, endalgi radikas peaaegu selline välja näinud. Kast põrandal, lahtine külg ja peened ribid radikal ei ole hea kooslus...
kuigi jah, mujale oli ka ikka puhunud seda sodi...
63 |
tonu89
06.08.2005 10:12:35
See polegi jahutus, vast pigem soojendus,et prose pakasega ära päris ei külmuks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
alariv
11.08.2005 12:01:36
ma viin praegu ellu "projekti" nexuse vendid külge ja põhiarvuti on praegu juppideks..seega mõtlesin, et parem temp. mõttes tasuks termopasta ka üle vaadata..
palun öelge, kas
http://www.zone.ee/alariv8/arvuti/kast%202%20mod/aero%207%20lite%20termopasta.jpg?2 pole termopastat ollagi? peaks kõvasti juurde panema? (sry pildi reso pärast)
aitäh
pilt jahutusest, kuna prose peale pole üldse pastat..
palun vastake kiiresti
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tarantel
11.08.2005 13:33:34
| no kui sa selle juba lahti kakkusid, siis pead naguinii uue pasta panema. Ja maru ebaühtlaselt on kah seal!
31 |
alariv
11.08.2005 14:26:36
| freaker kirjutas: |
| no kui sa selle juba lahti kakkusid, siis pead naguinii uue pasta panema. Ja maru ebaühtlaselt on kah seal! |
jah, seda pastat ma ei pannud, sõber pani selle..nüüd pasta juba pandud..
aint 1 küsimus..paigaldan nexuse fan´e..kuhu need tuleks ühendada?
ma ei leidnud fan 1,2,3 pesi üles, kus need on?
samas öeldi kah, et võib kõvakettaga ühendada? molexi kaudu?
aitäh
15 |
mightythor
13.08.2005 18:42:28
niipalju kui su emaplaati piltide pealt uurisin, siis kaks ventilaatori ühenduspesa peaksid olema mälu slottide kohal (100% kindel pole, sest ühtegi korralikult suurt fotot ei leidnud) ja siis vaata kas sul toiteplokist selliseid pistikuid pole? Kõvakettaga ühjendamise kohta ei oska ma midagi öelda
53 |
alariv
13.08.2005 21:37:01
niipalju kui su emaplaati piltide pealt uurisin, siis kaks ventilaatori ühenduspesa peaksid olema mälu slottide kohal (100% kindel pole, sest ühtegi korralikult suurt fotot ei leidnud) ja siis vaata kas sul toiteplokist selliseid pistikuid pole? Kõvakettaga ühjendamise kohta ei oska ma midagi öelda  |
aitäh, aga mul probleem lahendatud..ühendasin molexisse
15 |
hiiemae
03.09.2005 20:50:58
ei hakkand uut teemat tegema ja otsustasin siis pasta kohta küsida:
kui "löga" (ehk siis termopasta ) on k*radima tahkevõitu, kas süstla panemine enne kasutamist sooja vette aitaks?
ma ei hakkand ise proovima/raiskama ka et teada saada
tänud...
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
kfl
04.09.2005 00:31:26
Re: Termopasta kandmine protsessorile |
hakkasin mõtlema, et kuidas ise selle asjaga mäkerdan tavaliselt:
piiritus vatipadjakesele, prose ja radikas puhtaks
tilgake pastat prosele
kääridega lõikan mingist plastpakendist (selline kokkukeevitatud servadega vormitud plast mis taval akudel ja sarnasel elekrtoonikal pakendiks) väikse ristküliku u10x20mm
sellega siis tõmban prosel pasta ühtlaselt laiali
ülejäägi hõõrun radika põhja lihvimisjälgedesse kuna mul kõik radikapõhjad tehasetöötlusega, pole viitsinud neid poleerida, kuna mingit märgatavat efekti sellest pole kogenud.
enne radikapaigaldust veendun, et paigaldus õnnestuks esimesel korral, kruvikas ei jääks kuskile nurga taha kinni vms
pole ühtegi õpetust väga detailselt uurinud ega juhiseks võtnud, aga mu meetod on toiminud juba mõned aastad ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
heikis
04.09.2005 08:55:57
| kfl kirjutas: |
pole ühtegi õpetust väga detailselt uurinud ega juhiseks võtnud, aga mu meetod on toiminud juba mõned aastad ... |
piiritus aurab kohe minema jah. endal kodus piiritust pole ning puhastan väga edukalt lahustiga
291 |
Delta
134 |
kfl
06.09.2005 16:23:57
| heikis kirjutas: |
[...piiritus aurab kohe minema jah. endal kodus piiritust pole ning puhastan väga edukalt lahustiga  |
atsetoon peaks ka asja ära ajama, see kõige tõhusam ja universaalsem lahusti, ise pole proovinud aga kardan, et sellega võib kirjad/kleepsud maha pesta,
atsetooniga siis kasutaksin vatipulka...
AMD socA prosede puhul peaks veel piirituse (atsetooniga) leotamisel ettevaatlik olema, muidu tulevad need kummist distantspuksid lahti ja võivad ära kaduda,
kui need korra sinna pandud tehases siis ikka asja pärast ...
107 |
Delta
08.09.2005 09:57:52
No kui pastat on mõistlikult pandud, siis polegi tarvis tervet socA prose põhja puhastada, ikka ainult see osa, mis jahutusega kokku puutub (+vb vahetu ümbrus). Mis atsetooni puutub, siis AS juhendis oli see üks vahenditest, mida soovitati. Suht odav ka teine, ehituspoes kusagil paarkümmend krooni pool liitrit.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga |
134 |
Vidget
09.09.2005 20:01:29
| Kuna mul kõik sileda tallaga radikad, siis vana pasta mahapühkimisel jääb nii ehk naa tald natuke kokku ja siis ma sinna ei pane midagi. Panen aint core peale(soc a siis jutuks) ja ajan näpuga laiali...ma ütleks ülipeene kihi ja asi tahe. Poleerimata ja poleeritud tallaga on erinevus ikka märgata...kasvõi pasta kulus 8)
128 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
