Marduuhin
25.07.2005 23:07:09
shelob kirjutas: |
4014mhz tegin superpi ja 3dmarkid läbi. homme-ülehomme proovin 1h burninin testi joosta jahutuseks freezer 4 |
Endal plaan ka Freezer 4 osta, kui raha saan.. Siis 4GHz ka ära, kui mälu/mobo ja psu vastu peavad.
Mis SuperPi 1M ja 2M tulemused olid ka?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Ho Ho
25.07.2005 23:10:25
Mis aeg 1M superipi's tuli?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
eShelobik
26.07.2005 00:16:51
32s oli superpi tulemus sain 1x väga külma õhuga. aga naljakas on see, et nii superpi kui ka 3dmarkid annavad parema tulemuse 3,9ghz peal kui 4ghz peal. müstika.
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
Ho Ho
26.07.2005 00:20:51
Võibolla prose throttleb kui temperatuur liiga suureks läheb? Mul oli töö masinaga vahepeal sama jama kui ~85C peal jooksis
86 |
eShelobik
26.07.2005 00:23:26
Ho Ho kirjutas: |
Võibolla prose throttleb kui temperatuur liiga suureks läheb? Mul oli töö masinaga vahepeal sama jama kui ~85C peal jooksis  |
on sellele muu lahendus ka kui tempi langetamine? kuskilt millegi disable vms?
praegu temp fullloadis üle 70C ei lähe ;D
260 |
Ho Ho
26.07.2005 00:24:46
Biosist peaks saama seda disableda, vist oli PC health'i all. Mul on seal ka valikud et kui palju takti langetada: 25, 40 või 75%. Kusagil sealsamas sai ka keelata kuid sel juhul võib hakata tihemini pangestuma.
86 |
eShelobik
26.07.2005 00:29:25
disablesin ära, miskit ei muutunud, pean veidi uurima mis kamm on
260 |
Ho Ho
26.07.2005 00:36:25
Kas mälu taiminguid paned käsitsi või on "by DSP"?
86 |
eShelobik
26.07.2005 00:46:32
Ho Ho kirjutas: |
Kas mälu taiminguid paned käsitsi või on "by DSP"? |
mälu pandud käsitsi 2,5 6-3-3
ja 1:1 on pandud fsb'ga
edit: kui võtsin proselt voolu vähemaks läks superpi ka paremaks. ehk siis prose liig kõrge vool hakkas proset pidurdama. nüüd hakkan testima, kas ta madalama voolu peal stable ka on
260 |
Ho Ho
26.07.2005 19:34:13
Sain siis täna uue PSU, enermax 370W 2x12V railiga. Igati tore asi, vaikne ning sleevitud juhtmed, voolu annab piisavalt. Full loadi all alla 12.1V ei langenud.
Kahjuks aga selgus et tõenäoliselt on järgmiseks piduriks hoopis emaplaat. Üle 223FSB'ga superpi'd linuxis teha ei saanud. Samas ega see väga hull ei olnudki, nii madalatel kelladel kordasin oma kunagist rekordit millisekundi täpsusega
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.360 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 1.087 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.244 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.243 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.249 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.257 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.241 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.246 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.245 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.262 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.248 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.246 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.242 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.254 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.255 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.241 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.231 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.209 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.189 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.093 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 24.608 Sec.
End of data output. Time= 0.143 Sec.
Total calculation(I/O) time= 24.751( 0.652) Sec. |
Selle tulemuse saavutamine võttis ~50x restarti nig ~150x superpi jooksutamist poole päeva jooksul. Parima aja sain sellise tulemusega:
Prescott 3.2(16x200)@16x221=3.536@1.46V, HT disabled
dual 512 Hynix D43 PC3200@2.5-7-3-3@2.8V (midagi mudisin veel biosist, mingi taimingu panin 5 peale(tRAS?), kaks teist asja enablesin nig ühe panin enchanced'i peale)
protsessi jooksutasin reaalaja prioriteediga ramdraivi pealt.
Huvitav oli see et kui mälu teist taimingut muutsin ükskõik kummale poole siis läks tulemus aeglasemaks, sama ka FSB'ga. 223 peal oli aeg ~0.7s aeglasem, mälu oli samade seadete juures.
Ramdraivist polnud peaaegu mingisugust kasu, võibolla sajandiku võrra sai kiiremini.
Reaalaja prioriteet andis ~0.05-0.1s juurde.
Järeldus:
Oleks tarvis proovida kellegi teise emaplaati et teada saada kas tõesti viga selles(praegu kuri plaan töö arvuti üheks õhtuks koju vedada)
Mälu tahab volti. Saaks volti juurde saaks tõenäoliselt paremaid taiminguid kasutada.
Prose temp üle 50C ei läinud. Eks väikest kasu oli ka lahtise akna mod + 2x80mm, 2x p4 inbox radikad + 120mm vendid mis lahtises kastis õhku suunasid prose ja mälu peale ning sealt ära
Samas mälud olid ikkagi suht soojad, ~40-45C vast, prose radika ribid olid ülevalt külmad, talla lähedalt kergelt leiged.
Tõenäoliselt sellest masinast ilma modimiseta rohkem välja ei pigista
[edit]
Vana rekord:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2044769#2044769
Kusjuures huvitav on see et eelmine rekord on tehtud 46MHz võrra suurema FSB juures pea 0.5GHz võrra kiirema masinaga, mälu taimingud on peaaegu samad. Ei tea kas siis dual annab nii palju juurde?
86 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.07.2005 20:09:40
Kas HT ei anna just paremaid tulemusi testides
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
Marduuhin
26.07.2005 20:14:17
kjaups kirjutas: |
Kas HT ei anna just paremaid tulemusi testides  |
Ei oska kommenteerida, aga tahaks ära proovida..
108 |
Ho Ho
26.07.2005 21:18:46
Biosist, vist oli vasakult kolmas valik, seal ülevalt teine-kolmas. Kui õieti mäletan siis oli vahetult boot priority kohal.
Seda siis minu IS7 mobol, teistel on loomulikult teistmoodi
tsitaat: |
Nii imelik kui see ka pole kuid mulle andis miskipärast hoopis juurde. Mitte küll palju kuid natuke siiski, vast mõned sajandikud-kümnendikud. Täpselt ei oska öelda, ajad erinesid niigi vahepeal ~0.2s samade seadete juures
86 |
heikis
26.07.2005 21:28:28
täna sain sõbra ABIT IC7-G kätte ning proseks seal P4 2.0GHz ehk siis 20*100MHz. siinikiirusel 100MHz sain mälu 133MHz tööle (PC2100) ning 133mMHz juures sain 166MHz (OC juba 2,6GHz-ni). et kui tahan mälu 200MHz juurde siis peabki proset vahetama (mis lubaks siinikiirust alates 166MHz)? sest sellelt proselt 20*200MHz on suhtkoht võimatu
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Cooler(-10)
27.07.2005 22:44:57
Veider, mul läks masin ikka üliuima kui HT ära kadus. No kohe millegagi ei saand hakkama ime veel et BullShitOffDope ei tuld. Nagu miski 286 oleks CMR2007 näinud. (Piltlikult muidugi)
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
27.07.2005 23:04:50
Liig palju taustaprotsesse jooksmas? A'la pahalased ja nende tõrjujad omavahel kaklemas?
86 |
Cooler(-10)
28.07.2005 12:22:55
Ei. Taustprotsesse küll ei old liiga palju ja pahalasi ka nende hulgas ei täheldand. Tõrje on ikka f-prot ja töötab koguaeg ning just enne seda sai ka adaware ja f-protiga ülekäidud. Et tegelt aint see win laadimine käis liiga pikalt, muidu nagu oli enamvähem sama, mis 2.4GHz ja HT-ga paska täis masin. (et tegelt oli kiirem natu) A siis vb on jama selles, et winlite on. Tavalisega pole seda trikki proovind. Kusjuures oli veider ka see, et blenderis full loadiga oli aeglasem ilma ht-ta. Teoreetiliselt peaks ju nii olema, et ht-ta tarbib 1 protsessi jaoks tervet proset, aga mul aint poolt (nii tuleb välja) et vahet pole kas renderdan 1 pilt ht-ga 50% või ht-ta 100% cpu hõivatusega. Ja kui ma teen 1 pilt nii, et on ht peal ja pool renderdab 1 blenderiga ja pool 2. blenderiga, siis saan terve pildi 1,5x kiiremini kui terve pilt ht-ta. Et mulle tundub, et miski veider prose sattund mulle, et lõikab ht-ta prose pooleks ja teist poolt ei kasuta Ok sustsu veider jutt aga loodan et põmst aru saadav
One
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
clemm
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.07.2005 13:12:09
Winterwind, ma oletan et see pole sinu tehtud, ning kas linki saad anda kus selle klokkamise kohta rohkem juttu on. Kurat, see karmim püss, L2 CACHE on topelt kui minu omal
135 |
heikis
290 |
Ho Ho
29.07.2005 13:12:46
hehe, huvitav palju superpi's saaks sellega linuxis
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.07.2005 13:27:17
Ho Ho, need numbrid jookseks seal lurinal . Kurat, mis jahutuseks oli, ma kukun kohe lugema
[EDIT] Ai raisk. halb uudis on nüüd see, et tahaks endalegi sellist proset (muidugi, siis peab lausa hunnikutes pappi magama panema), kuid hea uudis on see, et 90nm prosede hinnad (preskud ) hakkavad langema lurinal . Kui nii edasi läheb, siis saab 3,6GHz presku endale järgmiseks aastaks soodsa hinnaga sisse ostetud
135 |
Cooler(-10)
30.07.2005 21:15:33
Siukest looma tahaks küll jah, aga mul see värk, et praegu plaanis uus helisüsteem ehitada arvutile ja sinna läheb keskmiselt nii 1 gf7800ultra gs (gs seepärast, et ma ikka gainwardi fänn )
PS. enda oma olen saand siis 3.76GHz peale. Pildi viskan õhtul piltehheessee, kui psu täna veel midagi teha suudab. (vend terve päeva kotorit peland )
Edit: Tjah, näe tilli, toide ei vedand välja, et ikka liiga palav oli vist. Ma siin homme hakkab pusima ja vaatan et äkki saab skriini ka.
