heikis
24.07.2005 00:16:45
Termopasta kandmine protsessorile |
eraldi teemat ma HVst nagu ei leidnud.
vaatasin netist ning silma jäi palju nõuandeid. kus soovitatakse prosele kanda 1mm paksune kiht pastat, kus soovitatakse jälle vaevumärgatav kiht.
endal siis kombinatsiooniks Barton 2500+ ja Arctic Silver 5. et kuidas see kõige parem efekt saavutatakse? ning kas on soovituslik prose die peal pasta laiali ajada plastikkaardiga või kõlbab ka kilega näputosas? olen tähele pannud, et niimoodi laiali ajades ei jää kiht ühltane (õigemini on näha kerged vaod, ei ole kristallsile).
ootan arvamusi
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
raix122
24.07.2005 00:20:21
laiali aja ikka plastkaardiga või esemega mille äär on sile. Aga selles kihipaksuses ei oska nõu anda. Tunde järgi. Osad arvavad et panna vähe ja teised jälle rohkem. Kui saab palju siis ta jahutab halvasti ja kui teda saab vähe siis ta jahutab halvasti. Seda pead ise proovima
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
bodyrocker
24.07.2005 00:22:13
Mina kasutan seda viisi et panen tilga pastat protsessorile ja võtan kilekoti ajan näppu kilekoti sisse ja ajan laiali pasta. Hea õhuke kiht jääb
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
raix122
24.07.2005 00:24:14
aja lihtsalt näpuga laiali ja siis mine oma hõbedase näpuga naise juurde ja räägi et ajasid ta läike maha
29 |
wicked
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
heikis
290 |
wicked
24.07.2005 00:35:28
eks ise on ka iga kord suht tunde järgi pandud, aga siiski nii vähe kui võimalik. (close-upist oleks nagu näha, et paremalt äärest paistab veidi läbi...)
Nagu seal ka kirjas on, siis peegelsileda põhjaga radika jaoks vääga õhuke kiht ja traatharjaga üle käidu jaoks veidi paksem...
ju neil miski teine riis seal.. pool jääb kaardi külge ka (riisiteraga mõõdeti seda esialgset hunnikut ikka)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
abc9
24.07.2005 01:27:20
Kõigepealt pinnad puhtaks, siis tugevam kilekott näpuotsa, hõõrud pastaga mõlemad pinnad sisse nii et kataks mikropraod aga pasta kihti ei tohi jääda, paned prose keskele ühe paraja törtsu pastat ja jahutus peale, mis surub selle keskelt äärte poole laial. Nii ei jää piiskagi õhku vahele ja pidi kõige õigem olema nagu kuskilt targalt lehelt lugesin. Loogiliselt võtta ta nii peaks olema küll.
See kehtib siis kui pasta on küllaltki vedel. Minu AS5 on aga paks nagu mingi liim, voolavust pole absoluutselt. Tea kas sain K-saluunist mongi vana tuubi vist.
Siiani olen ise nii teinud: Pinnad puhtaks, kott näppu, hõõrun core ja radika pastaga sisse, siis lisan väikse õrna kihi corele. jahutus peale ja seejärel võtan jälle ära ja vaatan kuidas kattis. Kui katab hästi siis siis natu pastat juurde, siledaks kilenäpuga ja lõplikult jahutus peale. kui katab halvasti sis pastat paksem kiht kui enne ja järgmine katse niikaua kui kontakt on . Pasta peaks corel olema nii, et keskel kõrgem kiht mis läheb äärte poole järjest madalamaks, siis surub jahutus õhu välja vahelt.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░
viimati muutis abc9 24.07.2005 01:28:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
virx
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
heikis
24.07.2005 01:30:09
abc9, btw AS5 mul ka väga paks. näpuga hõõrudes juba pidurdab kõvasti
290 |
abc9
24.07.2005 01:35:45
"Ära puuduta puhastatud metallpinda kunagi sõrmega! Sõrm jätab ligi 0,0015 mm kõrguse jälje (sama paks, kui soovitatav kiht termopastat)."
SA:VERkid kirjutas: |
abc9, btw AS5 mul ka väga paks. näpuga hõõrudes juba pidurdab kõvasti  |
Jep, seepärast peabki valima tugeva kilekoti, muidu hõõrud augu kergelt sisse.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
razor
24.07.2005 14:34:27
pasta kogust tuleks vaadata selle järgi, kui sile on jahuti pind. kui jahuti on peegelsile ja kinnitus korralik, siis võib pasta üldse panemata jätta. kui aga jahutil jooned põhjal siis panna õhuke kiht pastat.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
abc9
24.07.2005 17:31:54
Isegi kui jahuti ja prose pind on peegelsile, on ikkagi olemas mikropraod. Ka siis peaks pinnad termopastaga kokku hõõruma ja siis pasta pealt ära pühkima.
Ise arvan, et olgu kui peegel tahes aga ilma pastata ei saa nii head kontakti jahuti kunagi, kui üliõhukese kihi pastaga. Kui inimese sõrmejälg jätab ~0,0015 mm kõrguse jälje siis jahutuse ja radika vahele jääb ilma termopastata kindlasti vahe (kasvõi 0,0005 mm), olgu pinnad kasvõi kristallsiledad.
168 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
26.07.2005 12:34:05
ehk siis ühesõnaga pane nii õhuke kiht et sul hakkab termopasta läbi paistma kuid siiski on veel ühtlase kihina peal...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tomson
27.07.2005 10:52:20
Ma vajutan süstlast nii palju välja kui palju tundub, et on normaalne ning radikas peale ja kõik. Ma ei aja midagi laiali. Mökerdamine ja ajaraiskamine. Radikas vajutab sinna sellise jõuga peale, et ise läheb laiali see asi seal.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
Oioi
27.07.2005 11:05:24
tomson kirjutas: |
Sellest jutust saab teha vaid järelduse, et sa oled alles väikeste Athlon XP/Sempronite ajastus.
Suuremate, soojushajutitega protsessorite peal sa tihkemate pastade korral seda kuhjakest küll kuidagi ühtlaseks ja õhukeseks laiali ei pigista
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
Ho Ho
27.07.2005 11:07:47
tomson kirjutas: |
Ma vajutan süstlast nii palju välja kui palju tundub, et on normaalne ning radikas peale ja kõik. Ma ei aja midagi laiali. Mökerdamine ja ajaraiskamine. Radikas vajutab sinna sellise jõuga peale, et ise läheb laiali see asi seal. |
Sama siin.
MX1'st törts prosele, radikas peale, kruvidega veidi koomale, veidi loksutasin jahutust et pasta paremini laiali läheks, kruvid kinni. Töötab nagu kellavärk. Seda pastat pole vist nagunii võimalik inimlikult õhukese kihina laiali määrida.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Elof
27.07.2005 11:45:14
Pangakaardi vmt. kaardiga saab igati kenasti laiali mökerdada isegi paksemad *pastad, näiteks AS5
0,0015 mm kiht on loomulikult ulme, sellise ühtlase paksusega kihi saavutaks vast mõne täppis-tööriistaga.
A64 IHS peale AS5 mökerdamine on küll natuke jama, kuna ühtlase kihi saavutamiseks sai ~0,5 mm jäetud, hiljem radikat liigutades siiski veelgi enam laiali aetud.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
abc9
27.07.2005 14:13:42
0,0015 kihti oli mõeldud vast ikka see, mis jääb pärast jahutuse pealesurumist cpu ja cooleri vahele.
Mikropraod täituvad kõige paremini ikka pastaga coret ja talda (kilekotiga) hõõrudes. Pärast seda üks paras kiht corele, mis keskel kõrgem ja äärtest madalam, nagu mägi . See välistab üliväikeste õhumullide jäämist talla ja cpu vahele.
168 |
27.07.2005 17:22:44
nii, ja jäi nüüd paarkümmend mikromulli sinna talla ja prose vahele, mis halba sellest ? kui suure pindala see võtab kogupindalast ?
palju see temperatuure muudab ? 0.5 ? 1 ?
abc9
27.07.2005 17:42:44
aga miks mitte võtta asjast maksimum?
168 |
Vidget
30.07.2005 16:31:09
freaker kirjutas: |
Siin on liiga palju
NAgu vähe on siin...core pealt on kirjad näha 8) ...juurde oleks vaja panna
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
suurpealik
30.07.2005 16:32:17
Ja suht kindlalt suri see prose pärast ära, kuna AS5 sildas kõik sillad prose peal ära 8)
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Vidget
30.07.2005 16:34:32
suurpealik kirjutas: |
Ja suht kindlalt suri see prose pärast ära, kuna AS5 sildas kõik sillad prose peal ära 8) |
Äkki sai ta hoopis mobiilse prose? Võtmehoidja 8)
128 |
