uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38, 39, 40  järgmine
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 22:07:09 vasta tsitaadiga
shelob kirjutas:
4014mhz tegin superpi ja 3dmarkid läbi. homme-ülehomme proovin 1h burninin testi joosta icon_smile.gif jahutuseks freezer 4
Endal plaan ka Freezer 4 osta, kui raha saan.. Siis 4GHz ka ära, kui mälu/mobo ja psu vastu peavad. icon_biggrin.gif
Mis SuperPi 1M ja 2M tulemused olid ka?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2005 22:10:25 vasta tsitaadiga
Mis aeg 1M superipi's tuli?
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.07.2005 23:16:51 vasta tsitaadiga
32s oli superpi tulemus sain 1x väga külma õhuga. aga naljakas on see, et nii superpi kui ka 3dmarkid annavad parema tulemuse 3,9ghz peal kui 4ghz peal. müstika.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2005 23:20:51 vasta tsitaadiga
Võibolla prose throttleb kui temperatuur liiga suureks läheb? Mul oli töö masinaga vahepeal sama jama kui ~85C peal jooksis icon_razz1.gif
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.07.2005 23:23:26 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
on sellele muu lahendus ka kui tempi langetamine? kuskilt millegi disable vms?
praegu temp fullloadis üle 70C ei lähe ;D
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2005 23:24:46 vasta tsitaadiga
Biosist peaks saama seda disableda, vist oli PC health'i all. Mul on seal ka valikud et kui palju takti langetada: 25, 40 või 75%. Kusagil sealsamas sai ka keelata kuid sel juhul võib hakata tihemini pangestuma.
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.07.2005 23:29:25 vasta tsitaadiga
disablesin ära, miskit ei muutunud, pean veidi uurima mis kamm on
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2005 23:36:25 vasta tsitaadiga
Kas mälu taiminguid paned käsitsi või on "by DSP"?
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.07.2005 23:46:32 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
mälu pandud käsitsi 2,5 6-3-3
ja 1:1 on pandud fsb'ga
edit: kui võtsin proselt voolu vähemaks läks superpi ka paremaks. ehk siis prose liig kõrge vool hakkas proset pidurdama. nüüd hakkan testima, kas ta madalama voolu peal stable ka on
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.07.2005 18:34:13 vasta tsitaadiga
Sain siis täna uue PSU, enermax 370W 2x12V railiga. Igati tore asi, vaikne ning sleevitud juhtmed, voolu annab piisavalt. Full loadi all alla 12.1V ei langenud.
Kahjuks aga selgus et tõenäoliselt on järgmiseks piduriks hoopis emaplaat. Üle 223FSB'ga superpi'd linuxis teha ei saanud. Samas ega see väga hull ei olnudki, nii madalatel kelladel kordasin oma kunagist rekordit millisekundi täpsusega icon_smile.gif
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time=       0.360 Sec.
I= 1 L=       0        Time=       1.087 Sec.
I= 2 L=       0        Time=       1.244 Sec.
I= 3 L=       1        Time=       1.243 Sec.
I= 4 L=       2        Time=       1.249 Sec.
I= 5 L=       5        Time=       1.257 Sec.
I= 6 L=      10        Time=       1.241 Sec.
I= 7 L=      21        Time=       1.246 Sec.
I= 8 L=      43        Time=       1.245 Sec.
I= 9 L=      87        Time=       1.262 Sec.
I=10 L=     174        Time=       1.248 Sec.
I=11 L=     349        Time=       1.246 Sec.
I=12 L=     698        Time=       1.242 Sec.
I=13 L=    1396        Time=       1.254 Sec.
I=14 L=    2794        Time=       1.255 Sec.
I=15 L=    5588        Time=       1.241 Sec.
I=16 L=   11176        Time=       1.231 Sec.
I=17 L=   22353        Time=       1.209 Sec.
I=18 L=   44707        Time=       1.189 Sec.
I=19 L=   89415        Time=       1.093 Sec.
End of main loop
End of calculation.    Time=      24.608 Sec.
End of data output.    Time=       0.143 Sec.
Total calculation(I/O) time=      24.751(       0.652) Sec.
Selle tulemuse saavutamine võttis ~50x restarti nig ~150x superpi jooksutamist poole päeva jooksul. Parima aja sain sellise tulemusega:
Prescott 3.2(16x200)@16x221=3.536@1.46V, HT disabled
dual 512 Hynix D43 PC3200@2.5-7-3-3@2.8V (midagi mudisin veel biosist, mingi taimingu panin 5 peale(tRAS?), kaks teist asja enablesin nig ühe panin enchanced'i peale)
protsessi jooksutasin reaalaja prioriteediga ramdraivi pealt.
Huvitav oli see et kui mälu teist taimingut muutsin ükskõik kummale poole siis läks tulemus aeglasemaks, sama ka FSB'ga. 223 peal oli aeg ~0.7s aeglasem, mälu oli samade seadete juures.
Ramdraivist polnud peaaegu mingisugust kasu, võibolla sajandiku võrra sai kiiremini.
Reaalaja prioriteet andis ~0.05-0.1s juurde.
Järeldus:
Oleks tarvis proovida kellegi teise emaplaati et teada saada kas tõesti viga selles(praegu kuri plaan töö arvuti üheks õhtuks koju vedada)
Mälu tahab volti. Saaks volti juurde saaks tõenäoliselt paremaid taiminguid kasutada.
Prose temp üle 50C ei läinud. Eks väikest kasu oli ka lahtise akna mod + 2x80mm, 2x p4 inbox radikad + 120mm vendid mis lahtises kastis õhku suunasid prose ja mälu peale ning sealt ära icon_lol.gif
Samas mälud olid ikkagi suht soojad, ~40-45C vast, prose radika ribid olid ülevalt külmad, talla lähedalt kergelt leiged.
Tõenäoliselt sellest masinast ilma modimiseta rohkem välja ei pigista icon_sad.gif
[edit]
Vana rekord:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2044769#2044769
Kusjuures huvitav on see et eelmine rekord on tehtud 46MHz võrra suurema FSB juures pea 0.5GHz võrra kiirema masinaga, mälu taimingud on peaaegu samad. Ei tea kas siis dual annab nii palju juurde?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 26.07.2005 19:01:35 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.07.2005 19:09:40 vasta tsitaadiga
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 26.07.2005 19:14:17 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.07.2005 20:18:46 vasta tsitaadiga
Biosist, vist oli vasakult kolmas valik, seal ülevalt teine-kolmas. Kui õieti mäletan siis oli vahetult boot priority kohal.
Seda siis minu IS7 mobol, teistel on loomulikult teistmoodi
Kas HT ei anna just paremaid tulemusi testides
Nii imelik kui see ka pole kuid mulle andis miskipärast hoopis juurde. Mitte küll palju kuid natuke siiski, vast mõned sajandikud-kümnendikud. Täpselt ei oska öelda, ajad erinesid niigi vahepeal ~0.2s samade seadete juures
heikis
sõnum 26.07.2005 20:28:28 vasta tsitaadiga
täna sain sõbra ABIT IC7-G kätte ning proseks seal P4 2.0GHz ehk siis 20*100MHz. siinikiirusel 100MHz sain mälu 133MHz tööle (PC2100) ning 133mMHz juures sain 166MHz (OC juba 2,6GHz-ni). et kui tahan mälu 200MHz juurde siis peabki proset vahetama (mis lubaks siinikiirust alates 166MHz)? sest sellelt proselt 20*200MHz on suhtkoht võimatu icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2005 21:44:57 vasta tsitaadiga
Veider, mul läks masin ikka üliuima kui HT ära kadus. No kohe millegagi ei saand hakkama ime veel et BullShitOffDope icon_lol.gif ei tuld. Nagu miski 286 oleks CMR2007 näinud. (Piltlikult muidugi)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.07.2005 22:04:50 vasta tsitaadiga
Liig palju taustaprotsesse jooksmas? A'la pahalased ja nende tõrjujad omavahel kaklemas?
Cooler(-10)
sõnum 28.07.2005 11:22:55 vasta tsitaadiga
Ei. Taustprotsesse küll ei old liiga palju ja pahalasi ka nende hulgas ei täheldand. Tõrje on ikka f-prot ja töötab koguaeg ning just enne seda sai ka adaware ja f-protiga ülekäidud. Et tegelt aint see win laadimine käis liiga pikalt, muidu nagu oli enamvähem sama, mis 2.4GHz ja HT-ga paska täis masin. (et tegelt oli kiirem natu) A siis vb on jama selles, et winlite on. Tavalisega pole seda trikki proovind. Kusjuures oli veider ka see, et blenderis full loadiga oli aeglasem ilma ht-ta. Teoreetiliselt peaks ju nii olema, et ht-ta tarbib 1 protsessi jaoks tervet proset, aga mul aint poolt (nii tuleb välja) et vahet pole kas renderdan 1 pilt ht-ga 50% või ht-ta 100% cpu hõivatusega. Ja kui ma teen 1 pilt nii, et on ht peal ja pool renderdab 1 blenderiga ja pool 2. blenderiga, siis saan terve pildi 1,5x kiiremini kui terve pilt ht-ta. Et mulle tundub, et miski veider prose sattund mulle, et lõikab ht-ta prose pooleks ja teist poolt ei kasuta icon_lol.gif Ok sustsu veider jutt aga loodan et põmst aru saadav icon_biggrin.gif
One
sõnum 29.07.2005 12:06:20 vasta tsitaadiga
clemm
clemm
sõnum 29.07.2005 12:07:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.07.2005 12:12:09 vasta tsitaadiga
Winterwind, ma oletan et see pole sinu tehtud, ning kas linki saad anda kus selle klokkamise kohta rohkem juttu on. Kurat, see karmim püss, L2 CACHE on topelt kui minu omal icon_smile.gif
heikis
sõnum 29.07.2005 12:12:37 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=190643&highlight=
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2005 12:12:46 vasta tsitaadiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.07.2005 12:27:17 vasta tsitaadiga
Ho Ho, need numbrid jookseks seal lurinal icon_lol.gif . Kurat, mis jahutuseks oli, ma kukun kohe lugema
[EDIT] Ai raisk. halb uudis on nüüd see, et tahaks endalegi sellist proset (muidugi, siis peab lausa hunnikutes pappi magama panema), kuid hea uudis on see, et 90nm prosede hinnad (preskud icon_razz1.gif ) hakkavad langema lurinal thumbs_up.gif . Kui nii edasi läheb, siis saab 3,6GHz presku endale järgmiseks aastaks soodsa hinnaga sisse ostetud icon_lol.gif
Cooler(-10)
sõnum 30.07.2005 20:15:33 vasta tsitaadiga
Siukest looma tahaks küll jah, aga mul see värk, et praegu plaanis uus helisüsteem ehitada arvutile ja sinna läheb keskmiselt nii 1 gf7800ultra gs icon_biggrin.gif (gs seepärast, et ma ikka gainwardi fänn icon_confused.gif )
PS. enda oma olen saand siis 3.76GHz peale. Pildi viskan õhtul piltehheessee, kui psu täna veel midagi teha suudab. (vend terve päeva kotorit peland icon_biggrin.gif )
Edit: Tjah, näe tilli, toide ei vedand välja, et ikka liiga palav oli vist. Ma siin homme hakkab pusima ja vaatan et äkki saab skriini ka.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38, 39, 40  järgmine
